  4. Autodarts Trigger
    6.4k
Autodarts Trigger
9 Beiträge 2 Kommentatoren 312 Aufrufe 2 Beobachtet
    drapo
    Hallo zusammen
    Ich benutze den Autodarts Adapter. Mit diesem kann man gewisse Trigger abfangen. Bei mir schalten aber genau diese nicht auf true obwohl ich tools for autodarts installiert habe.
    Es geht um die folgenden Trigger. Speziell die Takeout, Busted und Gameshot werden nicht verändert.
    Ich habe die Trigger im WLED bereich unter tools for autodarts hinterlegt. Dort sollte dann der Trigger ausgelöst werden sobald busted oder gameshot entsteht. Die Stati gingen aber noch nie auf true. Wie funktioniert das bei Euch?
    • skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      Der Simple-API-Adapter läuft? Passt der Port? Wie sieht die URL aus, die du bei 'Tools' eingegeben hast?
      Hast du dich an die Anleitung gehalten?
      https://github.com/inventwo/ioBroker.autodarts/blob/main/docs/de/tools.md
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        Wie hoch hast du den Reset gesetzt? Der hat auch Einfluss auf Tools-Trigger
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          drapo
          schrieb am zuletzt editiert von drapo
          @skvarel besten Dank für Dein Feedback. Ich versuche alles mal in diesem Post zu beantworten.
          simple-api läuft
          bei mir läuft alles im stable und nicht im latest. allenfalls ist das der Versionsunterschied.
          Die Anleitung habe ich befolgt. Folgende Link habe ich im Tools eingegeben:
          http://192.168.1.10:8087/set/autodarts.0.tools.RAW?value=busted
          Wenn ich das im Browser eingebe wechselt der status auf busted.
          der Trigger isBusted hat aber noch nie auf true gewechselt.
          Hier die Einstellung im Adapter
          Die Verbindung zum Tools als auch Rest-API funktionieren. Nur werden bei mir die Trigger nie auf true gestellt bei Ereignissen bei denen das grundsätzlich eintreten soll.
          Wenn du mir einen Rat hast sehr gerne willkommen.
          • skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            Ok, vielen Dank für die Infos. Ich schaue mir das hier nochmal genau an und melde mich hier wieder.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              drapo
              @skvarel vielen Dank
                drapo
                @skvarel wollte mal nachfragen ob du schon etwas heraus finden konntest?
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • D drapo
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  @drapo .. leider konnte ich den Fehler noch nicht nachstellen. Hier funktioniert es. Ich will über die Feiertage noch ein weiteres Autodarts-System aufbauen, mal gucken wie es da läuft.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                    drapo
                    alles klar besten dank fürs feedback
