  4. Umzug von Bullseye auf Trixie - Backitup Probleme
    2.6k
    2.9k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 340 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSlerH Offline
    HF_SPSler
    schrieb am zuletzt editiert von HF_SPSler
    ich bin etwas am Verzweifeln. Nachdem ich mir schon lange vorgenommen habe den Iobroker von alten Bullseye auf Trixie umziehen zu lassen habe ich an diesem WE den Anlauf dazu genommen. Leider klappt aber weder das Backup vom alten System fehlerfrei (Mysql Sicherung bricht immer wieder mittendrin ab "connection lost") noch kann ich den Teil des Backups der anscheinend fehlerfrei läuft sauber auf das neue System einspielen.
    Quelle des Backups ist der Iobroker auf einem Raspi4 8GB mit Node.js: v22.22.0 NPM: 10.9.4 und allen Adaptern auf aktuellstem Stand. Ziel des Backups ist ein zweiter Raspi4 8GB auf dem ich Iobroker, Grafana, MySQL usw. komplett neu installiert habe und dementsprechend auch Node.js: v22.22.0 NPM: 10.9.4 drauf sind. Der zweite Raspi läuft aktuell unter einer DHCP IP, die feste IP kann ich dann vergeben wenn das alte System offline gehen kann.
    Eine Herausforderung besteht eventuell noch dadrin, dass auf dem Quellsystem der Speicherpfad für MySQL auf eine dauerhaft gemountete 256GB Samsung EVO SSD gelegt ist. Nachdem ich zunächst vor Jahren Probleme mit dem USB-SSD Adapter hatte hab ich einen Adapter gefunden der nun seit fast drei Jahren stabil läuft.
    Die MySQL 50-server.conf ist schon auf den externen Speicherort vorbereitet, die Zeile ist allerdings noch so lange auskommentiert bis ich die SSD endlich umstecken kann. Bevor ich dies tue möchte ich aber erst mal den Inhalt der MySQL SSD sauber gesichert haben und den neuen Iobroker möglichst ohne Komplikationen am laufen haben.
    Welche Probleme hab ich aktuell also?
    1. Das Grafana Backup lässt sich nicht wieder einspielen. Wenn ich das Einspielen starte bleibt die Backitup-Wiederherstellungskonsole gleich nach dem Start mit der ersten Konsolenzeile 16:30:19.360 INFO gui starting Restore... bis zum sankt Nimmerleistag hängen. service grafana-server status gibt einen laufenden Grafana-Server aus.
    2. Der Adapter iobroker.s7 wirft im Iobroker-Protokoll nachfolgende Fehler aus:
    iobroker npm-install: host.IobrokerV13 Cannot install iobroker.s7@1.5.0: 1
    iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuildnpm error (node:4485) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error gyp ERR! node -v v22.22.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2026-02-15T15_19_17_587Z-debug-0.log
    Ich entnehme dem Eintrag das, laienhaft formuliert, irgendwas deprecated ist. Aber wie kann ich das ändern?
    Nachdem ich versucht habe den S7 Adapter manuell über den "Fuchskopf" NPM @latest zu installieren schmeißt Iobroker nach dem Installationsversuch
    $ iobroker upload s7 --debug
    INFO: Directory "for s7.admin" does not exist. Nothing was uploaded or deleted.
    INFO: Directory "for s7" does not exist. Nothing was uploaded or deleted.
    Process exited with code 0
    als Fehlermeldung.
    Warum bleibt das Rückspielen des Grafana Backups ohne weitere Meldungen hängen? Wie bekomme ich die hängende Backitup-Wiederherstellungskonsole wieder geschlossen?
    Einstellungen in Backitup auf dem Quellsystem:
    Und dann bleibt noch eine letzte Frage wie ich alles was im Iqontrol VIS erstellt wurde gesichert und auf dem neuen System wieder eingespielt werden kann. Da steckt echt viel Arbeit drin.
    Ich danke schon mal vielmals für eure Unterstützung!
    S7 1214 (Master) + Logo!8(Slave Erdgeschoss) + Logo!8 (Slave Obergeschoss) + S7 1214 (Slave Garage/Nebengebäude)
    • HF_SPSlerH HF_SPSler
      als Fehlermeldung.
      @HF_SPSler sagte in Umzug von Bullseye auf Trixie - Backitup Probleme:
      Installier da die 'python3-setuptools' nach.
      HF_SPSlerH 1 Antwort Letzte Antwort
        HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSlerH Offline
        HF_SPSler
        @Thomas-Braun Danke Thomas, das hat das Thema mit dem S7 Adapter schon mal behoben.
        Jetzt bleibt nur noch das Problem, dass ich das Grafana Backup nicht zurück gespielt bekomme. Auf dem neuen System hab ich bereits einen neuen Service-Token erstellt und diesen in Backitup eingetragen.
        Die Backups liegen auf einem FTP, von dort aus hab ich nun das letzte Backup lokal auf den neuen Iobroker gezogen und restoring gestartet. Damit bleibt zumindest die Wiederherstellungskonsole nicht mehr bis sonst wann hängen. Jedoch, die Ausgabe der Wiederherstellungskonsole sagt, es würden Berechtigungen fehlen. Der User admin mit den Rechten admin existiert aber im neuen Grafana Server. Wo sind die Zugangsdaten noch einzutragen?
        17:17:34.856 INFO gui starting Restore...
        17:17:34.905 DEBUG grafana Start Grafana Restore ...
        17:17:34.920 DEBUG grafana filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2026_02_15-16_06_04_backupiobroker.tar.gz
        17:17:34.990 DEBUG grafana start decompress
        17:17:35.969 DEBUG grafana Grafana request started
        17:17:36.061 DEBUG grafana Grafana is available ... Status: 200
        17:17:36.102 DEBUG grafana Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/Infinity.json
        17:17:36.125 DEBUG grafana Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/JSON.json
        17:17:36.131 DEBUG grafana Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/Iobroker.json
        17:17:36.148 DEBUG grafana cannot restore datasource "Infinity": "You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: datasources:create"
        17:17:36.150 DEBUG grafana cannot restore datasource "Iobroker": "You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: datasources:create"
        17:17:36.162 DEBUG grafana cannot restore datasource "JSON": "You'll need additional permissions to perform this action. Permissions needed: datasources:create"
          @HF_SPSler nachdem du anscheinend an mehreren Stellen Baustellen hast, wäre ein komplettes iob diag sehr sinnvoll.
          Da du e7nen Zusammenhang mit Trixie siehst, bitte außerdem eine detaillierte Info wie du upgedatet hast.
            HF_SPSlerH Offline
            HF_SPSlerH Offline
            HF_SPSler
            @Homoran sagte in Umzug von Bullseye auf Trixie - Backitup Probleme:
            Ich sehe nicht bewusst einen Zusammenhang. Ich schilderte nur, was aktuell auf den neuem System noch nicht läuft oder Probleme macht den Umzug vollständig durch zu führen. Trixie ist eine Neuinstallation, kein Update von einer älteren Version. D.h. auch alles Andere wie Grafana, MySQL usw. ist neu installiert.
            Iob-Diag sieht wie folgt aus:
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: IobrokerV13
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             18:00:25 up 51 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.07
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2026-02-15 18:00:25 CET
                       Universal time: Sun 2026-02-15 17:00:25 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev bluetooth redis gpio i2c spi render input
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/iobroker
            A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
            A root login is not required in most Linux Distributions.
            Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        902M        6.6G         17M        857M        7.3G
            Swap:           2.1G          0B        2.1G
            Total:           10G        902M        8.7G
            Active iob-Instances:   3
                     7820 M total memory
                      861 M used memory
                     1136 M active memory
                      265 M inactive memory
                     6248 M free memory
                       52 M buffer memory
                      765 M swap cache
                     2047 M total swap
                        0 M used swap
                     2047 M free swap
            top - 18:00:26 up 51 min,  1 user,  load average: 0.17, 0.11, 0.07
            Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7820.7 total,   6248.8 free,    861.1 used,    818.5 buff/cache
            MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6959.6 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * mariadb.service loaded failed failed MariaDB 11.8.3 database server
            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  9.3M  1.6G   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  7.4G  6.1G  55% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G  2.1M  3.9G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
            tmpfs          tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
            [Sun Feb 15 17:08:51 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
            [Sun Feb 15 17:08:51 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Feb 15 17:08:53 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
            Show mounted filesystems:
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            2.7G    /var/
            430M    /var/lib
            237M    /var/cache
            231M    /var/cache/apt
            149M    /var/lib/apt
            Archived and active journals take up 8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/assets/index-BJ5wwkBW.js
            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
            6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.22.0
            /usr/bin/node           v22.22.0
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 22.22.0-1nodesource1
              Candidate: 22.22.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            IobrokerV13         IobrokerV13 (version: 7.0.7, hostname: IobrokerV13   , alive, uptime: 3081)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.7
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.18
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IobrokerV13                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : IobrokerV13                              - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IobrokerV13                              -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.modbus.4                 : modbus                : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.modbus.9                 : modbus                : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IobrokerV13                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.ping.0                   : ping                  : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.s7.0                     : s7                    : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.seplos-v3-sniffer.0      : seplos-v3-sniffer     : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IobrokerV13                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.solax.0                  : solax                 : IobrokerV13                              - disabled
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : IobrokerV13                              - disabled, port: 3306
              system.adapter.web.0                    : web                   : IobrokerV13                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
            Adapter    "ems-esp"      : 7.0.1    , installed 7.0.1
            Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "modbus"       : 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "s7"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "seplos-v3-sniffer": 0.1.1, installed 0.1.1
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "solax"        : 0.9.21   , installed 0.9.21
            Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Objects and States
            Objects:        2498
            States:         1863
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2372       1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9377       1154/sshd: /usr/sbi
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        9531       1283/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        9544       1283/pihole-FTL
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7697       1233/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7692       1233/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        9398       1139/redis-server 1
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          8682       1309/apache2
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1254       1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9379       1154/sshd: /usr/sbi
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        9533       1283/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        9546       1283/pihole-FTL
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        9399       1139/redis-server 1
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      103        13508      1890/grafana
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       6838       1337/io.admin.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          323        1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        10051      1283/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        2028       624/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:51446           0.0.0.0:*                           101        2030       624/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        9530       1283/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          324        1/init
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        11742      1283/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::45909                :::*                                101        2031       624/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        2029       624/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        9532       1283/pihole-FTL
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                       7820 M total memory
                        861 M used memory
                       6248 M free memory
                         52 M buffer memory
                        765 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.7G    /var/
              430M    /var/lib
              237M    /var/cache
              231M    /var/cache/apt
              149M    /var/lib/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2498
              States:         1863
              Warum hast du denn keinen Standarduser angelegt? Nein, den user 'iobroker' zu nennen ist keine gute Idee...
                Script v.2026-01-31
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Display-Manager:
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                         7820 M total memory
                          861 M used memory
                         6248 M free memory
                           52 M buffer memory
                          765 M swap cache
                         2047 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.7G    /var/
                430M    /var/lib
                237M    /var/cache
                231M    /var/cache/apt
                149M    /var/lib/apt
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.9.4
                /usr/bin/npx            10.9.4
                nodejs:
                  Version table:
                     20.19.2+dfsg-1 500
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.7.22
                javascript:     9.0.18
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        2498
                States:         1863
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                sind das verschiedene iobroker??
                Mem: 8.2G
                mehr als 8GB bei einem Pi4?
                HF_SPSlerH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Mem: 8.2G
                  HF_SPSlerH Offline
                  HF_SPSlerH Offline
                  HF_SPSler
                  Nein, ich meine nicht.
                  Keine Ahnung, ich hab da nix dazu gelötet.
                  @Thomas-Braun sagte in Umzug von Bullseye auf Trixie - Backitup Probleme:
                  Ja okay, das wird sofort geändert, danke für den Hinweis.
                    @HF_SPSler
                    Wobei ich nicht verstehe, warum man das bei
                    nicht gleich von vorne herein so macht.
                    Für den auch laufenden pihole hast du ja auch keinen zum Dienst gleichlautenden user angelegt.
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Mem: 8.2G
                      Das ist eine andere Anzeige. Also G vs. Gi.
                      echad@chet:~ $ free -h --mega
                                    gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                      Speicher:       8,2G        6,0G        1,3G         16M        1,0G        2,2G
                      Swap:           536M        265M        271M
                      Speicher:      7,6Gi       5,6Gi       1,2Gi        15Mi       969Mi       2,1Gi
                      Swap:          511Mi       253Mi       258Mi
                      echad@chet:~ $
                        @HF_SPSler
                        HF_SPSlerH Offline
                        HF_SPSlerH Offline
                        HF_SPSler
                        Da hast du natürlich Recht, das hab ich jetzt auch so umgesetzt. Der Standardbenutzer auf dem Raspi ist nicht mehr iobroker. Auch Pihole hat jetzt einen eigenen Benutzer.
                        Wollte jetzt auch nur zurück melden, dass es anscheinend mit dem Restore sowie auch mit Backups des neuen Trixie Systems soweit funktioniert. Einzig, der SQL Adpater meldet beim MySQL Backup häufig "too many connections" - da hab ich aktuell noch keine Ahnung a) warum diese Meldung kommt und b) wie ich sie abstellen kann - also die Ursache beheben, nicht die Warnung abstellen :)
                        83.2k
