  4. Test Adapter hoymiles - Hoymiles HMS-xxxW-xT Wechselrichter
    6.3k
46 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • EisteeE Online
    EisteeE Online
    Eistee
    schrieb am zuletzt editiert von Eistee
    Aktuelle Test Version 0.4.0
    Veröffentlichungsdatum 17.07.2026
    Github Link https://github.com/Eistee82/ioBroker.hoymiles
    der Adapter iobroker.hoymiles wurde am 28.04.2026 ins LATEST-Repository
    aufgenommen. Hier der offizielle Test-Thread für Feedback, Bug-Reports und
    Erfahrungen.
    Was macht der Adapter
    ioBroker-Adapter für Hoymiles HMS-Wechselrichter mit integrierter WiFi-DTU
    (z.B. HMS-300/350/400/450/500/600/700/800/1000/1500/1600/1800/2000-2T/4T).
    Der Adapter spricht den Wechselrichter direkt per TCP/Protobuf auf
    Port 10081 an — kein zusätzliches ESP32-Gateway, keine separate DTU-Hardware
    nötig. Optional kann zusätzlich die S-Miles-Cloud angebunden werden für
    Wetterdaten, Stationsstatistik, Firmware-Infos und Anlagendaten.
    Neu seit v0.4.0: Auch WB-Modelle ohne lokalen Netzwerkzugriff
    („HiFlow Pro", z.B. HMS-800-2WB) werden unterstützt — rein über die Cloud:
    Leistung und Energie auslesen sowie Ein/Aus, Wechselrichter- und DTU-Reboot.
    Voraussetzungen
    • Node.js: ≥ 22.11
    • js-controller: ≥ 6.0.11
    • Admin: ≥ 7.6.20
    Features (v0.4.0)
    • Direkte TCP/Protobuf-Kommunikation mit der DTU (persistente Verbindung
      inkl. Heartbeat, Echtzeit-Daten ~1 s)
    • AES-128-CBC-Verschlüsselung für neuere Firmware
    • Multi-Inverter-Support: mehrere DTUs pro Adapter-Instanz
    • Cloud-only-Support für WB-Modelle (z.B. HMS-800-2WB): Leistung/Energie
      lesen + Ein/Aus/Reboot schalten, ganz ohne lokale Verbindung
    • Schnellere Live-Werte: neuer Realtime-Kanal aktualisiert die Leistung
      alle paar Sekunden (statt ~80 s) — wie die Live-Ansicht der App
    • Cloud Relay: leitet die DTU-Pakete optional an die Hoymiles-Cloud
      weiter (App bleibt parallel nutzbar)
    • Cloud Auto-Discovery: alle Wechselrichter und Anlagen werden
      automatisch erkannt
    • Stations-Aggregat-States: Power, Energie, CO₂, Income, Wetter
    • Per-Inverter- und per-Panel-Echtzeitdaten, per-String-Fehlercodes und
      vollständige Alarmlisten (Alarm-Texte in eurer ioBroker-Sprache)
    • Netzprofil des Wechselrichters lokal auslesbar
    • Schreibbare States: Power-Limit (auf Wunsch persistent), Reboot, On/Off,
      Lock, Alarm Reset, …
    • Einstellbares Steuerintervall
    • Unterstützt sowohl Installer- als auch S-Miles-Home-Accounts
    • Volle i18n in 11 Sprachen, Doku in EN + DE
    Hardware
    Getestet (vom Entwickler):
    • HMS-800W-2T mit Hi3861-WiFi-DTU (FW V01.00.01) — lokal + Cloud
    • HMS-800-2WB („HiFlow Pro") — cloud-only
    Weiteres Feedback der Community in den Forum-Threads:
    • HMS-1000W-2T → bestätigt funktionsfähig
    Andere HMS-Modelle mit WiFi-DTU sollten funktionieren — Rückmeldungen
    sehr willkommen.
    Wichtig zur Firmware: Die DTU-Firmware V01.01.00 oder neuer kann die
    lokale Protobuf-Kommunikation deaktivieren
    . Wenn dir der lokale Zugriff
    wichtig ist, aktualisiere die DTU-FW NICHT. Die im S-Miles-Portal
    angezeigte Firmware-Version ist die DTU-FW (Funkmodul) — der
    Wechselrichter selbst hat eine separate Hauptcontroller-FW, die für
    das lokale Protokoll nicht relevant ist.
    Installation
    Über die normale Adapter-Installation in ioBroker → „hoymiles" suchen
    und installieren.
    Konfiguration:
    1. DTU: IP-Adresse der DTU eintragen (DHCP-Reservierung im Router
      empfohlen). Mehrere DTUs per „+" hinzufügen.
    2. Cloud (optional): S-Miles-Account-E-Mail + Passwort eintragen,
      damit Stations-, Wetter- und Firmware-Daten zur Verfügung stehen.
      Mit dem Button „Test cloud login" lässt sich der Login direkt
      im Admin prüfen. Für WB-Modelle ist die Cloud Pflicht.
    Bekannte Punkte / Einschränkungen
    • Nachts wenn der Wechselrichter offline geht, bricht die TCP-Verbindung
      zur DTU ab — das ist normal. Cloud liefert dann nur noch Wetter und
      Firmware-Updates (keine Echtzeitdaten).
    • Bei dauerhaftem Cloud-Auth-Fehler (falsche Zugangsdaten) stoppt der
      Adapter den Retry-Loop, um Kontosperren zu vermeiden, und löst eine
      ioBroker-Notification aus. Korrigiere die Zugangsdaten und speichere
      die Konfiguration neu, um Wiederholungsversuche fortzusetzen.
    Wie ihr helfen könnt
    • Bitte testet mit eurer DTU/Wechselrichter-Kombination und meldet
      zurück (Modell + DTU-FW-Version)
    • Bug-Reports / Feature-Requests:
      bitte direkt als Issue auf GitHub:
      https://github.com/Eistee82/ioBroker.hoymiles/issues
    • Bei Problemen wenn möglich Debug-Log im Issue beilegen
      (Instanz → Log-Level „debug" → Log-Export aus dem Admin)
    Vielen Dank fürs Mittesten und Feedback!
    PS: Wer kein GitHub hat kann natürlich auch gern hier schreiben.
    Viele Grüße
    Eistee
      der_user
      schrieb am zuletzt editiert von der_user
      danke für den Adapter.
      Zwei Fragen:
      welcher Cloud-Account kann bei dem Adapter verwendet werden bzw. mit welcher App muss dieser erstellt werden?
      Anscheinend gibt es drei verschiedene Apps (hier gelistet: https://global.hoymiles.com/website/app)
      Der Account der mit der "S-Miles Home" App erstellt wurde funktioniert nicht auf der generellen Portalseite : https://global.hoymiles.com/website/login
      Dann noch eine Frage zur Firmware:
      Zitat: Wichtig zur Firmware: Die DTU-Firmware V01.01.00 oder neuer kann die lokale Protobuf-Kommunikation deaktivieren. Wenn dir der lokale Zugriff wichtig ist, aktualisiere die DTU-FW NICHT. Die im S-Miles-Portal angezeigte Firmware-Version ist die DTU-FW (Funkmodul) — der Wechselrichter selbst hat eine separate Hauptcontroller-FW, die für das lokale Protokoll nicht relevant ist.
      Kommunikationsmodul gibts als neueste die Version V01.00.07 - und die ist niedriger als der kritische Versionsstand "V01.01. 00".
      Habe ich das richtig verstanden, dass dieses Update durchgeführt werden kann?
      Update: Kommunikationsmodul hab ich nun auf V01.00.07 aktualisiert - > Kommunikation ist möglich.
      Die Wechselrichter-Firmware (neueste V01.03.09) kann ich jederzeit aktualisieren?
      Viele Grüße
      • EisteeE Online
        EisteeE Online
        Eistee
        Hallo @der_user,
        für die Cloud Funktion wird ein Account benötigt der auf der Webseite https://global.hoymiles.com/ funkitioniert.
        Ich persönlich verwende die S-Miles Installer App (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hm.hemaiInstall1&hl=de) der Account dieser App funktioniert auch auf der Webseite und auch mit dem Adapter.
        Zur Firmware. Ich vermute das die kritische Firmware nicht für alle Modelle der Wechselrichter zur Verfügung steht. Sollte diese jemals für meinen 800W Wechselrichter erscheinen kann ich den Adapter dann auch anpassen so das er weiterhin funktioniert. Da ich selbst keinen Wechselrichter habe auf dem die Version V01.01.00 oder neuer läuft kann ich dazu nur soviel sagen das Claude Code in der Original App wohl etwas gefunden hat was die aktuelle Programmierung mit dieser Version inkompatibel macht. Es könnte auch gut sein das diese Analyse ein false positiv ist. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch nicht notwendig die Firmware zu aktualisieren wenn alles korrekt funktioniert. Sicherheitslücken können keine gefixt werden da die Wechselrichter eh offen wie ein Scheunentor sind. Und das sich auf dem Wechselrichter Schadsoftware installiert ist unwahrscheinlich da der verbaute Chip so leistungsschwach ist das damit kaum etwas möglich wäre.
        Gruß Alina
          der_user
          Hallo @eistee ,
          danke für Rückmeldung.
          Je nach verwendeten App hat man unterschiedliche Portale und auch Firmware-Informationen.
          Dazu schreib ich dann die nächsten Tage noch was.
          Auch ich habe das Problem wie"@mkhalle " (https://forum.iobroker.net/post/1334379 ), dass ich die Clouddaten mit dem Adapter nicht abrufen kann.
          Lokale Daten sind abrufbar.
          Meldung: Login failed: all authentication strategies rejected
          Ich habe einen HMS-800W-2T (800S1221TM .WBS0.DE.HM). Ich hab auch schon Geräte gesehen, mit Bezeichnung 800S1221TM .WBS0.EU.HM sowie anderen Regionen. Welche Geräte habt ihr - Die Bezeichnung steht auf der Rückseite des Geräts - Etikett)
          Das Gerät habe ich zuletzt mit der "S-Miles Installer App" registriert ( vorher wieder aus der S-Miles Home entfernt - das Gerät kann nur in einem Portal gleichzeitig hinterlegt sein)
          Über den Webbrowser ist ein Login bei https://global.hoymiles.com/website/operations/device/dtu möglich. Dort werden mir auch Produktionswerte angezeigt.
          Ich hab auch schon Kennwort geändert um auszuschließen, dass es ggf. an Sonderzeichen oder Länge liegt.
          Debuglog des Adapters gibt leider keinen weiteren Hinweis:
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:26.047	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=112 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:21.096	debug	[414393326599] RealData: power=20.4W, dailyEnergy=26, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:21.095	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=111 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:17.824	debug	[414393326599] Cloud relay received 40 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:17.813	debug	[414393326599] Cloud relay received 40 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:17.022	info	Will retry cloud login in 120s...
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:17.021	error	Cloud login retry failed: Login failed: all authentication strategies rejected
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:15.964	debug	[414393326599] RealData: power=20.3W, dailyEnergy=26, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:15.963	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=112 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:14.797	debug	[414393326599] Cloud relay heartbeat sent (seq=3)
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:11.636	debug	[414393326599] No active alarms
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:11.636	debug	[414393326599] Command response: action=50, error=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:11.631	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x5, payload=28 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:11.025	debug	[414393326599] RealData: power=20.4W, dailyEnergy=26, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:11.024	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=110 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:06.074	debug	[414393326599] RealData: power=20.3W, dailyEnergy=25, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 09:00:06.072	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=112 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:45.976	debug	[414393326599] RealData: power=20.2W, dailyEnergy=25, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:45.974	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=112 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:41.667	debug	[414393326599] Config: server=dataeu.hoymiles.com:10081, sendTime=5min
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:41.639	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x9, payload=171 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:41.036	debug	[414393326599] RealData: power=20.1W, dailyEnergy=25, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:41.034	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=112 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:36.126	debug	[414393326599] RealData: power=20.2W, dailyEnergy=25, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:36.124	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=112 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:30.948	debug	[414393326599] RealData: power=20.1W, dailyEnergy=25, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:30.946	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=112 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:26.054	debug	[414393326599] RealData: power=20.2W, dailyEnergy=25, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:26.053	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=111 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:21.106	debug	[414393326599] RealData: power=20.1W, dailyEnergy=25, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:21.104	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=110 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:16.000	debug	[414393326599] RealData: power=20.1W, dailyEnergy=25, sgs=1, pv=2, meter=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:15.970	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x11, payload=112 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:15.780	info	[414393326599] Poll cycle: every 5s, config/alarms every 6 polls
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:14.992	debug	[414393326599] Command response: action=33, error=0
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:14.985	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x5, payload=28 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:14.806	debug	[414393326599] Cloud relay received 40 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:14.796	info	Will retry cloud login in 60s...
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:14.794	debug	[414393326599] Cloud relay heartbeat sent (seq=1)
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:14.788	info	[414393326599] Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:14.767	info	[192.168.0.161] Enabling performance data mode
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:13.986	error	Cloud login failed: Login failed: all authentication strategies rejected
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:13.319	debug	[414393326599] DTU does not require encryption
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:12.676	info	[414393326599] Device states created
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:11.861	info	[192.168.0.161] Device info: DTU SN=414393326599, devices=1, PVs=2
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:11.839	debug	[192.168.0.161] Response: cmd=0xa2 0x1, payload=98 bytes
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:11.574	info	[192.168.0.161] Connected to DTU
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:11.386	info	Starting cloud connection to Hoymiles S-Miles API
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:11.382	info	Starting local connection to DTU at 192.168.0.161:10081
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:59:11.103	info	starting. Version 0.3.4 (non-npm: Eistee82/ioBroker.hoymiles#1b767c80fd1e344d9a6f7e68a128c6dc64663bdc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles, node: v22.16.0, js-controller: 7.0.6
          hoymiles.0
          	2026-05-10 08:58:52.825	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          Ich hab mal nach dieser Fehlermeldung in Kombination mit Hoymiles im Internet gesucht.
          Neben vielen Hinweisen die gar nicht zutreffen können, hier folgende:
          The "Login failed: all authentication strategies rejected" error in the Hoymiles S-Miles Cloud/App typically indicates a disconnection between the credentials you are entering, the specific regional server you are connecting to, or a temporary outage.Here are the most effective troubleshooting steps based on user experiences in 2026:
          • Check Server Region: In the app login screen, ensure you are selecting the correct regional server (e.g., global.hoymiles.com or dataeu.hoymiles.com).
            -> Wo sendet dein Gerät hin? meines Nach "dataeu"
          • Password Reset: Reset your password via the "Forgot Password" function. Even if you are sure it is correct, a reset often forces a synchronization with the auth server.
            -> verschiedene Kennwörter ausprobiert. Mit Sonderzeichen / ohne - diverse Kennwortlängen,...
          • If you are using the homeassistant-hoymiles-cloud integration, this error means the API has changed.Update Integration: Ensure you are using the latest version of the custom component, as updates in March 2026 fixed a salted v3 authentication mismatch. (https://github.com/Philra94/homeassistant-hoymiles-cloud/issues/27)
            -> keine Ahnung ob das hier in ähnlicher Weise zutrifft.
          Bezüglich Firmware melde ich mich separt nochmal.
          Vg
          • D der_user
            Hallo @eistee ,
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            hoymiles.0
            Vg
            @der_user sagte:
            Beides auf den aktuellen Stand bringen. Den Rest dann auch.
              @der_user sagte:
              der_user
              @Thomas-Braun sagte:
              IO Broker habe ich auf node: v24.15.0, js-controller: 7.0.7 Aktualisiert und auch alle anderen Adapter.
              hat mich ein paar Schrecksekunden gekostet. Gib seit ein paar wenigen Tagen Node V26.x damit geht (bei mir) die Adminseite nicht mehr - mit v24 gehts wieder.
              Leider hat das aber mein Anmeldeproblem nicht behoben.
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:17.155	info	Will retry cloud login in 60s...
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:15.108	error	Cloud login failed: Login failed: all authentication strategies rejected
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:15.083	info	[414393326599] Poll cycle: every 5s, config/alarms every 6 polls
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:14.110	info	[414393326599] Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:14.070	info	[192.168.0.161] Enabling performance data mode
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:13.345	info	[414393326583] Device states created
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:12.500	info	[192.168.0.161] Device info: DTU SN=414393326599, devices=1, PVs=2
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:12.110	info	[192.168.0.161] Connected to DTU
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:12.052	info	Starting cloud connection to Hoymiles S-Miles API
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:12.048	info	Starting local connection to DTU at 192.168.0.161:10081
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:35:11.774	info	starting. Version 0.3.4 (non-npm: Eistee82/ioBroker.hoymiles#1b767c80fd1e344d9a6f7e68a128c6dc64663bdc) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoymiles, node: v24.15.0, js-controller: 7.0.7
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:34:57.720	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:34:57.719	info	terminating
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:34:57.260	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
              hoymiles.0
              	2026-05-10 18:34:57.258	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • D der_user
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                hoymiles.0
                @der_user
                Und deswegen installiert man ja auch nicht 'irgendwas irgendwie' sondern die aktuelle Empfehlung. Stand heute ist das nodejs@22.
                Installier da also am besten per
                iob nodejs-update
                die Empfehlung.
                • EisteeE Online
                  EisteeE Online
                  Eistee
                  Also ich sehe meine Wechselrichter Daten über einen Login auf der global Seite. die dataeu Adresse ist bei mir nicht erreichbar im Webbrowser.
                  • EisteeE Online
                    EisteeE Online
                    Eistee
                    Eine Bitte an die User die Cloud Loginprobleme haben.
                    Bitte den Adapter mal mit der URL https://github.com/Eistee82/ioBroker.hoymiles/tree/feat/cloud-login-v0-fallback installieren.
                    Und bitte prüfen ob der Login damit funktioniert.
                    In den Adaptereinstellungen gibt es einen Button mit dem der Login getestet werden kann. Dies erzeugt auch eine Debug-Ausgabe.
                    Hoymiles hat zwei Loginverfahren. v0 und v3. Im Adapter auf der Test Repo ist nur v3 vorhanden. v3 wird von der Installer App verwendet. Der v0 Login ist neu unter der URL und wird von der Home App verwendet.
                    Wenn dies so funktioniert bei allen dann mach ich daraus eine neue Version ;)
                    • EisteeE Eistee
                      der_user
                      @Eistee sagte:
                      Guten Morgen,
                      gerade installiert und probiert.
                      Ich hab es mit beiden Accounts probiert:
                      • dem S-Miles Account (DIY), erstellt über die "S-Miles Installer" APP
                        hoymiles.0
                        2026-05-11 07:39:50.964 info [testCloudLogin] result for xxxxxxxx@gmx.net: region@neapi.hoymiles.com: ok (dc=0) | v3@neapi.hoymiles.com: rejected status=1 "Log in failed. Please check your account and password.#7" | v0@neapi.hoymiles.com: rejected status=1 "Your app version is low. Please update to the latest version."
                        Ergebnis:
                        -> Im Adapter: Fehler beim Login. Tatsächlich bekomme ich auch die identische Fehlermeldung, wenn ich bewusst ein falsches Kennwort eingebe.
                        -> auf der Webseite https://global.hoymiles.com/website/ : Mit den gleichen Credentials ist ein Login erfolgreich
                      weitere Anmerkung: bei mir läuft der IO Broker noch auf http - ich bekomme bei der PW Eingabemaske folgenden Hinweis. Keine Ahnung ob das relevant ist.
                      • dem S-Miles Home Account, erstellt über die "S-Miles Home" APP
                        hoymiles.0
                        2026-05-11 07:44:50.185 info [testCloudLogin] result for yyyyyyyyy@gmx.de: region@neapi.hoymiles.com: ok (dc=1) | v3@euapi.hoymiles.com: rejected status=1 "The account can only be used for logging in to the S-Miles Home app." | v0@euapi.hoymiles.com: rejected status=1 "Your app version is low. Please update to the latest version."
                        -> Im Adapter: Fehler beim Login: The account can only be used for logging in to the S-Miles Home app.
                        -> auf der Webseite https://global.hoymiles.com/website/ : The account can only be used for logging in to the S-Miles Home app.
                        ==>S-Miles Home accounts können dafür nicht verwendet werden.
                        der_user
                        Guten Morgen,
                        das ist dir wahrscheinlich bekannt: Hoymiles migrated to a new Argon2-based authentication flow
                        As of early 2026, Hoymiles has updated its S-Miles Cloud authentication, specifically impacting the login process. Recent investigations into the Hoymiles web login flow revealed a mismatch in the "salted v3 authentication path".
                        This change to a more secure, likely Argon2-based (or similar modern hashing) algorithm has caused issues with third-party integrations, such as Home Assistant.
                        Key Details of the Authentication Update:
                        • Path: The authentication now involves a salted v3 path at /iam/pub/3/auth/login.
                        • Impact: Third-party integrations that were not updated to handle this new salted/hashed authentication method failed, receiving 502 errors or authentication failures.
                        • Fix: As of March 2026, the "homeassistant-hoymiles-cloud" integration has been updated to correctly handle the new authentication flow and now supports both cloud and DIY accounts.
                        • Context: This change is consistent with moving from older hashing mechanisms (like BCrypt or SHA) to modern, memory-hard algorithms like Argon2, which improve security against GPU/ASIC brute-force attacks.
                        Falls doch irrelevant - ich will nur helfen das Problem einzugrenzen ;-)
                        Vg
                        • EisteeE Online
                          EisteeE Online
                          Eistee
                          Hi @der_user,
                          kannst du den Adapter nochmal neu installieren von der URL https://github.com/Eistee82/ioBroker.hoymiles/tree/feat/cloud-login-v0-fallback
                          Ich hab mir einen Account angelegt wie du ihn nutzt und damit den Login erfolgreich getestet. In dem Account habe ich nur keinen Wechselrichter zum testen.
                          Die neue Version sollte die Home Accounts unterstützen nun.
                          Gruß Alina
                          • EisteeE Eistee
                            Hi @der_user,
                            Gruß Alina
                            der_user
                            @Eistee sagte:
                            schaut gut aus, jetzt geht der Login bei beiden Account-Typen:
                            Sowohl der von der Home App als auch der vom Installer Account.
                            Komischer weise werden beide im Log mit profile=home angezeigt.
                            Vielleicht sind neue Installer-Accounts im Hintergrund bei Hoymiles etwas anders als ältere. Ist aber egal. Das wichtigste es geht.
                            Da ich in beiden Accounttypen (noch) Wechselrichter hinterlegt habe, kann ich bestätigen, dass ein paar Daten abrufbar sind. Zumindest was ich in der Kürze der Zeit erkennen konnte. Unter "weather" wird mir nichts angezeigt.
                            hoymiles.0
                            2026-05-12 12:13:10.749 info [testCloudLogin] result for <HoymilesS-MilesInstaller-Account>@gmx.net: region@neapi.hoymiles.com: ok (dc=0) | preInsp@neapi.hoymiles.com: ok (v=3 profile=home salt=yes) | login@neapi.hoymiles.com: ACCEPTED (token received)
                            hoymiles.0
                            2026-05-12 12:13:09.192 info [testCloudLogin] starting diagnostics for <HoymilesS-MilesInstaller-Account>
                            hoymiles.0
                            2026-05-12 12:14:04.555 info [testCloudLogin] result for <HoymilesS-MilesHome-Account>@gmx.de: region@neapi.hoymiles.com: ok (dc=1) | preInsp@euapi.hoymiles.com: ok (v=3 profile=home salt=yes) | login@euapi.hoymiles.com: ACCEPTED (token received)
                            hoymiles.0
                            2026-05-12 12:14:02.649 info [testCloudLogin] starting diagnostics for <HoymilesS-MilesHome-Account>@gmx.de
                              der_user
                              Ich hatte ja versprochen, noch etwas zur Firmware zu schreiben.
                              Vorweg: Es gibt drei verschiedene Apps (hier gelistet: https://global.hoymiles.com/website/app).
                              Da ich es anfangs nicht besser wusste, habe ich zuerst die S-Miles Home App verwendet.
                              Vorteile:
                              -Aktuelle Firmwarestände werden angezeigt.
                              -DTU und Mikro-Wechselrichter lassen sich getrennt aktualisieren.
                              Nachteil:
                              -Mit diesem Account kann man sich nicht im Webportal einloggen. Die Anmeldung ist ausschließlich über die App möglich.
                              Durch den Hinweis, dass für das Webportal ein anderer Account benötigt wird, und weil ich im Adapter keine Cloud-Verbindung herstellen konnte, habe ich mir zusätzlich die S-Miles Installer App heruntergeladen.
                              Mit dem gleichen Account funktioniert die Anmeldung dort nicht, daher habe ich mit einer zweiten Mailadresse einen zusätzlichen Account angelegt.
                              Vorteile dieser App:
                              • Mehr Informationen verfügbar.
                              • Möglichkeit, Übersichten/Draufsichten o. Ä. zu erstellen.
                              Nachteile:
                              • Es werden nicht die neuesten Firmwareversionen angezeigt.
                              • Es kann nur die DTU aktualisiert werden, nicht jedoch der Mikro-Wechselrichter.
                              Was habe ich nun gemacht um aktuelle Firmware zu bekommen?
                              Wichtig: Der Wechselrichter kann immer nur einem Account gleichzeitig zugewiesen sein.
                              Den Wechselrichter aus der S-Miles Installer App entfernt, falls dort schon registriert:
                              Anlagen → Anlage bearbeiten → Geräte → Bearbeiten → Geräte-ID löschen
                              Danach in der S-Miles Home App hinzugefügt:
                              System → "+" (oben rechts) → Gerät → Gerät hinzufügen → manuell oder per WLAN → anschließend den weiteren Schritten folgen
                              nun kommt vermutlich direkt die Meldung dass es für die eine oder auch beide Module neue Firmwarestände gibt
                              Falls nicht: Geräte -> Micro auswählen -> Zahnrad -> Firmware
                              In meinem Fall war die Aktualisierung des Kommunikationssmodul direkt "Pflicht" da mir die App den Hinweis angezeigt hatte, dass mit der niedrige Versionen (V00.01.11) eine instabiles WLAN Verbindung bestehen kann.
                              Wechselrichter Firmware stand mir frei.
                              für HMS-800W-2T gibts derzeit folgende Stände (12.05.2026)
                              Kommunikationsmodul: V01.00.07
                              Wechselrichter: V01.03.09
                              Ich habe beide Firmwarestände Aktualisiert - der Adpater kann weiterhin mit dem Gerät kommunizieren.
                              Ich wollte das Gerät aber wieder in der S-Miles Installer App haben, da mir der parallele Webzugriff wichtig ist.
                              Also wieder Gerät aus der S-Miles Home App entfernt und in der S-Miles Installer App hinzugefügt.
                              Nun hab ich wieder das Gerät in der Installer App und WEb Portal.
                              WhatsApp Image 2026-05-12 at 20.08.14a.jpeg WhatsApp Image 2026-05-12 at 20.08.14.jpeg
                              Installer App und WEb Portal wird zwar Firmwareupdate angeboten - nicht aber die aktuellen Firmwarestände
                              • EisteeE Online
                                EisteeE Online
                                Eistee
                                Kleiner Tipp:
                                • Erstell einen Account mit der Installer App.
                                • Füge den Wechselrichter hinzu.
                                • Log dich in der Home App mit dem Account aus der Installer App ein.
                                So hast du alle funktionen in einem Account der alles kann ;)
                                  der_user
                                  alles klar. dann hab ich nur den "Fehler" gemacht, dass ich direkt über die Home App mir einen Account hab generieren lassen.
                                  D.h. der Home Account ist nicht bei der Installer App zu verwenden aber anders herum schon.
                                  Alles klar.
                                  dann sollten dir nun vermutlich auch neuere Firmwarestände angezeigt werden?
                                    der_user
                                    Sollte der Adapter bei "Weather" irgendwas anzeigen?
                                    der Ordner ist bei mir leer.
                                    und ist bei dir die Zeit der letzten Aktualisierung auch + 2 Stunden? - jetzt ist es 20:50 Uhr
                                    Tue May 12 2026 22:45:49 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    • EisteeE Online
                                      EisteeE Online
                                      Eistee
                                      Also die Zeiten sind bei mir +1std und er zeigt im hoymiles.0.station-?????????????.info.timezone auch utc+1 an. Wetter geht nur mit dem installer Account. Der home Account liefert leider nicht alle daten. Beide Accountarten haben unterschiedliche API Endpunkte und daher nicht 100% identische daten.
                                      https://github.com/Eistee82/ioBroker.hoymiles/blob/main/docs/de/README.md
                                        der_user
                                        Wie weiter oben geschrieben habe ich beide Account Typen.
                                        Home als auch Installer.
                                        Mit beiden probiert. Bei keinem werden mir Wetterdaten angezeigt.
                                        hoymiles.0
                                        hoymiles.0
                                        Allerdings wird im logging bei dem Account auch hier erwähnt: profile=home
                                        Was eigentlich falsch ist
                                        Anders gefragt: wie hast du deinen Installer Account erstellt? Über die App oder über die Webseite und über welche genau? Ich habe gesehen, dass es auch noch einen alte Webseite gibt.
                                        Dann würde ich meine erstellten Accounts löschen und entsprechend den richtigen erstellen.
                                        Vg
                                        • EisteeE Online
                                          EisteeE Online
                                          Eistee
                                          @der_user das war noch ein kleiner Bug das immer Home Api ohne Wetter benutzt wurde. Vielen Dank dir für das Testen. Mit deiner hilfe ist esw nun gelungen die Home Accounts zu integrieren. Ich habe Soeben eine neue Version 0.3.5 released die kann dann auch bald direkt in iobroker geupdated werden oder jetzt schon per npm.
