  4. ESPHome - Dashboard will nicht
    6.8k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 929 Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Hast du das in der Log gefunden, mit dem pillow 11.3 ?
    Müsste das im Adapter korrigiert werden, der stößt ja die Installation an, wenn ich das richtig verstehe.
    Es läuft nun, aber ich könnte ja pillow manuell noch auf die neuste Version updaten oder ?
    Ist das dann was ich alles händisch gemacht habe, pfusch, oder kann man das nur so machen, aktuell ?
    EDIT:
    Habs mal manuell probiert .
    Requirement already satisfied: pillow==11.3.0 in /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.13/site-packages (11.3.0)
    WARNING: Ignoring invalid distribution ~illow (/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/lib/python3.13/site-packages)
    Indem Fall hat er es wohl schon selber auf diese Version angehoben.
    @D3ltoroxp sagte in ESPHome - Dashboard will nicht:
    Ja, steht doch auch in dem Zitat drin...
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      Ach ziemlich weit untern, vor lauter gar nicht gesehen. So dann sollte doch jetzt alles passend. Das DB läuft.
      Weg denke ich mal war auch richtig. Warum der Adapter das nicht selber gemacht hat ? Muss man das wahrscheinlich anpassen, mit den Dependances ?
      Thomas BraunT simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
        Ja, ein Paketmaintainer muss da die Dependency anpassen.
        Ich kenne python/pip nicht besonders gut, aber die Dinger (sei es apt, npm oder was auch sonst) funktionieren alle ähnlich. Ein Paket bringt eine Wunschliste mit, welche anderen Pakete in welcher Version installiert sein müssen, damit es funktioniert. Du hast aber unerfüllbare Konstellationen da. Mach mal ein Issue auf, vielleicht kann man da was im iobroker-Adapter schon anpassen.
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          Unter github beim ESPHome Adapter ?
            @D3ltoroxp
            Ja.
              BenX5
              Hallo, ich nutze die Version v0.6.1, leider lädt das Dashboard nicht und der Webservice unter http://localhost:6052 ist ebenfalls nicht erreichbar.
              Im Log finde ich folgende Infos, bin aber Newbie was das angeht.
              der admin.0 meldet:
              sphome has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/devices/items/encryptionKey","schemaPath":"#/definitions/passwordProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"freeSolo"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/devices","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
              der esphome.0 meldet:
              Fatal error starting ESPHomeDashboard | Error: No checksum URL for Python 3.13.13 found. | Error: No checksum URL for Python 3.13.13 found. at $df9eabe9bda49ea8$export$83db838be0f7727 (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:127:29) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:224:27) at Esphome.espHomeDashboard (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:180:7) at Esphome.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:66:4)
              Weiß jemand Rat? Vielen Dank im Voraus für euren input.
              Samson71S simonf04S 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BenX5
                der admin.0 meldet:
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @BenX5
                Erstes Gebot wäre mal keine Cross-Posts. Sowas ist hier nicht gewünscht.
                https://forum.iobroker.net/topic/69974/esphome-weboberfläche-nicht-erreichbar/6
                Für das Posten von Logs bitte Code-Tags </> benutzen.
                Markus
                Bitte beachten:
                • B BenX5
                  der admin.0 meldet:
                  simonf04S Offline
                  simonf04S Offline
                  simonf04
                  @BenX5 sagte:
                  der admin.0 meldet:
                  http://localhost:6052 ist sehr sicher nicht richtig. Braucht schon die ip von deinem iobroker
                  bitte mal mit 0.7.0-beta.4 testen
                    simonf04S Offline
                    simonf04S Offline
                    simonf04
                    @D3ltoroxp sagte:
                    Mittlerweile kann man in den adaptereinstellungen pillow version auswählen.
                    Dass der adapter sich drum kümmert das versionen passen ist etwas mühsam (immer neuste geht auch nicht)
                    Wird aber was kommen, wenn @dutchman mal Zeit hat den aktuellen Stand zu testen ist geplant den Adapter dann mal endlich ins stable zu bringen.
                    Dann kommt ein größeres Refactoring beim Adapter wo unter anderem auch das pillow Problem angegangen wird.
                    • Samson71S Samson71
                      @BenX5
                      BenX5
                      @Samson71 danke für den Hinweis, das wusste ich nicht.
                      • simonf04S simonf04
                        @BenX5 sagte:
                        der admin.0 meldet:
                        BenX5
                        @simonf04
                        1.) auch mit eingetragener IP Adresse, funktioniert es nicht.
                        2.) ich finde gar keine 0.7.0 beta version. v0.6.1 ist die einzig verfügbare im Beta Repository bei mir.
                        simonf04S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B BenX5
                          @simonf04
                          simonf04S Offline
                          simonf04S Offline
                          simonf04
                          @BenX5
                          1.
                          Solang das Fehler im Log kommt, wirds auch nicht funktionieren. Aber danach ist es notwendig.
                          Siehe auch: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome#how-do-i-configure-the-dashboard-ip-selector
                          Ist eine Beta version, daher von NPM installieren.
                          Bitte auch beachten: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/435 - pillow Version muss eventuell in den Adaptereinstellungen angepasst werden.
                            EDIT:
                            simonf04S Offline
                            simonf04S Offline
                            simonf04
                            schrieb am zuletzt editiert von simonf04
                            @D3ltoroxp sagte:
                            Bitte in Zukunft nicht mit manuellen Befehlen herumpfuschen, das führt nur immer wieder zu Problemen!
                            In den Adaptereinstellungen gibt es mittlerweile eine Option die Pillow Version anzupassen.
