  4. Widget zum anzeigen von Textfeld (farb. Box) je nach Wert
    5.8k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 306 Aufrufe 3 Beobachtet
    topsurfer
    ich weoß das es so was gibt, finde das Widget aber nicht.
    Ich möchte "einfach" einen Anzeigeknopf (ohne Rückgabefunktion) (oder bessr: Textfeld) in vis2 einbauen, welcher mir Farbig je nach Wert eines DP einen Text mit einer definierten Hintergrundfarbe anzeigt.
    Beim Wert vom DP 0 z.B. grüner Hintergrund mit Text "Kein Regen",
    wenn der Wert des DP > 0 roter Hintergrund mit Text" Akt. Regen (0.3mm/h)".
    So bekomme ich es mit "Widget-Sammlung : Zustand" hin:
    Soll aber so (kompakter) ausschauen:
    Welches Widget kann das?
    Habe jetzt (wieder) 2h verschiedene Widgets probiert und nix gefunden :-(
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • T topsurfer
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @topsurfer
      Nimm doch ein normales Textfeld
      Bei den css Einstellung für background und Color kannst du dann per bedingtem binding den jeweiligen farbwert vorgeben.
      Dafür gibt es auch einige threads im Forum
      https://www.google.com/search?q=iobroker+binding+farbe
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        Unsere inventwo Widgets können das ganz ohne CSS Kenntnisse
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          EDIT:
          In das Eingabefeld der Hintergrundfarbe einfach ein Binding auf deinen Datpunk.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • OliverIOO OliverIO
            @topsurfer
            topsurfer
            @skvarel sagte:
            Ah,
            die habe ich auch installiert und auch schon "probiert" ...
            Welches genau sollte ich denn um das obige Beispiel umzusetzen am besten verwenden, gibt ja geschätzte 20 ... ?
            EDIT:
            In das Eingabefeld der Hintergrundfarbe einfach ein Binding auf deinen Datpunkt.
            Hmmm, in meinem DP ist ja ein Zahlenwert (Bsp. Regenmenge: 0.6 ),
            macht doch kein Sinn wenn dieser Wert (0.6) im Eingabefeld Hintergrundfarne steht, dort wird doch was wie #53754 erwartet ...
            Oder missverstehe ich dich jetzt?
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @topsurfer .. 20 ist etwas übertrieben ;)
              Ich habe das mit deinem Datenpunkt falsch gelesen.
              Du kannst einfach deinen Datenpunkt nehmen und auf 'größer' vergleichen.
              Ich kann dir gern heute Nachmittag einen Widget Export posten.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                @skvarel sagte:
                Kannst du gerne mal machen...
                Habe es mal probiert,
                Widget-Typ: State
                (Diesen "Zustand [1]: ... gibt es bei mir gar nicht / sehe ich bei mir nicht)
                Aktueller Wert vom Test-DP ist 3, aber er sagt "Kein Regen".
                Aber auch bei "0": Kein Regen.
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • T topsurfer
                  @skvarel sagte:
                  Widget-Typ: State
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  @topsurfer .. das sieht nach einem VIS1 Widget aus. Bitte nicht verwenden, die sind nicht VIS2 kompatibel.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • T topsurfer
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @topsurfer sagte:
                    Schreib mal alle Möglichkeiten auf dann baue ich dir da was
                    Links im Profil
                      topsurfer
                      Danke dir / euch!
                      Mit dem vis2 Widget klappt das nun gut (und einfach).
                      @skvarel: Lass dir den Kaffee schmecken ;-)
                      • T topsurfer
                        Danke dir / euch!
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        @topsurfer .. dankeschön :)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
