  4. Verbindung iobroker Homematic
    6.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 451 Aufrufe 1 Beobachtet
  • A Atticus68
    Meine CCU3 ist nach einem Firmwareupdate nicht mehr gestartet. Daraufhin habe ich ein lange geplante Umstellung auf OpenCCU RaspberryMAticgestartet.
    OpenCCU läuft jetzt auf einem Raspberry 4 B+, die Funkverbindung erfolgt über eine HB-RF-RTH und der Funk-Modulplatine für RaspberryTRXC2-TIF.
    Des weiteren läuft im Hintergrund ein ioBroker, der die Verbindung zwischen den verschiedenen Geräten hestellt.
    Einige HmiP Geräte habe ich erfolgreich an der neuen CCU angelernt.
    Mein Problem ist jetzt, das die Homematic Geräte (vorwiegend Schalter, WRC6...) im iobroker in der enstsprechenden Instanz korrekt eingelesen und angezeigt werden. Ich habe, um das zu testen, eine HmiP-WRC6 in der RaspberryMatic mehrfach umbenannt, die neue Bezeichnung wurde nach Neustart der entsprechenden Instanz im iobroker jedesmal geändert und richtig angezeigt.
    Aber die Scripte (Java) funktionieren nicht mehr, obwohl in der Verknüpfung der richtige Trigger aus der Homematic steht. In der Homematic kann ich für jeden Eingang einen Test machen, das funktioniert für jeden Taster.
    Woran kannndas liegen?
    @Atticus sagte in Verbindung iobroker Homematic:
    Java-Scripte auf der CCU?
    Oder Javascript-Scripte bei ioBroker?
    welche Verknüpfung?
    Direktverknüpfung innerhalb der CCU?
    Was genau sieht bei dir wie aus?
      Atticus68
      schrieb am zuletzt editiert von Atticus68
      Also ich meine die Javascripte im iobroker.
      Im iobroker habe ich als Verbindung zur Homematich die Adapter hm-rega und hm-rpc laufen, von hm-rpc laufen 5 instanzen. Wenn ich jetzt im Menu Objekte die HM Ordner öffne, sehe ich die Geräte aus der HomeMatic, diesen haben sonst in den Scripten was ausgelöst, jetzt jedoch nicht mehr.
      • A Atticus68
        @Atticus dann zeig doch mal was!
        mindestens:
        • ein nicht funktionierendes Script
        • die Objektdaten des darin enthaltenen Trigger-DP
        • die Konfigurationen der dazugehörigen rpc-Instanz
        sonst wird das hier eine Ratestunde.
          Atticus68
          Mach ich sofort, bin gleich wiieder da
            Atticus68
            So, hier die Bilder
            Instanzen
            Scripte
            Objekte
            RPC Konfig
            • A Atticus68
              So, hier die Bilder
              Instanzen
              Scripte
              Objekte
              RPC Konfig
              hier die Bilder
              DANKE!
              Erster Blick zeigt einen PRESS_SHORT.
              Ist das ein batteriebetriebener (Wand-)Taster?
              gibt es für den ein Dummy-Programm in der CCU?
              Objekte
              ich brauchte die
              ist aber möglicherweise schon erledigt
                Atticus68
                Es ist ein batteriebetriebener (Wand-)Taster?
                • A Atticus68
                  Dann muss ein Dummy-Programm mit
                  falls
                  GERÄT PRESS_SHORT
                  dann
                  ... (leer lassen)
                  auf der CCU erstellt werden.
                  Ansonsten wird nichts auf die rpc-Schnittstelle geschickt
                  • A Atticus68
                    So, hier die Bilder
                    Instanzen
                    Scripte
                    Objekte
                    RPC Konfig
                    @Atticus sagte: RPC Konfig
                    Der Adapter Port sollte laut Doku 0 sein.
                    @Homoran sagte in Verbindung iobroker Homematic:
                    Falls nicht, muss man das Senden der Taster per Skript aktivieren:
                    // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                    const inst = 'hm-rpc.1'; // Instanz anpassen
                    const channel = '000B58A9A393FE:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                    sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                        log(JSON.stringify(res));
                      Atticus68
                      Ok, wie gesagt, ich habe die CCU gerade gewechselt, aber das ich damals auf der CCU3 so ein Dummy-Programm erstellt hätte, ich weiß es nicht mehr, aber ich werde das umsetzten
                        Atticus68
                        @homoran Danke, Danke, du bist der Beste, das Dummy-Programm war die Lösung, Danke noch mal
