  4. PiVCCU udn CUx-Daemon
19 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • BaumertB Offline
    BaumertB Offline
    Baumert
    Hallo zusammen, ich schaffe es nicht, CUx-Daemon unter piVCCU zu installieren.
    Nach der "Installation" erscheint CUx-Daemon als CCU2-Zusatzsoftware, es wird aber nichts bei "Installierter Version" angezeigt (siehe Bild).
    Habe schon verschiedene Versionsstände versucht, immer das gleich. Bei der Zustzsoftware "XML-API" hat alles auf anhieb funktioniert.
    piVCCU-Version: 2.29.23
    Hat jemand eine Idde, was ich noch machen könnte?
    Thomas
      Ist der CuxD wirklich nicht installiert?
      Hast du die (zwei?) notwendigen Reboots für die Installation gemacht?
      Gruß Rainer
      • BaumertB Offline
        BaumertB Offline
        Baumert
        Ich habe es gerade erneut versucht - Software deinstalliert (mit Fehlermeldung "Deinstallation fehlgeschlagen; Failure, Success"), neu installiert und zwei Neustarts - keine Änderung…
          Und wenn du auf <ip>/addons/cuxd gehst?
          Gruß Rainer</ip>
          • BaumertB Offline
            BaumertB Offline
            Baumert
            dann startet die Homematic WebUi…
              Hast du die normale cuxd version oder die Raspimatic version versucht?
              • BaumertB Offline
                BaumertB Offline
                Baumert
                Raspimatic-Version (cuxd_1.12_ccurm.tar.gz)
                  PiVCCU ist aber eine CCU2!
                  • BaumertB Offline
                    BaumertB Offline
                    Baumert
                    Ich setzte ein Raspberry mit Homematic Funkmodul ein…
                    Verwechsle ich irgendetwas?
                      @Baumert:
                      Verwechsle ich irgendetwas? `
                      Anscheinend.
                      PiVCCU ist, genau wie yahm und lxccu eine virtualisierte ccu2 und verhält sich (fast) absolut identisch wie eine ccu2.
                      RaspberryMatic ist eine eigenständige Software die auf der occu basiert und daher nicht kompatibel zur ccu ist. Hierfür benötigt man speziell für RaspberryMatic programmierte Module.
                      Außerdem kann auf einem Raspberry Pi auf dem die RaspberryMatic installiert ist nichts anderes laufen (ohne klimmzüge)
                      Gruß Rainer
                      • BaumertB Offline
                        BaumertB Offline
                        Baumert
                        Dann muss ich die CCU2-Version (cuxd_1.12_ccu2.tar.gz) installieren?
                          Genau!
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Moment. Für RaspberryMatic die CCU2-Version?
                            Von unterwegs getippert
                              Guten Morgen!
                              Nein, für piVCCU
                              Gruß Rainer
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                @eric2905:
                                Moment. Für RaspberryMatic die CCU2-Version? `
                                Ah, habe mich verlesen … es kommt ein Raspberry mit Funkmodul zu Einsatz und nicht RaspberryMatic.
                                Mein Fehler, sorry.
                                Gruß,
                                Eric
                                • BaumertB Offline
                                  BaumertB Offline
                                  Baumert
                                  Das richtige installiert und schon funktioniert es - vielen Dank…
                                    @eric2905:
                                    es kommt ein Raspberry mit Funkmodul zu Einsatz und nicht RaspberryMatic. `
                                    Und genau dieser Unterschied wird oft nicht erkannt.
                                    Nicht jeder RPi mit Funkmodul ist deswegen zwangsläufig eine RaspberryMatic!
                                    Gruß Rainer
                                    • BaumertB Offline
                                      BaumertB Offline
                                      Baumert
                                      Genau dieser falschen Meinung war ich bis jetzt auch…
                                        deimos
                                        je nachdem, welche piVCCU Version du genau hast (von der 2.29.31 gab es mehrere, jeweils Angegeben mit 2.29.31-x), liegt es daran. Da gab es welche mit einem Bug, welcher die Installation mancher Addons verhindert hat. Im Zweifel also mal über ein Update nachdenken.
                                        Viele Grüße
                                        Alex
                                        82.8k
