  4. Verbindung iobroker Homematic
    6.3k
    1.6k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 135 Aufrufe 1 Beobachtet
    Atticus
    Meine CCU3 ist nach einem Firmwareupdate nicht mehr gestartet. Daraufhin habe ich ein lange geplante Umstellung auf OpenCCU RaspberryMAticgestartet.
    OpenCCU läuft jetzt auf einem Raspberry 4 B+, die Funkverbindung erfolgt über eine HB-RF-RTH und der Funk-Modulplatine für RaspberryTRXC2-TIF.
    Des weiteren läuft im Hintergrund ein ioBroker, der die Verbindung zwischen den verschiedenen Geräten hestellt.
    Einige HmiP Geräte habe ich erfolgreich an der neuen CCU angelernt.
    Mein Problem ist jetzt, das die Homematic Geräte (vorwiegend Schalter, WRC6...) im iobroker in der enstsprechenden Instanz korrekt eingelesen und angezeigt werden. Ich habe, um das zu testen, eine HmiP-WRC6 in der RaspberryMatic mehrfach umbenannt, die neue Bezeichnung wurde nach Neustart der entsprechenden Instanz im iobroker jedesmal geändert und richtig angezeigt.
    Aber die Scripte (Java) funktionieren nicht mehr, obwohl in der Verknüpfung der richtige Trigger aus der Homematic steht. In der Homematic kann ich für jeden Eingang einen Test machen, das funktioniert für jeden Taster.
    Woran kannndas liegen?
    • A Atticus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Atticus sagte in Verbindung iobroker Homematic:
      Java-Scripte auf der CCU?
      Oder Javascript-Scripte bei ioBroker?
      welche Verknüpfung?
      Direktverknüpfung innerhalb der CCU?
      Was genau sieht bei dir wie aus?
        Atticus
        schrieb am zuletzt editiert von Atticus
        Also ich meine die Javascripte im iobroker.
        Im iobroker habe ich als Verbindung zur Homematich die Adapter hm-rega und hm-rpc laufen, von hm-rpc laufen 5 instanzen. Wenn ich jetzt im Menu Objekte die HM Ordner öffne, sehe ich die Geräte aus der HomeMatic, diesen haben sonst in den Scripten was ausgelöst, jetzt jedoch nicht mehr.
        • A Atticus
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Atticus dann zeig doch mal was!
          mindestens:
          • ein nicht funktionierendes Script
          • die Objektdaten des darin enthaltenen Trigger-DP
          • die Konfigurationen der dazugehörigen rpc-Instanz
          sonst wird das hier eine Ratestunde.
            Atticus
            Mach ich sofort, bin gleich wiieder da
              Atticus
              So, hier die Bilder
              Instanzen
              Scripte
              Objekte
              RPC Konfig
              • A Atticus
                So, hier die Bilder
                Instanzen
                Scripte
                Objekte
                RPC Konfig
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                hier die Bilder
                DANKE!
                Erster Blick zeigt einen PRESS_SHORT.
                Ist das ein batteriebetriebener (Wand-)Taster?
                gibt es für den ein Dummy-Programm in der CCU?
                Objekte
                ich brauchte die
                ist aber möglicherweise schon erledigt
                  Atticus
                  Es ist ein batteriebetriebener (Wand-)Taster?
                  • A Atticus
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Dann muss ein Dummy-Programm mit
                    falls
                    GERÄT PRESS_SHORT
                    dann
                    ... (leer lassen)
                    auf der CCU erstellt werden.
                    Ansonsten wird nichts auf die rpc-Schnittstelle geschickt
                    • A Atticus
                      So, hier die Bilder
                      Instanzen
                      Scripte
                      Objekte
                      RPC Konfig
                      @Atticus sagte: RPC Konfig
                      Der Adapter Port sollte laut Doku 0 sein.
                      @Homoran sagte in Verbindung iobroker Homematic:
                      Falls nicht, muss man das Senden der Taster per Skript aktivieren:
                      // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                      const inst = 'hm-rpc.1'; // Instanz anpassen
                      const channel = '000B58A9A393FE:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                      sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                          log(JSON.stringify(res));
                        Atticus
                        Ok, wie gesagt, ich habe die CCU gerade gewechselt, aber das ich damals auf der CCU3 so ein Dummy-Programm erstellt hätte, ich weiß es nicht mehr, aber ich werde das umsetzten
                          Atticus
                          @homoran Danke, Danke, du bist der Beste, das Dummy-Programm war die Lösung, Danke noch mal
                          82.7k
