  4. VIS-2 GhostViews und unbenutzbar. Hilfe
    5.8k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 270 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ioste
    Hi Zusammen,
    vielleicht kann mir ja jemand hier im Forum helfen?
    Ich komme mit VIS-2 überhaupt nicht klar. Ich hab schon viel versucht. Neu-installiert usw.
    Bei mir kommt es bei verschiedenen Browsern zu ganz komischen Effekten. Erst hat Vis-2 alle Vis Views importiert. Die habe ich dann alle wieder gelöscht und ein neues Projekt angefangen. Habe auch in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0 mal alles gelöscht.
    Wenn ich einen ersten View anlegen will geht es noch ganz ok. Aber hier stimmen weder der View ausm Editor und der Runtime überhaupt nicht überein. Die Platzierungen passen nicht. Teilweise kann ich im Editor auch gar nichts mehr verschieben. Wenn ich Widgets löschen will klappt das erst wenn ich das ungefähr 5 mal mache. Wenn ich einen zweiten View erstelle, dann sind da die Widgets aus dem ersten View drauf. Wenn ich aber den View exportiere dann ist die View eigentlich komplett leer: { "name": "Test2", "settings": { "style": {} }, "widgets": {}, "activeWidgets": []}
    Im Entwicklermodus bei Firefox kommen ein paar Fehlermeldungen:
    Uncaught TypeError: can't access property "pressed", vis.binds.basic is null
    <anonymous> http://192.168.178.99:8082/vis-2/edit.html#Test2 line 32883 > injectedScript:2056
    jQuery 2
    dispatch
    handle
    Oder
    Source-Map-Fehler: request failed with status 404
    Ressourcen-Adresse: http://192.168.178.99:8082/vis-2/widgets/fullcalendar/static/js/src_translations_js.862ec05c.chunk.js
    Source-Map-Adresse: src_translations_js.862ec05c.chunk.js.map
    Hab schon diverses ausprobiert. System ist alles auf den aktuellen Stable-Pfaden.
    Vielleicht habt ihr ja ne Lösung?
    • I ioste
      Hi Zusammen,
      jQuery 2
      dispatch
      handle
      Oder
      MCU
      @ioste
      Welche nodejs Version?
      Welches System? Aktuell?
      iob diag
      • I Offline
        I Offline
        ioste
        schrieb am zuletzt editiert von ioste
        Docker: buanet/iobroker:v11.1.0
        Hardware Vendor :
        Kernel : aarch64
        Userland : 64 bit
        Docker : v11.1.0
        Virtualization : docker
        Kernel : aarch64
        Userland : 64 bit
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs v22.22.0
        /usr/bin/node v22.22.0
        /usr/bin/npm 10.9.4
        /usr/bin/npx 10.9.4
        Hosts:
        iobroker iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker , alive, uptime: 2252146)
        Core adapters versions
        js-controller: 7.1.0
        admin: 7.8.20
        javascript: 9.2.0
        Adapter "vis-2" : 2.13.17 , installed 2.13.17
        • I ioste
          Hardware Vendor :
          Kernel : aarch64
          Userland : 64 bit
          Docker : v11.1.0
          Kernel : aarch64
          Userland : 64 bit
          /usr/bin/npm 10.9.4
          /usr/bin/npx 10.9.4
          Hosts:
          admin: 7.8.20
          javascript: 9.2.0
          MCU
          @ioste Das sieht alles normal aus.
          1. Browser-Sitedaten für die ioBroker-URL komplett löschen
            -> Im Browser Cache löschen
          2. iob upload vis-2
          3. Danach Web und vis-2 neu starten
          4. Erst dann ein komplett neues, leeres Projekt testen
          VIS-Widgets funktionieren nicht, also nicht importieren
          • I Offline
            I Offline
            ioste
            Danke @mcu !!
            Scheint nun erstmal zu funktionieren!
