  4. Sprinclecontrol Probleme und Systemabsturz
    1.9k
    2.5k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    UV-on-fire
    Hi zusammen,
    ich wollte meine Sprinkleranlage mal wieder in Betrieb nehmen. Ich habe den Adapter zwar immer geupdatet aber seit letzten Jahres nicht mehr benutzt. Beim Major Update auf 1.0.0 kam ja auch ein Hinweis das man die Konfiguration prüfen soll. Habe daraufhin erst mal den Adapter gestoppt da ich keine Zeit hatte. Jetzt wollte ich das wieder starten und es hat nicht funktioniert. Über meine Visu konnte ich zwar die Zeit erhöhen aber das Ventil wurde nicht geschaltet.
    Daraufhin habe ich alle Ventile gelöscht und wollte diese neu parametrieren. Allerdings ist dann der Adapter abgestürzt. Daher habe ich den Adapter nochmals komplett deinstalliert, alle Objekte gelöscht und neu installiert und ein Ventil parametriert. Das hat dann auch funktioniert. Allerdings wurde zwar das Ventil beim erhöhen der Zeit geschaltet und die Zeit lief auch rückwärts aber im Status stand immer noch wait und beim Ventilstatus off.
    Ich dachte das liegt an der Parametrierung ohne Pumpe bei den Pumpeneinstellungen und habe da meine Zisternenpumpe sowie den Sensor für den Füllstand angegeben. Daraufhin ist der Adapter wieder abgestürzt. Habe dann Hautptpumpe ausgewählt und das ging auch. Daraufhin wieder ZIsternenpumpe ohne Datenpunkt für den Füllstand aber identischer Datenpunkt für Pumpe und Adapter wieder abgestürzt.
    Also wieder ohne Pumpe und meine weiteren Ventile parametriert und dann ist der IO Broker komplett abgestürzt. Erst ein Neustart des kompletten Systems hat die Kiste wieder zum laufen gebracht.
    Hier mal das dazu gehörige IOB Diag
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.17.13-1-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:34:33 up 26 min,  1 user,  load average: 1.82, 1.86, 1.77
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2026-04-27 12:34:33 CEST
               Universal time: Mon 2026-04-27 10:34:33 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    uviob
    HOME=/home/uviob
    GROUPS=uviob sudo iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/uviob
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.6G        4.1G        2.5G        3.5M        2.0G        4.4G
    Swap:           1.1G          0B        1.1G
    Total:          9.7G        4.1G        3.5G
    Active iob-Instances:   42
             8192 M total memory
             3954 M used memory
             3974 M active memory
             1238 M inactive memory
             2353 M free memory
                0 M buffer memory
             1888 M swap cache
             1024 M total swap
                0 M used swap
             1024 M free swap
    top - 12:34:34 up 26 min,  1 user,  load average: 1.82, 1.86, 1.77
    Tasks:  86 total,   2 running,  83 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
    %Cpu(s): 26.1 us, 39.1 sy,  0.0 ni, 30.4 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   8192.0 total,   2351.5 free,   3955.3 used,   1888.2 buff/cache
    MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   4236.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4    25G   21G  2.7G  89% /
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  3.1G  136K  3.1G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs  7.8G  3.3M  7.8G   1% /tmp
    tmpfs                            tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs                            tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-networkd.service
    tmpfs                            tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@1.service
    tmpfs                            tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/container-getty@2.service
    tmpfs                            tmpfs  1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/console-getty.service
    tmpfs                            tmpfs  1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Mon Apr 27 12:07:49 2026] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 1192067b-46b8-4ac5-a608-5f91cdfb985a ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Apr 27 12:07:49 2026] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 1192067b-46b8-4ac5-a608-5f91cdfb985a r/w.
    [Mon Apr 27 12:07:50 2026] EXT4-fs (sda): mounted filesystem 52b7d67a-b075-47cb-8f0d-78dafd5f3aa1 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Apr 27 12:08:02 2026] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 8c9be52e-5c56-4c56-9e37-b7adc973b1e0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Apr 27 12:08:02 2026] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem 20af8979-f70b-4164-8ede-709c8d684002 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    3.4G    /var/
    2.7G    /var/log
    2.5G    /var/log/journal/c337b259b2a44b9da1e2356e14b395e6
    616M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    69M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/n8n-engine/node_modules
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    494M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/n8n-engine/node_modules/@napi-rs/canvas-linux-x64-gnu/skia.linux-x64-gnu.node
    30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
            500 http://security.debian.org trixie-security/main amd64 Packages
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://ftp.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.1.1, hostname: iobroker      , alive, uptime: 976)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.1
    admin:          7.8.20
    javascript:     9.2.0
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.213, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.213
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.n8n.0                    : n8n                   : iobroker                                 -  enabled, port: 5678, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Active repo(s): Beta (latest)
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: Beta (latest)
    Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.17   , installed 3.3.17
    Adapter    "bmw"          : 4.3.5    , installed 4.3.5
    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
    Adapter    "devices"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.8.2, installed 0.8.2
    Adapter    "evcc"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
    Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "firetv"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "heatingcontrol": 3.1.4   , installed 3.1.4
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "javascript"   : 9.2.0    , installed 9.2.0
    Controller "js-controller": 7.1.1    , installed 7.1.1
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "n8n"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "openweathermap": 1.4.0   , installed 1.4.0
    Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "socketio"     : 7.1.3    , installed 7.1.3
    Adapter    "sprinklecontrol": 1.0.4  , installed 1.0.4
    Adapter    "tahoma"       : 0.11.0   , installed 0.11.0
    Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "trashschedule": 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "viessmannapi" : 2.4.4    , installed 2.4.4
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.7.2, installed 0.7.2
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.2, installed 1.6.2
    Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.3, installed 2.3.3
    Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.1    , installed 1.6.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
    Adapter    "web"          : 8.1.0    , installed 8.1.0
    Adapter    "wled"         : 0.9.2    , installed 0.9.2
    Adapter    "ws"           : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Objects and States
    Objects:        25714
    States:         21394
    Hit:1 http://ftp.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org trixie-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:5679          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102174     283752/node
    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113449     284210/adb
    tcp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102588     283752/node
    tcp        0      0 192.168.178.213:8081    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       100110     283570/io.admin.0
    tcp        0      0 192.168.178.213:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       112653     283895/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.213:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102699     283863/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.213:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113319     284122/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.178.213:9292    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102384     283879/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13740      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       117159     284238/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99967      283543/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       99974      283543/iobroker.js-
    tcp        0      0 192.168.178.213:8701    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       112685     283911/io.hm-rpc.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          19791      266/master
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          19792      266/master
    tcp6       0      0 :::5680                 :::*                    LISTEN      1001       102506     283736/io.n8n.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       123387     288959/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1001       119799     292658/io.socketio.
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       117330     284312/io.simple-ap
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       117599     284401/io.web.0
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          18485      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18744      283246/sshd: /usr/s
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12268      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       119046     284423/io.wled.0
    udp        0      0 192.168.178.213:5353    0.0.0.0:*                           1001       116777     284088/io.tr-064.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17577      1/init
    2026-04-27 12:32:13.458  - warn: sprinklecontrol.0 (565545) get state error: Connection is closed.
    2026-04-27 12:32:13.459  - warn: sprinklecontrol.0 (565545) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday, error - Connection is closed.
    2026-04-27 12:32:13.459  - warn: sprinklecontrol.0 (565545) get state error: Connection is closed.
    2026-04-27 12:32:13.460  - error: sprinklecontrol.0 (565545) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.runningTime": Connection is closed.
    2026-04-27 12:32:13.460  - warn: sprinklecontrol.0 (565545) sprinkleControl cannot created. Please check your sprinkleControl config: {}, Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.runningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.runningTime": Connection is closed.
    2026-04-27 12:32:13.461  - warn: sprinklecontrol.0 (565545) The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 12:32:13.461  - warn: sprinklecontrol.0 (565545) The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 12:32:13.462  - warn: sprinklecontrol.0 (565545) The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 12:32:13.462  - warn: sprinklecontrol.0 (565545) The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 12:32:13.462  - info: sprinklecontrol.0 (565545) switchingDistanceMS: 200ms
    2026-04-27 12:32:13.463  - error: sprinklecontrol.0 (565545) Error checkStates: Error: DB closed
    2026-04-27 12:32:13.463  - error: sprinklecontrol.0 (565545) initValveControl ERROR: Error: DB closed
    2026-04-27 12:32:13.536  - error: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2026-04-27 12:32:13.536  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because enabled
    2026-04-27 12:32:44.037  - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 in version "1.0.4" started with pid 565676
    2026-04-27 12:32:44.872  - info: sprinklecontrol.0 (565676) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
    2026-04-27 12:33:17.204  - warn: sprinklecontrol.0 (565676) The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 12:33:17.205  - warn: sprinklecontrol.0 (565676) The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 12:33:17.205  - warn: sprinklecontrol.0 (565676) The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 12:33:17.205  - warn: sprinklecontrol.0 (565676) The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 12:33:17.206  - info: sprinklecontrol.0 (565676) switchingDistanceMS: 200ms
    2026-04-27 12:33:17.338  - info: sprinklecontrol.0 (565676) get Sprinkler_vorne.autoOn = false
    2026-04-27 12:34:27.753  - info: linux-control.0 (284462) getting data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
    2026-04-27 12:34:27.840  - info: linux-control.0 (284462) successful received data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
    2026-04-27 12:34:29.068  - info: linux-control.0 (284462) getting data from iobroker (192.168.178.213:22)
    Interessanterweise hat dann aber der eine Sprinkler funktioniert. Ich konnte ihn über die Visu ansteuern, Das Ventil ging auch auf und die Zeit leif ab aber Status Wait und Off immer noch
    ![Status](a5d828ea-1e2b-447e-a6c1-9291c7f3f887-image.jpeg Bild Link)
    Also flux einen zweiten Sprinkler parametriert und wieder iobroker kurz vor dem Absturz. Braucht ewig zum speichern und bringt dann fehlermeldungen im Log
    026-04-27 13:27:08.806 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2026-04-27 13:27:08.807 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2026-04-27 13:27:08.812 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    at Object.addList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/valveControl.js:1395:21)
    at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:221:50)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7393:48)
    at process.processImmediate (node:internal/timers:484:21)
    2026-04-27 13:27:08.812 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2026-04-27 13:27:08.813 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2026-04-27 13:27:08.813 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2026-04-27 13:27:08.813 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2026-04-27 13:27:08.814 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2026-04-27 13:27:08.977 - info: sprinklecontrol.0 (2255490) cleaned everything up...
    2026-04-27 13:27:08.979 - info: sprinklecontrol.0 (2255490) terminating
    2026-04-27 13:27:08.980 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2026-04-27 13:27:08.980 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2026-04-27 13:27:08.980 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    2026-04-27 13:27:08.980 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
    at Object.clearEntireList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/valveControl.js:1569:25)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
    2026-04-27 13:27:09.479 - info: sprinklecontrol.0 (2255490) terminating
    2026-04-27 13:27:10.442 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) get state error: DB closed
    2026-04-27 13:27:10.576 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday, error - Connection is closed.
    2026-04-27 13:27:11.645 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) State "sprinklecontrol.0.sprinkle.Tropfbewaesserung_vorne.runningTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2026-04-27 13:27:11.646 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) get state error: Connection is closed.
    2026-04-27 13:27:11.646 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) State "sprinklecontrol.0.sprinkle.Tropfbewaesserung_vorne.runningTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    2026-04-27 13:27:11.647 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) get state error: Connection is closed.
    2026-04-27 13:27:11.647 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday, error - Connection is closed.
    2026-04-27 13:27:11.893 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) Could not perform strict object check of state sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday: DB closed
    2026-04-27 13:27:11.894 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) get state error: Connection is closed.
    2026-04-27 13:27:11.894 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) sprinkleControl cannot created. Please check your sprinkleControl config: {}, Error: DB closed
    2026-04-27 13:27:11.895 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) Error checkStates: Error: DB closed
    2026-04-27 13:27:11.895 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Tropfbewaesserung_vorne": Connection is closed.
    2026-04-27 13:27:11.895 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) sprinkleControl cannot created. Please check your sprinkleControl config: {}, Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Tropfbewaesserung_vorne: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Tropfbewaesserung_vorne": Connection is closed.
    2026-04-27 13:27:11.898 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 13:27:11.898 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 13:27:11.898 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 13:27:11.898 - warn: sprinklecontrol.0 (2255490) The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
    2026-04-27 13:27:11.899 - info: sprinklecontrol.0 (2255490) switchingDistanceMS: 200ms
    2026-04-27 13:27:11.899 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) initValveControl ERROR: Error: DB closed
    2026-04-27 13:27:11.900 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2026-04-27 13:27:11.901 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) unhandled promise rejection: DB closed
    2026-04-27 13:27:11.901 - error: sprinklecontrol.0 (2255490) Error: DB closed
    at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
    at Redis.psubscribe (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:121:25)
    at StateRedisClient.subscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:873:29)
    at StateRedisClient.subscribeUser (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:891:21)
    at AdapterClass._subscribeForeignStates (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:6581:20)
    at async /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1588:9
    2026-04-27 13:27:12.047 - error: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    Aber auch hier lässt sich dann das neue Ventil steuern mit gleichem Verhalten in den Datenpunkten.
    Ich bin so langsam ratlos, kann mirr jemand da weiterhelfen?
    • ioT4dbI Online
      ioT4dbI Online
      ioT4db
      @uv-on-fire nabend. ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir hat es geholfen die Zusatzoption "Anpassen des Schaltverhaltens" anzupassen.
      Der scheint bei der 1.x Version neu zu sein und stand bei mir nach dem Update auf Standard. Nachdem ich auf "Befehl ohne Antwort" ungestellt hatte, lief es wieder.
      siehe Screenshot:
      wie gesagt, könnte sein, sicher bin ich mir nicht, versuch ists wert...
      • U Offline
        U Offline
        UV-on-fire
        schrieb am zuletzt editiert von UV-on-fire
        Danke für den Hinweis aber das ist bei mir schon so eingestellt.
        Ich habe den Adapter nochmals deinstalliert, alles gelöscht und dann neu installiert. Dann habe ich jeden der 8 Beregnungskreise einzeln wieder parametriert. Dabei ist mir aufgefallen das der Adapter immer länger braucht bis er komplett hochgelaufen ist je mehr Kreise ich habe. Beim achten Kreis waren es fast 4 Minuten von dem Moment in dem ich gespeichert habe bis der Adapter wirklich bereit war. Sieht man auch im Log adapter gestartet um 10:57:03 hochgelaufen und Daten ausgewertet 11:00:54.
        2026-04-28 10:57:03.340 - info: sprinklecontrol.0 (3830374) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
        2026-04-28 10:58:39.076 - info: admin.0 (294) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        2026-04-28 10:58:39.150 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
        2026-04-28 10:58:39.150 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
        2026-04-28 10:58:39.950 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentMonth.value" has to be type "string" but received type "number"
        2026-04-28 10:58:39.950 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentYear.value" has to be type "string" but received type "number"
        2026-04-28 10:59:40.031 - info: admin.0 (294) Subscribe to all states again
        2026-04-28 11:00:21.155 - info: admin.0 (294) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
        2026-04-28 11:00:39.606 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 in version "1.20.0" started with pid 3954945
        2026-04-28 11:00:44.150 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.0" started with pid 3955737
        2026-04-28 11:00:44.470 - info: ical.1 (3954945) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
        2026-04-28 11:00:46.029 - info: ical.1 (3954945) processing URL: Heizungen https://calendar.google.com/calendar/ical/ghp5nd72jjcmv7iaq5fi46nkq0%40group.calendar.google.com/private-34aeb3a33ad612ddd923412e9062f956/basic.ics
        2026-04-28 11:00:49.042 - info: ical.0 (3955737) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
        2026-04-28 11:00:49.664 - info: ical.0 (3955737) processing URL: Geburtstage https://calendar.google.com/calendar/ical/1glu72jm1289m265jcn2aha43o%40group.calendar.google.com/private-0d4021de16956c4232805d5c50a9b28c/basic.ics
        2026-04-28 11:00:49.822 - info: ical.0 (3955737) processing URL: Feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
        2026-04-28 11:00:50.327 - info: ical.0 (3955737) processing URL: UweRoth https://calendar.google.com/calendar/ical/roth.uwe.g%40googlemail.com/private-bdc570a342cb82e0b93ffbe5ed06037b/basic.ics
        2026-04-28 11:00:51.119 - info: ical.0 (3955737) processing URL: UwePrivat https://calendar.google.com/calendar/ical/uvonfire%40googlemail.com/private-ab4992fe3087b29f665070b043ae99bd/basic.ics
        2026-04-28 11:00:51.149 - info: ical.1 (3954945) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-04-28 11:00:51.736 - info: sprinklecontrol.0 (3830374) sprinkleControl [sprinkle.Tropfbewaesserung_Beete.actualSoilMoisture] was updated
        2026-04-28 11:00:51.914 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 having pid 3954945 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-04-28 11:00:52.929 - info: sprinklecontrol.0 (3830374) sprinkleControl [sprinkle.Tropfbewaesserung_Beete] was created
        2026-04-28 11:00:52.973 - warn: sprinklecontrol.0 (3830374) The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
        2026-04-28 11:00:52.973 - warn: sprinklecontrol.0 (3830374) The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
        2026-04-28 11:00:52.973 - warn: sprinklecontrol.0 (3830374) The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
        2026-04-28 11:00:52.973 - warn: sprinklecontrol.0 (3830374) The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
        2026-04-28 11:00:52.974 - info: sprinklecontrol.0 (3830374) switchingDistanceMS: 200ms
        2026-04-28 11:00:53.108 - info: sprinklecontrol.0 (3830374) get Sprinkler_vorne.autoOn = false
        2026-04-28 11:00:53.112 - info: sprinklecontrol.0 (3830374) get Tropfbewaesserung_vorne.autoOn = false
        2026-04-28 11:00:53.158 - info: sprinklecontrol.0 (3830374) get Sprinkler_mitte.autoOn = false
        2026-04-28 11:00:53.204 - info: sprinklecontrol.0 (3830374) get Sprinkler_hinten_gross.autoOn = false
        2026-04-28 11:00:53.248 - info: sprinklecontrol.0 (3830374) get Sprinkler_Remmlinger.autoOn = false
        2026-04-28 11:00:54.262 - info: sprinklecontrol.0 (3830374) Start zum Ende der Golden Hour (Mi) um 06:53
        Auch die Warnungen vom Rega Adapter um 10:58:39 wurden immer mehr, je mehr Kreise ich parametriert habe. Zuerst eine, am ende dann drei.
        Mir ist dabei auch aufgefallen das in der Instanzansicht auch andere Adapter kurrzzeitig auf rot gehen. Aber im Log ist davon nicht zu sehen.
        Wie dem auch sein habe ich dann wieder meine Zisternenpumpe und den Füllstandssensor anparametriert und der Adapter ist wieder abgeschmiert. Jetzt habe ich wieder auf ohne Pumpe umgestellt aber der Adapter schmiert immer noch ab und IO Broker Log sagt restart Loop detected.
        2026-04-28 13:06:02.392 - error: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        2026-04-28 13:06:02.393 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because enabled
        2026-04-28 13:06:02.393 - warn: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.sprinklecontrol.0 because restart loop detected
        Obwohl also wie zuvor ohne Pumpe parametriert geht jetzt nichts mehr.
        So ist der Adapter jedenfalls nicht nutzbar. Vielleicht schaut ja @dirk-peter mal rein?
        • ioT4dbI ioT4db
          siehe Screenshot:
          bommel_030
          Ich habe letztes Jahr die Bewässerung mit 0.2.19 in den Winterschlaf geschickt und über den Winter die Adapterupdates mitgenommen.
          Nachdem ich sie dieses Jahr wieder in Betrieb nehmen wollte schaltete er keine Ventile mehr. Pumpe und Ventilspannung wird eingeschaltet, aber beim Ventil scheitert er mit "Error: command could not be sent"
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:54.985	info	setValve 24V: false, processing time: 3002ms
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:51.985	debug	stateChange: 0_userdata.0.Datenpunkte.Meldungen.Garten.Brunnen.Ventilspannungdummy (false) ack: false
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:50.981	info	setValve Main pump: false, processing time: 3005ms
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:48.025	debug	state alias.0.Garten.Wasser.Ventile.Hecke.Hecke deleted
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:48.025	debug	setValve Hecke => check ackTrue! if => maker standard === 'standard' && false === true || standard === 'HM' && true ? false === true : false === false || standard === 'HmIP' && true ? false === 1 : false === 0}
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:48.025	debug	stateChange: alias.0.Garten.Wasser.Ventile.Hecke.Hecke (false) ack: true
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:47.998	debug	state alias.0.Garten.Wasser.Ventile.Hecke.Hecke deleted
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:47.998	debug	setValve Hecke => ackTrue
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:47.998	debug	stateChange: alias.0.Garten.Wasser.Ventile.Hecke.Hecke (true) ack: true
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:47.980	debug	stateChange: 0_userdata.0.Datenpunkte.Meldungen.Garten.Brunnen.Brunnenpumpendummy (false) ack: false
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:47.977	debug	stateChange: alias.0.Garten.Wasser.Ventile.Hecke.Hecke (false) ack: false
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:47.976	debug	start sendMessageText per E-Mail on used E-Mail-Instance: pushover.0
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:47.976	error	Error turning on irrigation valves [Hecke]: Error: > set Valve Error: command could not be sent
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:47.975	info	setValve Hecke: true, 05:00, processing time: 5ms
          sprinklecontrol.0
          2026-04-28 14:12:47.973	debug	stateChange: alias.0.Garten.Wasser.Ventile.Hecke.Hecke (true) ack: false
          Das alles mit der Einstellung" ack === true". Wenn ich hier auf "Befehl ohne Antwort" umstelle habe ich das gleiche wie @uv-on-fire , der ioBroker schmiert ab. Hilft nur "iob stop" über die Konsole. Nahc dem "iob start" muss gleich ein "iob stop spriklecontrol.0" hinterher, sonst schmiert er schon beim hochfahren wieder ab.
          @ioT4db
          Läuft bei dir denn die Version 1.0.4 mit der Option "Befehl ohne Antwort"? Was für Aktoren hast du? Bei mir werden die Ventile über Shellies gesteuert. @dirk-peter Kannst du mit dem obigen LOG was anfangen? Was bewirken die unterschiedlichen Schalttypen? Welches entspricht der Adapterversion 0.2.19? Nach Downgrade auf die Variante läuft alles wieder einwandfrei.
          U ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bommel_030
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            sprinklecontrol.0
            @ioT4db
            U Offline
            U Offline
            UV-on-fire
            @bommel_030
            Genau so hat es bei mir auch angefangen. Was mir dann auch aufgefallen ist war das ich mit dem Stiftsymbol die Einstellungen des Ventiles nicht öffnen konnte. Erst nach Neuanlage ging das.
            In der Objektübersicht sieht das dann auch anders aus als vorher. Keine Ahnung was z.B. das Durchgestrichene WLAN Symbol bedeuten soll. Auch scheint der Typ von sprinklerState sich geändert zu haben. Zumindest kann meine Visu nichts mehr damit anfangen. War ja vorher Number. Die Doku hilft auch nicht weiter weil die nicht aktualisiert wurde.
            Ach so, ich benutze Hommatik Schaltaktoren wired per Alias angebunden.
            • B bommel_030
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              sprinklecontrol.0
              @ioT4db
              ioT4dbI Online
              ioT4dbI Online
              ioT4db
              @bommel_030 ich hab 1.0.4 und seitdem ich "Befehl ohne Antwort" verwende, läuft der Adapter wieder stabil.
              Ich nutze Zigbee Aktoren in Aliasen...
              • ioT4dbI ioT4db
                bommel_030
                @ioT4db
                Jabb, Alias verwende ich auch. Zigbee und Shelly sollten die gleiche Behandlung vertragen. Muss ich also rausfinden was an "Befehl ohne Antwort" mein System killt....
                @uv-on-fire
                Hab zwar auch wired Komponenten, aber keine Aktoren im Einsatz... Kannst du denen eine "on time" als Dauer mitgeben? Das gab es auch zur Auswahl. Das WLAN Symbol ist durchgestrichen wenn der Sprinkler inaktiv ist. Wenn der Sprinkler läuft ist es "normal".
                Mit der 1.0.4 kannst du auch wieder mit dem Stift Aktoren bearbeiten.
                U 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bommel_030
                  @ioT4db
                  @uv-on-fire
                  U Offline
                  U Offline
                  UV-on-fire
                  @bommel_030
                  Danke für den Hinweis mit dem Symbol. Habe halt niergends etwas dazu gefunden.
                  Das mit der on time habe ich gesehen. Im Moment ist der Adapter aber wieder komplett deaktiviert. Hat ja den Fehler mit dem Restart Loop.
                  Muss erst wieder deintsallieren und neu installieren dann kann ich das mal versuchen. Wobei dann interessant wäre zu wissen wie sich das Ventil verhält wenn ich manuell die Zeit wieder auf 0 setze. Wenn die on time mitgegeben wird müsste dann ja der Befehl abgebrochen werden. Außerdem bin ich mir nicht sicher ob das bei Alias Verwendung funktioniert. Ist halt auch wieder so ein Punkt der nirgends näher beschrieben wird.
                  Generell war es ja am Ende jetzt so das die Ventile geschaltet haben wenn ich eine Zeit vorgegeben habe. Nur der Status blieb auf wait und der Ventilstatus auf off und das System wurde extrem ausgebremst. Gekillt hat mir dann erst wieder die Parametrierung meiner Zisterne. Wäre halt auch gut zu wissen was für ein Format beim Datenpunkt Füllstand erwartet wird, vielleicht ist das ja auch noch ein Problem.
                  Das mit dem Stiftsymbol war nur nach dem Update bevor ich die Datenpunkte nochmal neu angelegt habe. Seither hat das funktioniert.
                  Befehl ohne Antwort hat mir mein System nicht gekillt, nur extrem ausgbremst. Wenn ich aber lange genug gewartet habe hat sich das System wieder gefangen.
                  Generell scheint der Adapter aktuell nicht wirklich stabil zu laufen.
                  • ioT4dbI Online
                    ioT4dbI Online
                    ioT4db
                    aber bitte bedenkt, die 0.2.19 ist die letzte stable-Version. Ab 1.x ist (momentan noch) latest, also Beta...
                    • U Offline
                      U Offline
                      UV-on-fire
                      Ok, das hatte ich übersehen. Dachte hätte das repository wieder auf latest zurück gestellt aber scheinbar vergessen. Dann geh ich morgen mal wieder auf stable und seh zu das ich dass wieder zum laufen bekomme.
                      Danke nochmals.
                      Vielleicht brauch @dirk-peter vielleicht ja noch ein paar Infos oder Hilfe bei der Doku wenn es mal soweit ist.
                      • ioT4dbI ioT4db
                        bommel_030
                        @ioT4db
                        Das ist schon klar, aber wenn keiner die Beta testet, wird nie eine anständige Stable draus ;-)
                        • Dirk PeterD Offline
                          Dirk PeterD Offline
                          Dirk Peter
                          habe gerade gesehen, das einige schon fleizig Testen. Danke.
                          Werde unter Tester mal einen Kanal aufmachen.
                          Nun zu den Problemen:
                          Anpassung des Schaltverhaltens:
                          • Befehl ohne Antwort => Sollte überall gehen. Ist im grunde so wie frühen. Ich schalte und hoffe das alles klapt. Mach also gleich weiter.
                          • Standard [ack === true] => Ich schalte und warte auf die Rückantwort [ack === true] und mache dann weiter. Funktioniert leider nicht mit dem Aliase-Manager da dieser die Rückantwort ack === true nicht weiterleitet. Habe ich aber leider erst zu spät bemerkt sonnst hätte ich es nicht mit integriert.
                          • Homematic [on_time] => Ist für HM. Erkennt HM, HmIP und HmIPW. Diese schaltet er mit der Funktion ON-TIME und wartet auch auf eine Rückantwort.
                            Allgemeine Erklärung einer Schaltnachricht:
                            setValve Vorgarten: true, HM, 26:37, processing time: 407ms
                          • Vorgarten: => Name des Ventils
                          • true => Schaltzustand
                          • HM => geschaltet von HomeMatic
                          • 26:37 => Laufzeit
                          • processing time: 407ms => Dauer bis zur Bestätigung des Ventils (bei Zeiten > 3000ms wird sich die Rückantwort aktiv geholt)
                          Wechsel bitte zur Version 1.0.4, da die Versionen davor zum Absturz führen können. Wenn Ihr den Adapter neu installiert, so könnt ihr die Konfiguration hinterher weiter verwenden, ihr müsst sie aber auf neue einträge überprüfen und diese anpassen! Sonst läuft der Adapter nicht richtig, da Einstellungen fehlen.
                          MFG Dirk Peter
                          • Dirk PeterD Dirk Peter
                            • 26:37 => Laufzeit
                            MFG Dirk Peter
                            U Offline
                            U Offline
                            UV-on-fire
                            @Dirk-Peter
                            Erst mal danke für deine tolle Arbeit. Ist echt super der Adapter.
                            Also die Probleme die ich hatte mit Restart Loop etc. waren ja mit der 1.0.4. Bin jetzt zurück zur 0.2.19 und funktioniert ohne Probleme.
                            Was mir aufgefallen ist im Vergleich zur 1.0.4:
                            • Parametrierung geht deutlich schneller. Wird ein Ventil hinzu gefügt geht sofort das Objekte Fenster auf. Bei der 1.0.4 sah man erst die neue leere Zeile und dann nach ca. 2s das Objekte Fenster zur Auswahl
                            • Ich kann direkt alle 8 Ventile eintragen und dann speichern. Der Adapter läuft innerhalb kürzester Zeit hoch. Bei der 1.0.4 hat das ewig gedauert. Am Ende sogar knapp 4 Minuten und ich musste nach jedem Ventil speichern und schließen und dann warten bis der Adapter hochgelaufen ist. Habe ich alle 8 eingetragen und dann gespeichert ist der Adapter abgestürzt.
                            • Status wird korrekt angezeigt. Ist der Sprinkler an wird der state 2, beim warten 1. Bei 1.0.4 scheint der state keine Zahl mehr zu sein.
                            • Ich kann jetzt wieder die Zisternenpumpe und den Füllstand parametrieren. Zuvor hat dies zum Absturz geführt (Restart Loop detected).
                            Falls gewünscht habe ich auch noch das Log von gestern.
                            Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • U UV-on-fire
                              @Dirk-Peter
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk PeterD Offline
                              Dirk Peter
                              @uv-on-fire
                              Hallo, das klingt so als ob du den 0.2.19 nicht erst komplett deinstalliert hast.
                              Vorgehensweise:
                                1. sprinklecontrol 0.2.19 => Konfiguration speichern
                                1. sprinklecontrol 0.2.19 => deinstallieren
                                1. sprinklecontrol 1.0.4 => installieren
                                1. sprinklecontrol 1.0.4 => Konfiguration aus 0.2.19 in die Konfiguration laden
                                1. sprinklecontrol 1.0.4 => Konfiguration komplett ansehen und Felder die nicht ausgefüllt sind ausfüllen
                                1. sprinklecontrol 1.0.4 => sollte jetzt laufen
                              Mögliche Abkürzung die funktionieren könnte. Da du 1.0.4 ja schon installiert hast:
                              • sprinclecontol 1.0.4 stoppen
                              • alle Objekte von sprinklecontrol 1.0.4 löschen
                              • sprinklecontrol 1.0.4 starten => alle Objekte werden neu angelegt
                              • sprinklecontrol 1.0.4 => sollte jetzt laufen
                              Du kannst mir deine Konfiguration auch gerne mal zukommen lassen. Dann schau ich mal drüber und lasse Sie bei mir mal laufen.
                              MfG Dirk Peter
                                @uv-on-fire
                                Vorgehensweise:
                                MfG Dirk Peter
                                U Offline
                                U Offline
                                UV-on-fire
                                @Dirk-Peter
                                Hatte ich tatsächlich anfänglich nicht. Ich habe aber dann komplett deinstalliert, geprüft das alle Objekte weg waren und dann neu installiert. Dann hatte ich genau das obige verhalten und die Probleme.
                                Ich habe das eben mal genau so wie du beschrieben hast gemacht und jetzt habe ich wieder das Problem mit dem Restart Loop und zig Fehlermeldungen im Log.
                                Konfig habe ich dir eben per chat geschickt. Log wenn du brauchts bitte bescheid geben.
                                  bommel_030
                                  @uv-on-fire @iot4db
                                  nutzt einer von euch die Option "Start an festen Tagen" und hat dort bestimmte Wochentage ausgewählt?
                                  Wenn ich den Adapter komplett lösche, neu installiere, ein Ventil etc. anlege kann ich mit der Option "alle 2 Tage" und "ohne Antwort senden" das Ventil manuell starten und auch die Automatik funktioniert.
                                  Sobald ich die konfiguration auf z.B. Mo., Mi. und Fr. umstelle schmiert sprinklecontrol ab und zieht den ioBroker ins Verderben...
                                  Wenn das bei euch auch so ist erstelle ich ein issue bei github.
                                  ioT4dbI U 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Dirk PeterD Offline
                                    Dirk Peter
                                    @uv-on-fire Hallo,
                                    ändere mal bitte noch in deinen Einstellungen:
                                    in allen Ventilen (Auswahl der Startzeit ganz oben kommt erst in der nächsten Version)
                                    in deiner Pumpeneinstellung für die Zisterne den oberen Einschaltpunkt festlegen > 25
                                    da du scheinbar keine Benachrichtigung eingestellt hast, bitte deaktivieren
                                    Jetzt sollte der Adapter laufen, die Einstellungen sind soweit i.O..
                                    Da du über Aliase dein Ventile ansteuerst, kannst du richtigerweise unter "Anpassung des Schaltverhaltens" nur mit "Befehl ohne Antwort" arbeiten.
                                    Das sprinkerState nicht aus dem von wait auf on geht, ist ein Fehler in sprinklecontrol 1.x.x.
                                    Ich werde es mit der nächsten Version beheben.
                                    Deine Ventile werden jetzt aber schon richtig geschaltet!
                                    Dirk Peter
                                    • B bommel_030
                                      @uv-on-fire @iot4db
                                      ioT4dbI Online
                                      ioT4dbI Online
                                      ioT4db
                                      @bommel_030 sagte:
                                      @uv-on-fire @iot4db
                                      Hi, nein ich nutze nur eine feste Startzeit. VG
                                      • ioT4dbI Online
                                        ioT4dbI Online
                                        ioT4db
                                        Hallo @dirk-peter,
                                        ich bin mir nicht sicher, ob ich Dich richtig verstehe, aber ein Alias reicht auch das ACK durch.
                                        Oder meinst Du was anderes?
                                        Daniel
                                          @uv-on-fire Hallo,
                                          Dirk Peter
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UV-on-fire
                                          @Dirk-Peter
                                          Hat leider keine Besserung gebracht. Habe alles eingestellt. Aber stürzt wieder ab. Zurück und alles wieder OK.
                                          Habe mal das Log ab Neuinstallation angefügt. Komisch ist da auch der rpc Fehler um 12:50:02. Den hatte ich gestern noch nicht. Keine Ahnung was die Komponente MEQ1234567 sein soll.
                                          2026-04-30 12:47:36.062 - info: host.iobroker iobroker add sprinklecontrol --host iobroker
                                          2026-04-30 12:47:37.715 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.9.7
                                          2026-04-30 12:47:37.716 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.sprinklecontrol@1.0.4... (System call)
                                          2026-04-30 12:47:40.590 - info: host.iobroker iobroker
                                          2026-04-30 12:47:40.591 - info: host.iobroker iobroker added 2 packages in 3s266 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                          2026-04-30 12:47:40.605 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker install adapter sprinklecontrol
                                          2026-04-30 12:47:40.670 - info: host.iobroker iobroker upload [16] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.673 - info: host.iobroker iobroker upload [15] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.676 - info: host.iobroker iobroker upload [14] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.679 - info: host.iobroker iobroker upload [13] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.681 - info: host.iobroker iobroker upload [12] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.683 - info: host.iobroker iobroker upload [11] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.689 - info: host.iobroker iobroker upload [10] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.691 - info: host.iobroker iobroker upload [9] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.694 - info: host.iobroker iobroker upload [8] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.698 - info: host.iobroker iobroker upload [7] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.701 - info: host.iobroker iobroker upload [6] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2026-04-30 12:47:40.703 - info: host.iobroker iobroker upload [5] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
                                          2026-04-30 12:47:40.706 - info: host.iobroker iobroker upload [4] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          2026-04-30 12:47:40.708 - info: host.iobroker iobroker upload [3] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
                                          2026-04-30 12:47:40.711 - info: host.iobroker iobroker upload [2] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/sprinklecontrol.png sprinklecontrol.png image/png
                                          2026-04-30 12:47:40.713 - info: host.iobroker iobroker upload [1] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/style.css style.css text/css
                                          2026-04-30 12:47:40.715 - info: host.iobroker iobroker upload [0] sprinklecontrol.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2026-04-30 12:47:40.792 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol created/updated
                                          2026-04-30 12:47:40.793 - info: host.iobroker iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "sprinklecontrol" with version "1.0.4"
                                          2026-04-30 12:47:40.875 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker create instance sprinklecontrol
                                          2026-04-30 12:47:40.881 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.alive created
                                          2026-04-30 12:47:40.883 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.connected created
                                          2026-04-30 12:47:40.886 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.compactMode created
                                          2026-04-30 12:47:40.889 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.cpu created
                                          2026-04-30 12:47:40.891 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.cputime created
                                          2026-04-30 12:47:40.895 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.memHeapUsed created
                                          2026-04-30 12:47:40.898 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.memHeapTotal created
                                          2026-04-30 12:47:40.900 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.memRss created
                                          2026-04-30 12:47:40.904 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.uptime created
                                          2026-04-30 12:47:40.907 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.inputCount created
                                          2026-04-30 12:47:40.910 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.outputCount created
                                          2026-04-30 12:47:40.913 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.eventLoopLag created
                                          2026-04-30 12:47:40.915 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.sigKill created
                                          2026-04-30 12:47:40.918 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.logLevel created
                                          2026-04-30 12:47:40.921 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0.objectsWarnLimit created
                                          2026-04-30 12:47:40.924 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation created
                                          2026-04-30 12:47:40.926 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent created
                                          2026-04-30 12:47:40.928 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday created
                                          2026-04-30 12:47:40.931 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday created
                                          2026-04-30 12:47:40.934 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.evaporation.dailyHighTemp created
                                          2026-04-30 12:47:40.937 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control created
                                          2026-04-30 12:47:40.940 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.Holiday created
                                          2026-04-30 12:47:40.943 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.autoOnOff created
                                          2026-04-30 12:47:40.946 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.autoStart created
                                          2026-04-30 12:47:40.950 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax created
                                          2026-04-30 12:47:40.955 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.control.restFlow created
                                          2026-04-30 12:47:40.956 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info created
                                          2026-04-30 12:47:40.962 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart created
                                          2026-04-30 12:47:40.964 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.rainToday created
                                          2026-04-30 12:47:40.967 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.rainTomorrow created
                                          2026-04-30 12:47:40.970 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object sprinklecontrol.0.info.cisternState created
                                          2026-04-30 12:47:40.973 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.ETpCurrent: 0
                                          2026-04-30 12:47:40.975 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday: 0
                                          2026-04-30 12:47:40.978 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday: 0
                                          2026-04-30 12:47:40.980 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.evaporation.dailyHighTemp: 0
                                          2026-04-30 12:47:40.982 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.Holiday: false
                                          2026-04-30 12:47:40.984 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.autoOnOff: true
                                          2026-04-30 12:47:40.986 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.autoStart: false
                                          2026-04-30 12:47:40.988 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.parallelOfMax: -
                                          2026-04-30 12:47:40.990 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.control.restFlow: -
                                          2026-04-30 12:47:40.992 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.nextAutoStart: -
                                          2026-04-30 12:47:40.994 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.rainToday: 0
                                          2026-04-30 12:47:40.996 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.rainTomorrow: 0
                                          2026-04-30 12:47:40.998 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Set default value of sprinklecontrol.0.info.cisternState: -
                                          2026-04-30 12:47:41.005 - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object system.adapter.sprinklecontrol.0 created
                                          2026-04-30 12:47:42.052 - info: host.iobroker iobroker exit 0
                                          2026-04-30 12:47:44.300 - info: admin.0 (294) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.58
                                          2026-04-30 12:47:44.470 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 in version "1.0.4" started with pid 1787747
                                          2026-04-30 12:47:45.407 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
                                          2026-04-30 12:48:19.410 - info: linux-control.0 (1174) getting data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
                                          2026-04-30 12:48:21.273 - info: linux-control.0 (1174) successful received data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
                                          2026-04-30 12:48:21.738 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) sprinkleControl [sprinkle.sprinkle_example.actualSoilMoisture] was updated
                                          2026-04-30 12:48:22.401 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentMonth.value" has to be type "string" but received type "number"
                                          2026-04-30 12:48:22.401 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentYear.value" has to be type "string" but received type "number"
                                          2026-04-30 12:48:24.261 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) sprinkleControl [sprinkle.sprinkle_example] was created
                                          2026-04-30 12:48:24.304 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) system settings cannot be called up. Please check configuration!
                                          2026-04-30 12:48:24.304 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorOutsideTemperature" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                          2026-04-30 12:48:24.305 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorOutsideHumidity" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                          2026-04-30 12:48:24.305 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorBrightness" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                          2026-04-30 12:48:24.305 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) The sensor "sensorWindSpeed" is not saved in the configuration! The adapter cannot work like this!
                                          2026-04-30 12:48:24.305 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) switchingDistanceMS: 200ms
                                          2026-04-30 12:48:25.446 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) Start zum Ende der Golden Hour (Fr) um 08:23
                                          2026-04-30 12:48:25.741 - info: linux-control.0 (1174) getting data from iobroker (192.168.178.213:22)
                                          2026-04-30 12:50:02.643 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sprinklecontrol.0 (force=false, process=true)
                                          2026-04-30 12:50:02.647 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2026-04-30 12:50:02.647 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) cleaned everything up...
                                          2026-04-30 12:50:02.648 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) terminating
                                          2026-04-30 12:50:02.648 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2026-04-30 12:50:02.650 - warn: sprinklecontrol.0 (1787747) State "hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-04-30 12:50:02.657 - error: hm-rpc.0 (570) xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.0.MEQ1234567.1.STATE!
                                          2026-04-30 12:50:02.659 - error: hm-rpc.0 (570) {"hm-rpc.0.BidCoS-RF.0.INSTALL_MODE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.10.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.11.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.11.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.11.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.12.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.13.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.13.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.13.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.14.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.15.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.16.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.17.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.18.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.18.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.18.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.19.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.19.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.19.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.20.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.20.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.20.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.21.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.22.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.22.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.22.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.23.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.23.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.23.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.24.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.24.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.24.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.25.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.26.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.26.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.26.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.27.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.28.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.28.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.28.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.29.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.3.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.30.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.30.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.30.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.31.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.32.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.32.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.32.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.33.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.33.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.33.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.34.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.34.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.34.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.35.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.35.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.35.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.36.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.36.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.36.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.37.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.37.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.37.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.38.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.38.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.38.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.39.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.39.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.39.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.4.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.40.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.40.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.40.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.41.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.41.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.41.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.42.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.42.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.42.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.43.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.43.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.43.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.44.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.44.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.44.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.45.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.46.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.46.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.46.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.47.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.47.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.47.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.48.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.48.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.48.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.49.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.49.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.49.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.5.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.6.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.7.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.9.LEVEL":{"UNIT":"100%","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":1},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.9.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BidCoS-RF.9.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.info.connection":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_LINE2":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_ICON2":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_LINE3":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_ICON3":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_LINE4":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_ICON4":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_SIGNAL":{"TYPE":"EPAPER_SIGNAL"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_TONE":{"TYPE":"EPAPER_TONE"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_TONE_INTERVAL":{"TYPE":"EPAPER_TONE_INTERVAL","MIN":10,"MAX":160},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.EPAPER_TONE_REPETITIONS":{"TYPE":"EPAPER_TONE_REPETITIONS","MIN":0,"MAX":15},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.3.SUBMIT":{"UNIT":"","TYPE":"STRING"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_LINE2":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_ICON2":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_LINE3":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_ICON3":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_LINE4":{"TYPE":"EPAPER_LINE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_ICON4":{"TYPE":"EPAPER_ICON"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_SIGNAL":{"TYPE":"EPAPER_SIGNAL"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_TONE":{"TYPE":"EPAPER_TONE"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_TONE_INTERVAL":{"TYPE":"EPAPER_TONE_INTERVAL","MIN":10,"MAX":160},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.EPAPER_TONE_REPETITIONS":{"TYPE":"EPAPER_TONE_REPETITIONS","MIN":0,"MAX":15},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.NEQ1594835.3.SUBMIT":{"UNIT":"","TYPE":"STRING"},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594473.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.NEQ1594835.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050437.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1056453.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1006776.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050230.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1050242.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.3.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.4.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.5.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.6.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.7.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.BRC0014413.8.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.1.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_CONT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_LONG":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_LONG_RELEASE":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.WSC0063039.2.PRESS_SHORT":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050437.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1056453.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1006776.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050230.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1050242.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.BRC0014413.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.WSC0063039.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS1022253.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.AES_KEY":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":0,"MAX":127},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.CONFIG_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DUTYCYCLE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.LOWBAT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.RSSI_DEVICE":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":128},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.RSSI_PEER":{"UNIT":"","TYPE":"INTEGER","MIN":-2147483648,"MAX":2147483647},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.STICKY_UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UNREACH":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UPDATE_PENDING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.INHIBIT":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.INSTALL_TEST":{"UNIT":"","TYPE":"ACTION"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.ON_TIME":{"UNIT":"s","TYPE":"FLOAT","MIN":0,"MAX":85825945.6},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.STATE":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSS0022483.1.WORKING":{"UNIT":"","TYPE":"BOOL"},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSO1007467.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS1022253.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.CONFIG_PENDING_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.DUTYCYCLE_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.LOWBAT_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.STICKY_UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UNREACH_ALARM":{},"hm-rpc.0.PSS0022483.0.UPDATE_PENDING_ALARM":{}}
                                          2026-04-30 12:50:02.692 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) setValve Main pump: false,
                                          2026-04-30 12:50:02.698 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.sprinklecontrol.0 send kill signal
                                          2026-04-30 12:50:03.149 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) terminating
                                          2026-04-30 12:50:03.150 - info: sprinklecontrol.0 (1787747) terminating
                                          2026-04-30 12:50:03.228 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2026-04-30 12:50:03.576 - info: admin.0 (294) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.58
                                          2026-04-30 12:50:06.819 - info: host.iobroker instance system.adapter.sprinklecontrol.0 in version "1.0.4" started with pid 1893178
                                          2026-04-30 12:50:08.045 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.1
                                          2026-04-30 12:52:00.555 - info: javascript.0 (367) script.js.Eigene_Funktionen.ASTRO: neue Tagezeit: Mittag
                                          2026-04-30 12:52:00.556 - info: javascript.0 (367) script.js.Eigene_Funktionen.ASTRO: nächte kommende Tagezeit: Nachmittag
                                          2026-04-30 12:52:18.064 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                                          2026-04-30 12:52:18.065 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                                          2026-04-30 12:52:18.065 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# pollingInv.fn 0.2 !# !# Dieses Script gibt die Systemvariablen (inklusive uns" ignored, because still pending.
                                          2026-04-30 12:52:19.552 - info: admin.0 (294) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                          2026-04-30 12:53:20.504 - info: admin.0 (294) Subscribe to all states again
                                          2026-04-30 12:53:21.274 - info: linux-control.0 (1174) getting data from Raspberrymatic (192.168.178.212:22)
                                          2026-04-30 12:54:30.651 - info: admin.0 (294) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                          2026-04-30 12:54:30.672 - warn: hm-rega.0 (550) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                                          2026-04-30 12:54:30.788 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentMonth.value" has to be type "string" but received type "number"
                                          2026-04-30 12:54:30.788 - info: viessmannapi.0 (8420) State value to set for "viessmannapi.0.3140490.0.features.heating.power.consumption.summary.dhw.properties.currentYear.value" has to be type "string" but received type "number"
                                          2026-04-30 12:54:47.325 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:47.326 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:47.330 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          at Object.setFillLevelCistern (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/valveControl.js:1582:17)
                                          at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:168:34)
                                          at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7369:31)
                                          at Immediate. (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:289:37)
                                          at process.processImmediate (node:internal/timers:484:21)
                                          2026-04-30 12:54:47.330 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:47.351 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:47.352 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:47.352 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:47.352 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:47.384 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:47.385 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:47.385 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:47.385 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.181 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.208 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.233 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:49.234 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.234 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.234 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.258 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:49.259 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.259 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.260 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.284 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:49.284 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.285 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:49.285 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.540 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.565 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:50.566 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.566 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.566 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.589 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:50.590 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.590 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.590 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.616 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:50.617 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.618 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.618 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.734 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) cleaned everything up...
                                          2026-04-30 12:54:50.735 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) terminating
                                          2026-04-30 12:54:50.736 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          2026-04-30 12:54:50.736 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:50.736 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          2026-04-30 12:54:50.736 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'log')
                                          at Object.clearEntireList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/lib/valveControl.js:1569:25)
                                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                                          2026-04-30 12:54:51.236 - info: sprinklecontrol.0 (1893178) terminating
                                          2026-04-30 12:54:53.696 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.ETpToday, error - DB closed
                                          2026-04-30 12:54:54.348 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) get state error: Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.535 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.ETpYesterday, error - Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.780 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) get state error: Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.822 - warn: sprinklecontrol.0 (1893178) redis get sprinklecontrol.0.evaporation.dailyHighTemp, error - Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.924 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastOn": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastRunningTime": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.autoOn": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.925 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.extBreak": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.931 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:54.931 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.931 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekConsumed": Connection is closed.
                                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/maybeCallback.js:36:13)
                                          at AdapterClass._setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:3116:48)
                                          at async /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/cjs/lib/common/tools.js:1588:9
                                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.curCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekConsumed": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastCalWeekRunningTime": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) unhandled promise rejection: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed": Connection is closed.
                                          2026-04-30 12:54:54.932 - error: sprinklecontrol.0 (1893178) Error: Could not check object existence of sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed: Cannot check object existence of "sprinklecontrol.0.sprinkle.Sprinkler_vorne.history.lastConsumed": Connection is closed.
                                          83.2k
