  4. Test Adapter sigenergy v1.9.x GitHub/Latest
    6.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 195 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    cybertron
    Aktuelle Test Version 1.9.8
    Veröffentlichungsdatum 22.04.2026
    Github Link https://github.com/ssbingo/ioBroker.sigenergy
    Adapter um Daten von Sigenergy Signstor-Systemen per ModBus(IP) oder seriell auszulesen.
    Gleichzeitig errechnet der Adapter div. statische Daten.
    In der Konfiguration muss vorher angegeben werden, welche Komponenten im System vorhanden sind.
    • Batterie / ESS
    • PV-Module
    • AC-Ladegerät (EVAC)
    • DC-Ladegerät
    • SigenMicro Mikro-Wechselrichter
    Eventuell vorhandene SigenMicro-Wehcselrichter, welche im System angebunden sind, werden im entsprechenden AdminTab gescannt.
    Weitere Informationen können der README.md entnommen werden.
    Ich würde mich freuen wenn der Adapter getestet wird, bei mir funktioniert es bereits stabil und zuverlässig seit geraumer Zeit.
    Für die visuelle Darstellung steht zusätzlich ein Widget-Adpater separat zur Verfügung (GitHub/Latest).
    https://github.com/ssbingo/ioBroker.vis-2-widgets-sigenergy
    • MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      Hi @cybertron,
      ich habe deinen Adapter eben zufällig gefunden, sieht sehr interessant aus und werde mal schauen dass ich ihn am Sonntag mal installiere und teste.
      Ich gebe dir dann ne Rückmeldung.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      • MichMeinM Offline
        MichMeinM Offline
        MichMein
        Hi @cybertron,
        ich habe deine Antwort in meinem Beitrag jetzt eben erst gesehen ;)
        Deinen Adapter habe ich eben mal installiert und mir mal angeschaut. Auf den ersten Blick macht er nen richtig guten Eindruck.
        Einige Werte aus der aktuellen Modbus Doku sind nicht ganz nachvollziehbar aber das ist ja nicht den Problem.
        Hast du den minimalen Abfrageintervall bewusst auf 5 Sekunden gesetzt? Erfahrungswerte?
        Dein VIS Adapter schaue ich mir bei Gelegenheit auch noch an.
        Vielen Dank für den tollen Adapter und ich kann das ein oder andere jetzt wieder abschalten.
        Schönes Wochenende!
        Gruß Michael
          bedewe
          ich habe den Adapter nun ausführlich getestet und bin sehr zufrieden: Er funktioniert zuverlässig, die Werte wirken plausibel und liefern viele nützliche Informationen – vielen Dank für deine tolle Arbeit!
          Mir ist aufgefallen, dass derzeit nur Momentanwerte angezeigt werden, Totalsummen fehlen. Ich vermute, dass dies am Modbus oder an den von Sigenergy bereitgestellten Daten liegt.
          Ein wiederkehrendes Problem habe ich allerdings: Alle paar Wochen hängt sich der Adapter auf und muss neu gestartet werden. Ich vermute, dass der Socket-Port geschlossen wird und der Adapter nicht überprüft, ob der Port noch geöffnet ist. Ich nutze die Version 1.9.8, und der Log wird mit folgender Meldung geflutet:
          Inverter register read error at 3xxxx: Port not Open.
          Vielen Dank nochmals für deine Arbeit und die großartige Unterstützung!
          Viele Grüße
