  3. Marktplatz
  4. Angebot für Kiosk App
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
65 Beiträge 11 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P Offline
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    @smintlife
    Vielen Dank für die neue Version.
    Es gibt Fortschritte. Das Video startet, läuft 1 bis 3 Sekunden, dann kommt die Meldung "Wechsle zu HW-Decoder". Dann kommt etwas Gerödel und die Meldung "Video frozen, retrying".
    Vielleicht noch eine Option hinzu, welcher Decoder genutzt werden soll. Auto / Software / Hardware.
    Die Hervorhebung des aktiven Tabs gefällt mir.
    Peterfido
    • P Offline
      peterfido
      @smintlife
      Das gleiche Verhalten mit dem Wechsel zum HW-Decoder und der Video frozen Meldung kommt auch auf dem Honor X8a. Somit liegt es nicht am Alter des Samsung-Tablet.
      Peterfido
      • P Offline
        peterfido
        So wie es aussieht, passiert da wohl nichts mehr. @smintlife war jetzt vier Wochen nicht online.
        Peterfido
        • ilovegymI Offline
          ilovegymI Offline
          ilovegym
          Naja in der Vorweihnachtszeit würde ich etwas Verständnis für verzögerungen beim Releasen aufbringen.. sowas mag auch erstmal gefunden, behoben und getestet werden.. viele waren krank und / oder im Urlaub und naturgemäss passiert von Anfang Dezember bis Ende Januar da nix.. :)
          Also wünschen wir mal eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und gedulden uns ..
            smintlife
            entschuldigt bitte die längere Ruhepause von uns in diesem Forum. Wir hoffen ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
            Wir haben die Pause natürlich genutzt, um intensiv an unserem Projekt weiterzuarbeiten.
            @peterfido Mit der neuen Version kann man nun den Decoder für jeden RTSP Stream vorgeben oder weiterhin von der App automatisch bestimmen lassen.
            Außerdem kann man für Webviews nun auch einen Skalierungsfaktor und ein Offset vorgeben. Damit sollte sich hoffentlich dein Problem mit der nicht ganz perfekten Auflösung beheben lassen.
            Zusätzlich kann man nun auch (optional) für jeden Tab einzeln den PIN-Schutz aktivieren.
            Die Einstellungen könnt ihr nun auch in unseren neuen PlayStore Bildern sehen:
            https://play.google.com/store/apps/details?id=de.smintlife.nexusviewpanel
            • P Offline
              peterfido
              vielen Dank für das Update.
              Ich habe jetzt nochmal alles soweit getestet. Die Darstellung lässt sich per Zoom nicht exakt an die für den vom Fully-Kiosk-Browser angepasste Seite anpassen. - Das ist allerdings kein wirkliches Problem. Erstellt man halt eine eigene Seite für den Nexus.
              Was leider immer noch nicht funkioniert, sind die rtsp-Streams. Alle Kombinationen von UDP/TCP Hardware/Software enden meist im sofortigen Standbild, gefolgt von dem blauen Ladekreis und kurz darauf ein schwarzes Bild mit der Meldung Stream-Timeout und dann die Meldung, Stream nicht erreichbar. Manchmal wird der Stream gestartet, was etwas braucht, dann werden die durch die Initialisierung verlorenen (~5) Sekunden ruckzuck in zwei Sekunden wieder aufgeholt und dann kommt es zum Standbild und zur der Meldung, dass der Stream nicht erreichbar ist.
              Tinycam spielt am selben Tablet alles sofort flüssig ab. Somit ist der Stream schon erreichbar.
              Peterfido
              • P peterfido
                smintlife
                @peterfido
                Danke für dein ausführliches Feedback!
                Wir konnten den Fehler in unseren Tests mit unseren Testgeräten so leider nicht nachstellen.
                Jedoch haben wir gesehen, dass bei deaktiviertem Audio die Streams teilweise schneller starten und auch bei hohen Auflösungen stabiler laufen.
                In unserem aktuellen Update kann man nun bei RTSP Streams das Audio in der Tab Konfiguration ausschalten. Das kannst du gern mal ausprobieren.
                Wir arbeiten natürlich trotzdem weiterhin an einer Verbesserung des Players und sind auch schon mit den Entwicklern der Library im Austausch zur Fehlersuche und -behebung.
                Nochmal zur Einordnung: In tinycam (ffmbep) und VLC laufen die Streams flüssig, weil diese ihre eignen optimierten Codecs verwenden. Diese können wir aktuell aus Lizenzgründen nicht nutzen. Aber auch hier arbeiten wir bereits an Lösungen, diese über zusätzliche Plugins verfügbar zu machen.
                • P Offline
                  peterfido
                  @smintlife danke für die neue Version.
                  Die Einstellungen, welche am besten laufen, sind
                  RTSP, UDP, Audio deaktivert und Hardware-Decoder.
                  Damit läuft das Video in den meisten Fällen nach einer bis zwei Sekunde los. Es kann aber auch passieren, dass es mal 3 - 4 Sekunden dauert. Zweimal hat es auch gute 8 bis 10 Sekunden gedauert, bis das Bild da war.
                  TCP zeigt das erste Bild nach 13 Sekunden Ladekreis und bleibt dann beim Standbild stehen.
                  Das ist bei der Doorbell.
                  Bei der zweiten getesten Kamera helfen die oben genannten Optionen nicht weiter. Da gibt es auch bei UDP nach einigen Sekunden ein Standbild, welches mies aufgelöst scheint. Bei TCP dreht sich der Ladekreis bei Erscheinen des Bildes weiter, bis ds schwarze Bild mit dem kleinen weißen "Reload -Kreis" kommt.
                  Das kann an den unterschiedlichen Auflösungen liegen, die ich allerdings gerade nicht zur Hand habe.
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    smintlife
                    schrieb am zuletzt editiert von smintlife
                    @peterfido
                    Danke für dein Feedback.
                    Es gab tatsächlich einen Bug, welcher in manchen Fällen zum späteren Starten bei mehreren Abspielversuchen hintereinander geführt hat. Das haben wir in der aktuellen Version gefixt.
                    Außerdem haben wir die low latency Eigenschaften des Player noch einmal etwas überarbeitet und setzen nun teilweise auch gerätespezifische Parameter. Das hat bei einigen Testgeräten zu einer verbesserten Wiedergabestabilität geführt. Eventuell ist das auch bei deinen Geräten der Fall.
                    • P Offline
                      peterfido
                      @smintlife
                      ok - Die neue Kamera hat als Standard-Einstellung Enhanced Stream. Stelle ich auf Standard zurück, sehe ich wieder was.
                      Die Datenpunkte unter mqtt werden nicht vom Nexus angelegt.
                      Der Nexus startet nicht automatisch. Das Tablet bleibt nach dem Boot dunkel.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        @smintlife
                        smintlife
                        Es scheint das Unify andere Codecs für Enhanced und Standard nutzt. Vermutlich wird dein Gerät den Hardware Codec nicht unterstützten. Hast du mal den SW Codec versucht?
                        @peterfido sagte:
                        Was meinst du damit?
                        Das wenn die App neu startet, startet sie in dem Zustand in dem Sie verlassen wurde. Daher kann es sein dass sie beim Starten dann den schwarzen Bildschirm zeigt. Das Display kann dann im entsperren Zustand mittels Double-Tab wieder aufgeweckt werden.
                        • P Offline
                          peterfido
                          Ja, es lag am Codec. Wenn ich auf Software stelle, ändert sich das Bild alle 2 Sekunden. - Somit habe ich die Unifi Kamera wieder von enhanced auf Standard umgestellt.
                          Auch das schnelle Umschalten auf Kamera und zurück funkioniert.
                          Unter mqtt braucht es ja die Datenpunkte nexusviewpanel/request und nexusviewpanel/response. Diese musste ich manuell anlegen. Dafür habe ich mir jetzt unter Node-Red einen Flow mit mqtt-Client-Nodes angelegt, welcher die Datenpunkte erzeugt.
                          Der fully-Kiosk startet automatisch durch. Also Tablet einschalten, Kaffee trinken und nach einigen Minuten wird VIS dargestellt.
                          Beim Nexus ist mir das Durchstarten nicht gelungen einzustellen. Ich muss das Tablet erst entsperren, und dann Nexus manuell starten. Witzigerweise poppt nach dem Entsperren allerdings eine Meldung mit mqtt auf. Nexus kommt aber nicht von selbst in den Vordergrund.
                          Über mqtt den Bildschirm ausschalten und nach mehreren Stunden wieder einschalten halt wohl geklappt. Zumindest ist heute Morgen die Anzeige mit VIS wieder aktiv.
                          Die Darstellung ist etwas anders als beim fully. Ich musste die Schriftgrößen auch anpassen. - Das kann natürlich auch am fully liegen und wird daher nicht weiter bewertet ;)
                          Vielen Dank für das Berücksichtigen meiner Anliegen :)
                          Peterfido
                          • P Offline
                            peterfido
                            @smintlife Heute Morgen blieb das Display aus. Das steuere ich per MQTT. Also Tablet entsperrt und Nexus manuell gestartet. Dann kam die Meldung, dass die MQTT Verbindung aufgebaut wurde. Somit, vielleicht wegen eines Updates?, war der Nexus beendet.
                            Jetzt wollte ich auf dem Android 8 Tablet in der Küche auch auf Nexus wechseln. Da fehlt bei "Neuen Tab hinzufügen" und den Einstellungen generell, wie z.B. mqtt die Tastatur. Es wird auch "Einfügen" nicht angeboten. Somit erkennt Android 8 wohl nicht, dass es Eingabefelder sind.
                            Edit: jetzt habe ich tatsächlich kurz "einfügen" angeboten bekommen, sodass ich die URL bei Name und URL einfügen konnte. bei MQTT komme ich da leider nicht weiter. Der Zoom ist auf dem Tablet ist identisch zum Fully. Video kann ich nicht testen, da ich die URL nicht reinbekomme. Macht aktuell auch keinen Sinn, da mqtt nicht konfigurierbar ist. Ich teste mal, ob ich da eine Bluetooth Tastatur anlernen kann. -
                            Edit: Tatsächlich eine BT-Tastatur koppeln können. Die Felder sind auch nicht über die Tastatur änderbar.
                            Edit2: Über einfügen konnte ich nach und nach alle Parameter setzen. Überraschenderweise kam irgendwann die Tastatur dazu.
                            Videos werden über TCP NoAudio Hardware abgespielt.
                            Peterfido
                              smintlife
                              @peterfido vielen Dank für dein Ausführliches Feedback!
                              Die MQTT Datenpunkte werden aktuell reaktiv angelegt. Wir werden das im nächsten Release ändern und proaktiv einen Status beim ersten verbinden mit einem Server senden.
                              Die Reboot Erkennung werden wir auch erweitern. Besonders bei älteren Android Versionen und China Roms werden da andere Intents gesendet.
                              Dass auf dem Android 8 Gerät kein Einfügen funktioniert, werden wir noch genauer analysieren. Du könntest hier aber auch einfach die Config von deinem anderen Gerät exportieren und auf den Android 8 Gerät importieren oder auch die config.yaml über einen Editor bearbeiten. Wir werden wie gesagt trotzdem einen Fix dafür vorbereiten.
                              • P Offline
                                peterfido
                                @smintlife Import / Export ist eine gute Idee.
                                Peterfido
                                  smintlife
                                  @peterfido In der neuen Version 3.5.0 haben wir einige Änderungen bezüglich deiner Anmerkungen mit umgesetzt.
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    @smintlife Top, danke, ging schnell. Bisher ist mir aufgefallen, dass die Bildschirmtastatur auch auf dem Android 8 Tablet aufpoppt. Ob der automatische Start nach einem Update, oder warum auch immer das Display aus war, jetzt zuverlässig läuft, sehe ich wohl erst in einigen Tagen. :)
                                    Edit: Auf dem Android 8 Tablet war das Video kurz gelaufen, dann kam die Meldung, dass das Video eingefroren war und neu probiert. Danach lief es dann durch. Das finde ich gut, dass nochmal probiert wird.
                                    Beim zweiten Versuch lief das Video gleich durch. Also der zweite Durchgang mit View wechseln über mqtt.
                                    Peterfido
                                    • P Offline
                                      peterfido
                                      @smintlife
                                      Aktuelle Auffälligkeiten sind wie folgt:
                                      Mehrmals am Tag wird das Bild neu aufgebaut. Das fällt durch den helleren Bildschirm rechts neben dem TV gut auf.
                                      Schlimmer fand ich, dass nach etwa 2 Wochen, wo das Tablet ausgeschaltet war, die Kiosk-App wieder gestartet wurde, dabei aber wohl Einstellungen vergessen hat. Es waren die Statusleiste oben und die Buttonleiste unten sichtbar. Der Inhalt wurde aber soweit korrekt dargestellt. Also kurz in die Einstellungen der App gegangen und gesehen, dass der Kiosk-Mode aus war. Diesen Haken wieder gesetzt, und beim Herunterscrollen zu "Einstellungen schließen" gesehen, dass MQTT auch aus war. Nach der Rückkehr aus den Einstellungen verschwand links die Auswahl der anzuzeigenden Seiten, und es wurde die Begrüßungsseite angezeigt. - Ich musste also alles neu einrichten. Einen Export der Einstellungen hatte ich nicht. Diesen habe ich jetzt nach der Neueinrichtung durchgeführt.
                                      Peterfido
                                      • P peterfido
                                        @smintlife
                                        smintlife
                                        @peterfido vielen Dank für das Feedback!
                                        Zeigt das angezeigte Dashboard dynamische Elemente an? (z.B. Wetter-Radar)
                                        Das Verschwinden der Config passiert normalerweise nur wenn die App Daten gelöscht werden. Wir konnten den Fehler bisher nicht nachstellen. Wir arbeiten trotzdem an einer robusteren Lösung.
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          @smintlife: Bei VIS-2 ist fast alles dynamisch.
                                          Leider steigt die Kiosk-App öfter aus >> wird beendet. Dann geht der Bildschirm aus. Das trübt den WAF.
                                          Daher werde ich am Wochenende wohl zurück auf fully gehen. Da läuft soweit alles stabil durch. Einzig die Türkamera nach dem Klingeln kommt dann halt wieder in Einzelbildern auf den Schirm.
                                          Peterfido
