  4. FritzDect - FRITZ!Smart Energy 200 über Alexa
    6.8k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 287 Aufrufe 3 Beobachtet
    klausiob
    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
    schaltet bereits, wenn man nur den Namen sagt abwechselnd ein oder aus. Als ob an, ein oder aus nicht verstanden wird. Wie eine Taster-Funktion. Kann man das irgenwo konfigurieren?
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      Ist bei mir nicht so. Wenn ich nur den Namen sage, z.B. "Heizlüfter Schlafzimmer" antwortet der Echo "ich weiss nicht was schief gelaufen ist" mit dem Zusatz an oder aus wird der Befehl korrekt ausgeführt.
        klausiob
        Ja wenn ich nicht an oder aus sage, dann sagt Alexa das auch. Es ist egal, ob ich an oder aus sage, ist sogar egal welches Endgerät dran ist, ob shelly, fritzdect oder Zigbee.
        Der iot AlexaV3 Devicemanager erkennt das sogar, aber der Zustand wird gewechselt. Das Verhalten ist schon seit längerer Zeit, hat aber meistens zufällig geklappt, da ich die Befehle immer nur einmal gab.
        [AlexaV3::DeviceManager]: ignoring state change event for zigbee.0.xxx.state due to the same value [false]
        [AlexaV3::DeviceManager]: ignoring state change event for zigbee.0.xxx.brightness due to the same value [100]
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • K klausiob
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @klausiob ich bin jetzt nicht sicher ob ich dein Problem richtig verstanden habe, aber man kann in den Einstellungen von iot festlegen ob man standardmäßig Umschalten oder nicht Umschalten will. Kannst ja mal hier schauen:
