  4. Iob diag was bedeutet orphan cleanup ....
    6.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 235 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    [Sun May 10 19:23:35 2026] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Sun May 10 19:23:35 2026] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun May 10 19:23:38 2026] EXT4-fs (sda2): re-mounted 687fa5d6-7e12-409f-8631-6b47ecc831af r/w.
    ich sehe in meinem iob diag immer diese Meldung und frag mich was das bedeutet. Hab nur das gefunden (KI)
    wenn ich update dann so=
    • iob stop
    • sudo apt update
    • sudo apt full-upgrade
    • sudo reboot
    ist daran was falsch ?
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      • iob stop
      • sudo apt update
      • sudo reboot
      @Michael-Schmitt sagte:
      Das ist auch fast richtig.
      Die Meldung kam immer wenn verwaiste Dateifragmente -warum auch immer- gefunden wurden, und dann das Dateisystem versucht wurde zu reparieren.
      Mittlerweile scheint diese Meldung immer zu kommen, wenn auch nur geprüft wird.
      Entscheidend ist jetzt erst recht, wenn dann noch kommt, xxx orphan nodes removed.
        • iob stop
        • sudo apt update
        • sudo reboot
        Nein, alles korrekt.
        Die Meldungen kommen automatisch, solange aber keine inodes als gelöscht gemeldet werden ist das i. O.
          Michael Schmitt
          kann das was ändern ?
          Thomas BraunT Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
            @Michael-Schmitt
            Kannste mal probieren.
            Wäre mir allerdings nicht bekannt, das es da zwischen den beiden Kommandos solche Unterschiede gäbe.
            Ich verwende
            sudo reboot
            auf meinen Kisten.
              Michael Schmitt
              beim nächstenmal mache ich das. THX
                @Michael-Schmitt
                Dürfte sich auf modernen Systemen gleichbleiben. Denn es wird so oder so systemctl aufgerufen:
                [thomas@roamer ~]$ ls  -l /usr/bin/reboot
                lrwxrwxrwx 1 root root 9 22. Apr 13:17 /usr/bin/reboot -> systemctl
                [thomas@roamer ~]$ ls  -l /usr/bin/shutdown
                lrwxrwxrwx 1 root root 9 22. Apr 13:17 /usr/bin/shutdown -> systemctl
                [thomas@roamer ~]$
                Beide Befehle führen letzlich zu:
                systemctl reboot
                Das löst in systemd die reboot.target aus, die alle Dienste stoppt und das System neu startet.
                  @Michael-Schmitt
                  Ich verwende
                  sudo reboot
                  auf meinen Kisten.
                  @Thomas-Braun zum runterfahren reboot??
                  Ich nehme immer sudo halt -p
                    @Homoran sagte:
                    'shutdown -r' ist ein reboot.
                    'reboot' ist auch ein reboot.
                      Michael Schmitt
                      keine Änderung mit dem Befehl. Also weiterhin "sudo reboot" und gut ists.
