  4. "Alexa auf diesem Telefon": error in future versions
    6.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 258 Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    schweiger2
    Tach,
    im ioBroker erhalte ich seit Längeren folgende "warnings":
    State "alexa2.0.Echo-Devices.B1D98...9C9.Player.currentState" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Gleiches für controlPlay und [...]controlPause.
    Das "Device", das sich hinter B1D98... verbirgt, ist "Alexa auf diesem Telefon" in der Alexa-App meines Smartphones.
    Ein manuelles Einrichten der genannten DPs lässt die Warnungen nur für einen begrenzten Zeitraum verschwinden, nämlich dann, wenn die DPs wieder durch einen Aktualisierungsvorgang in ioBroker verschwinden.
    Löschen der DPs hilft nicht, denn auch dann bleiben die Warnungen.
    Kann ich etwas tun ? Kann ein Developer etwas tun ? Oder muss ich das ignorieren, was schwer fällt wegen "error in future versions" ?
    Beste Grüße
    Joachim
    • S schweiger2
      Tach,
      Beste Grüße
      Joachim
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @schweiger2
      Für den Anfang wäre ein
      iob diag
      in Langfassung hilfreich.
      • S Online
        S Online
        schweiger2
        OK, gerne:
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
            AF_VSOCK CID: 1
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _Q35 + ICH9, 2009_
        Firmware Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
           Firmware Date: Tue 2014-04-01
            Firmware Age: 11y 11month 4w 2d
        OS is similar to:
        model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         19:31:54 up 2 days, 17:31,  1 user,  load average: 1.79, 0.59, 0.26
        CPU threads: 1
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2026-03-31 19:31:54 CEST
                   Universal time: Tue 2026-03-31 17:31:54 UTC
                         RTC time: Tue 2026-03-31 17:31:54
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/iobroker
        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.3G        3.7G        3.3G        7.8M        1.6G        4.6G
        Swap:           4.3G          0B        4.3G
        Total:           12G        3.7G        7.6G
        Active iob-Instances:   26
                 7907 M total memory
                 3486 M used memory
                 3107 M active memory
                 1043 M inactive memory
                 3192 M free memory
                  339 M buffer memory
                 1198 M swap cache
                 4095 M total swap
                    0 M used swap
                 4095 M free swap
        top - 19:31:55 up 2 days, 17:31,  1 user,  load average: 1.79, 0.59, 0.26
        Tasks: 153 total,   4 running, 149 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):100.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7907.8 total,   3192.6 free,   3486.3 used,   1538.4 buff/cache
        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   4421.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     795M  704K  795M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       26G   22G  2.7G  89% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     3.9G  2.9M  3.9G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     785M  8.0K  785M   1% /run/user/1000
        [Sun Mar 29 01:00:31 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem c278fe10-bb37-4409-9392-40bf4b00b122 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Mar 29 01:00:32 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted c278fe10-bb37-4409-9392-40bf4b00b122 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        3.2G    /var/
        2.7G    /var/log
        2.5G    /var/log/journal/c920e21656c4452fa1622608031596fe
        282M    /var/cache
        Archived and active journals take up 153.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/n8n-engine/node_modules
        227M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/n8n-engine/node_modules/@napi-rs/canvas-linux-x64-gnu/skia.linux-x64-gnu.node
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/n8n/.cache/n8n/public/assets/index-DuT-FIl1.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.1
        /usr/bin/node           v22.22.1
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.1-1nodesource1
          Candidate: 22.22.2-1nodesource1
          Version table:
             22.22.2-1nodesource1 1001
         *** 22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                500 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 Packages
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.1.0, hostname: iobroker      , alive, uptime: 235882)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.1.0
        admin:          7.8.19
        javascript:     9.1.1
        nodejs modules from github:     2
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.unifi-network@1.3.4 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.unifi-network.git#8e4f900485493a7381e50c3f5ce5feda106d7317)
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7070
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : iobroker                                 -  enabled, port: 11443
        + system.adapter.weishaupt-wem.0          : weishaupt-wem         : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.19 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
        Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "evcc"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
        Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
        Adapter    "iot"          : 5.0.13   , installed 5.0.12 [Updatable]
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
        Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
        Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 0.5.6  [Updatable]
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.12, installed 6.5.12
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
        Adapter    "pushover"     : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.4
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "weishaupt-wem": 0.0.17   , installed 0.0.17
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Objects and States
        Objects:        11261
        States:         8128
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:3 https://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 5
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7969       1352/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       8297       1427/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6705       763/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6710       763/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6703       765/node
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6502       827/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6634       1028/exim4
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2322       1/init
        tcp        0      0 192.168.178.40:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7801       1296/io.hm-rpc.1
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6512       827/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2328       1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6635       1028/exim4
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       8657       1536/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       8725       1553/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1824005    4636/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44208           0.0.0.0:*                           1000       9097       1587/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48517           0.0.0.0:*                           106        6061       691/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          2325       1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       2784199    1587/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       8992       1587/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       8984       1587/io.matter.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        6059       691/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5540            0.0.0.0:*                           1000       9001       1587/io.matter.0
        udp        0      0 192.168.178.40:1905     0.0.0.0:*                           0          2798985    765/node
        udp6       0      0 :::44208                :::*                                1000       9096       1587/io.matter.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2331       1/init
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       2784200    1587/io.matter.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       8995       1587/io.matter.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       8987       1587/io.matter.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        6060       691/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5540                 :::*                                1000       9000       1587/io.matter.0
        udp6       0      0 :::42656                :::*                                106        6062       691/avahi-daemon: r
        2026-03-31 18:46:59.687  - info: matter.0 (1587) Node "3743491146475767630" connected
        2026-03-31 18:53:42.650  - info: web.0 (1553) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.216 iqontrol.0
        2026-03-31 18:53:43.034  - info: web.0 (1553) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.216
        2026-03-31 18:59:26.294  - info: matter.0 (1587) Node "3743491146475767630" reconnecting
        2026-03-31 18:59:28.424  - info: matter.0 (1587) Node "3743491146475767630" connected
        2026-03-31 19:00:00.030  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 6189
        2026-03-31 19:00:01.343  - info: ical.0 (6189) starting. Version 1.19.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.0
        2026-03-31 19:00:01.969  - info: ical.0 (6189) processing URL: Kalender JG https://nextcloud.jumf.info/remote.php/dav
        2026-03-31 19:00:06.984  - info: ical.0 (6189) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-03-31 19:00:07.498  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 6189 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-03-31 19:01:47.655  - info: ring.0 (1419) Received new Refresh Token. Will use the new one until the token in config gets changed
        2026-03-31 19:06:22.831  - warn: mielecloudservice.0 (1335) An error (#1) occurred (TypeError: terminated: other side closed). Handling it in 1.616 seconds to give it a chance to solve itself.
        2026-03-31 19:06:24.448  - info: mielecloudservice.0 (1335) SSE is trying to reconnect but it seems this won't work. So trying myself by closing and reinitializing.
        2026-03-31 19:11:22.422  - info: mielecloudservice.0 (1335) Watchdog detected ping failure. Last ping occurred over a minute ago. Trying to handle.
        2026-03-31 19:11:22.558  - info: mielecloudservice.0 (1335) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
        2026-03-31 19:18:40.499  - info: unifi-network.0 (1595) [updateIsOnlineState]: Fallback method - client 'nutserver 7f:b9' (mac: 2a:2f:20:32:7f:b9, ip: 192.168.178.110) is offline, last_seen '31.03. - 19:15h' not updated since 220s
        2026-03-31 19:20:17.757  - info: unifi-network.0 (1595) [eventHandler.client.connected]: client 'nutserver 7f:b9' disconnected (mac: 2a:2f:20:32:7f:b9, ip: 192.168.178.110)
        2026-03-31 19:28:26.762  - info: matter.0 (1587) Node "3743491146475767630" reconnecting
        2026-03-31 19:28:28.938  - info: matter.0 (1587) Node "3743491146475767630" connected
        2026-03-31 19:29:52.213  - info: admin.0 (4636) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.111
        2026-03-31 19:30:00.014  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.19.7" started with pid 6235
        2026-03-31 19:30:01.468  - info: ical.0 (6235) starting. Version 1.19.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.1, js-controller: 7.1.0
        2026-03-31 19:30:02.157  - info: ical.0 (6235) processing URL: Kalender JG https://nextcloud.jumf.info/remote.php/dav
        2026-03-31 19:30:07.169  - info: ical.0 (6235) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-03-31 19:30:07.679  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 having pid 6235 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        • S schweiger2
          OK, gerne:
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
              AF_VSOCK CID: 1
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 1
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.3G          0B        4.3G
                   7907 M total memory
                   3486 M used memory
                   3192 M free memory
                    339 M buffer memory
                   1198 M swap cache
                   4095 M total swap
                      0 M used swap
                   4095 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          3.2G    /var/
          2.7G    /var/log
          282M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.9.4
          /usr/bin/npx            10.9.4
          nodejs:
            Version table:
               20.19.2+dfsg-1 500
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.8.19
          javascript:     9.1.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11261
          States:         8128
          @schweiger2 sagte:
          Vom Problem losgelöst:
          CPU threads: 1
          Der VM würde ich mehr Luft zum atmen geben. Mit einem Thread kommst du nicht weit.
          iobroker
          Verwende einen Standarduser. NICHT iobroker. Der ist als Systemuser vorgesehen. Leg dir einen an, wenn du keinen hast.
          System und ioBroker updaten.
          • S Online
            S Online
            schweiger2
            Gut, das werde ich erledigen:
            • ich erhöhe auf 2 Threads
            • Updates mache ich regelmäßig
              . Admin kam gerade neu, ist nun ge-updated
              . iot ist noch im System, aber deaktiviert, benutze ich nicht mehr
              . matter ist nicht auf 1.0.0 ge-updated, der der massive Probleme verursacht (issue opened)
            • Den user iobroker hatte ich vor Jahren bei der Installation der VM angelegt und als non-root
              genutzt, da mir nicht bekannt war, dass es sich um einen Systemuser handelt.
              Werde ich beheben, danke.
            Das alles behebt aber nicht die ursprünglich Fragestellung, wie mit den Warnungen zu "Alexa auf diesem Telefon" umzugehen ist, das hast Du ja geschrieben.
            Ist das ein allgemeines Problemchen oder habe das nur ich oder ist es gar keins ?
            • S schweiger2
              @schweiger2 sagte:
              Ein RaspberryPi hat schon 4...
                @schweiger2 sagte:
                S Online
                S Online
                schweiger2
                @Thomas-Braun sagte:
                @schweiger2 sagte:
                Ich habe nun auf 4 Threads erhöht und einen neuen user angelegt.
                Danke für die Hinweise dazu.
                Mit Blick auf die Warnung, das zu "Alexa auf diesem Telefon" Datenpunkte fehlen, gibt es aber kein Weiterkommen, richtig ?
                • BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  Also die Meldung habe ich auch bei verschiedenen Geräten, ist jetzt nicht ungewöhnlich in dem Sinne
