  4. Fehler mit "null"
    2.6k
    2.8k
Fehler mit "null"
7 Beiträge 2 Kommentatoren 205 Aufrufe 1 Beobachtet
  • HumidorH Online
    HumidorH Online
    Humidor
    Hallo Leute,
    Fehler:
    2026-03-28 10:19:31.548 - error: javascript.0 (5190) Invalid read function for "alias.0.SMA.Power": "Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100" => Cannot read properties of null (reading 'value')
    2026-03-28 10:19:31.548 - error: web.0 (28807) Invalid read function for "alias.0.SMA.Power": "Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100" => Cannot read properties of null (reading 'value')
    2026-03-28 10:19:31.548 - error: influxdb.0 (262) Invalid read function for "alias.0.SMA.Power": "Math.round(JSON.parse(val).value * 100) / 100" => Cannot read properties of null (reading 'value')
    Alias:
    der Mqtt Wert:
    Meine Vermutung, der Wert ist auch mal nicht gesetzt oder null, wie kann ich die Fehlermeldung verhindern?
    Besten Dank!
    BG
    • HumidorH Humidor
      Hallo Leute,
      Fehler:
      Alias:
      der Mqtt Wert:
      Besten Dank!
      @Humidor sagte: null, wie kann ich die Fehlermeldung verhindern?
      Per Alias kann man es nicht verhindern, denn es wird auf jede Aktualisierung des Zeitstempels reagiert.
      In einem Skript kann man prüfen, ob ein Objekt mit dem Attribut "value" vorhanden ist.
      const idMPower = 'mqtt.1...'; // ID anpassen!
      const idUPower = '0_userdata.0.SMA.Power';
      on(idMPower, function(dp) {
          if(typeof dp.state.val == 'string' && dp.state.val.includes('value')) {
              setState(idUPower, Math.round(JSON.parse(dp.state.val).value * 100) / 100, true);
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        HumidorH Online
        HumidorH Online
        Humidor
        @paul53 OK, danke, aber ich hab da einige Aliase und den Umweg will ich mir nicht geben müssen, das ist zuviel und bei jeder Anpassung oder Änderung wieder...
        BG
        • HumidorH Humidor
          @Humidor sagte: den Umweg will ich mir nicht geben müssen
          Das Problem beim Alias ist, dass bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels ein Wert in den Alias geschrieben wird. Man könnte auch in der Lesekonvertierung eine Prüfung einbauen, würde dann aber ein oldVal benötigen, um nicht einen unsinnigen Wert zu schreiben.
            HumidorH Online
            HumidorH Online
            Humidor
            @paul53 wäre das etwas für den Adapter selbst ?
            BG
            • HumidorH Humidor
              @Humidor sagte: wäre das etwas für den Adapter selbst ?
              Nein, das wäre eine Erweiterung im js-controller.
              • HumidorH Online
                HumidorH Online
                Humidor
                OK, dann gibt es da keine einfache Lösung, dann bleibt halt die Fehlermedlung.
                BG
                83.2k
