  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.7k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 910.3k Aufrufe 122 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    #1564
    Sehr gut.👍
    Könnt ihr bitte eine kleine Anleitung für das Handy und Chrome erstellen.
    • G Gonzokalle
      Sehr gut.👍
      mane444
      #1565
      @Gonzokalle wie oben beschrieben im Adapter Iqontrol die Einstellungen öffnen.
      Unter Option, sonstiges ganz nach unten scrollen. Hier findest du das Fenster "CSS (Nur für Experten):"
      Hier gibst du die diese Zeilen ein:
      #ViewMain {
      overflow: hidden !important;
      overscroll-behavior: auto !important;
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mane444
        #ViewMain {
        Gonzokalle
        #1566
        @mane444
        Hat sofort funktioniert.
        Großen Dank!
        • Nobody elseN Offline
          Nobody else
          schrieb am zuletzt editiert von Nobody else
          #1567
          @mane444
          Ich habe auch die Zeilen eingefügt, es funktioniert wieder und bis jetzt keine Fehler zu erkennen. Besten Dank👍
          Es reicht auch nur:
          #ViewMain {
          • souly75S Offline
            souly75S Offline
            souly75
            #1568
            Ihr seid toll! vielen Dank, es funktioniert wieder tadellos ❤️
              schwarms
              #1569
              klasse danke!!!
                drahn80
                #1570
                Super, bei mir auch!
                Aber noch ein fehler der nur bisher nur auf dem iPhone nach iOS 26 Update auffällt: Ich habe iQontrol auf dem HomeScreen abgelegt. Egal ob aus Chrome oder Safari, die Echarts werden mehr nicht angezeigt. Ich nehme an vom HomeScreen nimmt er dann immer Safari zum öffnen der Seite. In 95% der Fälle drehen nur die Ladebalken über den ECharts. manchmal -ganz selten- werden die Diagramme dann doch angezeigt. Öffne ich den Link über Chrome, klappt es immer. Hat dazu auch jemand eine Idee?
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zyklop
                  #1571
                  klappt jetzt auch bei mir wieder. Was mir noch aufgefallen ist: Mit 2 Fingern auf dem Touch ging das verschieben auch, wenn auch mühselig.....
                  Dafür fehlen mir jetzt auch meine Stromverbrauch Statistiken im Flowchart......hmmmmm..........
                  • CephalopodC Offline
                    CephalopodC Offline
                    Cephalopod
                    schrieb am zuletzt editiert von Cephalopod
                    #1572
                    Eine Anfängerfrage:
                    Ich möchte bei Betätigung einer Kachel einen bestimmten festen Wert in einen Datenpunkt schreiben.
                    Also Kachel 1 schreibt beim Drücken "1" in den Datenpunkt, Kachel 2 schreibt "2" in den selben Datenpunkt, usw.
                    Wie stelle ich das an?
                      marcelinho
                      #1573
                      Hallo zusammen, habt Ihr auch das Problem das man im Browser nicht mehr hoch/runter scrollen kann aber auf dem Handy geht es normal?
                      souly75S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M marcelinho
                        souly75S Offline
                        souly75S Offline
                        souly75
                        schrieb am zuletzt editiert von souly75
                        #1574
                        @marcelinho scroll ein paar Einträge hoch, dort ist die Lösung zum Problem (1.2.26)
                          Beowolf
                          #1575
                          Ich frage hier noch einmal.
                          Ich habe hier einen Datenpunkt "State". Ich möchte, das eine Kachel einfach nur anzeigt ob etwas "on" oder "off" ist.
                          Farbe der Kachel und das Symbol sollte ich auch ändern.
                          Was muß ich wo einstellen?
                          Ich finde es einfach nicht.
                          ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B Beowolf
                            ParaChris82P Offline
                            ParaChris82
                            #1576
                            @Beowolf Da hast du mehrere Möglichkeiten.
                            • Leg einen Schalter an. Bei State gibst du den Datenpunkt an.
                            • Unten bei Icons kannst du dir Icons auswählen die auf den State reagieren
                            • Verhalten der Gerätekachel -> Dort "nichts" jeweils bei Aktion beim Kicken auf das Icon und Aktion beim Klick auf die Kachel auswählen.
                            • State, Level,und Zeitstempel -> Zeitstempel zum Status hinzufügen -> "nur State" auswählen
                            Jetzt kannst du die Kachel zb State abhängig noch einfärben. Stellst du unter Overlay_Active_Color und Overlay_Inactive_Color ein.
                            Und du gibst der Kachel einen Glow (Leuchten um die Kachel herum). Stellst du unter Glow_Aktiv_Color und Glow_Inactive_Color
                            Oder du arbeitest mit Bildern. Bei Geräte der gewählten Ansicht kannst du ein Hintergrundbild (Aus) und Hintergrundbild Aktiv auswählen, welches dann jeweils in der Kachel angezeigt wird .
                            Benutze ich zb. sehr oft.
                              Beowolf
                              #1577
                              So habe ich es auch gemacht. Es tut sich nur nicht. Der Datenpunkt liefert "ON" und "OFF". liegt es event daran? Das wird auch in der Kachel unten links in der Ecke angezeigt.
                              • B Beowolf
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #1578
                                @Beowolf Stell mal einen Export der Kachel da rein.
                                Den kann ich/wir auf einer Testseite importieren und dann sehen wir weiter...
                                  Beowolf
                                  #1579
                                  Meinst du das?
                                  {"icon_on":{"value":"./images/icons/alarm_on.png","isDefaultValue":false},"icon_off":{"value":"./images/icons/alarm_off.png","isDefaultValue":false},"readonly":{"value":"false","isDefaultValue":true},"renderLinkedViewInParentInstance":{"value":"false","isDefaultValue":true},"renderLinkedViewInParentInstanceClosesPanel":{"value":"false","isDefaultValue":true},"clickOnIconAction":{"value":"toggle","isDefaultValue":true},"clickOnTileAction":{"value":"toggle","isDefaultValue":false},"noZoomOnHover":{"value":"false","isDefaultValue":true},"iconNoZoomOnHover":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideDeviceName":{"value":"false","isDefaultValue":true},"tileActiveStateId":{"value":"","isDefaultValue":true},"tileActiveCondition":{"value":"","isDefaultValue":true},"tileActiveConditionValue":{"value":"","isDefaultValue":true},"sizeInactive":{"value":"","isDefaultValue":true},"stateHeightAdaptsContentInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"stateFillsDeviceInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"stateBigFontInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"bigIconInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"iconNoPointerEventsInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"transparentIfInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"noOverlayInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideBackgroundURLInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideDeviceNameIfInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideStateIfInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideIndicatorIfInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideInfoAIfInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideInfoBIfInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideDeviceIfInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"sizeActive":{"value":"","isDefaultValue":true},"stateHeightAdaptsContentActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"stateFillsDeviceActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"stateBigFontActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"bigIconActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"iconNoPointerEventsActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"transparentIfActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"noOverlayActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideBackgroundURLActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideDeviceNameIfActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideStateIfActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideIndicatorIfActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideInfoAIfActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideInfoBIfActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideDeviceIfActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"sizeEnlarged":{"value":"fullWidthIfEnlarged fullHeightIfEnlarged","isDefaultValue":true},"stateHeightAdaptsContentEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"stateFillsDeviceEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"stateBigFontEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"bigIconEnlarged":{"value":"true","isDefaultValue":true},"iconNoPointerEventsEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"transparentIfEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"noOverlayEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"tileEnlargeStartEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"tileEnlargeShowButtonInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"tileEnlargeShowButtonActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"tileEnlargeShowInPressureMenuInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"tileEnlargeShowInPressureMenuActive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"visibilityBackgroundURLEnlarged":{"value":"","isDefaultValue":true},"hideDeviceNameIfEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideStateIfEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideIndicatorIfEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideInfoAIfEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideInfoBIfEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideIconEnlarged":{"value":"false","isDefaultValue":true},"stateCaption":{"value":"","isDefaultValue":true},"levelCaption":{"value":"","isDefaultValue":true},"levelFavorites":{"value":"","isDefaultValue":true},"levelFavoritesHideSlider":{"value":"false","isDefaultValue":true},"addTimestampToState":{"value":"","isDefaultValue":true},"hideStateAndLevelInDialog":{"value":"false","isDefaultValue":true},"showTimestamp":{"value":"","isDefaultValue":true},"infoARoundDigits":{"value":"1","isDefaultValue":true},"infoBRoundDigits":{"value":"1","isDefaultValue":true},"infoAShowName":{"value":"false","isDefaultValue":true},"infoBShowName":{"value":"false","isDefaultValue":true},"batteryIcon_on":{"value":"","isDefaultValue":true},"batteryActiveCondition":{"value":"","isDefaultValue":true},"batteryActiveConditionValue":{"value":"","isDefaultValue":true},"unreachIcon_on":{"value":"","isDefaultValue":true},"invertUnreach":{"value":"false","isDefaultValue":true},"hideUnreachIfInactive":{"value":"false","isDefaultValue":true},"errorIcon_on":{"value":"","isDefaultValue":true},"invertError":{"value":"false","isDefaultValue":true},"adjustHeightToBackgroundView":{"value":"false","isDefaultValue":true},"backgroundURLAllowAdjustHeight":{"value":"false","isDefaultValue":true},"backgroundLimitAdjustHeightToScreen":{"value":"false","isDefaultValue":true},"backgroundURLDynamicIframeZoom":{"value":"","isDefaultValue":true},"backgroundURLPadding":{"value":"","isDefaultValue":true},"backgroundURLAllowPostMessage":{"value":"false","isDefaultValue":true},"backgroundURLNoPointerEvents":{"value":"false","isDefaultValue":true},"overlayAboveBackgroundURL":{"value":"false","isDefaultValue":true},"badgeWithoutUnit":{"value":"false","isDefaultValue":true},"showBadgeIfZero":{"value":"false","isDefaultValue":true},"invertGlowHide":{"value":"false","isDefaultValue":true},"popupWidth":{"value":"","isDefaultValue":true},"popupHeight":{"value":"","isDefaultValue":true},"popupFixed":{"value":"false","isDefaultValue":true},"openURLExternal":{"value":"false","isDefaultValue":true},"openURLExternalCaption":{"value":"","isDefaultValue":true},"popupAllowPostMessage":{"value":"false","isDefaultValue":true},"additionalControlsSectionType":{"value":"collapsible","isDefaultValue":true},"additionalControlsCaption":{"value":"Additional Controls","isDefaultValue":true},"additionalControlsHeadingType":{"value":"none","isDefaultValue":true},"additionalControlsHideNameForButtons":{"value":"false","isDefaultValue":false},"additionalInfoSectionType":{"value":"collapsible","isDefaultValue":true},"additionalInfoCaption":{"value":"Additional Infos","isDefaultValue":true},"additionalInfoListType":{"value":"","isDefaultValue":true},"additionalInfoListColumnCount":{"value":"auto","isDefaultValue":true},"additionalInfoListColumnWidth":{"value":"","isDefaultValue":true},"invertCt":{"value":"false","isDefaultValue":true},"alternativeColorspace":{"value":"","isDefaultValue":true},"linkGlowActiveColorToHue":{"value":"false","isDefaultValue":true},"linkOverlayActiveColorToHue":{"value":"false","isDefaultValue":true},"showPowerAsState":{"value":"false","isDefaultValue":true}}
                                  • B Beowolf
                                    Meinst du das?
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #1580
                                    @Beowolf Nein. In iQ auf Export des Gerätes, dann da Upload.
                                    Bin nur am Handy, kann dir keine Anleitung geben.
                                    Vllt in 2 Stunden...
                                    meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1581
                                      Mühsam am Handy...
                                        Beowolf
                                        #1582
                                        [{"states":[{"state":"STATE","commonRole":"linkedState","value":"mqtt.0.LaserCat-1.cmd.run"},{"state":"LEVEL","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"HUE","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"SATURATION","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"COLOR_BRIGHTNESS","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"CT","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"WHITE_BRIGHTNESS","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"POWER","commonRole":"linkedState","value":"mqtt.0.LaserCat-1.cmd.run"},{"state":"EFFECT","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"EFFECT_NEXT","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"EFFECT_SPEED_UP","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"EFFECT_SPEED_DOWN","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"INFO_A","commonRole":"array","value":"[]"},{"state":"INFO_B","commonRole":"array","value":"[]"},{"state":"BATTERY","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"UNREACH","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"ERROR","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"BACKGROUND_VIEW","commonRole":"const","value":""},{"state":"BACKGROUND_URL","commonRole":"const","value":""},{"state":"BACKGROUND_HTML","commonRole":"const","value":""},{"state":"ENLARGE_TILE","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"BADGE","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"BADGE_COLOR","commonRole":"const","value":""},{"state":"OVERLAY_INACTIVE_COLOR","commonRole":"const","value":""},{"state":"OVERLAY_ACTIVE_COLOR","commonRole":"const","value":""},{"state":"GLOW_INACTIVE_COLOR","commonRole":"const","value":""},{"state":"GLOW_ACTIVE_COLOR","commonRole":"const","value":""},{"state":"GLOW_HIDE","commonRole":"linkedState","value":""},{"state":"URL","commonRole":"const","value":""},{"state":"HTML","commonRole":"const","value":""},{"state":"ADDITIONAL_CONTROLS","commonRole":"array","value":"[]"},{"state":"ADDITIONAL_INFO","commonRole":"array","value":"[]"}],"options":[{"option":"icon_on","type":"icon","value":"./images/icons/alarm_on.png"},{"option":"icon_off","type":"icon","value":"./images/icons/alarm_off.png"},{"option":"readonly","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"renderLinkedViewInParentInstance","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"renderLinkedViewInParentInstanceClosesPanel","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"clickOnIconAction","type":"select","value":"toggle"},{"option":"clickOnTileAction","type":"select","value":"toggle"},{"option":"noZoomOnHover","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"iconNoZoomOnHover","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideDeviceName","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"tileActiveStateId","type":"text","value":""},{"option":"tileActiveCondition","type":"select","value":""},{"option":"tileActiveConditionValue","type":"text","value":""},{"option":"sizeInactive","type":"select","value":""},{"option":"stateHeightAdaptsContentInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"stateFillsDeviceInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"stateBigFontInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"bigIconInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"iconNoPointerEventsInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"transparentIfInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"noOverlayInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideBackgroundURLInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideDeviceNameIfInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideStateIfInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideIndicatorIfInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideInfoAIfInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideInfoBIfInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideDeviceIfInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"sizeActive","type":"select","value":""},{"option":"stateHeightAdaptsContentActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"stateFillsDeviceActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"stateBigFontActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"bigIconActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"iconNoPointerEventsActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"transparentIfActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"noOverlayActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideBackgroundURLActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideDeviceNameIfActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideStateIfActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideIndicatorIfActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideInfoAIfActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideInfoBIfActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideDeviceIfActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"sizeEnlarged","type":"select","value":"fullWidthIfEnlarged fullHeightIfEnlarged"},{"option":"stateHeightAdaptsContentEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"stateFillsDeviceEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"stateBigFontEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"bigIconEnlarged","type":"checkbox","value":"true"},{"option":"iconNoPointerEventsEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"transparentIfEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"noOverlayEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"tileEnlargeStartEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"tileEnlargeShowButtonInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"tileEnlargeShowButtonActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"tileEnlargeShowInPressureMenuInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"tileEnlargeShowInPressureMenuActive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"visibilityBackgroundURLEnlarged","type":"select","value":""},{"option":"hideDeviceNameIfEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideStateIfEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideIndicatorIfEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideInfoAIfEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideInfoBIfEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideIconEnlarged","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"stateCaption","type":"text","value":""},{"option":"levelCaption","type":"text","value":""},{"option":"levelFavorites","type":"text","value":""},{"option":"levelFavoritesHideSlider","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"addTimestampToState","type":"select","value":""},{"option":"hideStateAndLevelInDialog","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"showTimestamp","type":"select","value":""},{"option":"infoARoundDigits","type":"number","value":"1"},{"option":"infoBRoundDigits","type":"number","value":"1"},{"option":"infoAShowName","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"infoBShowName","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"batteryIcon_on","type":"icon","value":""},{"option":"batteryActiveCondition","type":"select","value":""},{"option":"batteryActiveConditionValue","type":"text","value":""},{"option":"unreachIcon_on","type":"icon","value":""},{"option":"invertUnreach","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"hideUnreachIfInactive","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"errorIcon_on","type":"icon","value":""},{"option":"invertError","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"adjustHeightToBackgroundView","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"backgroundURLAllowAdjustHeight","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"backgroundLimitAdjustHeightToScreen","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"backgroundURLDynamicIframeZoom","type":"number","value":""},{"option":"backgroundURLPadding","type":"number","value":""},{"option":"backgroundURLAllowPostMessage","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"backgroundURLNoPointerEvents","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"overlayAboveBackgroundURL","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"badgeWithoutUnit","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"showBadgeIfZero","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"invertGlowHide","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"popupWidth","type":"number","value":""},{"option":"popupHeight","type":"number","value":""},{"option":"popupFixed","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"openURLExternal","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"openURLExternalCaption","type":"text","value":""},{"option":"popupAllowPostMessage","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"additionalControlsSectionType","type":"select","value":"collapsible"},{"option":"additionalControlsCaption","type":"text","value":"Additional Controls"},{"option":"additionalControlsHeadingType","type":"select","value":"none"},{"option":"additionalControlsHideNameForButtons","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"additionalInfoSectionType","type":"select","value":"collapsible"},{"option":"additionalInfoCaption","type":"text","value":"Additional Infos"},{"option":"additionalInfoListType","type":"select","value":""},{"option":"additionalInfoListColumnCount","type":"select","value":"auto"},{"option":"additionalInfoListColumnWidth","type":"number","value":""},{"option":"invertCt","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"alternativeColorspace","type":"select","value":""},{"option":"linkGlowActiveColorToHue","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"linkOverlayActiveColorToHue","type":"checkbox","value":"false"},{"option":"showPowerAsState","type":"checkbox","value":"false"}],"commonName":"LaserCat","commonRole":"iQontrolLight","nativeBackgroundImage":"","nativeBackgroundImageActive":"","nativeHeadingOptions":""}]
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          meuteM Offline
                                          meuteM Offline
                                          meute
                                          #1583
                                          @da_Woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Ich helfe mal...
                                          fraenk for friends Code: MATF103
