  4. Openknx verliert ständig Verbindung
    1.9k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 96 Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    Urs
    Seit längerem setze ich Openknx ein. Das funktionierte auch sehr stabil in den 0.x.x Versionen. Vor kurzem hab ich das Update auf V 1.0.5 (glaub ich zumindest) und inzwischen auf V1.1.10 durchgeführt.
    Seitdem steht der Adapter immer wieder auf rot (Verbunden mit Host und Verbunden mit Gerät oder Dienst sind Rot, Lebenszeichen ist grün). Nach einem Neustart des Adapters läuft wieder alles eine Zeit lang.
    Inzwischen hab ich ein hier im Forum gefundenen Script so angepasst dass es den Adapter automatisch neu startet wenn er keine Verbindung hat. Dazu setzt es entsprechende Meldungen an Gotify ab. Was ich dabei festgestellt habe: Er verliert immer 2-6 minuten nach der vollen Stunde die Verbindung, momentan grad alle 4 h.
    Minimale Sendeverzögerung hab ich von 25ms auf 80, dann auf 150ms erhöht, leider ohne Erfolg (gefühlt sind die Ausfälle seitdem eher öfter, aber das sind keine Fakten, nur ein erstes Gefühl).
    Der KNX-IP-Router ist von MDT und über Wireguard mit meinem Heimnetz und sich darin befindlichem IOB verbunden, aber daran ist in letzter Zeit nichts geändert worden, daher und da es vorher ja problemlos lief würde ich das als Fehlerursache ausschliessen.
    Die Buslast dümpelt um die 10-15% rum, mit Spitzen von 25%. Um 20 Uhr, ungefähr als der Fehler wieder kam ging es für kurze Zeit auf 40% aber sehr schnell auch wieder runter. Nach 4 Sekunden war die Buslast wieder bei 25 und wenige Sekunden später wieder unter weit unter 20%.
    Hier noch das Log mit den Openknx-Meldungen mit dem Fehler inkl Restart:
    openknx.0
    	2026-05-08 20:03:32.981	info	Found 362 valid KNX objects of 366 objects in this adapter.
    openknx.0
    	2026-05-08 20:03:32.949	info	Autoread on startup: 350 read requests, 362 DPT configs resolved, estimated ~1m 10s (200ms interval). Write commands may be delayed during this period.
    openknx.0
    	2026-05-08 20:03:32.932	info	Resolving DPT configs...
    openknx.0
    	2026-05-08 20:03:32.932	info	Connected! channelID=16 physAddr=1.1.0
    openknx.0
    	2026-05-08 20:03:30.756	info	Connecting to knx gateway: 10.10.100.10:3671 device name: KNX IP Router with physical adr: 1.1.0 minimum send delay: 150 ms debug level: info
    openknx.0
    	2026-05-08 20:03:30.729	info	starting. Version 1.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v20.20.2, js-controller: 7.1.1
    openknx.0
    	2026-05-08 20:02:29.631	info	terminating
    openknx.0
    openknx.0
    	2026-05-08 20:02:29.132	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    openknx.0
    	2026-05-08 20:02:29.131	info	terminating
    openknx.0
    	2026-05-08 20:02:29.131	warn	Error during KNX disconnect: Error: No client socket defined
    openknx.0
    	2026-05-08 20:02:29.130	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    openknx.0
    	2026-05-08 20:02:29.120	info	Reconnect attempt 1/7 in 10s...
    openknx.0
    	2026-05-08 20:02:29.119	error	Connection lost: 10.10.100.10:3671 Received KNX packet: DISCONNECT_REQUEST, ChannelID:16 Host:10.10.100.10:3671
    Was läuft da schief? Mittels script den Adapter immer wieder neu Starten funktioniert zwar, ist aber unter dem Strich halt dennoch nur eine Krücke!
    • U Urs
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      openknx.0
      @Urs sagte:
      node: v20.20.2
      Auf nodejs22 bringen. Per
      iob nodejs-update
      Den 'Rest vom Fest' auch auf Stand bringen.
      • U Offline
        U Offline
        Urs
        Danke.
        Der ganze Rest inkl OS worauf Iob läuft (Proxmox-Container) war bereits bis auf 3 Adapter welche nodejs 22 verlangten, aber gar nicht benutzt wurden geupdated.
        Dass ich nodejs nicht hoch gezogen hab, hat den einfachen Grund dass ich unterwegs bin und nur ein Handy und ein Tablett dabei habe. Wer schonmal damit versucht hat in der besch... Linux-Konsole unter Proxmox zu arbeiten ,und vor allem darin sichere, lange Passwörter einzufügen weiss warum...
        Naja ich hab es nun trotzdem gemacht. Dabei auch openknx auf die neu verfügbare Version (Laut Changelog verbesserung an der UDP- Verbindung...???) hoch gezogen. In einer viertel Stunde werden wir mehr wissen ob das was gebracht hat oder nicht.
        (Btw: Danke an den Verantwortlichen der entschidden hat dass das Update von nodejs nicht mehr per root sondern nur noch per "normalem" iobroker-user möglich ist. Mit Root loggt man sich einmal unter Proxmox ein macht seine Sachen loggt sich aus und gut ist. Mit dem Iob Passwort durfte ich mich da x mal einloggen. Da ich ein sicheres Passwort mit xx Stellen, Gross/Kleinschreibung und Zahlen für all meine Passwörter habe und das Kopieren ohne Physische Tastatur nicht möglich war bzw nicht funktionierte, war das natürlich ganz toll das Passwort x mal Zeichen für Zeichen einzutippen. Naja, wird nicht wieder passieren, das Passwort wird in ein ganz einfaches geändert welches auch ganz einfach für zukünftige geschichten wie diese auf Mobile Geräte einzutippen ist. Danke für die Bevormundung, ganz toller Beitrag zu mehr Sicherheit! Vielleicht wäre es ein besserer Ansatz statt solche Bevormundungen ein simpler Update mit einer simplen Schamtfläche in der Benutzeroberfläche gestartet werden könnte... aber das ist ja nur meine bescheidene Meinung. Sorry ffürs auskotzen, musste jetzt sein...)
        Danke und Gruss
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • U Urs
          Danke.
          Danke und Gruss
          U Offline
          U Offline
          Urs
          Problem immer noch da, siehe 16:05:06:
          026-05-10 16:00:00.786 - info: swiss-weather-api.0 (1241) update current hour...
          2026-05-10 16:00:40.850 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:00:38 PM" for ebus.0.15.messages.At.lastup because no number
          2026-05-10 16:00:40.881 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:00:38 PM" for ebus.0.15.messages.Parameter_level.lastup because no number
          2026-05-10 16:00:41.154 - info: ebus.0 (1257) found ebusd update version OK, broadcast.csv: newer version
          2026-05-10 16:01:41.303 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:01:38 PM" for ebus.0.15.messages.At.lastup because no number
          2026-05-10 16:01:41.331 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:01:39 PM" for ebus.0.15.messages.Parameter_level.lastup because no number
          2026-05-10 16:01:41.609 - info: ebus.0 (1257) found ebusd update version OK, broadcast.csv: newer version
          2026-05-10 16:02:36.607 - warn: openknx.0 (1294) Could not decode GA 0/0/2 (DPT19.001), raw=[0a051a]. Check DPT configuration in ETS (buffer length mismatch?).
          2026-05-10 16:02:36.608 - info: openknx.0 (1294) State value to set for "openknx.0.System.Datum_Uhrzeit.Datum_und_Zeit_senden" has to be type "number" but received type "string"
          2026-05-10 16:02:37.915 - warn: fb-checkpresence.0 (1135) checkPresence: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
          2026-05-10 16:02:40.793 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:02:38 PM" for ebus.0.15.messages.At.lastup because no number
          2026-05-10 16:02:40.822 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:02:39 PM" for ebus.0.15.messages.Parameter_level.lastup because no number
          2026-05-10 16:02:41.090 - info: ebus.0 (1257) found ebusd update version OK, broadcast.csv: newer version
          2026-05-10 16:03:18.583 - error: netatmo.0 (529) Error: getHomeData error: Operation is forbidden
          2026-05-10 16:03:41.339 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:03:38 PM" for ebus.0.15.messages.At.lastup because no number
          2026-05-10 16:03:41.371 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:03:39 PM" for ebus.0.15.messages.Parameter_level.lastup because no number
          2026-05-10 16:03:41.695 - info: ebus.0 (1257) found ebusd update version OK, broadcast.csv: newer version
          2026-05-10 16:04:22.867 - warn: fb-checkpresence.0 (1135) checkDevices: getMeshList: AxiosError timeout of 14000ms exceeded
          2026-05-10 16:04:40.921 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:04:38 PM" for ebus.0.15.messages.At.lastup because no number
          2026-05-10 16:04:40.949 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:04:39 PM" for ebus.0.15.messages.Parameter_level.lastup because no number
          2026-05-10 16:04:41.214 - info: ebus.0 (1257) found ebusd update version OK, broadcast.csv: newer version
          2026-05-10 16:05:06.468 - error: openknx.0 (1294) Connection lost: 10.10.100.10:3671 Received KNX packet: DISCONNECT_REQUEST, ChannelID:16 Host:10.10.100.10:3671
          2026-05-10 16:05:06.468 - info: openknx.0 (1294) Reconnect attempt 1/7 in 10s...
          2026-05-10 16:05:06.470 - info: javascript.0 (411) script.js.Anwenderscripte.Garage.Restart_openknx: openknx Verbindung verloren – Adapter wird für 60s deaktiviert.
          2026-05-10 16:05:06.470 - info: javascript.0 (411) script.js.Anwenderscripte.Garage.Restart_openknx: Using setObject on system object system.adapter.openknx.0 can be dangerous (protected instance attributes may be lost)
          2026-05-10 16:05:06.473 - info: host.Iobroker-Live "system.adapter.openknx.0" disabled
          2026-05-10 16:05:06.475 - info: openknx.0 (1294) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2026-05-10 16:05:06.474 - info: host.Iobroker-Live stopInstance system.adapter.openknx.0 (force=false, process=true)
          2026-05-10 16:05:06.476 - info: host.Iobroker-Live stopInstance system.adapter.openknx.0 send kill signal
          2026-05-10 16:05:06.476 - warn: openknx.0 (1294) Error during KNX disconnect: Error: No client socket defined
          2026-05-10 16:05:06.477 - info: openknx.0 (1294) terminating
          2026-05-10 16:05:06.477 - info: openknx.0 (1294) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2026-05-10 16:05:06.976 - info: openknx.0 (1294) terminating
          2026-05-10 16:05:07.045 - info: host.Iobroker-Live instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2026-05-10 16:05:19.578 - warn: fb-checkpresence.0 (1135) checkDevices: getDeviceList: AxiosError timeout of 10000ms exceeded
          2026-05-10 16:05:41.330 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:05:38 PM" for ebus.0.15.messages.At.lastup because no number
          2026-05-10 16:05:41.359 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:05:39 PM" for ebus.0.15.messages.Parameter_level.lastup because no number
          2026-05-10 16:05:41.621 - info: ebus.0 (1257) found ebusd update version OK, broadcast.csv: newer version
          2026-05-10 16:06:00.563 - info: admin.1 (349) ==> Connected system.user.ursicin from ::ffff:192.168.1.253
          2026-05-10 16:06:06.470 - info: javascript.0 (411) script.js.Anwenderscripte.Garage.Restart_openknx: openknx wird jetzt neu gestartet...
          2026-05-10 16:06:06.470 - info: javascript.0 (411) script.js.Anwenderscripte.Garage.Restart_openknx: Using setObject on system object system.adapter.openknx.0 can be dangerous (protected instance attributes may be lost)
          2026-05-10 16:06:06.502 - info: host.Iobroker-Live "system.adapter.openknx.0" enabled
          2026-05-10 16:06:07.010 - info: host.Iobroker-Live instance system.adapter.openknx.0 in version "1.1.11" started with pid 9944
          2026-05-10 16:06:08.054 - info: openknx.0 (9944) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2026-05-10 16:06:08.054 - error: openknx.0 (9944) Plugin sentry Failed to initialize plugin: Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
          2026-05-10 16:06:08.178 - info: openknx.0 (9944) starting. Version 1.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
          2026-05-10 16:06:08.206 - info: openknx.0 (9944) Connecting to knx gateway: 10.10.100.10:3671 device name: KNX IP Router with physical adr: 1.1.0 minimum send delay: 150 ms debug level: info
          2026-05-10 16:06:10.359 - info: openknx.0 (9944) Connected! channelID=16 physAddr=1.1.0
          2026-05-10 16:06:10.360 - info: openknx.0 (9944) Resolving DPT configs...
          2026-05-10 16:06:10.373 - info: openknx.0 (9944) Autoread on startup: 350 read requests, 362 DPT configs resolved, estimated ~1m 10s (200ms interval). Write commands may be delayed during this period.
          2026-05-10 16:06:10.405 - info: openknx.0 (9944) Found 362 valid KNX objects of 366 objects in this adapter.
          2026-05-10 16:06:40.955 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:06:38 PM" for ebus.0.15.messages.At.lastup because no number
          2026-05-10 16:06:40.994 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:06:38 PM" for ebus.0.15.messages.Parameter_level.lastup because no number
          2026-05-10 16:06:41.272 - info: ebus.0 (1257) found ebusd update version OK, broadcast.csv: newer version
          2026-05-10 16:07:20.640 - info: openknx.0 (9944) Autoread on startup finished: 350 of 350 requests sent
          2026-05-10 16:07:41.254 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:07:38 PM" for ebus.0.15.messages.At.lastup because no number
          2026-05-10 16:07:41.284 - info: influxdb.0 (433) Do not store value "5/10/2026, 4:07:39 PM" for ebus.0.15.messages.Parameter_level.lastup because no number
          2026-05-10 16:07:41.555 - info: ebus.0 (1257) found ebusd update version OK, broadcast.csv: newer version
          2026-05-10 16:08:07.916 - warn: fb-checkpresence.0 (1135) checkDevices: getMeshList: AxiosError timeout of 14000ms exceeded
            tombox
            schrieb zuletzt editiert von
            Kannst du die GitHub version testen und ein debug log an tombox2020@gmail.com schicken
