  4. [gelöst] View Energiefluss-erw. in der IO-App nicht sichtbar
    6.4k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 920 Aufrufe 2 Beobachtet
  • jvfleJ Offline
    jvfleJ Offline
    jvfle
    schrieb am zuletzt editiert von jvfle
    Also der Energiefluss-Adapter ist auf eine View gezogen und dann in der VIS bearbeitet/konfiguriert worden. Das Widget ist der Energieflussadapter-erweitert 0.8.1. Diese View ist Bestandteil von mehreren Views in einer VIS.
    • jvfleJ jvfle
      @jvfle was willst du mir damit sagen?
      warum zeigst du nichts?
      @jvfle sagte in View Energiefluss-erweitert in der IO-App nicht sichtbar:
      heisst?
      Konfiguration zeigen!
      also view in widget oder was?
      jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Es kann sein, dass es an dem Widget liegt. Da war mal was mit der App, dass nur bestimmte Versionen angezeigt werden. Das kenne ich von unseren Widget Adaptern. So viel noch weiß, muss die Integration vom Entwickler extra beantragt werden.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          heisst?
          jvfleJ Offline
          jvfleJ Offline
          jvfle
          @Homoran sagte in View Energiefluss-erweitert in der IO-App nicht sichtbar:
          heisst?
            ich sehe keinerlei Widget Konfigurationen
            • skvarelS skvarel
              jvfleJ Offline
              jvfleJ Offline
              jvfle
              @skvarel sagte in View Energiefluss-erweitert in der IO-App nicht sichtbar:
              Das könnte sein, wenn das so ist. @SKB hat das Widget erst vor ein paar Tagen ein Update gemacht.
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                jvfleJ Offline
                jvfleJ Offline
                jvfle
                Was willst du sehen?
                • jvfleJ jvfle
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  @jvfle .. mein letzter Stand, es geht auch nur mit Stable-Versionen in der App
                  EDIT:
                  Ich sehe gerade, die Widgets sind sein der 0.8.1 enthalten und die Version ist sogar Stable. Ich nutze eine Github-Version und hatte deswegen die Stable nicht auf dem Schirm.
                  BTW .. laut Changelog gibt es das Widget aber auch schon seit Oktober 2025
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • jvfleJ Offline
                    jvfleJ Offline
                    jvfle
                    https://forum.iobroker.net/post/1325620
                    Es gibt eine neue Version, aber die ist im Moment nur auf Github nach @SKB verfügbar. Dann werde ich solange warten, bis es eine 'stable version' gibt.
                    • jvfleJ jvfle
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @jvfle .. ja die nutze ich auch
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • jvfleJ jvfle
                        die Konfigurationen des Widgets mit dem du den EE anzeigst!
                        nicht die Konfiguration von EE!
                        und bitte erklären was für ein Konstrukt hinter "den view in anderen views anzeigen" steckt.
                        • skvarelS skvarel
                          @skvarel ich denke nicht, dass es an der EE-Version liegt, aber solange kein Licht in die Aussagen
                          und
                          Ich sehe alle anderen Views in der App und kann
                          gebracht wird, kann ich das nicht zuordnen.
                          erst war nur das Widget nicht zu sehen, jetzt anscheinend der ganze View
                          • jvfleJ Offline
                            jvfleJ Offline
                            jvfle
                            Es tut mir leid, ich verstehe dein Anliegen nicht. Wo finde ich die Konfiguration des Widgets?
                            Ist es das?
                            Das Widget habe ich auf die View gezogen und entsprechend konfiguriert. Die View auf dem das Widget platziert wurde, ist auf dem Handy zu sehen. Das Widget ist jedoch nicht zu sehen.
                            Hier ein Screenshot von meinem Handy:
                            ...und hier von meinem Computer:
                            Die View ist nicht in anderen Views, sondern es ist eine Aneinanderreihung(?) von Views in einer VIS. Das Bild habe ich deshalb oben gepostet. Die einzelnen Button auf der linken Seite sind Links zu den anderen Views, so dass man zwischen diesen wechseln kann.
                            Ich hoffe, dass es etwas verständlicher ist.
                            HomoranH jvfleJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • jvfleJ jvfle
                              Ist es das?
                              widget selektieren und rechts die Konfigurationssidebar zeigen.
                              nur mal als Beispiel
                              Das ist ein view von mir. Darin befindet sich ein Widget in dem EE dargestellt wird.
                              und auch ich habe mehrere Views die über den Navigation bar ausgewählt werden können.
                              In dem Widget für EE musst du doch irgendetwas konfigurieren können, woher soll die vis sonst wissen, was sie da einbinden soll??
                              Hint: ich habe z.b. 4 Instanzen EE.
                              Und diese Konfiguration wird die Ursache sein
                              • jvfleJ Offline
                                jvfleJ Offline
                                jvfle
                                Ich habe noch keine Energiequelle oder Verbraucher angeschlossen. Kann das der Grund sein, dass in der App noch nichts angezeigt wird? Auf dem Computerbildschirm sind alle Elemente und Verbindungen vorhanden, nur noch nicht mit Datenquellen verknüpft.
                                • jvfleJ jvfle
                                  bevor wir an solchen Eventualitäten arbeiten solltest du erst klären, ob du in dem Widget überhaupt den Pfad zu deiner EE Instanz korrekt eingetragen hast.
                                  geh bitte in vis edit, selektiere das Widget und zeig die rechte Konfigurationsleiste
                                  • jvfleJ Offline
                                    jvfleJ Offline
                                    jvfle
                                    etwas anderes popt nicht auf
                                    • jvfleJ jvfle
                                      das reicht ja!
                                      welche Instanz willst du denn sehen?
                                      Da steht nichts
                                      • jvfleJ jvfle
                                        Ist es das?
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfleJ Offline
                                        jvfle
                                        Das hier, den Energiefluss, so wie er hier zu sehen ist.
                                        • jvfleJ Offline
                                          jvfleJ Offline
                                          jvfle
                                          Ich bin jetzt eine Weile weg vom Computer. Erst einmal bis hierhin vielen Dank für deine Unterstützung.
