  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Linux Kernel Sicherheitslücken und Openccu
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
proxmoxvirtuelle maschinekernel
7 Beiträge 4 Kommentatoren 889 Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Aktuell kommt man ja kaum hinterher, was die Updates des Kernels angeht.
    Bei Proxmox schon wieder ein neues Kernel...
    Da ich fast nur LXC Container einsetzen habe ich natürlich mit diesen keine Probleme, da die ja das Kernel vom Muttersystem nutzen.
    Interessant wird aber OpenCCU, was bei mir als schlüsselfertige VM installiert ist, die laut Doku nicht per apt upgedatet, sondern durch eine neue VM nebst Zurückspielen eine Backups der CCU Datenbank der alten VM aktualisiert werden soll.
    Hat sich schon jemand damit beschäftigt, ob das Kernel dieser VM für die aktuellen Sicherheitslücken überhaupt empfänglich ist? Wenn die verwundbaren Kernel Module gar nicht eingebunden sind, und auch nicht dynamisch geladen, sollte man ja sicher sein.
    Auf den ersten Blick sieht die Kernel Versionsnummer des letzten Releases ziemlich altbacken aus....
    • S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      7.0.2-2 zeigt bei mir keine Grafik mehr in der Auslastung der CPU
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @Shadowhunter23
        Hier kein Problem.
        Proxmox und HA ...
        • MartinPM MartinP
          @MartinP sagte:
          Von https://github.com/OpenCCU/OpenCCU/releases/tag/3.87.6.20260509
          Operating System Changes
          bump kernel-upstream to 6.18.28 (#3840, @jens-maus)
            @Shadowhunter23
            Hier kein Problem.
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @Meister-Mopper sagte:
            Hier kein Problem.
            Ja das war nicht der Kernel sondern ein falscher NFS Mount, somit Fehler60 oder Fehler ID I0 T. 🙄
              @MartinP sagte:
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @Thomas-Braun sagte:
              @MartinP sagte:
              Das ging schnell .... der Bump war ein paar Stunden nach meiner Frage hier im Forum ;-)...
              Habe die VM gerade aktualisiert.
              • MartinPM MartinP
                @MartinP sagte:
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                MartinP sagte:
                Das war aufregender, als erwartet ...
                Nach dem "Aktualisieren" erschien erst eine Recovery Webseite.
                Dort habe ich das Backup aus dem Update-Prozess eingespielt.
                Dann war die alte Version wieder aktiv ...
                Die Releasenotes noch einmal gelesen...
                https://github.com/openccu/openccu/releases/tag/3.87.6.20260509
                To complete the repartitioning in a single update cycle, version 3.87.6.20260313 or newer must already be installed. If you are updating from an older version, you may need to run the update twice for it to be installed properly.
                Ich hatte eine Version von 202501xy, die auch nach dem Update wieder angezeigt wurde, das deutete nach obigem darauf hin, dass ein zweiter Update-Versuch notwendig ist.
                Nach einem zweiten Update-Versuch schien die VM zuerst anscheinend geschrottet..
                Antwortet noch auf Ping, aber weder per Putty, noch über den Browser kam man drauf ...
                Wollte aber keine voreiligen Schlüsse ziehen und habe erstmal etwas anderes gemacht ...
                Nach ca 10 Minuten war dann doch die Web-Oberfläche wieder da, und als Version wurde die aktuelle vom heutigen Tag angezeigt...
