  4. Victron VRM vom Wohnmobil im Iobroker
    6.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 271 Aufrufe 3 Beobachtet
    audioconcept
    Hi ich würde gerne mein Victron Anlage (also VRM Portal ) in Iobtoker zuhause einbinden.
    Man kann das ja wohl über Modbus machen, aber die Victron Anlage ist in meinem Wohnmobil und das WLan dort reicht nicht bis nach Hause wo ich IObroker nutze.
    Wie kann man es trotzdem anzeigen lassen? Mit IFrame bekomme ich es nicht hin im Vis.
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Visualisierung am
      Was hat das mit Visualisierung zu tun?
      ich hab's mal hierhin geschoben. Noch siehtves ja so aus als ob iobroker noch damit zu tun haben könnte.
      Aber was genau meinst du?
      Das VRM Portal steht doch im Internet. Da kommst du doch überall ran.
      Oder meinst du das GX Gerät, auf das du per (W)LAN zugreifen könntest?
      Meister MopperM A 2 Antworten Letzte Antwort
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
        @Homoran sagte in Victron VRM vom Wohnmobil im Iobroker:
        Es sei denn, man hat es deaktiviert, dann funktioniert es nur lokal.
        z. B. so:
        Man kann auch dem GX-Gerät am Router oder im Gerät selbst eine statische IP zuzuweisen aber das Standard-Gateway (die IP deines Routers) leerlassen oder auf eine falsche IP zu setzen. So kann das Gerät zwar mit z. B. einem Laptop im Haus kommunizieren, findet aber den Weg "nach draußen" ins Internet nicht.
        Ansonsten halt das Nachhausetelefonieren via Firewall unterbinden, fertig ist der Lack.
        Proxmox und HA ...
          z. B. so:
          @Meister-Mopper sagte in Victron VRM vom Wohnmobil im Iobroker:
          wie denn das?
          ich hab es deaktiviert, aber wie komm ich da lokal ran?
          an den cerbo ja, aber vrm, nein!?!?
          • A audioconcept
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @audioconcept VRM hat eine recht einfache REST API: https://vrm-api-docs.victronenergy.com/#/
            Liefert json, und natürlich nur ‚Daten‘ - visualisieren musst du selbst…
              wie denn das?
              Meister Mopper
              wie denn das?
              Ja natürlich, bekommt man dann die VRM-Visualisierung nicht. Diese habe ich aber ohnehin mit dem Modbus-Adapter, InfluxDB und Grafana nach meinem Geschmack schöner hinbekommen.
              Wenn man eine abgekoppelte Insel-Lösung haben möchte, ist jedoch einiges an Netzwerkwissen erforderlich. Updates können nur noch über z. B. USB laufen, die Systemzeit (NTP) muss mit dem lokalen Router abgestimmt werden (bei der Fritte leicht machbar, bei UDM über Firewallregeln uswusf).
              Aber machbar ist das, für "Cloudphobiker" auch ratsam.
              Proxmox und HA ...
                audioconcept
                Hi über Modbus geht es nicht, das das WLAN im Wohnmobil anders ist als in der Wohnung.
                Ich möchte am liebsten über IFrame es machen. Aber das geht nicht. Was könnte ich noch machen?
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  audioconcept
                  @Homoran
                  Ich möchte am liebsten das ganze VRM Portal einbinden z.B. über IFrame oder aber in Vis einzelne Daten Anzeigen lassen.
                  Da meine Victron Sachen im Wohnmobil laufen und ich es Zuhause anzeigen lassen will, geht es nicht mit Modbus.
                  Gruß aus Dortmund
                  Michael
