  4. Regenmesser der mqtt fähig ist
    6.4k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 393 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Detlef123
    die IP ist mein ioBroker.
    Ich dachte es geht mit dem MQTT so einfach wie bei den Shelly Produkten, über den Shelly Adapter?
    @Detlef123
    Ich hab keine Shelly im Einsatz, aber im Grund funktioniert mqtt wie jegliches Client/Server-Konstrukt auch.
    Server muss laufen und die Clients müssen sich anmelden.
      Detlef123
      Also muss ich erst einen Server haben? Ich dachte der ioBroker dient als Server für den MQQT Adapter.
      • D Detlef123
        @Detlef123 sagte:
        Ja, der Adaper KANN auch als Server fungieren. Kommt halt darauf an, wie man den einstellt.
        Aber du zeigst ja nix...
          Detlef123
          ich weiß nur nicht was iob diag bedeutet???
          • D Detlef123
            @Detlef123
            Das gibst du in dein Terminal ein und dann spuckt der Befehl eine Diagnose deines Setups aus.
            Das dann in Gänze hier rein kopieren, dann sieht man wie du da unterwegs bist.
              Detlef123
              mein Putty Tool zeigt mir eine ganze enge an, aber wenn ich alles Markiere und Kopieren will geht das nicht
              • D Detlef123
                @Detlef123
                Zu puTTY kann ich nix sagen, verwende ich nicht.
                  Detlef123
                  Ist ein Windows Tool um beim Raspberry Pi Befehle einzugeben. Kann ich über den ioBroker auch Befehle eingeben?
                  • D Detlef123
                    @Detlef123
                    Auch aus puTTY heraus kann man den Output kopieren. Haben schon unzählige vor dir auch hinbekommen.
                      Detlef123
                      2026-04-06 18:40:46.291  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000148 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:40:46.292  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot add property width, object is not extensibleTypeError: Cannot add property width, object is not extensible
                      2026-04-06 18:40:46.292  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                      2026-04-06 18:40:46.292  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                      2026-04-06 18:40:46.293  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                      2026-04-06 18:40:46.293  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                      2026-04-06 18:40:46.293  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                      2026-04-06 18:40:46.294  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                      2026-04-06 18:40:46.294  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                      2026-04-06 18:40:46.294  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                      2026-04-06 18:40:46.295  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                      2026-04-06 18:40:46.295  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                      2026-04-06 18:40:46.295  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                      2026-04-06 18:40:46.296  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                      2026-04-06 18:40:46.296  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                      2026-04-06 18:40:46.297  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                      2026-04-06 18:40:46.297  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                      2026-04-06 18:40:46.297  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                      2026-04-06 18:40:46.297  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                      2026-04-06 18:40:46.298  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                      2026-04-06 18:40:47.365  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:40:52.573  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:40:53.080  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:40:53.276  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:40:53.340  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:40:55.403  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:40:55.404  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:40:55.404  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:40:56.087  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:40:56.230  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:40:57.236  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:02.567  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:05.404  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:05.405  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:41:05.405  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:07.736  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:08.281  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:08.482  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:08.551  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:41:09.567  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000054 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                      2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                      2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                      2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                      2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                      2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 10 -
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000055 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                      2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 10 -
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000147 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                      2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                      2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                      2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                      2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                      2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                      2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                      2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 10 -
                      2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000148 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: can't define property "width": Object is not extensibletplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                      2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                      2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                      2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                      2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                      2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                      2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                      2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                      2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                      2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                      2026-04-06 18:41:10.647  - error: web.0 (2082) 10 -
                      2026-04-06 18:41:11.321  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:11.512  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:12.455  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:15.405  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:15.406  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:41:15.406  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:17.767  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:22.946  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:23.475  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:23.731  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:23.756  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:41:25.407  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:25.408  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:41:25.408  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:26.554  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:26.866  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:27.662  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:32.968  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:35.410  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:35.411  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:41:35.411  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:38.110  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:38.680  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:38.899  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:38.923  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:41:41.796  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:42.310  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:43.007  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:45.412  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:45.413  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:41:45.413  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:48.168  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:53.306  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:53.877  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:54.058  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:54.080  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:41:55.414  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:55.414  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:41:55.415  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:41:56.963  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:57.591  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:41:58.246  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:03.370  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:05.416  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:05.417  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:42:05.417  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:08.473  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:09.116  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:09.223  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:09.284  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:42:12.172  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:12.856  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:13.473  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:15.418  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:15.419  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:42:15.419  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:18.571  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:19.635  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000054 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:42:19.637  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                      2026-04-06 18:42:19.637  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                      2026-04-06 18:42:19.637  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 10 -
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000055 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                      2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                      2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                      2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                      2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                      2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                      2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                      2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                      2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                      2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                      2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 10 -
                      2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000147 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                      2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 10 -
                      2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000148 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: can't define property "width": Object is not extensibletplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                      2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                      2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                      2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                      2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                      2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                      2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                      2026-04-06 18:42:19.644  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                      2026-04-06 18:42:19.644  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                      2026-04-06 18:42:19.644  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                      2026-04-06 18:42:19.644  - error: web.0 (2082) 10 -
                      2026-04-06 18:42:23.674  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:24.362  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:24.435  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:24.460  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:42:25.420  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:25.421  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:42:25.421  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:27.401  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:28.223  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:28.765  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:33.550  - info: web.0 (2082) <== Disconnect system.user.admin from 2001:9e8:1002:500:322f:13f0:158e:c404
                      2026-04-06 18:42:33.771  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:35.423  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:35.424  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:42:35.424  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:38.716  - info: web.0 (2082) ==> Connected system.user.admin from 2001:9e8:1002:500:322f:13f0:158e:c404
                      2026-04-06 18:42:38.878  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:39.594  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:39.609  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:39.674  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:42:42.606  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:44.002  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:44.050  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:44.675  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000054 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:42:45.424  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:45.425  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:42:45.425  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:46.526  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                      2026-04-06 18:42:46.526  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                      2026-04-06 18:42:46.526  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                      2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                      2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                      2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                      2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                      2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                      2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                      2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                      2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                      2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                      2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                      2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                      2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                      2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                      2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                      2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                      2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000055 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                      2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                      2026-04-06 18:42:46.530  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                      2026-04-06 18:42:46.530  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                      2026-04-06 18:42:46.542  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000147 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:42:46.543  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                      2026-04-06 18:42:46.543  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                      2026-04-06 18:42:46.544  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                      2026-04-06 18:42:46.545  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                      2026-04-06 18:42:46.545  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                      2026-04-06 18:42:46.546  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                      2026-04-06 18:42:46.546  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                      2026-04-06 18:42:46.547  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                      2026-04-06 18:42:46.547  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                      2026-04-06 18:42:46.548  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                      2026-04-06 18:42:46.548  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                      2026-04-06 18:42:46.548  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                      2026-04-06 18:42:46.549  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                      2026-04-06 18:42:46.549  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                      2026-04-06 18:42:46.550  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                      2026-04-06 18:42:46.550  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                      2026-04-06 18:42:46.550  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                      2026-04-06 18:42:46.550  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                      2026-04-06 18:42:46.551  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                      2026-04-06 18:42:46.551  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000148 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:42:46.551  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot add property width, object is not extensibleTypeError: Cannot add property width, object is not extensible
                      2026-04-06 18:42:46.551  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                      2026-04-06 18:42:46.552  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                      2026-04-06 18:42:46.552  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                      2026-04-06 18:42:46.552  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                      2026-04-06 18:42:46.554  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                      2026-04-06 18:42:46.555  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                      2026-04-06 18:42:46.556  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                      2026-04-06 18:42:46.556  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                      2026-04-06 18:42:46.557  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                      2026-04-06 18:42:46.557  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                      2026-04-06 18:42:46.558  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                      2026-04-06 18:42:46.559  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                      2026-04-06 18:42:46.560  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                      2026-04-06 18:42:46.560  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                      2026-04-06 18:42:46.560  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                      2026-04-06 18:42:46.564  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                      2026-04-06 18:42:46.564  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                      2026-04-06 18:42:46.564  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                      2026-04-06 18:42:48.970  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:54.086  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:54.837  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:54.859  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:54.881  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:42:55.426  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:55.427  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:42:55.427  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:42:57.815  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:59.272  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:42:59.348  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:04.233  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:05.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 2344
                      2026-04-06 18:43:05.428  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:05.428  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:43:05.429  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:05.835  - info: openweathermap.0 (2344) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                      2026-04-06 18:43:09.244  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:10.024  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:10.038  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:10.058  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:43:12.989  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:14.491  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:14.703  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:15.429  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:15.430  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:43:15.430  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:19.435  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:24.459  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:25.199  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:25.223  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:43:25.285  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:25.431  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:25.432  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:43:25.432  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:28.153  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:29.747  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:29.963  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:30.516  - info: openweathermap.0 (2344) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2026-04-06 18:43:31.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 2344 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2026-04-06 18:43:34.636  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:35.434  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:35.434  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:43:35.435  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:39.627  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:40.394  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:40.417  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:43:40.503  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:43.382  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:44.974  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:45.250  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:45.436  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:45.437  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:43:45.437  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:49.835  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:54.822  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:55.438  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:55.439  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:43:55.439  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:43:55.606  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:55.628  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:43:55.719  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:43:58.588  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:00.179  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:00.691  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:05.036  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:05.440  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:05.440  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:44:05.441  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:10.005  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:10.807  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:10.870  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:44:10.928  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:13.802  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:15.441  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:15.442  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:44:15.442  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:15.495  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:16.042  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:20.235  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:25.207  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:25.443  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:25.444  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:44:25.444  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:26.049  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:26.071  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:44:26.160  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:28.973  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:30.857  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:31.304  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:33.533  - info: web.0 (2082) <== Disconnect system.user.admin from 2001:9e8:1002:500:322f:13f0:158e:c404
                      2026-04-06 18:44:35.436  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:35.446  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:35.446  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:44:35.447  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:38.716  - info: web.0 (2082) ==> Connected system.user.admin from 2001:9e8:1002:500:322f:13f0:158e:c404
                      2026-04-06 18:44:40.370  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:41.220  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:41.244  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:44:41.444  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:44.152  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:44.822  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000054 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:44:45.447  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:45.448  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:44:45.448  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:46.258  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                      2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                      2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                      2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                      2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                      2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                      2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                      2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                      2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                      2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                      2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                      2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                      2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                      2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                      2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                      2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                      2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                      2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                      2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000055 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465
                      :39)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                      2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                      2026-04-06 18:44:46.447  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                      2026-04-06 18:44:46.466  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000147 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:44:46.466  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                      2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                      2026-04-06 18:44:46.471  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                      2026-04-06 18:44:46.471  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                      2026-04-06 18:44:46.471  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000148 on "Startseite":
                      2026-04-06 18:44:46.471  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot add property width, object is not extensibleTypeError: Cannot add property width, object is not extensible
                      2026-04-06 18:44:46.471  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                      2026-04-06 18:44:46.472  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                      2026-04-06 18:44:46.472  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                      2026-04-06 18:44:46.472  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                      2026-04-06 18:44:46.472  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                      2026-04-06 18:44:46.473  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                      2026-04-06 18:44:46.473  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                      2026-04-06 18:44:46.476  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                      2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                      2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                      2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                      2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                      2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                      2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                      2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                      2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                      2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                      2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                      2026-04-06 18:44:46.772  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:50.636  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:55.450  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:55.450  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:44:55.451  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:44:55.533  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:56.382  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:56.404  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:44:56.640  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:44:59.330  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:45:01.502  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:45:02.439  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:45:05.452  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:45:05.452  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                      2026-04-06 18:45:05.453  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                      2026-04-06 18:45:05.835  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:45:10.721  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:45:11.543  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2026-04-06 18:45:11.565  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                      2026-04-06 18:45:11.853  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      /opt/iobroker$
                      • D Detlef123
                        2026-04-06 18:40:46.291  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000148 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:40:46.292  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot add property width, object is not extensibleTypeError: Cannot add property width, object is not extensible
                        2026-04-06 18:40:46.292  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                        2026-04-06 18:40:46.292  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                        2026-04-06 18:40:46.293  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        2026-04-06 18:40:46.293  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        2026-04-06 18:40:46.293  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        2026-04-06 18:40:46.294  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        2026-04-06 18:40:46.294  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        2026-04-06 18:40:46.294  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        2026-04-06 18:40:46.295  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                        2026-04-06 18:40:46.295  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                        2026-04-06 18:40:46.295  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                        2026-04-06 18:40:46.296  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                        2026-04-06 18:40:46.296  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                        2026-04-06 18:40:46.297  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                        2026-04-06 18:40:46.297  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                        2026-04-06 18:40:46.297  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                        2026-04-06 18:40:46.297  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                        2026-04-06 18:40:46.298  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                        2026-04-06 18:40:47.365  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:40:52.573  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:40:53.080  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:40:53.276  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:40:53.340  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:40:55.403  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:40:55.404  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:40:55.404  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:40:56.087  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:40:56.230  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:40:57.236  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:02.567  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:05.404  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:05.405  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:41:05.405  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:07.736  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:08.281  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:08.482  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:08.551  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:41:09.567  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000054 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                        2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                        2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                        2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                        2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                        2026-04-06 18:41:10.642  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 10 -
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000055 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                        2026-04-06 18:41:10.643  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 10 -
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000147 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                        2026-04-06 18:41:10.644  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                        2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                        2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                        2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                        2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                        2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                        2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) 10 -
                        2026-04-06 18:41:10.645  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000148 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: can't define property "width": Object is not extensibletplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                        2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                        2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                        2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                        2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                        2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                        2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                        2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                        2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                        2026-04-06 18:41:10.646  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                        2026-04-06 18:41:10.647  - error: web.0 (2082) 10 -
                        2026-04-06 18:41:11.321  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:11.512  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:12.455  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:15.405  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:15.406  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:41:15.406  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:17.767  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:22.946  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:23.475  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:23.731  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:23.756  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:41:25.407  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:25.408  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:41:25.408  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:26.554  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:26.866  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:27.662  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:32.968  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:35.410  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:35.411  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:41:35.411  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:38.110  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:38.680  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:38.899  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:38.923  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:41:41.796  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:42.310  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:43.007  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:45.412  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:45.413  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:41:45.413  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:48.168  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:53.306  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:53.877  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:54.058  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:54.080  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:41:55.414  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:55.414  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:41:55.415  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:41:56.963  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:57.591  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:41:58.246  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:03.370  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:05.416  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:05.417  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:42:05.417  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:08.473  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:09.116  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:09.223  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:09.284  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:42:12.172  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:12.856  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:13.473  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:15.418  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:15.419  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:42:15.419  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:18.571  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:19.635  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000054 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:42:19.637  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                        2026-04-06 18:42:19.637  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                        2026-04-06 18:42:19.637  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 10 -
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000055 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                        2026-04-06 18:42:19.638  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                        2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                        2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                        2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                        2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                        2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                        2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                        2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                        2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                        2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) 10 -
                        2026-04-06 18:42:19.639  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000147 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: "width" is read-onlytplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                        2026-04-06 18:42:19.640  - error: web.0 (2082) 10 -
                        2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000148 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: can't define property "width": Object is not extensibletplTwCoolClock@http://iobroker:8082/vis-2/edit.html#Startseite line 25293 > injectedScript:318:27
                        2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 1 - this.fn@tplTwCoolClock.js:3:34
                        2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 2 - n.prototype.render@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46
                        2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 3 - n/<@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26
                        2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 4 - r@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29
                        2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 5 - renderTo@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63
                        2026-04-06 18:42:19.643  - error: web.0 (2082) 6 - renderAs@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39
                        2026-04-06 18:42:19.644  - error: web.0 (2082) 7 - e.template@http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47
                        2026-04-06 18:42:19.644  - error: web.0 (2082) 8 - renderWidget@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17648:46
                        2026-04-06 18:42:19.644  - error: web.0 (2082) 9 - __tla</renderWidgetBody/this.bindingsTimer<@http://iobroker:8082/vis-2/assets/visWidgetsCatalog-CByYZSiG.js:17711:41
                        2026-04-06 18:42:19.644  - error: web.0 (2082) 10 -
                        2026-04-06 18:42:23.674  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:24.362  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:24.435  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:24.460  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:42:25.420  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:25.421  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:42:25.421  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:27.401  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:28.223  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:28.765  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:33.550  - info: web.0 (2082) <== Disconnect system.user.admin from 2001:9e8:1002:500:322f:13f0:158e:c404
                        2026-04-06 18:42:33.771  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:35.423  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:35.424  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:42:35.424  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:38.716  - info: web.0 (2082) ==> Connected system.user.admin from 2001:9e8:1002:500:322f:13f0:158e:c404
                        2026-04-06 18:42:38.878  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:39.594  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:39.609  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:39.674  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:42:42.606  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:44.002  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:44.050  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:44.675  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000054 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:42:45.424  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:45.425  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:42:45.425  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:46.526  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                        2026-04-06 18:42:46.526  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                        2026-04-06 18:42:46.526  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                        2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        2026-04-06 18:42:46.527  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                        2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                        2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                        2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                        2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                        2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                        2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                        2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                        2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                        2026-04-06 18:42:46.528  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000055 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                        2026-04-06 18:42:46.529  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                        2026-04-06 18:42:46.530  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                        2026-04-06 18:42:46.530  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                        2026-04-06 18:42:46.542  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000147 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:42:46.543  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                        2026-04-06 18:42:46.543  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                        2026-04-06 18:42:46.544  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                        2026-04-06 18:42:46.545  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        2026-04-06 18:42:46.545  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        2026-04-06 18:42:46.546  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        2026-04-06 18:42:46.546  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        2026-04-06 18:42:46.547  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        2026-04-06 18:42:46.547  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        2026-04-06 18:42:46.548  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                        2026-04-06 18:42:46.548  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                        2026-04-06 18:42:46.548  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                        2026-04-06 18:42:46.549  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                        2026-04-06 18:42:46.549  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                        2026-04-06 18:42:46.550  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                        2026-04-06 18:42:46.550  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                        2026-04-06 18:42:46.550  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                        2026-04-06 18:42:46.550  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                        2026-04-06 18:42:46.551  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                        2026-04-06 18:42:46.551  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000148 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:42:46.551  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot add property width, object is not extensibleTypeError: Cannot add property width, object is not extensible
                        2026-04-06 18:42:46.551  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                        2026-04-06 18:42:46.552  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                        2026-04-06 18:42:46.552  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        2026-04-06 18:42:46.552  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        2026-04-06 18:42:46.554  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        2026-04-06 18:42:46.555  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        2026-04-06 18:42:46.556  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        2026-04-06 18:42:46.556  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        2026-04-06 18:42:46.557  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                        2026-04-06 18:42:46.557  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                        2026-04-06 18:42:46.558  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                        2026-04-06 18:42:46.559  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                        2026-04-06 18:42:46.560  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                        2026-04-06 18:42:46.560  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                        2026-04-06 18:42:46.560  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                        2026-04-06 18:42:46.564  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                        2026-04-06 18:42:46.564  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                        2026-04-06 18:42:46.564  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                        2026-04-06 18:42:48.970  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:54.086  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:54.837  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:54.859  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:54.881  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:42:55.426  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:55.427  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:42:55.427  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:42:57.815  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:59.272  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:42:59.348  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:04.233  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:05.017  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 in version "1.4.0" started with pid 2344
                        2026-04-06 18:43:05.428  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:05.428  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:43:05.429  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:05.835  - info: openweathermap.0 (2344) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                        2026-04-06 18:43:09.244  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:10.024  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:10.038  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:10.058  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:43:12.989  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:14.491  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:14.703  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:15.429  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:15.430  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:43:15.430  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:19.435  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:24.459  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:25.199  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:25.223  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:43:25.285  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:25.431  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:25.432  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:43:25.432  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:28.153  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:29.747  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:29.963  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:30.516  - info: openweathermap.0 (2344) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2026-04-06 18:43:31.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.openweathermap.0 having pid 2344 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-04-06 18:43:34.636  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:35.434  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:35.434  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:43:35.435  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:39.627  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:40.394  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:40.417  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:43:40.503  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:43.382  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:44.974  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:45.250  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:45.436  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:45.437  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:43:45.437  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:49.835  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:54.822  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:55.438  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:55.439  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:43:55.439  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:43:55.606  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:55.628  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:43:55.719  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:43:58.588  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:00.179  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:00.691  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:05.036  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:05.440  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:05.440  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:44:05.441  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:10.005  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:10.807  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:10.870  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:44:10.928  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:13.802  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:15.441  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:15.442  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:44:15.442  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:15.495  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:16.042  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:20.235  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:25.207  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:25.443  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:25.444  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:44:25.444  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:26.049  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:26.071  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:44:26.160  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:28.973  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:30.857  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:31.304  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:33.533  - info: web.0 (2082) <== Disconnect system.user.admin from 2001:9e8:1002:500:322f:13f0:158e:c404
                        2026-04-06 18:44:35.436  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:35.446  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:35.446  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:44:35.447  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:38.716  - info: web.0 (2082) ==> Connected system.user.admin from 2001:9e8:1002:500:322f:13f0:158e:c404
                        2026-04-06 18:44:40.370  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:41.220  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:41.244  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:44:41.444  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:44.152  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:44.822  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000054 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:44:45.447  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:45.448  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:44:45.448  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:46.258  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                        2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                        2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                        2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        2026-04-06 18:44:46.443  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                        2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                        2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                        2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                        2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                        2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                        2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                        2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                        2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                        2026-04-06 18:44:46.445  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000055 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465
                        :39)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                        2026-04-06 18:44:46.446  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                        2026-04-06 18:44:46.447  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                        2026-04-06 18:44:46.466  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000147 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:44:46.466  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'TypeError: Cannot assign to read only property 'width' of object '#<Object>'
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                        2026-04-06 18:44:46.469  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                        2026-04-06 18:44:46.471  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                        2026-04-06 18:44:46.471  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                        2026-04-06 18:44:46.471  - error: web.0 (2082) can't render tplTwCoolClock w000148 on "Startseite":
                        2026-04-06 18:44:46.471  - error: web.0 (2082) 0 - TypeError: Cannot add property width, object is not extensibleTypeError: Cannot add property width, object is not extensible
                        2026-04-06 18:44:46.471  - error: web.0 (2082) 1 -     at Object.tplTwCoolClock (<anonymous>:318:25)
                        2026-04-06 18:44:46.472  - error: web.0 (2082) 2 -     at Object.eval (tplTwCoolClock.js:3:34)
                        2026-04-06 18:44:46.472  - error: web.0 (2082) 3 -     at n.render (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2229:46)
                        2026-04-06 18:44:46.472  - error: web.0 (2082) 4 -     at t.template.fn (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:2223:26)
                        2026-04-06 18:44:46.472  - error: web.0 (2082) 5 -     at r (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:29)
                        2026-04-06 18:44:46.473  - error: web.0 (2082) 6 -     at Function.renderTo (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        2026-04-06 18:44:46.473  - error: web.0 (2082) 7 -     at Function.renderAs (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        2026-04-06 18:44:46.476  - error: web.0 (2082) 8 -     at Object.template (http://iobroker:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 9 -     at ot.renderWidget (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2813:46)
                        2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 10 -     at ot.componentDidMount (http://iobroker:8082/vis-2/assets/visView-BGo9cCN5.js:2528:106)
                        2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 11 -     at ho (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4802:57)
                        2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 12 -     at ca (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4785:84)
                        2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 13 -     at gc (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:4769:12)
                        2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 14 -     at Ec (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5353:104)
                        2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 15 -     at hn (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5329:36)
                        2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 16 -     at da (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:5056:13)
                        2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 17 -     at E (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:101:21)
                        2026-04-06 18:44:46.481  - error: web.0 (2082) 18 -     at MessagePort.rt (http://iobroker:8082/vis-2/assets/index-DOUIfHl6.js:126:15)
                        2026-04-06 18:44:46.772  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:50.636  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:55.450  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:55.450  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:44:55.451  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:44:55.533  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:56.382  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:56.404  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:44:56.640  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:44:59.330  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.114 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063d89288 / shellyplugsg3#e4b063d89288#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:45:01.502  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.115 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e534c8 / shellyplugsg3#e4b063e534c8#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:45:02.439  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.102 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-e4b063e69200 / shellyplugsg3#e4b063e69200#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:45:05.452  - info: mqtt.0 (1648) Reconnected to 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:45:05.452  - error: mqtt.0 (1648) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.139:1883
                        2026-04-06 18:45:05.453  - info: mqtt.0 (1648) Disconnected from 192.168.178.139
                        2026-04-06 18:45:05.835  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.128 (shellypro1 / shellypro1-80f3dac7bfdc / shellypro1#80f3dac7bfdc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:45:10.721  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-d885ac1c28ec / shellyplugsg3#d885ac1c28ec#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:45:11.543  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        2026-04-06 18:45:11.565  - info: shelly.0 (1523) [Sys.timezone] 192.168.178.148 (shellyplugsg3 / shellyplugsg3-90706942a230 / shellyplugsg3#90706942a230#1): Configured timezone "America/Chicago" and system timezone "Europe/Berlin" do not match. Please check configuration
                        2026-04-06 18:45:11.853  - info: shelly.0 (1523) [authEnabled] 192.168.178.132 (shellyplus1 / shellyplus1-c4d8d55eb8bc / shellyplus1#c4d8d55eb8bc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                        /opt/iobroker$
                        @Detlef123 Was ist das jetzt?
                        Das ist irgendein log, aber nicht der output von iob diag
                        • D Detlef123
                          mein Putty Tool zeigt mir eine ganze enge an, aber wenn ich alles Markiere und Kopieren will geht das nicht
                          @Detlef123 sagte:
                          Sobald es markiert ist, ist es im Zwischenspeicher!
