  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.6k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 261.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    knopers1
    #151
    @pechi:
    habe jetzt mal den wemo emu getestet. Über diesen findet er die erstellen Nodes sofort ohne Probleme. Nur über den alexa-home oder alexa-local leider nicht. `
    Für die Alexa-Home brauchst Du ein Account und ein Node-Red Skill. Hast Du ein erstellt und alles nach Anleitung gemacht?
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      #152
      @AlGu:
      ich hatte den Fehler in der Alexa-App auch bei der WeMo Implementierung mit dem "Warten auf Belkin International inc….". Den Fehler konnte ich durch viel suchen und testen eingrenzen und habe dem Entwickler eine Nachricht geschickt damit er dies prüft und ggf. behebt.
      Für alle die es selber anpassen wollen habe ich in der Datei "\iobroker-data\node-red\node_modules\wemore\lib\emulate.js" die Zeile 178 wie folge angepasst:
      UDN: "uuid:" + this.serial
      dadurch kann ich jetzt in der Alexa-App auch die Geräte schalten. Was jedoch nicht funktioniert, ist dass die Alexa mitbekommt wenn ich eines meiner HomeMatic-Geräte direkt einschalte. In der App bleibt es dann aus. Das wird vermutlich eine größere Baustelle sein und irgendwie müsste man dem Gerät in node-red/Alexa den neuen Status mitteilen. Wenn sich da jemand besser auskennt, dann bin ich gespannt was es da für Lösungen geben kann.
      Viele Grüße
      AlGu `
      Moin,
      ich habe deinen Workaround probiert, allerdings ohne Erfolg. Naja, das schalten über die App ist für mich erstmal nebensächlich. Alexa selbst funktioniert einwandfrei.
      Matze
      • F Offline
        flotti
        #153
        @Matzebhv:
        @AlGu:
        Viele Grüße
        AlGu `
        Moin,
        Matze `
        habe es so gemacht wie AlGu beschrieben hat und es funktioniert einwandfrei. Hast Du den NodeRed Adapter in IoBroker neu gestartet?
        Gruß flotti
        • J Offline
          joelli
          #154
          Hallo ioBroker Gemeinde,
          bin neu hier und brauche mal Eure kompetente Hilfe.
          War begeistert von der Möglichkeit, ohne eine Cloud mittels Alexa diverse Geräte (i.w. Homematic und Tasmota) zu steuern.
          Hab die Home Automation auf drei Raspberrys verteilt (1x ioBroker und 2x Raspimatic-CCUs). Alles läuft soweit prima.
          Bis vor ein paar Tagen lief Alexa-Echo-v2 noch über den Cloud Adapter. Dann fingen die Cloud-Schwiergkeiten auch bei mir an.
          Also Folge versuche ich gerade für die Alexa-Anbindung von der Cloud auf Node-Red zu wechseln.
          Im iobroker wurde die Cloud deinstallliert und statt dessen Node-Red installiert. Alles soweit nach Anleitung.
          Der iobroker-skill wurde in Alexa entfernt. Also ist jetzt KEIN Skill für HomeAtomation mehr da.
          Natürlich auch den "node-red-contrib-alexa-local" v0.3.12 installiert. Wird auch als "in use" angezeigt. Einige Geräte nach Anleitung verknüpft.
          Soweit alles gut. Aber jetzt wird es komisch….
          Im Node-Editor bei dem Alexa-Input-Node springt der grüner Punkt (online) auf gelb (discovery), sobald ich in Alexa nach neuen Geräten suche.
          Nur leider findet Alexa keine Geräte. Auch nicht nach gefühlten 100 mal suchen.
          Den iobroker Raspi und den Echo hab ich bereits mehrfach neu gebootet. Alles andere funktioniert.
          Hab schon stundenlang vergeblich auch hier im Forum nach Lösungen gesucht.
          Weiß jemand Rat?
          ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #155
            @joelli:
            Natürlich auch den "node-red-contrib-alexa-local" v0.3.12 installiert. Wird auch als "in use" angezeigt. Einige Geräte nach Anleitung verknüpft. ` Zunächst eine Rückfrage: Wo ist denn in der Anleitung beschreiben, dass der cloud-Adapter und der ioBroker Skill entfernt werden soll?
            Unisono heißt es, dass Thermostate derzeit nicht (oder nicht gut) über Alexa in Verbindung mit node-red gesteuert werden können, daher würde ich schon aus dem Grunde den Adapter und den Skill beibehalten?!
            Was benutzt Du für Input-Objekte? Alexa-local oder Wemo?
            Hast Du zufällig zusätzlich auch den (inoffiziellen) alexa-Adapter im Einsatz?
            Da dieser Adapter auch die Smart-Geräte aus der Alexa-App ausliest, kann es zu unterschieden zwischen den Angaben in den Objekten und den tatsächlichen Smart-Geräten kommen, wenn man zwischendurch mal Geräte gelöscht und neue gesucht hat.
            Ich hatte Ruhe (keine Probleme), nachdem ich den Adapter (und somit die Objekte) gelöscht hatte.
            Last but not least - wie verhält es sich mit den Datenpunkten die zuvor im Cloud-Adapter als Smart-Geräte eingerichtet waren. Sind dort ggf. noch immer Einträge unter "Smart-Name" enthalten/eingetragen?
              bsnoop
              #156
              @joelli:
              Weiß jemand Rat? `
              Ich habe genau das gleiche Problem. Beim durchforsten der diversen GitHub-Issues kam raus, dass es sich wohl um ein Problem mit den Echos der zweiten Generation handelt, da diese scheinbar keine emulierten Hue-Bridges mehr erkennen (mit den Echo Shows Geräten geht es wohl auch nicht). Ich hatte z.B. auch bei den Sonoff Touch Schaltern das Problem, dass die nicht erkannt wurden, wenn ich die Hue-Emulation verwendet habe.
              In einigen Diskussionssträngen war zu lesen, dass es wohl mit den Dots oder älteren Echos ging, das konnte ich, in Ermangelung dieser Geräte, nicht überprüfen.
              • BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #157
                @bsnoop:
                Ich habe genau das gleiche Problem. Beim durchforsten der diversen GitHub-Issues kam raus, dass es sich wohl um ein Problem mit den Echos der zweiten Generation handelt, da diese scheinbar keine emulierten Hue-Bridges mehr erkennen ` das kann ich ganz und gar nicht bestätigen, da bei mir ausschließlich Echo.Dot der 2 Generation ihren Dienst verrichten (sowie die App "Reverb")
                  bsnoop
                  #158
                  @BBTown:
                  das kann ich ganz und gar nicht bestätigen, da bei mir ausschließlich Echo.Dot der 2 Generation ihren Dienst verrichten (sowie die App "Reverb") `
                  Mit den Dots scheint es ja auch noch zu funktionieren, mit den „normalen“ der zweiten Generation aber scheinbar nicht mehr.
                  • BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #159
                    @bsnoop:
                    @BBTown:
                    das kann ich ganz und gar nicht bestätigen, da bei mir ausschließlich Echo.Dot der 2 Generation ihren Dienst verrichten (sowie die App "Reverb") Mit den Dots scheint es ja auch noch zu funktionieren, mit den „normalen“ der zweiten Generation aber scheinbar nicht mehr. Du hast wahr, die Echos (ohne Dot) gibt es ja auch bereits in der 2. Generation - daran habe ich gar nicht gedacht :shock:
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      #160
                      @bsnoop:
                      Und hat dann schon jemand beobachtet/gelesen, wie es sich in gemischten Umgebungen verhält?
                      Geht es dann gar nicht mehr?
                      Oder ist die Reaktionszeit dann sehr lange, wie weiter oben?
                      Funktionieren dann nur ein Teil der Echos?
                      Wäre ja blöd viel auf die lokale Lösung umzubauen und ein neues Gerät macht dann alles zu nichte.
                        bsnoop
                        #161
                        @ruhr70:
                        Und hat dann schon jemand beobachtet/gelesen, wie es sich in gemischten Umgebungen verhält? ` Teilweise ging es, teilweise nicht… Ich hatte auch schon überlegt mir einfach einen Dot zu holen, ist mir dann aber doch zu unsicher. Den Preis für den Dot könnte ich ja noch verschmerzen, wenn es dann doch irgendwann nicht mehr klappt, aber die ganze Umbauerei möchte ich mir nicht antun.
                          marcdo70
                          #162
                          Moin,
                          also ich habe gestern alles umgestellt.
                          Cloud ist erstmal aus,
                          Habe mit Alex Local meine Sonofs Basics und Touch integriert.
                          Sogar meine erstellten Scenen in denen mein Harmony Hub und paar Steckdosen oder Lichter hängen, laufen mit der Emulation super.
                          Mit der change Note hat bei mir nicht geklappt oder hab es noch nicht verstanden, aber die normale Lösung funktioniert sehr gut.
                          zu dem Ding mit discovery, so lange meine Nodes sozusagen im Standby sind, wenn ich es so mal sagen darf(neuling) sind sie gelb.
                          Werden sie per Alexa angesprochen, gehen sie auf ON und OFF und nach ner Zeit wieder gelb auf discovery….scheint bestimmt normal zu sein.
                          Also alles super bis jetzt, mal ohne Cloud, yonomi oder Ifttt was ich vorher schon mal hatte.
                          Eigentlich das was ich bis jetzt immer gesucht hatte,,,
                          Mal schauen was sonst noch so funktioniert ;-)
                          Anbei mal paar Screenshots
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #163
                            @marcdo70:
                            Mit der change Note hat bei mir nicht geklappt oder hab es noch nicht verstanden ` Beim Change mußt Du auf die Formate achten und beim Zielformat "Boolean" auswählen (Voreinstellung ist "String") sofern du beim Switch von on/off (string) auf true/false (boolean) wechselst.
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              #164
                              @marcdo70:
                              Also alles super bis jetzt, mal ohne Cloud ` Was setzt Du für Alexa Geräte ein?
                                marcdo70
                                #165
                                @BBTown:
                                @marcdo70:
                                Mit der change Note hat bei mir nicht geklappt oder hab es noch nicht verstanden Beim Change mußt Du auf die Formate achten und beim Zielformat "Boolean" auswählen (Voreinstellung ist "String") sofern du beim Switch von on/off (string) auf true/false (boolean) wechselst.
                                Danke, werde ich mal testen.
                                LG Marcus
                                  marcdo70
                                  #166
                                  @BBTown:
                                  @marcdo70:
                                  Also alles super bis jetzt, mal ohne Cloud Was setzt Du für Alexa Geräte ein?
                                  Habe drei Echo Dot im Einsatz.
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    #167
                                    Danke für die Erklärung über Change.
                                    Jetzt kann ich endlich in Objekten meine Scenes schalten und Skripte ausführen.
                                    Bei mir läuft Wemo und Alexa local mit Echo Plus und Dot 2.
                                    Bekannter hat den Echo, bei ihm läuft Wemo, Alexa local geht bei ihm auch nicht.
                                      marcdo70
                                      #168
                                      @Ralla66:
                                      Bekannter hat den Echo, bei ihm läuft Wemo, Alexa local geht bei ihm auch nicht. `
                                      Wie darf ich das verstehen in Objekten deine Scenen schalten und Scripte ausführen, bin noch recht neu in der Materie, Scenen kann ich ja auch mit switch schalten?
                                      Werde evt, mal Wemo probieren, aber einzige Vorteil ist dort das in der Alexa App dan nen schalter und keine dimmbare Lampe emuliert wird, wenn ich das rictig verstanden habe?
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        #169
                                        Bei mir habe ich unter Objekte / Broadlink / Scenes Szenen angelegt, diese greifen auf mein Script zu.
                                        Das Script wird dann ausgeführt wenn in Objekte / Broadlink / Scenes die Szene den Wert true oder false hat.
                                        Bei local oder Wemo wurde der Wert aber auf on oder off gestellt und somit das script nicht ausgeführt.
                                        Der Wemo lief bei mir nur sauber wenn dahinter ein switch und die Funktionen True / False eingebaut habe.
                                        Bin auch erst 4 Wochen dabei, läuft alles sehr gut bei mir.
                                        LG Ralla
                                          marcdo70
                                          #170
                                          @Ralla66:
                                          LG Ralla ` Achso. Na das hätte ich mit dem Switch und den Funktion Notes geschaltet.
                                          Das gleiche halt nur mit 2 Notes mehr.
                                          Musste auch on/Off in true/false umwandeln, damit meine Szenen aus dem Szenen Adapter auch laufen.
                                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
