  4. Zigbee Adapter verliert Verbindung
    6.4k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    rewenode
    Selbes Problem bei mir.
    Zigbee Version V3.3.5
    Koordinator: cod.m czc-588f V2.1.0
    Unmotivierter Verbindungsabbruch manchmal nach Stunden oder 1/2 Tagen.
    Manchmal verbindet er automatisch wieder. Manchmal hilft nur ein manueller Adapterneustart.
    Ich weis nicht, wo ich noch suchen soll.
    Wie kann ich dem auf die Spur kommen?
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:43.715	info	Try to reconnect.
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:33.698	error	Failed to start Zigbee: no message given
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:33.698	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:33.691	info	Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=bac04019004b1200
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:33.691	info	Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=bac04019004b1200
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:14.644	info	Starting Zigbee-Herdsman
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:14.644	info	configured transmit power : high+
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:14.643	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0 Herdsman 8.1.0)
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:14.641	info	Starting Adapter npm ...
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:14.637	info	Try to reconnect.
    zigbee.0 2026-04-16 12:17:04.608	error	Adapter disconnected, stopping
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Wichtig ist erst einmal was passiert wenn er die Verbindung verliert, und ob auf dem Cod.M zu dem Zeitpunkt noch eine Verbinung angezeigt wird.
      Die Meldung Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) deutet darauf hin das die TCP Verbindung aufemacht wurde, die Firmware des Zigbee Chips aber nicht antwortet.
      Auch wäre interessant ob es ggf. zu Paketverlusten im Netzwerk (ETH) kommt wenn das passiert.
      A.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • chucky666C Offline
        chucky666C Offline
        chucky666
        bei zeigt er manchmal das an
        00158d00019f4fad das ist ein fensterkontakt , ich vermute der ist kaputt ( ersatz ist schon bestellt )
        2026-04-16 13:16:16.006	warn	ELEVATED:I04 (8805) value generated '466' from device 00158d00019f4fad for 'Number of power outages'
        zigbee.0
        2026-04-16 13:16:16.006	warn	ELEVATED:I04 (8805) value generated '3045' from device 00158d00019f4fad for 'Voltage of the battery in millivolts'
        zigbee.0
        2026-04-16 13:16:16.006	warn	ELEVATED:I04 (8805) value generated '100' from device 00158d00019f4fad for 'Battery percent'
        zigbee.0
        2026-04-16 13:16:16.006	warn	ELEVATED:I03 (8805) message received '{"voltage":3045,"battery":100,"power_outage_count":466}' from device 00158d00019f4fad type 'MCCGQ01LM'
        zigbee.0
        2026-04-16 13:16:16.006	warn	ELEVATED:I02.1c (8805) candidates: [{"voltage":3045,"battery":100,"power_outage_count":466}] => payload {"voltage":3045,"battery":100,"power_outage_count":466}
        zigbee.0
        2026-04-16 13:16:16.006	warn	ELEVATED:I02.0b (8805) data: {"65282":[{"elmType":16,"elmVal":0},{"elmType":33,"elmVal":3045},{"elmType":33,"elmVal":17320},{"elmType":36,"elmVal":1},{"elmType":33,"elmVal":467},{"elmType":32,"elmVal":96}]} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0x00158d00019f4fad","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{}
        zigbee.0
        2026-04-16 13:16:16.006	warn	ELEVATED:I02.1a (8805) converter 1 : Cluster genBasic
        zigbee.0
        2026-04-16 13:16:16.006	warn	ELEVATED:I04 (8805) value generated '112' from device 00158d00019f4fad for 'Link quality'
        zigbee.0
        2026-04-16 13:16:16.006	warn	ELEVATED:I03 (8805) message received '{"linkquality":112}' from device 00158d00019f4fad type 'MCCGQ01LM'
        zigbee.0
        2026-04-16 13:16:16.006	warn	ELEVATED:I02 (8805) 1 converter available for 'MCCGQ01LM' '00158d00019f4fad' with cluster 'genBasic' and type 'attributeReport'
        zigbee.0
        2026-04-16 13:16:16.005	warn	ELEVATED:I01 (8805) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0x00158d00019f4fad, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"65282":[{"elmType":16,"elmVal":0},{"elmType":33,"elmVal":3045},{"elmType":33,"elmVal":17320},{"elmType":36,"elmVal":1},{"elmType":33,"elmVal":467},{"elmType":32,"elmVal":96}]},"linkquality":112,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[28,52,18,85,10,2,255,76,6,0,16,0,33,229,11,33,168,67,36,1,0,0,0,0,33,211,1,32,96]},"zclTransactionSequenceNumber":85,"manufacturerCode":4660,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Wieso sollte der kaputt sein - da hast du das device-debug eingeschaltet (siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Device-messaging-debug). Ansonsten sehe ich erst nichts was da komisch ist.
          A.
          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            chucky666C Offline
            chucky666C Offline
            chucky666
            @Asgothian boah peinlich , tatsächlich war es eingeschaltet . ich dachte der macht probleme .
            ok dann wird weiter geforscht
              A.
              rewenode
              @Asgothian sagte:
              Wie stelle ich das fest?
              Ich sehe nur, dass die Verbindungszeit zurückgesetzt wurde.
              Der Koordinator läuft aber durch, das scheint alles ok.
              Könnte man hier parallel Z2M aktivieren?
              Dann ließe sich evtl. nachschauen, ob der mqtt Broker noch korrekt bedient wird.
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Nein, kannst du nicht.
                Du musst dir die Verbindung in dem Moment anschauen wo der Adapter nicht läuft. Wenn dann noch ein Client verbunden ist dann ist das ein Hinweis darauf was passiert.
                A.
                  A.
                  rewenode
                  @Asgothian sagte:
                  Alles klar, dann bin ich mal ganz Auge;-) und sammle Infos.
                  Danke.
                  • R Offline
                    rewenode
                    Gerade wieder so einen Fall erwischt.
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.761	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.761	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                    zigbee. 2026-04-17 08:58:33.761	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.759	info	Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=bac04019004b1200
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.758	info	Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=bac04019004b1200
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.758	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.758	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.758	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.756	info	Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=bac04019004b1200
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.756	info	Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=bac04019004b1200
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.756	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.756	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.755	warn	unable to stop zigbee-herdsman after failed startup
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.751	info	Network parameters on Coordinator: panID=6754 channel=11 extendedPanID=bac04019004b1200
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.751	info	Network parameters in Config : panID=6754 channel=11 extendedPanID=bac04019004b1200
                    zigbee.0 2026-04-17 08:58:33.751	error	Failed to start Zigbee: no message given
                    Während der Adapter nicht automatisch neustarten kann, zeigt der Koordinator noch Verbindungszeit seit: mehr als eine Stunde an. (Könnte die Zeit seit letzen Crash sein).
                    Dann habe ich den Adapter manuell neu gestartet. Das geht und der Koordinator setzt die Verbindungszeit zurück auf 0.
                    Das wird nun langsam recht lästig und ich würde gern die Ursache finden.
                    Ich habe evtl. die Möglichkeit einen SMLIGHT SLZB-06 leihweise für ein paar tage zu bekommen.
                    Ich habe mir überlegt, ob ich den nicht nutzen kann, um den cod.m definitiv als Ursache ausschließen zu können.
                    Dazu würde ich den cod.m vorübergehend gegen den SMLIGHT SLZB-06 tauschen.
                    Dabei muss aber unbedingt sichergestellt sein, dass keine sensoren/aktoren (panID/exPanID) nei gepaairt werden müssen. Bei derzeit rund 80 Geräten wäre das eine Katastrophe.
                    Ich würde das Ganze dann ein paar Tage beobachten und entweder den cod.m tauschen oder wieder einsetzen.
                    Geht das so zu machen?
                    • R rewenode
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @rewenode sagte:
                      Wichtig wäre zu sehen was passiert bevor der Adapter versucht neu zu starten. Kannst du bitte die Log meldungen des ioBroker von 8:53 bis 8:59 posten ?
                      Das kann gehen - allerdings musst du das NVRAM auf dem SLZB löschen damit die Daten aus dem nvbackup.json übernommen werden - ansonsten erkennt der die Geräte nicht an.
                      A.
                      • R Offline
                        rewenode
                        Hab mal die Logs der letzen Tage einer KI vorgeworfen mit der Bitte um Analyse.
                        Ist da was Brauchbares dabei?
                        Absturz-Zeitpunkte
                        Datum Uhrzeit Erfolg beim Neustart
                        14.04. 03:52 Ja (nach 2 Versuchen)
                        14.04. 06:45 Ja (nach mehreren Versuchen)
                        14.04. 11:59 Ja
                        16.04. 03:32 Ja
                        16.04. 08:09 Nein (dauerhaft)
                        17.04. 07:42 Nein (dauerhaft)
                        Wahrscheinliche Ursachen
                        1. Coordinator-Stick ( wahrscheinlichste Ursache)
                        • Es gibt keine Korrelation mit anderen Events
                        2. Software-Versionen
                        • Adapter: iobroker.zigbee@3.3.5 (Converters 25.112.0)
                        • Herdsman: 8.1.0
                        • Coordinator-Firmware: ZStack3x0 20250321 (2-1.2.7.1)
                        • Die Kombination scheint bekannte Probleme zu haben
                        3. Keine äußeren Auslöser
                        • Keine Korrelation mit backup, mqtt, admin oder anderen Adaptern
                        • Auch nicht bei hoher Geräteanzahl (59-60)
                        zigbee_crash_analysis.svg
                        • R rewenode
                          Absturz-Zeitpunkte
                          14.04. 11:59 Ja
                          16.04. 03:32 Ja
                          • Herdsman: 8.1.0
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @rewenode sagte:
                          Nein.
                          Alles was da steht ist bereits aus dem geposteten Log-Snippet bekannt.Einzig die race-condition kann ausgeschlossen werden - es sei denn du hast mehrere Zigbee Instanzen auf dem gleichen Koordinator laufen (was nicht geht)
                          A.
                            @rewenode sagte:
                            Nein.
                            A.
                            rewenode
                            @Asgothian sagte:
                            Schon mal was. Ich sag ja KI ist überbewertet, wenn man in einem guten Forum ist👍
                            Was ich seit heute mal teste (irgendwo muss man ja anfangen)
                            Habe den Koordinator umplatziert und jetzt ist nur noch ein Hub dazwischen.
                            Gibt es irgendwelche Hinweise für die Dockerkonfiguration? Läuft im Moment im bridge-mode. Allerdings sind mir im Laufe der Jahre diesbezüglich noch keine Netzwerk-Auffälligkeiten begegnet.
                            AsgothianA R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rewenode
                              @Asgothian sagte:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @rewenode sagte:
                              Bei Docker bin ich raus - bei mir läuft alles nativ.
                              Die LAN Koordinatoren haben alle das gleiche Risiko:
                              RS232 Protokolle sind nicht darauf ausgelegt das Pakete fehlen oder 'out of turn' ankommen. Sobald es Paketverlust / Paketverzögerung gibt muss die Firmware des ETH zu RS232 Wandlers die Kommunikation mit einem eigenen Puffer sauber zusammen setzen. Wenn das nicht klappt dann bricht die serielle Kommunikation zusammen.
                              Ich denke das ist es was passiert wenn der Adapter nicht mehr will.
                              A.
                                chucky666C Offline
                                chucky666
                                schrieb am zuletzt editiert von chucky666
                                Was ich nicht verstehe , mein Zigbee lief immer sehr stabil Monate lang ohne Probleme . Und nu täglich funktioniert das Zigbee Netzwerk nicht mehr .
                                Ich habe jetzt alles geupdatet Proxmox, IoBroker . Zigbee Update warte ich noch . Im Zigbee ADAPTER habe ich Flow Control aktiviert, mal schauen ob es was Bringt . Weiter forschen
                                • chucky666C chucky666
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @chucky666 sagte:
                                  das wird nichts bringen. In den meisten Fällen ist bei LAN-Koordinatoren ein Problem in der Serial via Lan kommunikation. Es ist zwar einfach den Koordinator damit zu positionieren, aber es gibt verschiedene Stellen an denen zusätzliche Probleme auftauchen können.
                                  A.
                                  • R rewenode
                                    @Asgothian sagte:
                                    rewenode
                                    Also was soll ich sagen. Seit 3 Tagen keinen Ausfall mehr.
                                    In meinem Fall war es wohl meine Apple Time Capsule, die nach 15Jahren offenbar langsam in die Jahre kommt.
                                    Habe erste Warnsignale (gelegentliche WLAN Probleme) nicht ernst genommen bzw. gedacht, dass das sicher nicht den eingebauten Hub betrifft.
                                      chucky666C Offline
                                      chucky666
                                      Lustig , ich habe auch keine Probleme mehr .
                                      Auch wenn ich mein Switch in Verdacht habe .
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @chucky666 sagte:
                                        Ist denkbar.
                                        • Wurde die immer aktiv benutzt als das Netz Probleme bekommen hat ?
                                        • Hat die nicht BT Verbindung für die JoyCons ?
                                        • Wo sitzt die relativ zum Koordinator ?
