  3. Einsteigerfragen
  4. Ext Website steuern (Enpal)
    5.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 732 Aufrufe 4 Beobachtet
    ktsalti
    mit Hilfe der KI (Google) habe ich es hinbekommen. Anbei alle Informationen (auch von der KI) zusammengefasst.
    Ich habe es jetzt in 3x Scripten - geht vielleicht auch noch in ein Script - aber ich bin froh das es erstmal funktioniert und baue mir jetzt erstmal eine View.
    Anleitung: Website-Button über ioBroker klicken (Puppeteer)
    Diese Anleitung beschreibt, wie ein Button auf einer externen Webseite (z. B. Wallbox-Steuerung) automatisiert über ioBroker geklickt wird.
    1. Systemvorbereitung (Linux/Konsole)
      Damit der Browser (Chromium/Puppeteer) unter Linux (Debian/Ubuntu) korrekt startet, müssen notwendige Grafik-Bibliotheken installiert sein. Führe folgende Befehle per SSH aus:
    bash
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install -y libnss3 libnspr4 libatk1.0-0t64 libatk-bridge2.0-0t64 libcups2t64 \
    libdrm2 libxkbcommon0 libxcomposite1 libxdamage1 libxrandr2 libgbm1 libasound2t64 \
    libpango-1.0-0 libcairo2 libxfixes3 libx11-6 libx11-xcb1 libxcb1 libxcursor1 libxi6 libxtst6
    Verwende Code mit Vorsicht.
    2. ioBroker Konfiguration
    1. Gehe zu Instanzen -> javascript.0 -> Einstellungen.
    2. Trage unter Zusätzliche NPM-Module das Wort puppeteer ein.
    3. Speichere die Einstellungen (der Adapter startet neu).
    4. Das Steuerungs-Skript
      Erstelle ein neues JavaScript im ioBroker und füge folgenden Code ein. Passe die URL und den Selektor ggf. an. Hier mein Beispiel für den Button SET SOLAR
    const puppeteer = require('puppeteer');
    async function wallboxKlick() {
        console.log('Starte Browser für Wallbox-Steuerung...');
        const browser = await puppeteer.launch({
            headless: true,
            args: ['--no-sandbox', '--disable-setuid-sandbox']
        try {
            const page = await browser.newPage();
            // Timeout erhöhen, falls die Wallbox-Seite langsam lädt
            await page.goto('http://192.168.188.110/wallbox', {
                waitUntil: 'networkidle2',
                timeout: 30000
            // Dein kopierter Selektor
            const selector = 'body > div.page > main > div:nth-child(3) > div.mud-card-actions > button:nth-child(3) > span';
            // Warten, bis der Button im DOM erscheint
            await page.waitForSelector(selector, { visible: true, timeout: 10000 });
            // Klick ausführen
            await page.click(selector);
            console.log('Wallbox-Button Solar erfolgreich geklickt!');
        } catch (e) {
            console.error('Fehler beim Klicken des Wallbox-Buttons: ' + e.message);
        } finally {
            await browser.close();
            console.log('Browser geschlossen.');
    // Beispiel: Trigger über einen Datenpunkt (musst du ggf. anlegen)
    // Ersetze '0_userdata.0.wallbox_laden_start' durch deinen Datenpunkt
    on({id: '0_userdata.0.Wallbox.SET_SOLAR', val: true, ack: false}, (obj) => {
        wallboxKlick();
        // Optional: Datenpunkt wieder auf false setzen
        setState(obj.id, false, true);
    4. Fehlersuche
    Sollte der Browser nicht starten, prüfe mit folgendem Befehl in der Konsole, welche Bibliothek noch fehlt:
    ldd /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-XXXX/chrome-linux64/chrome | grep not
    • K ktsalti
      bash
      sudo apt-get update
              headless: true,
          try {
                  timeout: 30000
              // Klick ausführen
          } catch (e) {
          } finally {
          wallboxKlick();
      4. Fehlersuche
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ktsalti
      das mag zwar funktionieren, ist aber mit ganz schön overhead verbunden.
      im endeffekt lädt der im hintergrund einen browser und sagt dem dann, klick hier, klick da und lese dann das ergebnis von der webseite.
      besser wäre es die api direkt anzusteuern. dazu muss man aber die seite ein wenig reengineeren
      was du machen kannst um erstmal grundlagen zu schalfen
      • öffne im browser die seite
      • dann öffne die web developer tools im browser mit F12
      • dann gehen auf den Network tab. falls in der iste schon was drin steht, leere diese. in chrome sieht es dann so aus
      • dann drücke einen knopf
      • es müssten dann 1 bis mehrere Zeilen erscheinen. Meist ist es die erste aber ggfs muss man mehrere Zeilen durchschauen. Jede Zeile entspricht einen http-request. Also Daten die an den Webserver (also dein Gerät) gesendet werden und die dazugehörige Antwort (wenn was gesendet wird
      • du schaust dann der reihe nach die zeilen an, an welchen link das gesendet wurde und ob das mit der funktion des knopfes irgendwie übereinstimmt. zusätzlich schaust du dir dann noch den untertab response an, ob da was drin steht
        -wenn du die richtige zeile gefunden hast, dann rechtsklick auf diese zeile und den requestbefehl aus dem kontextmenü "Copy -> Copy as fetch (node.js)" kopieren.
      Dann kann man weiterschauen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        ktsalti
        schrieb am zuletzt editiert von ktsalti
        Hi OliverIO,
        vielen Dank für deine Antwort!
        Leider passiert in den DEV-Tools unter Network garnichts, wenn ich auf den Button klicke.
        Das war meine (und sogar von der KI) erste Idee.
        Deshalb den Umweg. Bin natürlich für jede weitere Idee offen :)
        NegaleinN OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • K ktsalti
          Hi OliverIO,
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @ktsalti sagte:
          aktivier mal invert.
          Ist bei mir zumindest so.
          ° Fixer ---> iob fix
          • K ktsalti
            Hi OliverIO,
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ktsalti
            All muss selektiert sein
            Und im Suchfeld darf auch nix drin stehen
            Sonst wird alles ausgefiltert
            Invert kehrt das Suchfeld glaube ich um
            Links im Profil
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              Mit dem Thema habe ich mich intensiv beschäftigt, als ich den Enpal Adapter gebaut habe.
              Ein Steuern wird von Enpal nicht gedultet, es gibt auch keine API-Doku. Lediglich das Auslesen der Daten ist gestattet.
              EDIT:
              Enpal ist da sehr streng mit ihrem geschlossenen System. Es kann sogar zur Sperrung der lokalen Ui kommen (Info von deren IT)
              EDIT:
              Aus diesem Grund ist mein Enpal Adapter auch Read-Only, um nicht gegen deren Bestimmungen zu verstoßen.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                ktsalti
                Ich habe nochmal mit den DEV-Tools rumgespielt - leider kein Erfolg. Es bleibt leer wenn ich den Button drücke. Mit und ohne Invert - beides ausprobiert.
                PS: Ein Reload der Seite bringt viele Daten. Aber das hilft ja nicht bei meinen Problem.
                @skvarel
                wenn sie das umschalten per WebSite nicht erlauben würden, wäre es bestimmt nicht so sichtbar. Aber ja- man sollte es nicht übertreiben.
                Früher konnte man über die Enpal-Box noch viel mehr Sachen einstellen. Aber das ist verschwunden - aber auch besser so. Da konnte man echt viel kaputt machen. Habe selbst mal ausversehen was angeklickt und mein Speicher hat nicht mehr geladen...😕
                Ich werde es jetzt erstmal so weiterlaufen lassen - Vorbereitung für den Winter und die Tibber-Ladung, wenn die Sonne nicht mehr ausreicht
                Danke euch und Viele Grüße
                Marcus
                OliverIOO skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                • K ktsalti
                  @skvarel
                  Marcus
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ktsalti
                  Du hast jetzt das Suchfeld leer und invert angekreutzt. Das könnte schon ausfiltern.
                  Ganz ohne ein Request wäre seltsam.
                  Als Nächstes bleibt dann eigentlich nur noch websocket. Die Verbindung wurde dann aber bereits am Anfang aufgebaut.
                  Da wäre dann die Vorgehensweise
                  • Rekord der Seite mit F5
                  • Filtern auf socket
                  • dann in den Request rein klicken und im untertan dass auf messages gehen. Mit jedem Klick auf einen Knopf müssten dann mehr messages erscheinen
                  Websocket ist allerdings etwas aufwändiger zu programmieren
                  Links im Profil
                  • K ktsalti
                    @skvarel
                    Marcus
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @ktsalti .. ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt.
                    Ja, das Schalten über die Ui ist natürlich zulässig und gewollt. Es geht um automatisierte Zugriffe, die nicht gestattet sind. Ob Enpal kontrollieren kann, ob man den Button mit dem Finger oder einem Befehl drückt, bezweifle ich.
                    Ich schaue mir das aber auch mal an. Die Wallbox per VIS zu starten wäre schon nicht schlecht. Allerdings würde ich das bei mir auch nur als Script laufen lassen und es nicht in den Enpal Adapter übernehmen.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      ktsalti
                      @oliverio
                      ist das die richtige Stelle? Auch ohne das ich klicke, werden dort in Millisekunden-Bereich Messages geschickt.
                      • K ktsalti
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @ktsalti
                        Ja das ist die richtige Stelle,
                        Die vielen nachrichten bedeuten das die Webseite Regelmäßig mit dem Server Daten austauscht.
                        Da du eine Nachricht markiert hast, sehe ich das der Inhalt leider binär Daten sind.
                        Jetzt wird es leider noch komplizierter. Jetzt müsste man das ebenfalls noch aufschlüsseln. Ohne Dokumentation wird das schwierig.
                        An der Stelle überwiegt dann der Aufwand den nutzen. Insbesondere dann, wenn die Firma da sagt das sie den Zugang nur sehr restriktiv handhaben.
                        Du kannst mal probieren mehrfach hintereinander einen Knopf zu drücken und schauen ob du den messages irgendwelche Unterschiede Gemeinsamkeiten findest die sich auf den Knopfdruck zurück führen lassen.
                        Links im Profil
                          ktsalti
                          Ich habe es mit Websockets / Binary Message nicht hinbekommen. Ich bleibe bei dem Script - auch wenn es einiges an overhead generiert. Aber es funktioniert sehr gut und ich klicke da ja nicht jeden Tag drauf :)
                          Anbei jetzt mein Script zum Steuern:
                          // Hilfsfunktion für kurze Pause
                          const delay = (ms) => new Promise(res => setTimeout(res, ms));
                          // Konfiguration aller Wallbox-Aktionen
                          const ACTIONS = {
                              ECO: {
                                  trigger: '0_userdata.0.Wallbox.SET_ECO',
                                  selector: 'body > div.page > main > div:nth-child(3) > div.mud-card-actions > button:nth-child(1) > span'
                              FULL: {
                                  trigger: '0_userdata.0.Wallbox.SET_FULL',
                                  selector: 'body > div.page > main > div:nth-child(3) > div.mud-card-actions > button:nth-child(2) > span'
                              SOLAR: {
                                  trigger: '0_userdata.0.Wallbox.SET_SOLAR',
                                  selector: 'body > div.page > main > div:nth-child(3) > div.mud-card-actions > button:nth-child(3) > span'
                              START_CHARGING: {
                                  trigger: '0_userdata.0.Wallbox.START_CHARGING',
                                  selector: 'body > div.page > main > div:nth-child(2) > div.mud-card-actions > button:nth-child(1) > span'
                              STOP_CHARGING: {
                                  trigger: '0_userdata.0.Wallbox.STOP_CHARGING',
                                  selector: 'body > div.page > main > div:nth-child(2) > div.mud-card-actions > button:nth-child(2) > span'
                          async function wallboxKlick(actionName, selector) {
                              console.log(`Starte Browser für Aktion: ${actionName}`);
                                  headless: true,
                              try {
                                      timeout: 30000
                                  // Warten bis Element sichtbar
                                      visible: true,
                                      timeout: 10000
                                  // Klick ausführen
                                  console.log(`Aktion ${actionName} erfolgreich ausgeführt!`);
                              } catch (e) {
                                  console.error(`Fehler bei Aktion ${actionName}: ${e.message}`);
                              } finally {
                                  // Kurz warten und Status aktualisieren
                                  await delay(2000);
                                  setState("0_userdata.0.Wallbox.Refresh", true);
                          // Trigger für alle Aktionen anlegen
                          for (const [actionName, config] of Object.entries(ACTIONS)) {
                              on({
                                  val: true,
                                  ack: false
                              }, async (obj) => {
                                  await wallboxKlick(actionName, config.selector);
                                  // Trigger zurücksetzen
                          und das Script zum abrufen des Status (alle 10 Min und wenn die View aktualisiert wird)
                          // Ziel-Datenpunkte
                          const dpStatus = '0_userdata.0.Wallbox.Status';
                          const dpMode = '0_userdata.0.Wallbox.Mode';
                          async function updateWallboxData() {
                              console.log('Abfrage Wallbox-Daten (Status & Mode) gestartet...');
                                  headless: true,
                              try {
                                      timeout: 30000
                                  // 1. Status auslesen (h6)
                                  const statusSelector = 'body > div.page > main > div:nth-child(4) > div > p';
                                  await page.waitForSelector(statusSelector, { timeout: 10000 });
                                  const statusText = await page.$eval(statusSelector, el => el.innerText);
                                  setState(dpStatus, statusText, true);
                                  // 2. Modus auslesen (p)
                                  const modeSelector = 'body > div.page > main > div:nth-child(4) > div > h6';
                                  await page.waitForSelector(modeSelector, { timeout: 5000 });
                                  const modeText = await page.$eval(modeSelector, el => el.innerText);
                                  setState(dpMode, modeText, true);
                                  console.log(`Daten aktualisiert: Status "${statusText}", Mode "${modeText}"`);
                              } catch (e) {
                                  console.error('Fehler beim Auslesen der Wallbox-Daten: ' + e.message);
                              } finally {
                          // Trigger: Alle 10 Minuten automatisch
                          schedule("*/10 * * * *", () => {
                              updateWallboxData();
                          // Manueller Trigger
                          on({id: '0_userdata.0.Wallbox.Refresh', val: true, ack: false}, () => {
                              setState('0_userdata.0.Wallbox.Refresh', false, true);
                          Wie gesagt - funktioniert bisher ohne Probleme und jetzt kümmere ich mich erstmal um eine hübsche View, Telegramm-Nachrichten und Einbindung des eUP - es gibt immer was zu tun :)
                          Marcus
