  4. Das Wetter, Symbole verschwunden
    6.3k
13 Beiträge 9 Kommentatoren 556 Aufrufe 3 Beobachtet
    DarkSoul
    Guten Morgen liebe Gemeinde.
    Es gab da ein Update auf dem "Das Wetter" Adapter und seid dem habe ich keine Symbole mehr in der VIS. Die reinen Wetterdaten sind noch da.
    Den Pfad habe ich natürlich in der VIS angepasst, bzw. überprüft.
    Allerdings verweißt die Pfadangabe im Datenpunkt für die Symbole auf ein leeres Verzeichnis!?
    In der Instance werden mir die Symbole allerdings angezeigt?!?!?!
    Es gibt noch ein Unterverzeichnis in dem Symbole drin sind, das kann ich aber nicht im Datenpunkt eintragen und wenn ich es als Benutzerdefiniert in der Instance eintrage wird mir mitgeteilt das dort keine Symbole drin sind.
    Ich komme mir ein wenig .. äh verarscht vor von dem Adapter.
    Jemand eine Idee?
    Thomas BraunT NegaleinN da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DarkSoul
      Jemand eine Idee?
      @DarkSoul
      Mal ein
      iob upload all
      versucht?
      • D DarkSoul
        Jemand eine Idee?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @DarkSoul sagte in Das Wetter, Symbole verschwunden:
        nö, der verarscht dich nicht!
        hast du vorher, wie beschrieben, den Adapter deinstalliert (nicht nur DP löschen)?
        Und erst dann den neuen V4 installiert?
        ° Fixer ---> iob fix
        • D DarkSoul
          Jemand eine Idee?
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @DarkSoul schau mal in die Beschreibung des Adapters.
          • ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            Guten morgen ich habe auch ein Update auf 4.5.3 gemacht,und wie beschrieben die Instanz gelöscht und neu installiert.den API Schlüssel geholt eingetragen. Leider bekomme ich überhaupt keine Daten auch mein Wohnort habe ich eingetragen.
            Gruß OSR
            Plattform
            • NegaleinN Negalein
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Negalein sagte in Das Wetter, Symbole verschwunden:
              da steht nix von Adapter löschen!
              nur Instanz!
                ostseereiter
                Bei mir hat sich das erledigt es trudeln daten ein
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO ostseereiter
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @ostseereiter sagte in Das Wetter, Symbole verschwunden:
                  und die Symbole?
                  bleiben die verschwunden?
                    nur Instanz!
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @Homoran sagte in Das Wetter, Symbole verschwunden:
                    ja, meinte ich eh
                    • opossumO Offline
                      opossumO Offline
                      opossum
                      Moin,
                      könnte mir vielleicht jemand mal sagen, wie ich beim Adapter daswetter benutzerdefinierte Symbole einstellen kann ? Habe schon mehrere Varianten probiert. Scheint irgendwie an den Rechten und am Speicherort der png-Dateien zu liegen. Gebe ich den vollen Pfad an /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/WetterHd/ findet der Adapter keine Icons. Gebe ich ihm den Pfad /icons/weather/gallery1/png/64x64/ an, dann findet er die Icons der Gallery1. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
                      https://www.schlepper-petersdorf.de
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        Moin,
                        antworte mal mit meiner Lösung: habe in der VIS jetzt eine Basic-Image8 Widget eingebaut und stelle dort die Werteanzahl auf 40 (41 Icons in der Gallery 1/png/64x64) In den Einstellungen des Widgets ordne ich jedem Wert meine HD-Icons zu und bekomme dann in der Wetterseite meine eigenen Icons angezeigt.
                        Nun muss ich noch ergründen, warum im Wetteradapter 41 Icons sind und dann eventuell zu meinen Icons noch interpolieren. Aber das ist kein Hexenwerk mehr.
                        • R Offline
                          Robertinho
                          ich habe das selbe Problem. Den alten Adapter gelöscht, neuen angelegt. Mit API usw. gepflegt, es laufen Daten rein, aber bei den Symbolen erhalte ich im Protokoll folgende Fehlermeldung:
                          daswetter.0
                          2026-05-18 07:36:15.246 error DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1779082575031,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
                          Gibt es dafür eine Lösung innerhalb des Adapters? Die Lösung mit dem Zuweisen eigener Symbole würde ja auch gehen, ist ja aber sicher nicht so gedacht.
                          • aftershowmanA Offline
                            aftershowman
                            schrieb am zuletzt editiert von aftershowman
                            hab das selbe Problem.
                            Ja, alte Instance + Adapter vor Installation im Admin gelöscht.
                            Nach meiner Analyse ist das Problem im VIS-2. (Version 2.14.3)
                            Der Filebrowser zeigt den Icon Pfad von DasWetter nicht an.
                            Ich hab noch die "alte" VIS Instance am laufen.
                            Dort sehe ich im Filebrowser den Icon Pfad von das Wetter und kann auch Icons auswählen.
                            Ich hab mir dann den Pfad von einem Icon kopiert und im VIS-2 eingefügt.
                            Das Icon wird in meinem VIS-2 View angezeigt.
                            Damit ist für mich klar, das der Filebrowser im VIS-2 das "Problem" ist.
                            ca. 80 Geräte (Shelly, Zigbee, Modbus, Fronius, GOe)
                            ioBroker PC: Linux VM
