  4. [GELOEST] DasWetter Adapter Install Meldung
    6.3k
admin 7daswetterinvalid version
10 Beiträge 2 Kommentatoren 323 Aufrufe 2 Beobachtet
    MyMeyer
    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
    ich möchte gerne den Adapter "DasWetter" neu installieren. Ich bekomme aber diese Fehlermeldung ,obwohl das System auf dem aktuellen Stand ist (Multihost).
    Wie kann ich das Problem lösen ?
    Eine neue Instanz wird hinzugefügt: daswetter
    Invalid version of admin. Required >=7.6.20. Current 6.13.16
    Aktuelle Version ist aber installiert:
    │ (index) │ id │ name │ version │ upgrade policy │
    │ 1 │ 'system.adapter.admin' │ 'admin' │ '7.8.23' │ 'none' │
    iob fix habe ich bereits ausgeführt , aber leider keine Besserung.
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      @MyMeyer
      Zeig die Ausgabe von
      iob diag
      von allen Systemen. Da wird wohl auf einem System was veraltetes laufen.
        @MyMeyer
        iob diag
        MyMeyer
        @Thomas-Braun
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-45-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name	: QEMU Virtual CPU version 2.5+
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:48:45 up 3 days, 23:53,  2 users,  load average: 0.13, 0.40, 0.56
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Mon 2026-05-11 21:48:45 CEST
                   Universal time: Mon 2026-05-11 19:48:45 UTC
                         RTC time: Mon 2026-05-11 19:48:09
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        michael
        HOME=/home/michael
        GROUPS=michael cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        js-controller is not running
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: 	false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        517M         14G        561K        2.3G         16G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        517M         15G
        Active iob-Instances: 	1
                15992 M total memory
                  493 M used memory
                  666 M active memory
                 1277 M inactive memory
                13670 M free memory
                  239 M buffer memory
                 1919 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 21:48:45 up 3 days, 23:53,  2 users,  load average: 0.13, 0.40, 0.56
        Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15992.6 total,  13668.7 free,    495.4 used,   2158.6 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  15497.2 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  556K  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      ext4       15G  7.3G  6.7G  53% /
        tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        759M	/var/
        290M	/var/log
        288M	/var/cache
        280M	/var/cache/apt
        268M	/var/log/journal/bc7e1f15bfa04a8787ab5052014647e4
        Archived and active journals take up 52.4M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        583M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        293M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        228M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-11_19-54_objects.jsonl.gz
        9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-11_17-54_objects.jsonl.gz
        9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-11_15-54_objects.jsonl.gz
        9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-11_13-54_objects.jsonl.gz
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        ⚠ HINT:
        Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'.
        Please check your setting:
        tcp
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v22.22.2
        /usr/bin/node 		v22.22.2
        /usr/bin/npm 		10.9.7
        /usr/bin/npx 		10.9.7
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.2-1nodesource1
          Candidate: 22.22.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.2-1nodesource1 1001
             22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2602)
        iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.7, hostname: iobroker-slave, dead, uptime: 2770)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.7
        admin: 		7.8.23
        javascript: 	9.0.18
        nodejs modules from github: 	5
        +-- iobroker.fully-tablet-control@0.3.8 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#ae07136c27d18a8b6ffa23763324d6f417e2ee97)
        +-- iobroker.labcom@0.1.6 (git+ssh://git@github.com/100prznt/ioBroker.labcom.git#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.tablet-control@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#1cfffc99638af4b529abf1720a9bb308361aa525)
        Adapter State
          system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.labcom.0                 : labcom                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.1.39
          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.39
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.smartloadmanager.0       : smartloadmanager      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-slave                           -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.39
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.175:6638
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "adguard"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "admin"        : 7.8.23   , installed 7.8.23
        Adapter    "alarm"        : 3.7.6    , installed 3.7.6
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.1, installed 0.8.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "fritzbox"     : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "heatingcontrol": 3.1.4   , installed 2.12.19 [Updatable]
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "modbus"       : 8.0.3    , installed 8.0.3
        Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "ph803w"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
        Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "smartloadmanager": 0.1.0 , installed 0.1.0
        Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.0.8  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.17.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.0  [Updatable]
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
        Adapter    "worx"         : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Objects and States
        Objects: 	35030
        States: 	31913
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      102        15898      531/redis-server 0.
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1260       1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17208      541/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1082            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6351464    2883979/nc
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2726       1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17219      541/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15781      390/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15500      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          209        1/init
        2026-05-11 21:44:18.732  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-11 21:44:18.751  - warn: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated due to SIGKILL
        2026-05-11 21:44:18.751  - info: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code null ()
        2026-05-11 21:44:18.777  - warn: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGKILL
        2026-05-11 21:44:18.777  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
        2026-05-11 21:44:18.796  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated due to SIGKILL
        2026-05-11 21:44:18.796  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code null ()
        2026-05-11 21:44:18.813  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
        2026-05-11 21:44:18.814  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
        2026-05-11 21:44:18.837  - warn: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated due to SIGKILL
        2026-05-11 21:44:18.837  - info: host.iobroker instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code null ()
        2026-05-11 21:44:18.867  - warn: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated due to SIGKILL
        2026-05-11 21:44:18.867  - info: host.iobroker instance system.adapter.modbus.2 terminated with code null ()
        2026-05-11 21:44:18.885  - warn: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
        2026-05-11 21:44:18.885  - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
        2026-05-11 21:44:18.907  - warn: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated due to SIGKILL
        2026-05-11 21:44:18.907  - info: host.iobroker instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code null ()
        2026-05-11 21:44:18.937  - warn: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated due to SIGKILL
        2026-05-11 21:44:18.937  - info: host.iobroker instance system.adapter.iot.0 terminated with code null ()
        2026-05-11 21:44:18.955  - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
        2026-05-11 21:44:18.955  - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
        2026-05-11 21:44:19.046  - info: host.iobroker instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-05-11 21:44:19.162  - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2026-05-11 21:44:19.163  - info: host.iobroker All instances are stopped.
        2026-05-11 21:44:19.212  - info: host.iobroker terminated
        iob diag has finished.
        MyMeyer
        • M MyMeyer
          @Thomas-Braun
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          michael
          HOME=/home/michael
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session: 		tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:           17G        517M         15G
                    493 M used memory
                    666 M active memory
                  13670 M free memory
                    239 M buffer memory
                   1919 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          759M	/var/
          290M	/var/log
          288M	/var/cache
          280M	/var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          ⚠ HINT:
          tcp
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.9.7
          /usr/bin/npx 		10.9.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Hosts:
          admin: 		7.8.23
          javascript: 	9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	35030
          States: 	31913
          @MyMeyer sagte:
          Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Auf Debian 13 'Trixie' bringen. JETZT.
          Bookworm erreicht in 4 Wochen sein Lebensende.
          Mach es nochmal mit laufendem ioBroker...
          Schalt den Desktop-Kram aus.
          Setz den user 'michael' in die Gruppe 'adm' rein.
          Update die iob-Adapter.
            @MyMeyer sagte:
            MyMeyer
            @Thomas-Braun
            So Adm Group angepasst. Text Modus aktiviert. iob fix bei laufenden System gestartet.
            Hier das Log:
            ichael@iobroker:/opt/iobroker$ iob fix
            [sudo] Passwort für michael:
            library: loaded
            Library version=2026-02-01
            ioBroker or some processes are still running:
            563 iobroker.js-con
            583 io.admin.0
            612 io.heatingcontr
            651 io.influxdb.0
            667 io.javascript.0
            695 io.scenes.0
            735 io.telegram.0
            765 io.history.0
            836 io.alarm.0
            852 io.alexa2.0
            873 io.backitup.0
            927 io.broadlink2.0
            962 io.fritzbox.0
            982 io.hm-rega.0
            998 io.hm-rpc.0
            1019 io.hm-rpc.1
            1035 io.hue.0
            1083 io.logparser.0
            1099 io.mihome-vacuu
            1115 io.mihome-vacuu
            1137 io.modbus.0
            1153 io.modbus.1
            1169 io.modbus.2
            1185 io.mqtt.0
            1201 io.mqtt.1
            1223 io.nuki-extende
            1229 io.ph803w.0
            1236 io.shuttercontr
            1237 io.shelly.0
            1238 io.ring.0
            1279 io.sonoff.0
            1319 io.synology.0
            1335 io.tr-064.0
            1351 io.tuya.0
            1367 io.unifi.0
            1405 io.zigbee.1
            1421 io.adguard.0
            1429 io.discovery.0
            1433 io.energiefluss
            1457 io.fully-tablet
            1485 io.iot.0
            1511 io.pvforecast.0
            1527 io.simple-api.0
            Please stop them first and try again!
            michael@iobroker:/opt/iobroker$
            MyMeyer
            • M MyMeyer
              @Thomas-Braun
              Hier das Log:
              library: loaded
              563 iobroker.js-con
              583 io.admin.0
              612 io.heatingcontr
              651 io.influxdb.0
              667 io.javascript.0
              695 io.scenes.0
              735 io.telegram.0
              765 io.history.0
              836 io.alarm.0
              852 io.alexa2.0
              873 io.backitup.0
              927 io.broadlink2.0
              962 io.fritzbox.0
              982 io.hm-rega.0
              998 io.hm-rpc.0
              1019 io.hm-rpc.1
              1035 io.hue.0
              1083 io.logparser.0
              1137 io.modbus.0
              1153 io.modbus.1
              1169 io.modbus.2
              1185 io.mqtt.0
              1201 io.mqtt.1
              1229 io.ph803w.0
              1237 io.shelly.0
              1238 io.ring.0
              1279 io.sonoff.0
              1319 io.synology.0
              1335 io.tr-064.0
              1351 io.tuya.0
              1367 io.unifi.0
              1405 io.zigbee.1
              1421 io.adguard.0
              1429 io.discovery.0
              1485 io.iot.0
              @MyMeyer sagte:
              Also
              iob stop
              iob fix
              iob start
              • M MyMeyer
                @Thomas-Braun
                Hier das Log:
                library: loaded
                563 iobroker.js-con
                583 io.admin.0
                612 io.heatingcontr
                651 io.influxdb.0
                667 io.javascript.0
                695 io.scenes.0
                735 io.telegram.0
                765 io.history.0
                836 io.alarm.0
                852 io.alexa2.0
                873 io.backitup.0
                927 io.broadlink2.0
                962 io.fritzbox.0
                982 io.hm-rega.0
                998 io.hm-rpc.0
                1019 io.hm-rpc.1
                1035 io.hue.0
                1083 io.logparser.0
                1137 io.modbus.0
                1153 io.modbus.1
                1169 io.modbus.2
                1185 io.mqtt.0
                1201 io.mqtt.1
                1229 io.ph803w.0
                1237 io.shelly.0
                1238 io.ring.0
                1279 io.sonoff.0
                1319 io.synology.0
                1335 io.tr-064.0
                1351 io.tuya.0
                1367 io.unifi.0
                1405 io.zigbee.1
                1421 io.adguard.0
                1429 io.discovery.0
                1485 io.iot.0
                @MyMeyer
                Es war ein
                iob diag
                bei laufendem iobroker gemeint...
                  @MyMeyer
                  Es war ein
                  iob diag
                  MyMeyer
                  @Thomas-Braun
                  Okay gemacht.
                  Sieht gut aus . Jetzt konnte ich den Adapter installieren.
                  Fehlt nur noch das Upgrade auf Trixie :-) Hast Du einen Link für gute Anleitung ?
                  ```bash
                  Script v.2026-01-31
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-47-amd64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   21:15:54 up 21 min,  2 users,  load average: 1.99, 1.47, 0.98
                  CPU threads: 4
                                 Local time: Tue 2026-05-12 21:15:54 CEST
                             Universal time: Tue 2026-05-12 19:15:54 UTC
                                   RTC time: Tue 2026-05-12 19:15:54
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  michael
                  HOME=/home/michael
                  GROUPS=michael adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev redis
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session: 		tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        4.7G         11G        569K        1.0G         12G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           17G        4.7G         12G
                  Active iob-Instances: 	42
                           4477 M used memory
                            368 M active memory
                           4293 M inactive memory
                          10884 M free memory
                            131 M buffer memory
                            829 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  top - 21:15:55 up 21 min,  2 users,  load average: 1.99, 1.47, 0.98
                  Tasks: 205 total,   1 running, 204 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15992.7 total,  10882.9 free,   4479.1 used,    961.0 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11513.6 avail Mem
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  560K  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       15G  7.7G  6.3G  56% /
                  [Tue May 12 20:54:27 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue May 12 20:54:28 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                  /var:
                  766M	/var/
                  291M	/var/log
                  288M	/var/cache
                  280M	/var/cache/apt
                  Archived and active journals take up 267.8M in the file system.
                  592M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  294M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  63M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-12_19-50_objects.jsonl.gz
                  9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-12_17-50_objects.jsonl.gz
                  9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-12_15-50_objects.jsonl.gz
                  9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2026-05-12_13-50_objects.jsonl.gz
                  USB-Devices by-id:
                  ⚠ HINT:
                  tcp
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.9.7
                  /usr/bin/npx 		10.9.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Hosts:
                  iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 187)
                  iobroker-slave      iobroker-slave (version: 7.0.7, hostname: iobroker-slave, alive, uptime: 1586)
                  admin: 		7.8.23
                  javascript: 	9.0.18
                  Adapter State
                  + system.adapter.adguard.0                : adguard               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.1.39
                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ph803w.0                 : ph803w                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.1.39
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-slave                           -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.39
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.175:6638
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	35038
                  States: 	32474
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17586      549/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14632      1/init
                  tcp        0      0 192.168.1.39:1889       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47221      10491/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 192.168.1.39:1888       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       47220      10491/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 192.168.1.39:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45790      10762/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.1.39:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43632      10123/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.1.39:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46261      10107/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42361      9343/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1082            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       52312      12502/nc
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43730      10475/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43729      10475/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      102        16548      528/redis-server 0.
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17588      549/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13815      1/init
                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       47314      10701/io.nuki-exten
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47939      11507/io.simple-api
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       48086      11730/io.socketio.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       48797      12064/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       44221      9362/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:43296           0.0.0.0:*                           1001       47813      9829/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:44229           0.0.0.0:*                           1001       46124      9829/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       46423      10395/io.mihome-vac
                  udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       46454      10411/io.mihome-vac
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       49910      12114/io.wled.0
                  udp        0      0 192.168.1.39:5353       0.0.0.0:*                           1001       47485      10830/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       45768      10718/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       45999      11062/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       46000      11062/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       46119      9829/io.broadlink2.
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14936      383/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          15421      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:33442           0.0.0.0:*                           1001       47290      10709/io.ph803w.0
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1439       1/init
                  2026-05-12 21:16:15.987  - info: energiefluss-erweitert.0 (12134) Adapter started. Loading config!
                  2026-05-12 21:16:16.067  - info: energiefluss-erweitert.0 (12134) Configuration loaded!
                  2026-05-12 21:16:16.068  - info: energiefluss-erweitert.0 (12134) Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,modbus.0.inputRegisters.266_State_of_charge
                  2026-05-12 21:16:16.335  - info: tuya.0 (11062) 04200388dc4f222c47fb: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.1.190:6668
                  2026-05-12 21:16:17.747  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartloadmanager.0 in version "0.1.0" started with pid 12165
                  2026-05-12 21:16:18.020  - info: shelly.0 (10718) [authEnabled] 192.168.1.192 (shellyem3 / shellyem3-485519D9B211 / SHEM-3#485519D9B211#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2026-05-12 21:16:18.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.labcom.0 in version "0.1.6" (non-npm: 100prznt/ioBroker.labcom#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8) started with pid 12173
                  2026-05-12 21:16:18.655  - warn: wled.0 (12114) Unable to initialise 10.10.3.100 will retry in scheduled interval !
                  2026-05-12 21:16:18.947  - info: wled.0 (12114) State value to set for "wled.0.c45bbe5592a8._info._online" has to be type "boolean" but received type "string"
                  2026-05-12 21:16:18.952  - info: wled.0 (12114) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                  2026-05-12 21:16:19.403  - info: labcom.0 (12173) starting. Version 0.1.6 (non-npm: 100prznt/ioBroker.labcom#b03e1f4e04d4839b753872ba9c97b0a2a84255a8) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.labcom, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                  2026-05-12 21:16:19.474  - info: tuya.0 (11062) bf7a774ba434c4f823bv17: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.1.146:6668
                  2026-05-12 21:16:19.425  - info: labcom.0 (12173) LabCom adapter - started
                  2026-05-12 21:16:19.492  - info: smartloadmanager.0 (12165) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartloadmanager, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7
                  2026-05-12 21:16:19.536  - info: smartloadmanager.0 (12165) Adapter started, PID: 12165
                  2026-05-12 21:16:19.537  - info: smartloadmanager.0 (12165) Configured batteryControlModeDatapoint: null
                  2026-05-12 21:16:19.537  - info: smartloadmanager.0 (12165) Loaded consumers:
                  2026-05-12 21:16:19.607  - info: labcom.0 (12173) LabCom adapter - fetching data completed
                  2026-05-12 21:16:19.607  - info: labcom.0 (12173) cleaned everything up...
                  2026-05-12 21:16:19.613  - info: labcom.0 (12173) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2026-05-12 21:16:20.127  - info: host.iobroker instance system.adapter.labcom.0 having pid 12173 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2026-05-12 21:16:23.124  - info: simple-api.0 (11507) State value to set for "javascript.0.Datenpunkte.Wetterstation.Innentemperatur" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-05-12 21:16:23.145  - info: simple-api.0 (11507) State value to set for "javascript.0.Datenpunkte.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
                  2026-05-12 21:16:24.963  - info: web.0 (12064) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.167
                  2026-05-12 21:16:25.268  - info: web.0 (12064) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.167
                  MyMeyer
                  • M MyMeyer
                    @Thomas-Braun
                    Okay gemacht.
                    ```bash
                    Script v.2026-01-31
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: vm 🖴
                      Virtualization: kvm
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    michael
                    HOME=/home/michael
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Display-Manager:
                    Desktop:
                    Session: 		tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                    Total:           17G        4.7G         12G
                             4477 M used memory
                              368 M active memory
                            10884 M free memory
                              131 M buffer memory
                              829 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    766M	/var/
                    291M	/var/log
                    288M	/var/cache
                    280M	/var/cache/apt
                    USB-Devices by-id:
                    ⚠ HINT:
                    tcp
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm 		10.9.7
                    /usr/bin/npx 		10.9.7
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Hosts:
                    admin: 		7.8.23
                    javascript: 	9.0.18
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	35038
                    States: 	32474
                    @MyMeyer
                    So etwas?
                    https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
                    Und bring die ioBroker-Adapter alle auf einen aktuellen Stand.
                      @MyMeyer
                      So etwas?
                      MyMeyer
                      @Thomas-Braun Danke 👍
                      MyMeyer
