  4. Wer hat die neue Reolink CX810?
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @wendy2702
    Mit Schulnoten würde ich der Objekterkennung tagsüber eine 2+ geben, nachts eine 3.
    Den Spotlight der Kamera kann ich nicht verwenden, da wird die Hauswand zu stark ausgeleuchtet.
    Im Adapter funktionieren die DP Menschen, Tiere und Autos.
    Bin von der Kamera noch immer begeistert.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @gonzokalle Lässt du dir basierend auf der Objekterkennung Bilder oder Clips zukommen?
    Nutzt du die interne Aufzeichnung auf SD Karte?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      @wendy2702 sagte in Wer hat die neue Reolink CX810?:
      Nicht direkt. Ich nutze den DP Menschen, lasse dann eine Aufzeichnung machen und mir dann ein Bild und Video per Telegram schicken.
      Das Bild ist gut. Das Video fängt etwas spät an. Aufzeichnung starte ja erst, wenn ein Mensch erkannt wird.
      Daher versuche ich gerade auf FTP aufzuzeichnen und mir dann das Video zu schicken.
      Wie machst du das?
      Ja nutze ich noch. Ist halt alles etwas langsam und umständlich in der Wiedergabe.
      • G Gonzokalle
        Wie machst du das?
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @gonzokalle sagte in Wer hat die neue Reolink CX810?:
        Wie machst du das?
        Kurze GIF und Bilder hole ich mir direkt von der Kamera, nutze dazu allerdings teilweise noch externe Bewegungsmelder.
        Zur Zeit ist mein Setup im Test:
        Aufzeichnung 24/7 macht AgentDVR, lies sich easy konfigurieren
        Objekterkennung macht Frigate, hier ist der Aufwand schon etwas größer da man mehr oder weniger alles im YAML manuell eintragen muss.
        Eigentlich will ich das alles verschlanken und nur noch eines nutzen für Aufzeichnung, Objekterkennung und Bereitstellung Live Streams für VIS.
        Wenn ich das richtig sehe hat AgentDVR aber keine OnBoard Objekterkennung und erfordert einen weiteren Server.
        Bei Frigate habe ich noch nicht ganz durchgeblickt wie ich Aufzeichnung usw. konfigurieren kann/muss.
        Für die VIS Anzeige läuft noch Go2RTC, den Server würde ich auch gerne abschalten.
          Wie machst du das?
          G Online
          G Online
          Gonzokalle
          schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
          Wie machst du das?
          Also so wie ich? Über welchen Weg schickst du dir die Bilder aufs Handy?
          Ja wenn das geht. Wenn du eine Lösung hast. Immer her damit. Wird bei mir gerade immer komplizierter.
          Go2RTC läuft bei mir auch für die VIS
          • G Gonzokalle
            Wie machst du das?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Meinst du über welchen Service? --> Wenn ja läuft das über Telegram, würde aber gerne zu Pushover und noch lieber zu Threema wechseln.
            Ich bastel wenn ich Zeit habe mal weiter mit Frigate. Denke dafür muss man nur etwas mehr Zeit investieren.
            • G Online
              G Online
              Gonzokalle
              @wendy2702
              Ja ich meinte den Service.
              • madingM Offline
                madingM Offline
                mading
                Ich setze eine Reolink 1240 ein an der Haustüre. Wenn man die Abfragezeit im Adapter auf 1s stellt, funktioniert die Erkennung gut. Ich wohne aber nicht an einer Strasse. Allerdings erkennt die Kamera Personen selbst auf Entfernung gut. Auch eine Integration in vis funktioniert (mit motioneye oä) gut. Fotos schicke ich mir über „die“ CGI Url, was sehr schnell ist. Videos per ffmpeg Befehl schicke ich mir per Telegram Bot.
                Ich habe zwei eufy indoor cams vor der reolink und bin mit der Handhabung und Integration wirklich zufrieden
                • madingM mading
                  G Online
                  G Online
                  Gonzokalle
                  @mading
                  Ich mache es genau so wie du.
                  Reolink haben ein gutes Peis Leistungs Verhältnis.
                  Bin gerade dabei mir immer ein Video vom FTP-SERVER schicken zu lassen bei Bewegung.
                  Diese Videos starten die Aufnahmen etwas früher als über die ffmpge Geschichte.
                  https://forum.iobroker.net/topic/79145/das-neueste-bild-video-von-ftp-server-laden-telegram-senden
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Mal eine Frage an die CX810 User.
                    Ich habe das Licht aktuell so eingestellt:
                    Allerdings leuchtet das Licht abends durchgehend. Hat da jemand eine Idee ob es ein bug ist oder woran das liegen könnte?
                    • G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      Das ist bei mir auch so.
                      Das hängt wohl vom Umgebungslicht ab.
                      Wenn es ganz dunkel ist, leuchtet das Licht etwas und wird bei einer Erkennung heller.
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Okay. Nach meinem Verständnis der Beschreibung sollte das Licht aus sein aber wenn es bei dir auch so ist, scheint es ja normal zu sein.
                        • G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          Gerade noch einmal geschaut.
                          Die Kamera, wo genug Restlicht war, war das Licht aus.
                          Die Kamera, wo es stockdunkel war, war das Licht etwas an.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Ok. Dann liegt es wohl am restlicht.
                            Heute Abend mal schauen wie hell die dann leuchtet.
