  3. Off Topic
  4. Erfahrungen OpenCCU, Gerätepairing
    5.9k
openccuhmipproxmox
40 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    dann bist du ja schon mit der "HmIP Cloud" verbunden vor der du so viel Angst hast.
    Cloud ist mir egal - hauptsache, die Geräte funktionieren noch, wenn die Cloud irgendwann einmal abgeschaltet wird.
    Aber nach dem Screenshot würde ich erstmal bezweifeln, dass ich das Update über die Cloud erhalte.
    Ich habe es nach dem obigen Screenshot lokal auf meinen PC heruntergeladen, und dann nach OpenCCU hochgeladen. Von dort aus wird es gerade Bit für Bit über den Äther an den Thermostaten getrommelt ....
    Die Releasenotes auf der Download-Seite sahen so aus, als ob es eine gute Idee wäre, das Update zu installieren....
    @MartinP sagte in Erfahrungen OpenCCU, Gerätepairing:
    korrekt, deswegen hatte ich sie
    in Anführungszeichen gesetzt.
    Es ist der EQ-3 Server!
    da es früher bei Updates dazu kam, dass der DutyCycle überschritten und das gesamte System lahmgelegt wurde, bei HmIP zusätzlich erheblich größere Datenmengen upgedatet werden, wird jetzt auf deinen DC Rücksicht genommen, was zu entsprechend lanen Updates führt..
    Solltest du den DC loggen, wirst du wunderschöne Wellen sehen.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Naja, ich habe Zeit. Der Thermostat wird nicht sooo dringend gebraucht ...
      Wenn das Update bis Sonntag durch ist, reicht das auch ;-)
      Eine Frage treibt mich aber noch um:
      Welcher der Buttons ist überhaupt jetzt der Richtige, um das Gerät anzulernen...
      Ich hatte mit "Homematic IP Gerät ohne Internetzugang anlernen" letztendlich Erfolg, nachdem ich KEY und SGTIN ordentlich übertragen hatte. Der ist aber sicherlich aufgrund der Fehleranfälligkeit der Übertragung, und der Mühsal des Abtippens nicht meine erste Wahl....
      "Homematic Gerät direkt anlernen" oder "Homematic IP Gerät mit Internetzugang anlernen"?
      • MartinPM MartinP
        der andere ist für HomeMatic Geräte
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Das heißt, das "mit Internetzugang" bezieht sich auf die OpenCCU, die sich mit einem EQ3 Server verbindet, um das Gerät anzulernen?
          Kriegt sie vom EQ3-Server die Daten für das Verbinden? Wieso sonst ist ein funktionierender Internetzugang nötig?
          Ein wenig ärgerlich bin ich gerade nebenbei auch noch ...
          Du hast jetzt etwa 3 Tage Zeit nachzudenken bis das Update durch ist.
          Die 3 Tage sind um, der Duty Cycle ist wieder auf Null gesunken, von einer Aktualisierung der Firmware des Thermostaten ist nichts zu sehen ...
          • MartinPM MartinP
            doch!
            der Update Button ist da
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Achso... Die Firmware ist auf dem Gerät, muss aber noch aktiviert werden?
              Während der Uploads ist das Gerät weiter nutzbar/aktiv?
              Klingt wirklich sehr durchdacht.
              • MartinPM MartinP
                hast du doch die drei Tage gemerkt!
                dann drück jetzt den button für den Reboot des Geräts
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Schon erledigt.
                  Alles unauffällig verlaufen.
                  Thermostat hängt noch an meinem Testventil.
                  Das ist einfach ein ausgebautes Ventil, was der Installateur da gelassen hat. Da war an einem Heizkörper Vorlauf und Rücklauf vertauscht, und Aufgrund Strömungsgeräuschen musste es durch ein "Idiotenventil" ersetzt werden.
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Jetzt geht es an die Einbindung in den ioBroker ...
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc
                    Das funktioniert (natürlich) auch nicht auf Anhieb ...
                    192.168.2.65 ist die IP-Adresse von OpenCCU, ich habe kein HTTPS aktiviert. Als Gerät gibt es bisher nur den einen Thermostaten - Aufgrund HMIP bin ich von Port 2010 und XML-RPC ausgegangen.
                    192.168.2.201 ist der iobroker
                    Auf der Seite "zusätzliche Einstellungen" habe ich Benutzername und Password aus OpenCCU gesetzt ..
                    hm-rpc.0
                    	2026-02-16 13:08:42.674	info	starting. Version 2.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                    hm-rpc.0
                    	2026-02-16 13:08:42.888	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.201:2010
                    hm-rpc.0
                    	2026-02-16 13:08:42.889	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.65:2010/ with ["http://192.168.2.201:2010","iobroker-test-sicher:hm-rpc.0:25d6242f437f1b794933be98c38df942"]
                    hm-rpc.0
                    	2026-02-16 13:08:42.953	error	Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'META'
                    hm-rpc.0
                    	2026-02-16 13:08:59.662	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    hm-rpc.0
                    	2026-02-16 13:08:59.678	info	xmlrpc -> 192.168.2.65:2010/ init ["http://192.168.2.201:2010",""]
                    hm-rpc.0
                    	2026-02-16 13:08:59.700	error	Cannot call init: [http://192.168.2.201:2010, ""] Unknown XML-RPC tag 'META'
                    hm-rpc.0
                    	2026-02-16 13:08:59.719	info	terminating
                    hm-rpc.0
                    	2026-02-16 13:08:59.740	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    hm-r
                    Die Youtube-Akademie hat nur jahrealte Anleitungen auf Lager, und ich bin mir nicht sicher, ob das alles noch Up-To-Date ist ...
                    Muss man immer noch zwei Adapter installieren, auch den Rega - Adapter?
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      In der OpenCCU Firewall ist folgendes installiert
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Den Haken bei "Authentifizierung" gelöscht, jetzt geht es ...
                        • MartinPM MartinP
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-rpc.0
                          hm-r
                          aber die ccu intern
                          entweder mit https, oder in der ccu firewall die Umleitung von http zu https aktivieren
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Die Weiterleitung auf HTTPS ist aber an anderer Stelle dann wieder kontraproduktiv:
                            Ohne den Haken bei Password klappt es aber auch ohne HTTPS ...
                            Dem Adapter scheint das fehlende Zertifikat anscheinend egal zu sein.
                            • MartinPM MartinP
                              kontraproduktiv
                              das kommt auch bei https, weil das Zerti nicht überprüft werden kann!
                              Das fehlt nicht.
                              Schaltest du auch den Virenscanner ab, wenn der meckert?
                              • P Offline
                                peterfido
                                schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                Meine Einstellungen:
                                192.168.2.24 ist der ioBroker. Da laufen drei Adapter:
                                rpc.2 sind die Geräte einzeln und rpc.1 sind die virtuellen Geräte / Gruppen
                                1000073622.jpg 1000073628.jpg 1000073631.jpg 1000073634.jpg 1000073637.jpg 1000073640.jpg
                                Peterfido
                                  kontraproduktiv
                                  Das fehlt nicht.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @Homoran sagte in Erfahrungen OpenCCU, Gerätepairing:
                                  Ich kann keinen Virenscanner abschalten... ist auf Linux-Systemen nicht besonders weit verbreitet ;-)
                                  Bei Kommunikation von Systemen, die in meinem Heimnetz liegen, sehe ich keinen besonderen Sicherheitsvorteil in verschlüsselter Kommunikation und Schutz vor Man-in-the-Middle Attacken...
                                  Schlimmer finde ich eher, dass die openccu sich mit gesetztem "Authentifizierung aktiv" Haken nicht mit dem RPC-Adapter verbinden will ... Oder kriegt man authentifizierung und https nur im "Paket"?
                                  Wahrscheinlich ja, der zweite Satz aus der Doku bei Github ist redundant, und kein ODER zum ersten Satz...
                                  If 'use https' is activated, you can fill in the username and password of a CCU user. In case the CCU needs authentication on the API, you have to provide the credentials here.
                                  Da werde ich wohl die HTTPS Kröte schlucken müssen. Noch ein lokales Zertifikat für den Browser ....
                                  So, jetzt habe ich es....
                                  Hier BEIDE Haken in OpenCCU unter "Einstellungen-Systemsteuerung-Sicherheit" setzen
                                  Sowie hier in den Instanzeinstellungen des Adapters den Haken bei "HTTPS verwenden" setzen, UND Password (2x) und Usernamen eingeben.
                                  Als letztes ein wenig Geduld haben, der unterste grüne Haken "Verbunden mit Gerät oder Dienst" braucht etwas, bis er grün wird
                                  Vielen Dank für die Unterstützung!
                                  • MartinPM MartinP
                                    ja!
                                    natürlich!
                                    als ich dir schrieb den unteren zu setzen, war der obere noch da
                                      ja!
                                      natürlich!
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      ja!
                                      natürlich!
                                      Die "Gedenkminute" bis der unterste Haken grün wurde hat mich irritiert. Hätte fast die Geduld verloren. Ist das üblich, dass das etwas dauert, oder liegt das an meiner lahmen Kiste? Die Lahmheit könnte aber auch am maximalen Duty Cycle liegen ...
                                      • MartinPM MartinP
                                        ja!
                                        natürlich!
                                        eher nein!
                                        der DC bezieht sich ausschließlich auf Funkpakete.
                                        aber warum ist der am Anschlag?
                                        Ich hab über 100 Geräte, darunter 15 Energiemesser, die relativ viel zu viel senden und der DC liegt normalerweise bei 25%
                                          Da es jetzt bei mir auch gerade ein Update gibt, kann ich den Rest nachliefern!
                                          das sieht dann so aus:
                                          Dann ist es wirklich ärgerlich, dass du vorher nicht richtig hingesehen hattest.
                                          Da stand nämlich
                                          und bei Klick auf das ? kommt
                                          und genau dieser Button ist auf deinem Screenshot https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1771082060654-8a30d1fa-cf5e-40a1-aaf1-947e1ab4cdd4-grafik.png zu sehen
