  3. Marktplatz
  4. Angebot für Kiosk App
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
65 Beiträge 11 Kommentatoren 14.9k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P peterfido
    Vielen Dank für das Update.
    Leider läuft nicht einer der RTSP Streams von Unifi. Beim Testen habe ich diverse Auflösungen sowie Auto / UDP / TCP durchprobiert.
    Der go2rtc Stream läuft weiterhin, wurde allerdings nicht immer korrekt initialisiert. Womöglich habe ich zu schnell beim Test die Streams gewechselt.
    Folgende Fehlermeldungen wurden angezeigt:
    1. RTSP-Fehler: URL/trackID=1 : Das trackID=1 ist nicht Bestandteil der URL, die ich konfiguriert habe. Möglich, dass das RTSP-Protokoll sowas anhängt. Da bin ich nicht firm genug drin.
    2. Der erste Fehler mit alternativer URL, da anderer Stream.
    3. RTSP SSL Zertifikat nicht vertrauenswürdig : Da habe ich mal eine verschlüsselte Verbindung probiert. Evtl. gibt es eine Option, das Zertifikat zu ignorieren?
    4. RTSP-Fehler: SETUP 461
    5. Stream nicht erreichbar : Läuft unter tinycam als Generic RTSP over TCP (H264/H265) Der Stream kommt vom go2rtc Server
    Beim Testen mit einigen URLs habe ich kurz den Überblick verloren. Evtl. besteht die Möglichkeit, beim Menü die aktuelle Seite hervorzuheben.
    Edit: Der Fehler 5 war nach dem Schreiben des Posts hier weg und das Video wurde gezeigt.
    Edit2: Die App läuft jetzt auch auf dem alten Tablet - Vielen Dank. Leider verhält es sich hier mit den Streams gleich. Auch hier wird /trackID=1 der URL angehängt. VLC hängt das nicht an. Hänge ich es manuell bei VLC an, kommt die Fehlermeldung, dass der Stream nicht geöffnet werden konnte.
    smintlife
    @peterfido sagte in Angebot für Kiosk App:
    Dieser Fehler deutet daraufhin, dass "?enableSrtp" ein Teil deiner URL ist. Falls du es aktiv mit eingibst, könntest du es nochmal ohne probieren. Wir werden etwas implementieren, um diesen Fall direkt abzufangen.
    Das widerspricht den Google Richtlinien und wird von der Play Console auch direkt gescannt.
    Dieser Fehler zeigt an, dass die Auswahl UDP/TCP wohl nicht mit dem Protokoll des bereitgestellten Streams übereinstimmt. Kann auch in Verbindung mit einer verschlüsselten Verbindung stehen.
    Das zeigt ja, dass das Format und der Codec unterstützt werden. Wurde das Video erst sehr spät angezeigt? Funktioniert dieser Stream nun prinzipiell?
    @BananaJoe sagte in Angebot für Kiosk App:
    Beim Fully kann man ja auch noch den Zoom-Faktor einstellen. Meine Tablets haben technisch alle die gleiche Auflösung (also von den Pixeln der Displays her), trotzdem meldet das VIS Widget dann oft trotzdem nur 1280x800., ein anders tatsächlich die volle HD Auflösung 1920x1080
    War mit dem Zoomfaktor (oder wie das hieß) dann kein Problem.
    Hat diese App das nicht auch schon als Option?
    Danke für diesen Hinweis! Wir werden eine Zoomfunktion für die Webviews mit einplanen.
    • P Offline
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      Der Stream, der später lief, kam nicht von Unifi Protect, sondern von go2rtc. Ich habe es mit und ohne rstpS probiert. Auch mit und ohne ?enableSrtp. Natürlich auch den Port passend gewählt.
      Peterfido
      • P peterfido
        @smintlife
        Ich würde gern die rstp-URL unverändert testen. Die App schiebt da ein /trackID=1 unter.
        Aus rtsp://192.168.78.2:7447/IGpvSftq0 wird rtsp://192.168.78.2:7447/IGpvSftq0/trackID=1
        Aus rtsp://192.168.78.2:7447/IGpvSftq0?1234 wird
        rtsp://192.168.78.2:7447/IGpvSftq0/trackID=1?1234
        Zumindest der Fehlermeldung der App nach.
        smintlife
        @smintlife
        Du kannst die URL unverändert nutzen. Der Anhang /trackID=1 entsteht bei Handshake zwischen Player und Server. Der Stream Server teilt dem Player mit wo die Tracks für Video und Audio zu finden sind.
        Wir konnten deinen Fehler nachstellen, indem wir in unserem Teststream den Opus Audio Track in der Reihenfolge vor den AAC Track geschoben haben. Hier war der Player in einigen Fällen nicht in der Lage den richtigen, unterstützen Audio Track auszuwählen und es kam die Fehlermeldung wie du sie beschreibst.
        Wir haben nun eine robustere Lösung für den Audio Track Selector eingebaut, der in unseren Tests nun alle Streams abgespielt hat. Außerdem haben wir den Stalldetektor des Players noch etwas robuster für ältere Geräte gemacht, wo es vorher teilweise beim schnellen Wechseln zwischen Streams zu Problemen kam.
        Der aktive Tab wird nun auch im Menü hervorgehoben.
        • P Offline
          peterfido
          @smintlife
          Vielen Dank für die neue Version.
          Es gibt Fortschritte. Das Video startet, läuft 1 bis 3 Sekunden, dann kommt die Meldung "Wechsle zu HW-Decoder". Dann kommt etwas Gerödel und die Meldung "Video frozen, retrying".
          Vielleicht noch eine Option hinzu, welcher Decoder genutzt werden soll. Auto / Software / Hardware.
          Die Hervorhebung des aktiven Tabs gefällt mir.
          Peterfido
          • P Offline
            peterfido
            @smintlife
            Das gleiche Verhalten mit dem Wechsel zum HW-Decoder und der Video frozen Meldung kommt auch auf dem Honor X8a. Somit liegt es nicht am Alter des Samsung-Tablet.
            Peterfido
            • P Offline
              peterfido
              So wie es aussieht, passiert da wohl nichts mehr. @smintlife war jetzt vier Wochen nicht online.
              Peterfido
              • ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                Naja in der Vorweihnachtszeit würde ich etwas Verständnis für verzögerungen beim Releasen aufbringen.. sowas mag auch erstmal gefunden, behoben und getestet werden.. viele waren krank und / oder im Urlaub und naturgemäss passiert von Anfang Dezember bis Ende Januar da nix.. :)
                Also wünschen wir mal eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und gedulden uns ..
                  smintlife
                  entschuldigt bitte die längere Ruhepause von uns in diesem Forum. Wir hoffen ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr.
                  Wir haben die Pause natürlich genutzt, um intensiv an unserem Projekt weiterzuarbeiten.
                  @peterfido Mit der neuen Version kann man nun den Decoder für jeden RTSP Stream vorgeben oder weiterhin von der App automatisch bestimmen lassen.
                  Außerdem kann man für Webviews nun auch einen Skalierungsfaktor und ein Offset vorgeben. Damit sollte sich hoffentlich dein Problem mit der nicht ganz perfekten Auflösung beheben lassen.
                  Zusätzlich kann man nun auch (optional) für jeden Tab einzeln den PIN-Schutz aktivieren.
                  Die Einstellungen könnt ihr nun auch in unseren neuen PlayStore Bildern sehen:
                  https://play.google.com/store/apps/details?id=de.smintlife.nexusviewpanel
                  • P Offline
                    peterfido
                    vielen Dank für das Update.
                    Ich habe jetzt nochmal alles soweit getestet. Die Darstellung lässt sich per Zoom nicht exakt an die für den vom Fully-Kiosk-Browser angepasste Seite anpassen. - Das ist allerdings kein wirkliches Problem. Erstellt man halt eine eigene Seite für den Nexus.
                    Was leider immer noch nicht funkioniert, sind die rtsp-Streams. Alle Kombinationen von UDP/TCP Hardware/Software enden meist im sofortigen Standbild, gefolgt von dem blauen Ladekreis und kurz darauf ein schwarzes Bild mit der Meldung Stream-Timeout und dann die Meldung, Stream nicht erreichbar. Manchmal wird der Stream gestartet, was etwas braucht, dann werden die durch die Initialisierung verlorenen (~5) Sekunden ruckzuck in zwei Sekunden wieder aufgeholt und dann kommt es zum Standbild und zur der Meldung, dass der Stream nicht erreichbar ist.
                    Tinycam spielt am selben Tablet alles sofort flüssig ab. Somit ist der Stream schon erreichbar.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      smintlife
                      @peterfido
                      Danke für dein ausführliches Feedback!
                      Wir konnten den Fehler in unseren Tests mit unseren Testgeräten so leider nicht nachstellen.
                      Jedoch haben wir gesehen, dass bei deaktiviertem Audio die Streams teilweise schneller starten und auch bei hohen Auflösungen stabiler laufen.
                      In unserem aktuellen Update kann man nun bei RTSP Streams das Audio in der Tab Konfiguration ausschalten. Das kannst du gern mal ausprobieren.
                      Wir arbeiten natürlich trotzdem weiterhin an einer Verbesserung des Players und sind auch schon mit den Entwicklern der Library im Austausch zur Fehlersuche und -behebung.
                      Nochmal zur Einordnung: In tinycam (ffmbep) und VLC laufen die Streams flüssig, weil diese ihre eignen optimierten Codecs verwenden. Diese können wir aktuell aus Lizenzgründen nicht nutzen. Aber auch hier arbeiten wir bereits an Lösungen, diese über zusätzliche Plugins verfügbar zu machen.
                      • P Offline
                        peterfido
                        @smintlife danke für die neue Version.
                        Die Einstellungen, welche am besten laufen, sind
                        RTSP, UDP, Audio deaktivert und Hardware-Decoder.
                        Damit läuft das Video in den meisten Fällen nach einer bis zwei Sekunde los. Es kann aber auch passieren, dass es mal 3 - 4 Sekunden dauert. Zweimal hat es auch gute 8 bis 10 Sekunden gedauert, bis das Bild da war.
                        TCP zeigt das erste Bild nach 13 Sekunden Ladekreis und bleibt dann beim Standbild stehen.
                        Das ist bei der Doorbell.
                        Bei der zweiten getesten Kamera helfen die oben genannten Optionen nicht weiter. Da gibt es auch bei UDP nach einigen Sekunden ein Standbild, welches mies aufgelöst scheint. Bei TCP dreht sich der Ladekreis bei Erscheinen des Bildes weiter, bis ds schwarze Bild mit dem kleinen weißen "Reload -Kreis" kommt.
                        Das kann an den unterschiedlichen Auflösungen liegen, die ich allerdings gerade nicht zur Hand habe.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          smintlife
                          schrieb am zuletzt editiert von smintlife
                          @peterfido
                          Danke für dein Feedback.
                          Es gab tatsächlich einen Bug, welcher in manchen Fällen zum späteren Starten bei mehreren Abspielversuchen hintereinander geführt hat. Das haben wir in der aktuellen Version gefixt.
                          Außerdem haben wir die low latency Eigenschaften des Player noch einmal etwas überarbeitet und setzen nun teilweise auch gerätespezifische Parameter. Das hat bei einigen Testgeräten zu einer verbesserten Wiedergabestabilität geführt. Eventuell ist das auch bei deinen Geräten der Fall.
                          • P Offline
                            peterfido
                            @smintlife
                            ok - Die neue Kamera hat als Standard-Einstellung Enhanced Stream. Stelle ich auf Standard zurück, sehe ich wieder was.
                            Die Datenpunkte unter mqtt werden nicht vom Nexus angelegt.
                            Der Nexus startet nicht automatisch. Das Tablet bleibt nach dem Boot dunkel.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                              @smintlife
                              smintlife
                              Es scheint das Unify andere Codecs für Enhanced und Standard nutzt. Vermutlich wird dein Gerät den Hardware Codec nicht unterstützten. Hast du mal den SW Codec versucht?
                              @peterfido sagte:
                              Was meinst du damit?
                              Das wenn die App neu startet, startet sie in dem Zustand in dem Sie verlassen wurde. Daher kann es sein dass sie beim Starten dann den schwarzen Bildschirm zeigt. Das Display kann dann im entsperren Zustand mittels Double-Tab wieder aufgeweckt werden.
                              • P Offline
                                peterfido
                                Ja, es lag am Codec. Wenn ich auf Software stelle, ändert sich das Bild alle 2 Sekunden. - Somit habe ich die Unifi Kamera wieder von enhanced auf Standard umgestellt.
                                Auch das schnelle Umschalten auf Kamera und zurück funkioniert.
                                Unter mqtt braucht es ja die Datenpunkte nexusviewpanel/request und nexusviewpanel/response. Diese musste ich manuell anlegen. Dafür habe ich mir jetzt unter Node-Red einen Flow mit mqtt-Client-Nodes angelegt, welcher die Datenpunkte erzeugt.
                                Der fully-Kiosk startet automatisch durch. Also Tablet einschalten, Kaffee trinken und nach einigen Minuten wird VIS dargestellt.
                                Beim Nexus ist mir das Durchstarten nicht gelungen einzustellen. Ich muss das Tablet erst entsperren, und dann Nexus manuell starten. Witzigerweise poppt nach dem Entsperren allerdings eine Meldung mit mqtt auf. Nexus kommt aber nicht von selbst in den Vordergrund.
                                Über mqtt den Bildschirm ausschalten und nach mehreren Stunden wieder einschalten halt wohl geklappt. Zumindest ist heute Morgen die Anzeige mit VIS wieder aktiv.
                                Die Darstellung ist etwas anders als beim fully. Ich musste die Schriftgrößen auch anpassen. - Das kann natürlich auch am fully liegen und wird daher nicht weiter bewertet ;)
                                Vielen Dank für das Berücksichtigen meiner Anliegen :)
                                Peterfido
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  @smintlife Heute Morgen blieb das Display aus. Das steuere ich per MQTT. Also Tablet entsperrt und Nexus manuell gestartet. Dann kam die Meldung, dass die MQTT Verbindung aufgebaut wurde. Somit, vielleicht wegen eines Updates?, war der Nexus beendet.
                                  Jetzt wollte ich auf dem Android 8 Tablet in der Küche auch auf Nexus wechseln. Da fehlt bei "Neuen Tab hinzufügen" und den Einstellungen generell, wie z.B. mqtt die Tastatur. Es wird auch "Einfügen" nicht angeboten. Somit erkennt Android 8 wohl nicht, dass es Eingabefelder sind.
                                  Edit: jetzt habe ich tatsächlich kurz "einfügen" angeboten bekommen, sodass ich die URL bei Name und URL einfügen konnte. bei MQTT komme ich da leider nicht weiter. Der Zoom ist auf dem Tablet ist identisch zum Fully. Video kann ich nicht testen, da ich die URL nicht reinbekomme. Macht aktuell auch keinen Sinn, da mqtt nicht konfigurierbar ist. Ich teste mal, ob ich da eine Bluetooth Tastatur anlernen kann. -
                                  Edit: Tatsächlich eine BT-Tastatur koppeln können. Die Felder sind auch nicht über die Tastatur änderbar.
                                  Edit2: Über einfügen konnte ich nach und nach alle Parameter setzen. Überraschenderweise kam irgendwann die Tastatur dazu.
                                  Videos werden über TCP NoAudio Hardware abgespielt.
                                  Peterfido
                                    smintlife
                                    @peterfido vielen Dank für dein Ausführliches Feedback!
                                    Die MQTT Datenpunkte werden aktuell reaktiv angelegt. Wir werden das im nächsten Release ändern und proaktiv einen Status beim ersten verbinden mit einem Server senden.
                                    Die Reboot Erkennung werden wir auch erweitern. Besonders bei älteren Android Versionen und China Roms werden da andere Intents gesendet.
                                    Dass auf dem Android 8 Gerät kein Einfügen funktioniert, werden wir noch genauer analysieren. Du könntest hier aber auch einfach die Config von deinem anderen Gerät exportieren und auf den Android 8 Gerät importieren oder auch die config.yaml über einen Editor bearbeiten. Wir werden wie gesagt trotzdem einen Fix dafür vorbereiten.
                                    • P Offline
                                      peterfido
                                      @smintlife Import / Export ist eine gute Idee.
                                      Peterfido
                                        smintlife
                                        @peterfido In der neuen Version 3.5.0 haben wir einige Änderungen bezüglich deiner Anmerkungen mit umgesetzt.
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          @smintlife Top, danke, ging schnell. Bisher ist mir aufgefallen, dass die Bildschirmtastatur auch auf dem Android 8 Tablet aufpoppt. Ob der automatische Start nach einem Update, oder warum auch immer das Display aus war, jetzt zuverlässig läuft, sehe ich wohl erst in einigen Tagen. :)
                                          Edit: Auf dem Android 8 Tablet war das Video kurz gelaufen, dann kam die Meldung, dass das Video eingefroren war und neu probiert. Danach lief es dann durch. Das finde ich gut, dass nochmal probiert wird.
                                          Beim zweiten Versuch lief das Video gleich durch. Also der zweite Durchgang mit View wechseln über mqtt.
                                          Peterfido
