  3. Off Topic
  4. Erfahrungen OpenCCU, Gerätepairing
    5.9k
openccuhmipproxmox
40 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Achso... Die Firmware ist auf dem Gerät, muss aber noch aktiviert werden?
    Während der Uploads ist das Gerät weiter nutzbar/aktiv?
    Klingt wirklich sehr durchdacht.
    @MartinP sagte in Erfahrungen OpenCCU, Gerätepairing:
    hast du doch die drei Tage gemerkt!
    dann drück jetzt den button für den Reboot des Geräts
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Schon erledigt.
      Alles unauffällig verlaufen.
      Thermostat hängt noch an meinem Testventil.
      Das ist einfach ein ausgebautes Ventil, was der Installateur da gelassen hat. Da war an einem Heizkörper Vorlauf und Rücklauf vertauscht, und Aufgrund Strömungsgeräuschen musste es durch ein "Idiotenventil" ersetzt werden.
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Jetzt geht es an die Einbindung in den ioBroker ...
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc
        Das funktioniert (natürlich) auch nicht auf Anhieb ...
        192.168.2.65 ist die IP-Adresse von OpenCCU, ich habe kein HTTPS aktiviert. Als Gerät gibt es bisher nur den einen Thermostaten - Aufgrund HMIP bin ich von Port 2010 und XML-RPC ausgegangen.
        192.168.2.201 ist der iobroker
        Auf der Seite "zusätzliche Einstellungen" habe ich Benutzername und Password aus OpenCCU gesetzt ..
        hm-rpc.0
        	2026-02-16 13:08:42.674	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
        hm-rpc.0
        	2026-02-16 13:08:42.888	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.201:2010
        hm-rpc.0
        	2026-02-16 13:08:42.889	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.65:2010/ with ["http://192.168.2.201:2010","iobroker-test-sicher:hm-rpc.0:25d6242f437f1b794933be98c38df942"]
        hm-rpc.0
        	2026-02-16 13:08:42.953	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
        hm-rpc.0
        	2026-02-16 13:08:59.662	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        hm-rpc.0
        	2026-02-16 13:08:59.678	info	xmlrpc -> 192.168.2.65:2010/ init ["http://192.168.2.201:2010",""]
        hm-rpc.0
        	2026-02-16 13:08:59.700	error	Cannot call init: [http://192.168.2.201:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'META'
        hm-rpc.0
        	2026-02-16 13:08:59.719	info	terminating
        hm-rpc.0
        	2026-02-16 13:08:59.740	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        hm-r
        Die Youtube-Akademie hat nur jahrealte Anleitungen auf Lager, und ich bin mir nicht sicher, ob das alles noch Up-To-Date ist ...
        Muss man immer noch zwei Adapter installieren, auch den Rega - Adapter?
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          In der OpenCCU Firewall ist folgendes installiert
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Den Haken bei "Authentifizierung" gelöscht, jetzt geht es ...
            • MartinPM MartinP
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-rpc.0
              hm-r
              aber die ccu intern
              entweder mit https, oder in der ccu firewall die Umleitung von http zu https aktivieren
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Die Weiterleitung auf HTTPS ist aber an anderer Stelle dann wieder kontraproduktiv:
                Ohne den Haken bei Password klappt es aber auch ohne HTTPS ...
                Dem Adapter scheint das fehlende Zertifikat anscheinend egal zu sein.
                • MartinPM MartinP
                  kontraproduktiv
                  das kommt auch bei https, weil das Zerti nicht überprüft werden kann!
                  Das fehlt nicht.
                  Schaltest du auch den Virenscanner ab, wenn der meckert?
                  • P Offline
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                    Meine Einstellungen:
                    192.168.2.24 ist der ioBroker. Da laufen drei Adapter:
                    rpc.2 sind die Geräte einzeln und rpc.1 sind die virtuellen Geräte / Gruppen
                    1000073622.jpg 1000073628.jpg 1000073631.jpg 1000073634.jpg 1000073637.jpg 1000073640.jpg
                    Peterfido
                      kontraproduktiv
                      Das fehlt nicht.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @Homoran sagte in Erfahrungen OpenCCU, Gerätepairing:
                      Ich kann keinen Virenscanner abschalten... ist auf Linux-Systemen nicht besonders weit verbreitet ;-)
                      Bei Kommunikation von Systemen, die in meinem Heimnetz liegen, sehe ich keinen besonderen Sicherheitsvorteil in verschlüsselter Kommunikation und Schutz vor Man-in-the-Middle Attacken...
                      Schlimmer finde ich eher, dass die openccu sich mit gesetztem "Authentifizierung aktiv" Haken nicht mit dem RPC-Adapter verbinden will ... Oder kriegt man authentifizierung und https nur im "Paket"?
                      Wahrscheinlich ja, der zweite Satz aus der Doku bei Github ist redundant, und kein ODER zum ersten Satz...
                      If 'use https' is activated, you can fill in the username and password of a CCU user. In case the CCU needs authentication on the API, you have to provide the credentials here.
                      Da werde ich wohl die HTTPS Kröte schlucken müssen. Noch ein lokales Zertifikat für den Browser ....
                      So, jetzt habe ich es....
                      Hier BEIDE Haken in OpenCCU unter "Einstellungen-Systemsteuerung-Sicherheit" setzen
                      Sowie hier in den Instanzeinstellungen des Adapters den Haken bei "HTTPS verwenden" setzen, UND Password (2x) und Usernamen eingeben.
                      Als letztes ein wenig Geduld haben, der unterste grüne Haken "Verbunden mit Gerät oder Dienst" braucht etwas, bis er grün wird
                      Vielen Dank für die Unterstützung!
                      • MartinPM MartinP
                        ja!
                        natürlich!
                        als ich dir schrieb den unteren zu setzen, war der obere noch da
                          ja!
                          natürlich!
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          ja!
                          natürlich!
                          Die "Gedenkminute" bis der unterste Haken grün wurde hat mich irritiert. Hätte fast die Geduld verloren. Ist das üblich, dass das etwas dauert, oder liegt das an meiner lahmen Kiste? Die Lahmheit könnte aber auch am maximalen Duty Cycle liegen ...
                          • MartinPM MartinP
                            ja!
                            natürlich!
                            eher nein!
                            der DC bezieht sich ausschließlich auf Funkpakete.
                            aber warum ist der am Anschlag?
                            Ich hab über 100 Geräte, darunter 15 Energiemesser, die relativ viel zu viel senden und der DC liegt normalerweise bei 25%
                              Da es jetzt bei mir auch gerade ein Update gibt, kann ich den Rest nachliefern!
                              Solltest du den DC loggen, wirst du wunderschöne Wellen sehen.
                              das sieht dann so aus:
                              Ein wenig ärgerlich bin ich gerade nebenbei auch noch ...
                              Du hast jetzt etwa 3 Tage Zeit nachzudenken bis das Update durch ist.
                              Die 3 Tage sind um, der Duty Cycle ist wieder auf Null gesunken, von einer Aktualisierung der Firmware des Thermostaten ist nichts zu sehen ...
                              Dann ist es wirklich ärgerlich, dass du vorher nicht richtig hingesehen hattest.
                              Da stand nämlich
                              und bei Klick auf das ? kommt
                              und genau dieser Button ist auf deinem Screenshot https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1771082060654-8a30d1fa-cf5e-40a1-aaf1-947e1ab4cdd4-grafik.png zu sehen
                                eher nein!
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                eher nein!
                                Ich habe nicht genau geschaut, was die Auslastung der CCU gerade macht, wenn in der RPC-Adapter-Instanz nach dem Adapter-Neustart zwei Haken grün geworden sind aber der letzte sich Zeit lässt.. Habe die Experimente nicht an meinem Desktop-PC gemacht, sondern am Notebook - da ist die Bildschirmfläche zu klein, um alles gleichzeitig im Blick zu haben .... Halte es aber ebenfalls für unwahrscheinlich, das in dieser Phase vermehrt Funkpakete hin-und hergehen.
                                • MartinPM MartinP
                                  eher nein!
                                  das dürfte bei HmIP die Java (sic!) Umgebung sein, die etwas langsam reagiert
