  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Was kann Doorbird ohne Internet Zugang?
    2.8k
    4.8k
    4.0k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 210 Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Hat jemand Erfahrung was man mit einer Doorbird Sprechanlage machen kann wenn diese keinen Internetzugang bekommt?
    Was geht also alles lokal ohne deren Cloud?
    Danke und Gruß
    • wendy2702W wendy2702
      Danke und Gruß
      M Online
      M Online
      MCU
      @wendy2702 ChatGPT
      Ja, lokal geht bei DoorBird erstaunlich viel — die Cloud ist vor allem für App-Push, Fernzugriff und Cloud-Historie relevant. DoorBird bietet offiziell eine LAN-API für Drittanbieter; die Cloud-API ist laut DoorBird eher für Partnerintegrationen gedacht.
      Wenn die DoorBird LAN hat, aber kein Internet, meldet sie typischerweise „No Internet“: Laut DoorBird bedeutet das, dass sie per DHCP eine IPv4 bekommen hat und lokal im Netzwerk ist, aber keine Internet-/Cloudverbindung bekommt.
      Lokal möglich:
      Livebild / Kamera lokal abrufen
      Per HTTP als MJPEG-Stream oder Einzelbild, außerdem per RTSP als H.264-Stream. RTSP läuft laut DoorBird über Port 554 bzw. RTSP-over-HTTP über Port 8557.
      Türöffner / Relais lokal schalten
      Das geht über die LAN-API, z. B. Relais 1/2 oder gekoppelte DoorBird-I/O-Controller. Dafür braucht der API-User passende Rechte, oft „Watch Always“ oder ein kürzliches Klingelereignis.
      Licht / IR / Zusatzfunktionen schalten
      Das Licht-Relais kann ebenfalls lokal über die API aktiviert werden.
      Klingeln, Bewegung, RFID/Fingerprint als lokale Events
      DoorBird kann Ereignisse per UDP-Broadcast im LAN melden oder per HTTP(S)-Call an einen lokalen Server schicken. Über Favorites/Schedules lassen sich Aktionen wie http, sip oder relay an Türgong, Bewegung, RFID usw. hängen.
      SIP / Gegensprechen lokal
      SIP ist eingebaut. Es gehen SIP-Registrierung, Peer-to-Peer-SIP und manuelles Starten eines Calls per API. Einschränkung: nur ein SIP-Call gleichzeitig, und der SIP-Call wird nicht automatisch durch Klingeln gestartet, außer man baut es über Schedule/Favorite bzw. makecall.
      Home Assistant lokal
      Die offizielle Home-Assistant-Integration unterstützt Kamera, Relais-Buttons und Türgong-/Bewegungs-Events. Die Integration ist als Local Push klassifiziert.
      Für ioBroker wäre das Prinzip ähnlich: DoorBird sendet HTTP-Callbacks an einen lokalen Webhook, Node-RED, simple-api oder eigenen kleinen Webserver.
      Eingeschränkt oder nicht lokal:
      Cloud-Historie / gespeicherte Ereignisbilder: Laut DoorBird werden History-Bilder in der Cloud gespeichert. Ohne Internet sollte man daher lokal selbst speichern, z. B. per NVR, Home Assistant Snapshot, Frigate, Synology Surveillance Station oder ioBroker-Script beim Klingeln.
      Push-Mitteilungen der DoorBird-App und Cloud-Aufnahmen hängen an der Cloud; der Schedule-Typ notify ist explizit für Push und Cloud Recording beschrieben.
      Fernzugriff von unterwegs geht ohne DoorBird-Cloud nur über eigenes VPN, Reverse Proxy oder eigene SIP-/NVR-Lösung.
      Praktisch würde ich es so aufbauen: DoorBird per PoE ins IoT-VLAN, feste IP, separater API-User mit „Watch Always“ und „API Operator“, Internetzugriff blocken, aber LAN zu ioBroker/Home Assistant/NVR erlauben. Dann Klingeln/Bewegung per HTTP-Callback lokal auswerten, RTSP ins Kamerasystem einbinden und Relais nur über abgesicherte lokale Logik schalten.
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Ist das alles von ChatGPT oder hast du einen Teil manuell dazu geschrieben?
        M NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          M Online
          M Online
          MCU
          @wendy2702 Alles ChatGPT
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @wendy2702
            das ist lokal über IP
            der Adapter verwendet auch die LAN-API
            ° Fixer ---> iob fix
