  3. Off Topic
  4. FritzBox 5590/2,4GHz Problem(Tasmota, WLED)
    5.9k
36 Beiträge 13 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • 1 13patrick37
    Nochmal ein Nachtrag: Eben versucht einen neuen WLED Controller einzurichten.
    Mit der Handy-App keine Chance darauf zu zugreifen - mit dem Laptop keine Probleme.
    Problem besteht somit nach wie vor. :(
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @13patrick37 sagte in FritzBox 5590/2,4GHz Problem(Tasmota, WLED):
    Mit der Handy-App
    was heisst das genau?
    • welche App?
    • im WLAN oder mobil?
    • wie konfiguriert?
    • 1 Offline
      1 Offline
      13patrick37
      Zum Beispiel die WLED App. Auch wenn ich die WLED IP in den Browser eingebe - keine Chance.
      Am PC funktioniert es komischerweise.
      Jeweils beides im WLAN getestet.
      • 1 13patrick37
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        also nicht iobroker!??
        hat das Ganze überhaupt mit ioBroker zu tun?
        • 1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          Zur Konfiguration nutze ich das Smartphone, um es später bei ioBroker einzubinden. Darum auch Offtopic.
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            Die WLED App funktioniert nur lokal, genau wie die direkte IP auf dem Handy. Eventuell greifst du gerade auf 'mobile Daten' anstatt aufs WLAN zu ?! Dann kann es natürlich am Handy nicht klappen.
            EDIT:
            Hast du mal die mobilen Daten deaktiviert und das Handy so aufs WLAN gezwungen?
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • 1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              @skvarel War defintiv lokal im Heimnetzwerk.
              "WLED Werkbank" greift direkt auf den Router zu. Komme aber nicht auf die IP drauf.
              Vielleicht hat auch einfach der Router ein Problem mit dem 2,4 GHZ?!
              • J Offline
                Jan1
                @samson71
                Wenn Du Probleme mit Mesh und Zigbee hast, dann liegt das Problem bei Dir.
                Hier derzeit 61 WLAN Geräte mit Mesh und 15 Zigbee Geräte online, null Probleme, weshalb ich solche Aussagen überhaupt nicht mag.
                • J Jan1
                  @samson71
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @Jan1
                  Ich habe keine Probleme, sondern eine persönliche Meinung geäußert, die teils auf eigenen und teils auf gemachten Erfahrungen anderer beruht. Das ist sicher nicht verboten. Nimm das bitte zur Kenntnis. Ich mag nämlich solche Aussagen ebenfalls nicht, die mir ohne Kenntnis der genauen Situation persönliche Probleme unterstellen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • J Offline
                    Jan1
                    Warum behauptest Du dann so was, wenn Du damit keine Probleme hast?
                    Nur weil andere da was falsch machen, heißt das nicht, dass das allgemein ein Problem sein kann. Darum gehts mir, es wird wieder pauschal was behauptet, ohne konkret ein Beispiel dafür zu nennen.
                    Aus Erfahrung weiß ich, dass wenn man es grundsätzlich richtig macht, kein Problem gibt und hier bei mir läuft das schon sehr lange sehr gut. Warum Du dann von dem ganzen Mesh und Zigbee nichts hältst, ist Deine persönliche Meinung, die wohl auf ein persönliches Problem bei Dir zurück zuführen ist und genau das hatte ich angesprochen.
                    Somit widerspricht sich Deine Erfahrung mit meiner, mit dem Unterschied, das ich damit wirklich kein Problem habe, da hier alles läuft und das eigentlich schon immer.
                    • jolicJ Offline
                      jolicJ Offline
                      jolic
                      Hi, nur eine Idee: Bei einer schlechten USB3-Verbindungen z.B. an der 5590 kann es evtl. zu Störungen kommen, siehe USB 3.0 Radio Frequency Interference, ich hatte mal einen USB3 Stick an der 7590, welcher das 2.4 GHz WLAN störte. Der Link ist alt, denke aber immer noch aktuell.
                      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
                      • S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        Ich bin von der Fritzbox 7490 und Repeater 600 auf Fritzbox 7590 AX und Repeater 1200 AX umgestiegen. Nach einigen Tagen waren meine ESPs per Weboberfläche nicht mehr erreichbar. Allerdings nur die welche mit dem Repeater verbunden sind. Weil ich nicht wusste was ich machen kann hab ich auf den Repeater die Laborfirmware geflasht und siehe da nun sind die ESPs immer erreichbar.
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Was hattest Du vorher für eine Firmware auf dem 1200AX Repeater?
                          Bei mir die 8.20
                          Ich stelle immer wieder fest, dass die ESP über kurz oder lang vom 1200AX zur eine Etage tiefer stehenden 6591 mit schlechteren Empfangswerten wechseln
                          • S Abwesend
                            S Abwesend
                            Shadowhunter23
                            Ja auch die 8.20 und nun Labor 8.24-130932
                            • jolicJ Offline
                              jolicJ Offline
                              jolic
                              Ich nutze z.B. einen ESP32 StampS3 mit nuki_hub, der eine stabile Verbindung mit meiner Fritz hat. Verbinde ich ihn jedoch mit einem Repeater, stellt er alle 12 Stunden die Verbindung neu her. Meines Wissens unterstützt der ESP32 kein Mesh unter Fritz und hat sich daher immer mit dem zuerst erreichbaren Repeater verbunden, selbst wenn ein anderer eine bessere Verbindung hatte. Dank der Unterstützung von nuki_hub wurde die Software so angepasst, dass es in den Einstellungen möglich ist, sich mit dem Repeater mit der besten Verbindung zu verbinden. Das dauert dann etwa zwei Sekunden länger.
                              Das war bei meiner 7590 so und derzeitigen 5590 mit Repeater 3000 + 2400 (Firmware 8.2)
                              siehe auch: Wissensdokument #3570
