  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Bereich Caravan/Wohnmobil: ONDA Anbindung
    5.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 775 Aufrufe 2 Beobachtet
  • FuncarettaF Offline
    FuncarettaF Offline
    Funcaretta
    Der Hersteller AL-KO stellt seit etwa einem Jahr eine Schnittstelle zur Verfügung die per Bluetooth auf einem Smartphone eine recht umfangreiche Darstellung und Steuerung der im Fahrzeug verbauten Geräte ermöglicht. Näheres wird in dieser Pressemitteilung: (https://www.alko-tech.com/de_de/Newsroom/Pressemitteilungen/ONDA-Connectivity-Die-Fernbedienung-fuer-Caravans-und-Wohnmobile_ptd_7207) bekannt gegeben. Dabei werden CL-Bus, CI-Bus und CAN-Bus zusammen gefasst und über einen Bluetooth Sender (ICL10 oder ICL12) an eine Smartphone App geleitet.
    In unserem Fahrzeug ist nun solch ein ICL10 verbaut und im iobroker per BLE oder BT Adapter sichtbar.
    Das erhöht den Reiz auch per iobroker dort lesen und walten zu wollen. Auf diesem Wege suche ich Gleichgesinnte für eine mögliche Adapterentwicklung oder zumindest für eine Interpretation der gelieferten Daten aus einer Bluetoothverbindung. Dabei käme in Plugin des BLE Adapters oder im Radar2 Adapters in Frage.
    //MYPROG EXEC PGM=IEFBR14
    Gruß HH
    • E Online
      E Online
      emil70
      Hi, ich nutze auch die App mit dem ICL10 über Bluetooth. Wlan geht ja nur mit dem ICL12.
      Da muss dein Womo aber nahe am Haus stehen um mit dem BT Adapter was zu empfangen oder nicht?
      So viele Sachen sieht man ja nun auch nicht im APP. Wie seiht den das was du jetzt im iobroker siehst aus?
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        FuncarettaF Offline
        Funcaretta
        Mein iobroker steckt im WoMo, da ist dann BT kein Problem. Ich mache bei nächster Gelegenheit mal ein paar Bilder. Und danke dass ich jetzt den Unterschied zwischen ICL10 und 12 kenne.
        Gruß HH
          FuncarettaF Offline
          Funcaretta
          Zur Zeit kämpfe ich damit den ICL10 überhaupt irgendwo im iobroker zu erkennen. Der kennt als erste Identifikation die MAC des Gerätes. Meine BT Spürhunde auf IOS finden die aber bisher nicht und andere ID passen nicht. Hat jemand eine Ide welches Tool die MAC eines BT Gerätes erkennt?
          Gruß HH
            FuncarettaF Offline
            Funcaretta
            Die Adapter radar2 und net-tools könnten das ICL10 erkennen wenn die WLAN Bridge von Shelly das Ding erkennt. Bei den mopeka Sensoren für Gasbuddeln soll das ja auch klappen. Im Übrigen läuft im WoMo ein Mini-PC mit ubuntu worauf auch der iobroker läuft.
            Gruß HH
