  4. iQontrol: Grafana wird als BACKGROUND_URL nicht angezeigt
    5.8k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 217 Aufrufe 3 Beobachtet
  • CephalopodC Online
    CephalopodC Online
    Cephalopod
    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
    Ich möchte auf einer iQontrol Seite die Diagramme von Grafana anzeigen lassen.
    Dazu habe ich unter BACKGROUND_URL die IP-Adresse des Grafana-Servers eingetragen, nämlich http://192.168.178.169:3000
    Leider bekomme ich dadurch eine Fehlermeldung:
    Firefox darf diese eingebettete Seite nicht öffnen.
    Zu ihrem Schutz erlaubt 192.168.178.169 es Firefox nicht, diese Seite anzuzeigen, wenn sie in eine andere Seite eingebettet ist. Zur Anzeige der Seite muss diese in einem neuen Tab geöffnet werden.
    iQontrol läuft auf dem selben Server unter http://192.168.178.169:8082
    Das komische ist: ich zeige auf einer anderen iQontrol seite die Web-UI meines Lyrion Music Servers auf die selbe Art und Weise mit http://192.168.178.76:9000 an. Das funktioniert dort ohne Probleme.
    • CephalopodC Cephalopod
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @Cephalopod sagte:
      in der grafana.ini anpassen:
      [security]
      allow_embedding = true
      Danach Grafana neu starten.
        CephalopodC Online
        Cephalopod
        @marc-berg
        Vielen lieben Dank für deinen Tipp.
        Ich habe den Wert in der grafana.ini angepasst:
        [security]
        # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
        ;allow_embedding = true
        und danach den Grafana Server neu gestartet.
        sudo systemctl restart grafana-server
        Leider ohne Erfolg.
        In der Grafana Web-UI steht unter "Verwaltung > Allgemein > Einstellungen" weiterhin:
        Muss ich das noch an anderer Stelle eintragen?
        Ich habe auch mal den ganzen PC neu gebootet. Ohne Erfolg.
        Und es gibt auch nur eine grafana.ini auf dem gesamten Laufwerk. Unter /etc/grafana/
        Oder etwa nicht?
          @marc-berg
          [security]
          Leider ohne Erfolg.
          Oder etwa nicht?
          @Cephalopod
          Nimm das Semikolon mal weg.
          CephalopodC 1 Antwort Letzte Antwort
            @Cephalopod
            CephalopodC Online
            CephalopodC Online
            Cephalopod
            @Thomas-Braun sagte:
            @Cephalopod
            Yes, daran lag es. 👍
            Sorry, bin in Linux noch nicht so firm. Ich dachte das # wäre das Kommentarzeichen.
