  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.6k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 261.3k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    #167
    Danke für die Erklärung über Change.
    Jetzt kann ich endlich in Objekten meine Scenes schalten und Skripte ausführen.
    Bei mir läuft Wemo und Alexa local mit Echo Plus und Dot 2.
    Bekannter hat den Echo, bei ihm läuft Wemo, Alexa local geht bei ihm auch nicht.
      marcdo70
      #168
      @Ralla66:
      Bekannter hat den Echo, bei ihm läuft Wemo, Alexa local geht bei ihm auch nicht. `
      Wie darf ich das verstehen in Objekten deine Scenen schalten und Scripte ausführen, bin noch recht neu in der Materie, Scenen kann ich ja auch mit switch schalten?
      Werde evt, mal Wemo probieren, aber einzige Vorteil ist dort das in der Alexa App dan nen schalter und keine dimmbare Lampe emuliert wird, wenn ich das rictig verstanden habe?
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        #169
        Bei mir habe ich unter Objekte / Broadlink / Scenes Szenen angelegt, diese greifen auf mein Script zu.
        Das Script wird dann ausgeführt wenn in Objekte / Broadlink / Scenes die Szene den Wert true oder false hat.
        Bei local oder Wemo wurde der Wert aber auf on oder off gestellt und somit das script nicht ausgeführt.
        Der Wemo lief bei mir nur sauber wenn dahinter ein switch und die Funktionen True / False eingebaut habe.
        Bin auch erst 4 Wochen dabei, läuft alles sehr gut bei mir.
        LG Ralla
          marcdo70
          #170
          @Ralla66:
          LG Ralla ` Achso. Na das hätte ich mit dem Switch und den Funktion Notes geschaltet.
          Das gleiche halt nur mit 2 Notes mehr.
          Musste auch on/Off in true/false umwandeln, damit meine Szenen aus dem Szenen Adapter auch laufen.
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            #171
            Das mit switch und funktion ging bei mir nicht.
            Der Wert war immer on / off.
            Warum auch immer.
            Den Vorteil des Skriptes sehe ich in den Möglichkeiten.
            Mit dem Alexabefehl Samsung an schalte ich im Skript den Fernseher ein,
            meine Dreambox ein, schalte diese auf D-Max und das ohne Cloud.
            • J Offline
              joelli
              #172
              Hallo Gemeinde,
              Zuerst einmal besten Dank für die Antworten.
              Bin ja wohl nicht alleine mit dem Problem "Alexa findet Geräte nicht" bei einem Echo 2te Gen in Kombination mit Node-Red (hab nur den einen Echo). Daher scheint es wohl ein prinzipielles Problem zu sein. Hoffentlich finden wir bald die Ursache - und vor allem, eine Lösung…
              Noch etwas: Den Hinweis "alles muss im selben LAN/Wifi-Netz sein" kenne ich, und ich denke, dass die Reaktion grün/gelb zeigt, dass ein Verbindung von Alexa zu Node-Red bereits vorhanden sein muss.
              Ich versuche mal die Gegenfragen zu beantworten:
              @BBTown:
              Zunächst eine Rückfrage: Wo ist denn in der Anleitung beschreiben, dass der cloud-Adapter und der ioBroker Skill entfernt werden soll? `
              Hab mich wohl zu vage ausgedrückt. Hab "vorsorglich" den cloud-Adapter und den ioBroker Skill entfernt. Anschließend erst Node-red installiert.
              @BBTown:
              Unisono heißt es, dass Thermostate derzeit nicht (oder nicht gut) über Alexa in Verbindung mit node-red gesteuert werden können, daher würde ich schon aus dem Grunde den Adapter und den Skill beibehalten?! `
              Stimmt, das hatte ich auch schon gelesen. Aber ich will nur ein paar einfache Homematic-Schalter Sonoff/Tasmota Geräte an/aus-schalten, daher hatte ich cloud bereits komplett deinstalliert.
              @BBTown:
              Was benutzt Du für Input-Objekte? Alexa-local oder Wemo? Hast Du zufällig zusätzlich auch den (inoffiziellen) alexa-Adapter im Einsatz?
              Da dieser Adapter auch die Smart-Geräte aus der Alexa-App ausliest, kann es zu unterschieden zwischen den Angaben in den Objekten und den tatsächlichen Smart-Geräten kommen, wenn man zwischendurch mal Geräte gelöscht und neue gesucht hat. Ich hatte Ruhe (keine Probleme), nachdem ich den Adapter (und somit die Objekte) gelöscht hatte. `
              Ich nutze nur Alexa-local. Alles genau nach Anleitung installiert. Ich denke daher nicht, dass ich den inoffiziellen Alexa Adapter in Node-red habe (Wie finde ich das denn heraus?).
              @BBTown:
              Last but not least - wie verhält es sich mit den Datenpunkten die zuvor im Cloud-Adapter als Smart-Geräte eingerichtet waren. Sind dort ggf. noch immer Einträge unter "Smart-Name" enthalten/eingetragen? `
              Nach kompletter Deinstalltion vom Cloud Adapter im iobroker und dem iobroker-skill in der Alexa war alles "clean". Alle cloud Objekte weg und keine Geräte mehr in der Alexa. Das war ja auch Absicht, alles weg zu bekommen.
              @bsnoop:
              Ich hatte z.B. auch bei den Sonoff Touch Schaltern das Problem, dass die nicht erkannt wurden, wenn ich die Hue-Emulation verwendet habe. `
              Interessant bzw seltsam, dass es da einen Zusamenhang gibt. Eigentlich sollte Alexa schon ein Gerät finden, wenn nur der Node-Red Input (Rufname in der Alexa) für das zu verknüpfende Gerät definiert wurde, also noch nicht einmal der iobroker-sonoff-output, also ohne "das" Gerät. Ich gehe davon aus, dass bei Dir durchaus schon diese Geräte in Alexa-Geräte-Suche gefunden wurden, die dann aber nicht reagieren, oder?
              @marcdo70:
              Cloud ist erstmal aus,
              Habe mit Alex Local meine Sonofs Basics und Touch integriert.
              Sogar meine erstellten Scenen in denen mein Harmony Hub und paar Steckdosen oder Lichter hängen, laufen mit der Emulation super.
              Zu dem Ding mit discovery, so lange meine Nodes sozusagen im Standby sind, wenn ich es so mal sagen darf(neuling) sind sie gelb.
              Werden sie per Alexa angesprochen, gehen sie auf ON und OFF und nach ner Zeit wieder gelb auf discovery....scheint bestimmt normal zu sein. `
              Mein Neid ist Dir gewiß! Genau das hatte ich mir auch erhofft. Bei Dir war dann ja auch sicherlich die Alexa-Echo-Dot-Geräte-Suche erfolgreich. Bei mir wurden leider keinerlei Geräte gefunden. Aber deshalb jetzt ein Echo-Dot kaufen? Eigentlich sollte das auch mit Echo-2te-Gen funktionieren.
              @BBTown:
              eim Change mußt Du auf die Formate achten und beim Zielformat "Boolean" auswählen (Voreinstellung ist "String") sofern du beim Switch von on/off (string) auf true/false (boolean) wechselst. `
              Toller und wichtiger Hinweis! Muss ich mir merken, wenn dann mal irgendwann meine Geräte von der Alexa gefunden werden.
              Noch eine Frage an die Fachleute: Gibt es denn eine Idee, warum die Geräte-Suche mit den Echo-2te-Gen nicht funktionieren?
              Wenn eine Idee vorhanden ist, dann gibt es evtl ja ein work-around (ich bin prinzipiell gegen jede Cloud-Lösung).
              Liebe Grüße,
              joelli
              ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                #173
                Habe heute weiter Node-Red ausgebaut.
                Beim testen wurden auch keine Geräte gefunden.
                Fazit bei mir, der Dot erkennt die Geräte, der Echo Plus nicht.
                Ralla
                  bsnoop
                  #174
                  @joelli:
                  Interessant bzw seltsam, dass es da einen Zusamenhang gibt. Eigentlich sollte Alexa schon ein Gerät finden, wenn nur der Node-Red Input (Rufname in der Alexa) für das zu verknüpfende Gerät definiert wurde, also noch nicht einmal der iobroker-sonoff-output, also ohne "das" Gerät. Ich gehe davon aus, dass bei Dir durchaus schon diese Geräte in Alexa-Geräte-Suche gefunden wurden, die dann aber nicht reagieren, oder? `
                  Nein, mit node-red wurde bei mir nie ein Gerät gefunden. Aber auch vorher, als ich noch gar nix mit node-red am Hut hatte, konnte ich die mit Tasmota geflashten Sonoffs Touch nicht mittels der eingebauten Hue-Emulation meinen Echos bekannt machen. Die wurden schlicht nicht gefunden. Erst als ich die Sonoffs mittels iobroker, dem Sonoff Adapter und MQTT eingebunden hatte, konnte ich sie im ioBroker als Geräte verwenden, die dann auch Alexa gefunden hat.
                  Der Zusammenhang scheint ( bin mir nicht komplett sicher ) also zu sein, dass meine Echos ( alle die "normalen" Echos der zweiten Generation ) keine emulierten Hue-Geräte/Bridges mehr finden, da meines Wissens die alexa-local inputs ja auch eine Hue Emulation sind(?).
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    #175
                    Etwas unglücklich ausgedrückt,
                    bei Alexa local ,der Dot erkennt die Geräte, der Echo Plus nicht.
                    Ralla
                      marcdo70
                      #176
                      Gut das ich nur Dot's habe, denn wenn ich richtig musik hören will verbindet sich mein dot per Bluetooth mit der Anlage und da brauch ich dann kein gepimmten großen Echo [emoji41]
                        Arnulf
                        #177
                        @Ralla66:
                        Ralla `
                        bei mir ist es eher umgekehrt
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          #178
                          Geräte waren bei mir zur Prüfung Stromlos, bei dir auch ?
                            Knusterus
                            #179
                            Hallo
                            Habe bei mir alles umgestellt und es funktioniert auch prima.
                            Nur eine Homaticsteckdose lässt sich nicht ausschalten, einschalten funktioniert . Ich habe noch eine andere HomaticSteckdose ,die funktioniert. Uber die WebUI funktioniert das Schalten.
                            Hier noch ein Bild der Programmierung. Hat jemand eine Idee??
                            Volker
                              Mano
                              #180
                              Hallo Volker
                              Vielleicht solltest du statt "true" durch "false" zu ersetzen, es mit "off" durch "false" probieren…!
                              Gruss Manuel
                              • BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #181
                                Dein zweiter "Change" ist falsch
                                Du darfst nicht von "true" auf "false" wechseln, sondern von "off" auf "false"
                                [Edit]Ich sehe jetzt erst dass Manuel die gleiche Antwort auch bereits gegeben hat
                                (die war auf der nächsten Seite) 8-)
                                  maxeddy
                                  #182
                                  Falls es jemanden stört, dass nach kurzer Zeit der aktuelle Status in "discovery" wechselt. So kann man es ändern:
                                  bri: 100 == on , bri:0 == off ; aber reine Kosmetik. Wichtiger (und aktuell) ist der Status bei den Objekten in ioBroker.
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #183
                                    @maxeddy:
                                    Falls es jemanden stört, dass nach kurzer Zeit der aktuelle Status in "discovery" wechselt. So kann man es ändern: ` heftig viel traffic 8-)
                                      maxeddy
                                      #184
                                      Geht auch ohne Trafic (Trigger). Aktueller Wert/Zustand steht im Debug-Fenster.
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #185
                                        @maxeddy:
                                        Geht auch ohne Trafic (Trigger). Aktueller Wert/Zustand steht im Debug-Fenster. ` und das hat Auswirkungen auf das was in der Alexa App angezeigt wird??
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #186
                                          Habe jetzt alle 10 Seiten durch und ein paar Fragen.
                                          1. Verstehe ich das richtig das die NodeRed Lösung Alexa-Local (ohne Cloud) eine Hue-Bridge Simuliert?
                                          2. Mit welchen Befehlen könnt ihr eure Rollladen steuern? AN/AUS oder geht aus Hoch/Runter oder Auf/Zu ?
                                          3. Geht eine Temperatur Abfrage von z.B. einem Homematic Aussensensor?
                                          Danke und Gruß
                                          Mirko
