  4. [gelöst] Objektwert in CCU2 Systemvariable schreiben
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    mercalli12
    Ich habe eine Pluggit Lüftungsanlage, die ich über ioBroker in die HomeMatic-Heimsteuerung einbinden möchte. Glücklicherweise gibt es den Modbus-Adapter für ioBroker. Ich habe die CCU2 schon angebunden und alle Geräte, Systemvariablen etc. werden unter Objekte angezeigt. Den Modbus-Adapter habe ich auch bereits zum Laufen gebracht und er liest erfolgreich die Daten aus der Pluggit aus und zeigt alles artig an.
    Nun habe ich im WebUI der CCU2 eine neue Systemvariable angelegt, die nennt sich "Pluggit Lüfterstufe". Diese war nach der Aktualisierung auch promt in den Objekten bei ioBroker zu finden.
    Was mir schleierhaft ist, ist wie bekomme ich bei Aktualisierung/Änderung der Lüfterstufe den Wert 0,1,2,3,4 in die Systemvariable? Muss man dafür ein Skript schreiben (JavaScript ist jetzt nicht so mein Steckenpferd) oder gibt es auch eine Klickibunti-Lösung?
    Wieso überhaupt das alles?
    Ich habe Alexa über Cloudmatic. Das funktioniert auch tadellos. Nun wäre es nett, wenn man auch die Lüfterstufe von 3 (Normalzustand) auf 4 setzen kann ohne immer zum Gerät zu laufen oder die iPhone App zu bemühen. Wir haben uns schon ziemlich an die Sprachsteuerung des gesamten Hauses gewöhnt.
    Stellenwert von ioBroker?
    Ich plane aktuell nicht ioBroker für Visualisierungen zu nutzen. Ich habe den Raspberry Pi 3 mit ioBroker nur für die Ansteuerung der Lüftungsanlage angeschafft. Wenn das funktioniert schauen wir weiter.
    Kann man mit CUxD die Pluggit als Gerät in der CCU2 anlegen? Und statt der Systemvariable einen Kanal dafür nutzen? (Vlt. rede ich auch gerade Unsinn…)
    Für Tipps und Hilfestellungen wäre ich dankbar.
    HomeMatic wired im ganzen Haus, ein paar HMIP-Geräte, Steuerung über CCU3 (mit CUxD), Raspberry Pi3 mit ioBroker, Cloudmatic für die Anbindung an Amazon's Alexa
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      Du solltest deine Homematic spezifischen Fragen besser im Homematic Forum stellen :D
      Das Aktualisieren der CCU SysVar geht z.B. so :
      Blocky Javascript anlegen
      • Bei Änderung Trigger ist deine Modbus Variable, die du in der CCU haben möchtest.
      • einen STEUERE Baustein anlegen, der deinen Datenpunkt der CCU mit deinem Datenpunkt des MODBUS aktualisiert.
      Dann sollte die SysVar in der CCU auch den Modbus Datenpunktwert haben….
      Etwa so :
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
        mercalli12
        Hi Tom,
        danke. Blocky ist also das Mittel zum Zweck. Ja das sind ja immer so Zwitterthemen beim SmartHome.
        mercalli12
          mercalli12
          Irgendwie klappt das nicht. er aktualisiert den Wert der CCU2-Systemvariable nicht. Anbei ein paar Screenshots. Wo ist mein Denkfehler?
          • rantanplanR Online
            rantanplanR Online
            rantanplan
            Hallo mercalli12
            Script NICHT in "global" abspeichern.
            Nimm "common".
            Rantanplan
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              Ich glaube, es liegt am aktualisiere Baustein.
              Ich denke, du solltest den steuere Baustein verwenden.
              Sonst wird der Wert nicht an die CCU übertragen.
              Bin ich auch schon drauf reingefallen :D
              Tom
              • R Offline
                RappiRN
                @TomT:
                Bin ich auch schon drauf reingefallen `
                Zuerst das Script aus "Global" rausnehmen, wenns dann immer noch nicht gehen sollte, kannst du das probieren!!
                Enrico
                  mercalli12
                  Es ist genau wie ihr gesagt habt. In "Common" funktioniert es jetzt. Damit die CCU2 den Wert auch übernimmt muss man aber zwingend "steuere" verwenden. Ich habe gleich noch ein zweites Skript angelegt, dass das Ganze auch in die entgegengesetzte Richtung übermittelt. Da ich mit Alexa bei der Pluggit die Lüfterstufe auf 4 schalten will.
                  Danke an euch. Es ist schon erstaunlich was alles möglich ist.
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    Prima das es klappt.
                    Dann bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten Beitrags setzen,
                    Danke!
                    Rantanplan
                      Sali84
                      Ich habe das gleiche Problem.
                      Alles beachtet, Skript im Common und "steuere" verwendet. Ich bekomme keinen Wert geschrieben. Manuell kann ich das Objekt einem Wert unter "Objekte" geben, aber nicht über das Skript…..:(
                      Verwende allerdings die CCU3
                      • R Offline
                        RappiRN
                        Dann zeig mal dein Script!
                        Enrico
                        82.8k
