  4. hex in Farbe
    6.4k
hex in Farbe
10 Beiträge 3 Kommentatoren 338 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Moin
    ich habe in einem Textfeld z.B. 46A8F9 stehen.
    Ich möchte das der Inhalt eines anderen Textfeldes sich dann entsprechend in der Farbe darstellt.
    Ist vielleicht etwas zu kompliziert gestellt ;-)
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Moin
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Dr.Pie
      Du musst den Wert in ein Datenpunkt schreiben.
      Mit binding kannst Du dann diesen Wert (plus # davor) in das Schrift Farb Feld des anderen Widgets eintragen lassen.
      Dort dann einfach sowas eintragen
      {javascript.0.meinefarbe}
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @Dr.Pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @OliverIO
        Moin
        so nun habe ich Zeit wieder etwas zu machen.
        Der Datenpunkt sieht dann so aus:
        Wo muss ich das denn Eintragen ?
        Ich benötige sicher das Image-Widgets.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @OliverIO
          Moin
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @Dr.Pie
          1. anlegen eines datenpunktes, bspw 0_userdata.0.farbe
          2. als Wert trägst du die Farbe ein, entweder einer der html Farbnamen oder als Hex RGB Wert mit # voran #46A8F9
            https://wiki.selfhtml.org/wiki/Farbe/Farbangaben#Farbnamen
          3. dann in vis oder vis-2 ein widget anlegen. ich habe das mal mit dem String widget gemacht. Damit man später was sieht zum testen in Prepend ein Text eintragen.
          4. im Feld color dann das binding zum Datenpunkt eintragen
          {0_userdata.0.farbe}
          1. dann in den runtime mode gehen, da nur dort die bindings interpretiert werden
          2. wenn du den Datenpunkt dann bspw auf #ff0000 änderst
          @Dr.Pie sagte in hex in Farbe:
          Warum du ein Image widget benötigst ist mir nicht ganz klar
          Links im Profil
            @Dr.Pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @OliverIO sagte:
            Ich wollte ursprünglich kein Textfeld sondern ein Farbfeld haben was die Farbe direkt anzeigt.
            Das hatte ich etwas falsch im Eingangstext beschrieben.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @OliverIO sagte:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @Dr.Pie
              jaja, die Macht der Sprache.
              Dann trägst du das in background ein
              Links im Profil
                @Dr.Pie
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
                @OliverIO sagte:
                @Dr.Pie
                Hab ich natürlich nicht hinbekommen. 😠
                Der Datenpunkt liegt unter:
                alias.0.bambulab.3.xxxxxxxxxxxxxxx.ams.ams.0.tray.0.tray_color
                Das Widget sieht dann so aus:
                Da stimmt noch irgendwas nicht.
                Die xxxxx sind im originalen natürlich die des Druckers 😀
                • skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                  @dr.pie ... hast du es mal so versucht:
                  #{bambulab.0.xxx.ams.ams.0.tray.0.tray_color}
                  Da der Datenpunkt nur FFFFFFFF ohne # bereitstellt, kannst du es einfach vor das Binding setzen.
                  Bei mir gerade tray.0
                  Bei mir gerade tray.3
                  EDIT:
                  Das geht direkt aus den Bambu Datenpunkten, ohne Alias.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    In der VIS sieht es bei dann so aus:
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @skvarel Klasse ... es lag am # 😇
