  4. vis2-edit: extrem langsam, hängt 5s. Rest läuft (!?)
    2.5k
    2.8k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 168 Aufrufe 4 Beobachtet
    topsurfer
    das editieren von vis-2 Dashboards ist aktuell bei mir nahezu nicht möglich.
    Alles was ich "anklicke" dauert 5s bis es umgesetzt wird.
    Klicke ich ein vorhandens Widget an dauert es 5s bis ich es verschieben (oder editieren) kann.
    Das reinziehen eines neues Widgets geht genauso langsam:
    Links im Menu anklicken, 5s warten bis es endlich "aktiv" wird, dann kann ich es nach rechts ziehen und absetzen ....
    Das Dashboard selbst läuft schnell, nur "edit" ist extrem langsam.
    Auch der Rest vom iobroker (Scripte, Objektbaum, ...) lassen sich normal nutzen.
    • Freier Festplattenplatz ist vorhanden,
    • Memory und Swap ist auch noch frei,
    • In den iob "Protokollen" sehe ich auch nichts was auffallend ist.
    • Ubuntu-System ist aktuell (sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade)
    • Alle Adapter sind aktuell
    Auf der Shell ein:
    $ iob logs --watch
    bringt auch nur alle paar Sekunden eine Info- oder Debug-Eintrag.
    Der iobroker läuft auf Proxmox, habe der VM gestern noch 2 weiterer CPU's gegeben, ohne Erfolg.
    Was kann ich sonst noch checken? Weitere Logs?
    Ideen?
    Danke für Tipps!
    HomoranH Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      Auf der Shell ein:
      $ iob logs --watch
      Ideen?
      Danke für Tipps!
      @topsurfer sagte:
      Das übliche!
      Iob diag in der Vollversion
      • T topsurfer
        Auf der Shell ein:
        $ iob logs --watch
        Ideen?
        Danke für Tipps!
        @topsurfer sagte:
        Das ist schon mal deutlich zu viel. In meinem Log finden sich alle paar Stunden mal Einträge.
        Und man lässt schon gar nicht dauerhaft eine Instanz auf debug laufen, wenn man nicht aktiv debugging betreibt.
          topsurfer
          Danke Euch,
          ich glaube ihr habt mir schon geholfen und das Problem gelöst ;-)
          Im $iob diag kam die Warnung, das nodejs zu alt ist (jetzt auf 22.22.2),
          und der Debug-Mode war "nur" bei einem Adapter gesetzt, habe ich jetzt auch korrigiert.
          Dann die VM und meinen PC neu gebootet, bislang schaut es wieder schnell aus!
          • T topsurfer
            Danke Euch,
            @topsurfer
            Dann zeig jetzt nochmal die Ausgabe von
            iob diag
              @topsurfer
              iob diag
              topsurfer
              @Thomas-Braun sagte:
              Gerne, und danke schon mal - falls was auffällt ...
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Ubuntu 24.04.4 LTS
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.8.0-111-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                 Firmware Date: Tue 2014-04-01
                  Firmware Age: 12y 1month 1w 4d
              OS is similar to: debian
              model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               12:39:17 up  1:20,  4 users,  load average: 0.83, 1.31, 1.23
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System codenamed 'noble' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'resolute' in due time!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Tue 2026-05-12 12:39:17 CEST
                         Universal time: Tue 2026-05-12 10:39:17 UTC
                               RTC time: Tue 2026-05-12 10:39:17
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              martin
              HOME=/home/martin
              GROUPS=martin adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:            4.1G        3.1G        356M        933K        941M        1.0G
              Swap:           2.1G        1.3G        759M
              Total:          6.2G        4.4G        1.1G
              Active iob-Instances:   44
                       3915 M total memory
                       2923 M used memory
                       2487 M active memory
                        728 M inactive memory
                        339 M free memory
                         57 M buffer memory
                        840 M swap cache
                       1959 M total swap
                       1235 M used swap
                        724 M free swap
              top - 12:39:18 up  1:20,  4 users,  load average: 1.08, 1.35, 1.25
              Tasks: 214 total,   2 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 14.0 us,  4.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  2.0 st
              MiB Mem :   3915.2 total,    339.7 free,   2923.7 used,    898.5 buff/cache
              MiB Swap:   1960.0 total,    724.1 free,   1235.9 used.    991.5 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
              tmpfs                             tmpfs  392M  1.2M  391M   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    18G   15G  2.7G  85% /
              tmpfs                             tmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              /dev/sda2                         ext4   1.7G  200M  1.4G  13% /boot
              192.168.55.120:/volume1/net_save  nfs    7.0T  4.5T  2.6T  64% /NAS
              tmpfs                             tmpfs  392M   16K  392M   1% /run/user/1000
              [Tue May 12 11:18:45 2026] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem 81306e5c-a5ad-45ce-8c99-9112e2f1fd0e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue May 12 11:18:46 2026] EXT4-fs (dm-0): re-mounted 81306e5c-a5ad-45ce-8c99-9112e2f1fd0e r/w.
              [Tue May 12 11:18:48 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 8dcfa121-7732-4615-a7d5-7d8df7c6c23b r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   rw,relatime
              |-/boot /dev/sda2                         ext4   rw,relatime
              `-/NAS  192.168.55.120:/volume1/net_save  nfs    rw,relatime,vers=3,rsize=8192,wsize=8192,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=14,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.55.120,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.55.120
              /var:
              2.0G    /var/
              1.1G    /var/cache/apt
              1.1G    /var/cache
              933M    /var/cache/apt/archives
              479M    /var/lib
              Archived and active journals take up 184.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              12K     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              724M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              456M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              154M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              126M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
              120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
              64M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/cameras.admin/static/js/main.b371dc6f.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_USB_300_DE_EO7DIUTN-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
              No nvbackup.json found.
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.22.2
              /usr/bin/node           v22.22.2
              /usr/bin/npm            10.9.7
              /usr/bin/npx            10.9.7
              ✓ Node.js installation is correct
              nodejs:
                Installed: 22.22.2-1nodesource1
                Candidate: 22.22.2-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.22.2-1nodesource1 1001
                   22.22.1-1nodesource1 1001
                   22.22.0-1nodesource1 1001
                   22.21.0-1nodesource1 1001
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 4834)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          7.8.23
              javascript:     9.0.18
              nodejs modules from github:     5
              +-- iobroker.bosch-ebike@0.1.12 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebike.git#71ad7a8139a8af772f671e9c37eddf2ad064c69e)
              +-- iobroker.enocean@0.9.4 (git+ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean.git#7a623c622a67ec6f723822940570dc0b36883ab2)
              +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
              +-- iobroker.navimow@1.0.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.navimow.git#e421036c8599039689b0e0d12adaadf9b3b67d3a)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cameras.0                : cameras               : iobroker                                 -  enabled, port: 8200, bind: 192.168.55.5
              + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fronius-wattpilot.0      : fronius-wattpilot     : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.navimow.0                : navimow               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
              + system.adapter.pirate-weather.0         : pirate-weather        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-icontwo.0  : vis-2-widgets-icontwo : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : iobroker                                 -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
              Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
              Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "awtrix-light" : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
              Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
              Adapter    "drops-weather": 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
              Adapter    "fiat"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
              Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
              Adapter    "fronius-wattpilot": 4.8.0, installed 4.8.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
              Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
              Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "pirate-weather": 0.8.0   , installed 0.8.0
              Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
              Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
              Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
              Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
              Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
              Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
              Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
              Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.8.1, installed 1.8.1
              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
              Adapter    "vis-2-widgets-icontwo": 1.38.1, installed 1.38.1
              Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.7.2, installed 0.7.2
              Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
              Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
              Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
              Objects and States
              Objects:        40622
              States:         34348
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com beta InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
              W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
              W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/beta/InRelease  The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs <engineering@grafana.com>
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
              Get:2 https://apt.grafana.com stable InRelease [7661 B]
              Hit:3 https://apt.grafana.com beta InRelease
              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
              Hit:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Get:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6922 B]
              Err:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
              Err:3 https://apt.grafana.com beta InRelease
              Err:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Fetched 6922 B in 2s (2797 B/s)
              Reading package lists...
              Pending systemupdates: 7
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11654      1275/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11222      1674/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11235      1427/io.shelly.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11653      1275/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:34763           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7826       -
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8056       1028/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9136       1028/iobroker.js-co
              tcp        0      0 0.0.0.0:46237           0.0.0.0:*               LISTEN      111        10251      896/rpc.statd
              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9335       709/systemd-resolve
              tcp        0      0 192.168.55.5:8200       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13299      1920/io.cameras.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6897       1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4325       1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11018      1593/sshd: martin@p
              tcp        0      0 127.0.0.1:6011          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25461      4368/sshd: martin@p
              tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        9337       709/systemd-resolve
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        9882       819/influxd
              tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      0          112127     16699/node
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13176      1856/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8179       1097/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::38793                :::*                    LISTEN      0          7828       -
              tcp6       0      0 :::38145                :::*                    LISTEN      111        10255      896/rpc.statd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        8022       1025/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6899       1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1563       1/init
              tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       11017      1593/sshd: martin@p
              tcp6       0      0 ::1:6011                :::*                    LISTEN      1000       25460      4368/sshd: martin@p
              udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        9336       709/systemd-resolve
              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        9334       709/systemd-resolve
              udp        0      0 192.168.55.5:68         0.0.0.0:*                           998        8407       620/systemd-network
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4326       1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       14414      1804/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       14415      1804/io.tuya.0
              udp        0      0 127.0.0.1:648           0.0.0.0:*                           0          10244      896/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:52222           0.0.0.0:*                           111        10249      896/rpc.statd
              udp        0      0 0.0.0.0:50535           0.0.0.0:*                           0          7825       -
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5206       1/init
              udp6       0      0 :::45433                :::*                                111        10253      896/rpc.statd
              udp6       0      0 fe80::be24:11ff:fe7:546 :::*                                998        8981       620/systemd-network
              udp6       0      0 :::53843                :::*                                0          7827       -
              2026-05-12 12:40:21.630  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d0002716e85', payload '{"battery":100,"device_temperature":29,"linkquality":84,"power_outage_count":27,"trigger_count":1,"voltage":3115}'
              2026-05-12 12:40:21.630  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d008b5a21fd', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":13,"linkquality":42,"power_outage_count":8,"trigger_count":0,"voltage":3035}'
              2026-05-12 12:40:21.631  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d008b6300d1', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":12,"linkquality":48,"power_outage_count":9,"trigger_count":1,"voltage":3025}'
              2026-05-12 12:40:21.631  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d008b630d97', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":21,"linkquality":69,"power_outage_count":9,"trigger_count":2,"voltage":3025}'
              2026-05-12 12:40:21.631  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d008b630094', payload '{"battery":100,"contact":false,"device_temperature":23,"linkquality":30,"power_outage_count":8,"trigger_count":0,"voltage":3065}'
              2026-05-12 12:40:21.631  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13805d831fb9e', payload '{"battery":100,"linkquality":105,"voltage":3000}'
              2026-05-12 12:40:21.631  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d00023a69ca', payload '{"battery":100,"battery_low":false,"device_temperature":27,"linkquality":48,"power_outage_count":21,"tamper":false,"trigger_count":0,"voltage":3045,"water_leak":false}'
              2026-05-12 12:40:21.632  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138a1530776b2', payload '{"linkquality":54,"presence":"True"}'
              2026-05-12 12:40:21.632  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x588e81fffe40949b', payload '{"linkquality":42,"update":{"installed_version":587753009,"latest_version":587753009,"state":"idle"}}'
              2026-05-12 12:40:21.632  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d008b613c3e', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":15,"linkquality":87,"power_outage_count":9,"trigger_count":0,"voltage":3055}'
              2026-05-12 12:40:21.632  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d008b62b9ee', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":11,"linkquality":21,"power_outage_count":8,"trigger_count":4,"voltage":3025}'
              2026-05-12 12:40:21.632  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d008b612d6f', payload '{"battery":100,"contact":true,"device_temperature":14,"linkquality":42,"power_outage_count":13,"trigger_count":1,"voltage":3045}'
              2026-05-12 12:40:21.632  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c1381dc4cba3c5', payload '{"battery":100,"linkquality":39,"voltage":2600}'
              2026-05-12 12:40:21.633  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c13807f1178cbd', payload '{"state_1":"OFF","state_2":"OFF"}'
              2026-05-12 12:40:21.633  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000450ea90', payload '{"battery":100,"device_temperature":25,"linkquality":75,"power_outage_count":57,"voltage":3085}'
              2026-05-12 12:40:21.633  - info: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m: Zigbee2MQTT started!
              2026-05-12 12:40:21.633  - error: zigbee2mqtt.0 (1792) z2m: Entity '0x28dba7fffe6da6db' is unknown
              2026-05-12 12:40:21.753  - info: javascript.0 (1109) script.js.common.Blockly-Scripte.Klima.Regenbeginn: aktuallisierung act.
              2026-05-12 12:40:21.754  - info: javascript.0 (1109) script.js.common.Blockly-Scripte.Klima.Regenbeginn: aktuallisierung 1h
              2026-05-12 12:40:21.754  - info: javascript.0 (1109) script.js.common.Blockly-Scripte.Klima.Regenbeginn: Regen 1h = 0
              2026-05-12 12:40:22.365  - info: javascript.0 (1109) script.js.common.Blockly-Scripte.Klima.Windrichtung_Hausansicht: windrichtung hat sich geändert ...
              2026-05-12 12:40:22.682  - info: drops-weather.0 (17160) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
              2026-05-12 12:40:24.206  - info: javascript.0 (1109) script.js.common.Blockly-Scripte.Motor7-sw: 2
              2026-05-12 12:40:32.239  - info: drops-weather.0 (17160) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2026-05-12 12:40:32.776  - info: host.iobroker instance system.adapter.drops-weather.0 having pid 17160 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              • T topsurfer
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                martin
                HOME=/home/martin
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                         3915 M total memory
                         2923 M used memory
                          339 M free memory
                           57 M buffer memory
                          840 M swap cache
                         1959 M total swap
                         1235 M used swap
                          724 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.0G    /var/
                1.1G    /var/cache/apt
                1.1G    /var/cache
                479M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.7
                /usr/bin/npx            10.9.7
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.8.23
                javascript:     9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        40622
                States:         34348
                @topsurfer sagte:
                Das fällt mir auf:
                Und teil der VM etwas mehr RAM zu. 4GB bei 44 ioBroker-Instanzen ist zu knapp kalkuliert.
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 963FA27710458545 Grafana Labs engineering@grafana.com
                Beide Repositories nochmal neuanlegen.
                Edit:
                Danach am besten:
                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                Updates einspielen, zum Herbst/Winter 2026 hin auf Ubuntu 26.04 LTS umsatteln.
                Beim Log würde ich die Geschwätzigkeit von einigen Instanzen zurückfahren. Du willst ja nicht jeden Status von zigbee2mqtt auch noch im iob-log haben.
                  @topsurfer sagte:
                  Das fällt mir auf:
                  Edit:
                  Danach am besten:
                  topsurfer
                  Danke,
                  soweit erledigt.
                  Aber warum sind noch 7 Systemupdates "Pending", hatte doch ein
                  gemacht.
                  Edit:
                  Danach am besten: ...
                  Wie lege ich die neu an?
                  (Komplett) wie im Link beschrieben, oder muss ich zuvor noch was anderes machen ?
                  (weil: "danach am besten ... <Link>")
                  • T topsurfer
                    Danke,
                    soweit erledigt.
                    gemacht.
                    Edit:
                    @topsurfer sagte:
                    Sag du es uns!
                    Was kommt denn bei sudo apt update??
                    @topsurfer sagte:
                    Klappt das nicht?
                    • T topsurfer
                      Danke,
                      soweit erledigt.
                      gemacht.
                      Edit:
                      @topsurfer sagte:
                      hatte doch ein
                      gemacht.
                      Du musst die Meldungen dann auch lesen.
                      Entweder sind die 7 Updates ganz frisch oder die Pakete konnten 'aus Gründen' nicht eingespielt werden. Die 'Gründe' sagt dir apt aber dann.
                      Genau so wie es in den 'Phantastischen Repos' drin steht.
                      • T topsurfer
                        Auf der Shell ein:
                        $ iob logs --watch
                        Ideen?
                        Danke für Tipps!
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @topsurfer
                        Hm vis2 läuft eigentlich eher auf dem Client.
                        Ist zwar nicht unnötig, aber ihr überprüft aktuell eher nur die serverseite.
                        Schau mal mit F12 in die Browser Logs, ob da ungewöhnliche Fehler und warnungen auftauchen.
                        Ich gehe auch davon aus, das du es im browser mit exakt nur einem tab versucht hast. Andere offene tabs schlucken auch mehr ram auf dem client was ebenfalls ein Einfluss haben kann.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          @topsurfer sagte:
                          hatte doch ein
                          gemacht.
                          topsurfer
                          schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                          OK, aber das hier hatte ich anders gedeutet, dass zuvor noch was anderes gemacht werden muß:
                          Edit:
                          Danach am besten:
                          Ah, jetzt, OK, "Danach am besten" meint nicht zeitlich 'danach', sondern nach dieser Anleitung ;-)
                          Done!
                          Jetzt scheint es sauber zu sein,
                          läuft ohne Meldungen durch.
                          (die 7 fehlenden updates haben evzl. mit Grafana und influxdb zusammen gehängt)
                          Jetzt läuft es ja auch wieder (zuvor schon geschrieben), nach PC-Neustart und update nodejs geht vis-2 wieder flott.
                          Danke!
                          83.2k
