  4. [gelöst] Bose Soundtouch Adapter
    6.3k
bose soundtouch adapter
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
    Mahlzeit!
    Ich habe gerade den Bose Soundtouch Adapter installiert. Ich wollte in Zukunft über die VIS einiges an Einstellungen vornehmen, z.B. einen Radiosender über eine bestimmte Lautstärke starten. In den Objekten finde ich jedoch bis jetzt nur "On" und "Volume" zum Steuern. Hat jemand ne Idee, wie ich den Rest steuern könnte?
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Karel PuhliK Karel Puhli
      Mahlzeit!
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @Karel-Puhli die IP-Adresse hast du aber in der Konfig eingetragen, oder?
      Ich habe den Adapter auch und jede Menge Datenpunkte.
      Gruss Hermann
      htreckslerH Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
      • htreckslerH htrecksler
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @htrecksler steht eventuell was im Log beim Starten des Adapters?
        Gruss Hermann
        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
          Karel Puhli
          @htrecksler IP stimmt soweit. Ich habe auch einige Datenpunkte. Der Name der Soundbar, Presets usw. werden auch korrekt angezeigt. Nur lässt sich über die Objekte nur on / off und Volume steuern.
            Karel Puhli
            @htrecksler Im Log sieht alles normal aus beim Starten....
              Karel Puhli
              Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
              Einfach im Datenpunkt "key" einen Befehl aus der Liste der Adapterbeschreibung als Text bei Wert eintragen. Z.B. "PRESET_4" würde dann die Soundbar mit dem Favorit Nr. 4 laufen lassen.
              • Chris_CarryflagC Offline
                Chris_Carryflag
                schrieb am zuletzt editiert von Chris_Carryflag
                Bose stellt die Clouddienste für SoundTouch-Produkte zum 06.05.2026 ein.
                Weiß jemand, ob der SoundTouch-Adapter danach noch voll funktionsfähig sein wird oder welche Funktionalitäten dann verloren gehen?
                Wäre schade, wenn die Steuerung meines Bose SoundTouch20 dann nicht mehr über JARVIS möglich wäre und stattdessen nur noch eine Steuerung über die zum 06.05.2026 angekündigte neue SoundTouch-App von Bose über mein Handy und Bluetooth funktionieren würde.
                Bisher verwalte ich die Presets, Lautstärke und On/Off über eine JARVIS-Seite und möchte das auch gerne weiterhin tun.
                Wie sieht das bei Euch aus? Habt ihr dazu weitere Infos?
                  Chris_Carryflag
                  On/Off und Lautstärke kann ich jetzt immer noch steuern. Webradio/Presets kann ich jetzt nicht mehr über JARVIS steuern oder abspielen. Momentan bleibt wohl nur noch die Möglichkeit, den SoundTouch per Bluetooth zur Wiedergabe von Webradio einzubinden. Vielleicht geht das über eine Webradio App auf dem Lenovo-Tablet, auf dem die JARVIS-Visualierung läuft. Start der App auf dem Tablet über JARVIS und den Fully Kiosk Broser. Schaun mer mal...
                    tnjsk4
                    schrieb am zuletzt editiert von tnjsk4
                    Moin,
                    bis da was über iob kommt, nutze ich vorerst Bosman (Presets können normal genutzt werden), kannst Du 1 Monat kostenlos testen (danach für wenig € monatliches oder jährliches Abo), ein erfolgreiches Projekt gibt es ja schon > http://gesellix.github.io/Bose-SoundTouch/
                    Positiver Nebeneffekt an der Bose Cloud misere ist, alle Bose Soundtouch Besitzer verschleudern gerade ihre Geräte….
                    Chris_CarryflagC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                      Hi, vielleicht kann es einer gebrauchen ich nutze das hier:
                      Bose-SoundTouch-Hybrid
                      Funktioniert perfekt und lässt sich einfach in die Vis einbinden :
                      Läuft bei mir in einem Docker auf der Synology, gleiche Funktionen wie vorher nur Lokal.
                      Bin echt begeistert davon, Installation war auch recht einfach allerdings habe ich nur die SoundTouch 10 und 20.
                      • T tnjsk4
                        Moin,
                        Chris_Carryflag
                        @tnjsk4
                        Ok, die Bosman-App hatte ich mir auch schon angeschaut. Allerdings ist sie nach dem Probemonat kostenpflichtig (Abo) und ich kann meine JARVIS-Visualisierung auf dem Tablet damit leider nicht weiter nutzen. Die Alternative funktioniert für mich damit leider nicht.
                        • MichaelFM MichaelF
                          Chris_Carryflag
                          @MichaelF
                          Diese Alternative hört sich aufgrund der Funktionalitäten tatsächlich richtig gut an. Eine Integration in JARVIS sollte damit auch möglich sein. VIS nutze ich nicht aber die Web-App sollte sich in JARVIS mit Sicherheit auch integrieren lassen. Da ich keine Docker-Umgebung auf meinem Heimserver betreibe, ist diese Alternative für mich leider keine Lösung.
                            Chris_Carryflag
                            Letztlich habe ich das Soundcork-Projekt https://github.com/deborahgu/soundcork auf dem Rechner aufgesetzt, auf dem auch iobroker läuft. Meine Bose SoundTouch20 spielt jetzt wieder Internetradio ab und die Preset-Tasten sind auch wieder nutzbar. Vorteil für mich ist, dass die über den Bose-Adapter und JavaScript realisierte Multimediasteuerung in meiner JARVIS-Visualisierung auf meinem Tablet nach wie vor funktioniert und ich hier so gut wie nichts anpassen musste (lediglich die Aktualisierung des "key"-Datenobjekts in iobroker funktioniert jetzt nicht mehr bei jedem Tastendruck, warum auch immer, so dass ich hier mein Javascript anpassen musste). Wer also seine Bose SoundTouch 20 weiter wie gewohnt über den Bose-Adapter in iobroker weiternutzen möchte und seine Skriptlösungen und seine bereits mühsam aufgebauten GUI-Lösungen (VIS oder JARVIS etc.) nicht anpassen möchte, dem sei die soundcork-Lösung wärmstens empfohlen. Voraussetzung ist lediglich, dass man einen Linux-Server im Heimnetz zur Verfügung hat, der die ganze Zeit durchläuft (im Idealfall sowieso der Rechner, auf dem iobroker läuft). Dank der guten Schritt für Schritt Anleitung auf GitHub war die Implementierung des soundcork-Servers auch für versierte Laien nicht wirklich schwierig.
