  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    6.6k
622 Beiträge 118 Kommentatoren 261.3k Aufrufe 45 Beobachtet
    AlGu
    #137
    Hi Stefan,
    ich habe bei mir keine solchen Verzögerungen. Ich nutze den WeMo-Emu und jetzt auch nicht mehr Alexa-Local, sondern Alexa-Home (ohne SKILL). Der "node-red-contrib-alexa-home" (Alexa-Home) ist denke ich die bessere Variante, weil dieser nicht für jedes Gerät eine Bridge simuliert sondern nur eine für 25 Geräte und das läuft bei mir noch besser so. Keine doppelt vergebenen Ports und Suchen-Finden geht auch zuverlässiger.
    Ich werde das jetzt mal weiter testen und falls noch Fehler auftreten, dann schreibe ich das hier natürlich.
    Gruß AlGu
      Stefan.Franke
      #138
      Danke für Eure Antworten.
      Ich habe die verschiedenen Varianten (die ohne Skill) nochmal ausprobiert - aber das scheint wirklich an dem Discovery-Traffic zwischen den Dots zu liegen. Ich habe das hinter allen drei Routern ausprobiert, die ich zur Verfügung habe und auch Energiesparfunktionen ausgeschaltet. Das Problem ist einfach, dass nach einer gewissen Zeit immer erst weider zwischen den 5 Dots rumgefragt wird, wer jetzt die lokale Verbindung verwaltet.
      Ich denke mal, dass das Problem bei noch mehr Echo-Geräten noch schlimmer werden wird. Und ich wollte eigentlich noch ein paar der neueren Modelle hinzufügen.
      Solange man nur ein oder zwei hat, geht das lokal vielleicht noch…
      Wahrscheinlich werde ich jetzt wieder an meiner AWS-Accout-basierten Lösung weiter implementieren.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        #139
        @Stefan.Franke:
        Solange man nur ein oder zwei hat, geht das lokal vielleicht noch… `
        Ich habe zwar derzeit nur ein Gerät zum Testen über die lokale Node-Red Variante realisiert, aber sechs Echos im Einsatz.
        Das Gerät wird bisher immer gefunden und sofort (< 1 Sek.) geschaltet.
          Stefan.Franke
          #140
          @ruhr70:
          Das Gerät wird bisher immer gefunden und sofort (< 1 Sek.) geschaltet. `
          Ok, dann gibt es ja vielleicht doch noch Hoffnung :-)
          • P Offline
            pechi
            #141
            Ich hätte auch gerade die Anbindung über alexa-lokal probiert. jedoch habe ich auch das Problem dass ich in der Alexa App keine Geräte finde die ich erstellt habe. Wenn ich auf Deploy klicke dann habe ich einen grünen Punkt (online) unter dem Alexa input Node. Wenn ich dann Alexa sage sie soll nach neuen Geräten suchen ändert sich die Farbe des Punktes auf Gelb und es steht "discovery" dabei. Also merkt man dass etwas passiert. Jedoch kommt danach "keine Geräte gefunden". Über die iobroker cloud findet er alles sofort. Da jedoch in letzter zeit die Cloud öfter Probleme macht wäre eine lokale Lösung sicherlich die bessere. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe schon probiert Nodejs neu zu installieren und auch den Node Red Adapter selbst.
            Danke!
              knopers1
              #142
              hast Du alles auf neustem Stand? Evtl den Node-Red löschen und erneut installieren.
              Ich habe über Node-Red mit dem alexa-local, wemo Emulator und Alexa Home probiert…
              Über alle Wege konnte ich die Geräte ohne Verzögerung schalten. Momentan nutze ich den Weg mit Alexa-local, geht wunderbar seit einigen Wochen.
                bongsao
                #143
                @pechi:
                Danke! `
                Hy, habe leider genau das gleiche.
                Node_RED ist auf latest geupdated
                system.adapter.node-red : node-red - 1.5.0
                Auf dem Server die Versionen sind:
                node v6.13.0
                npm 3.10.10
                Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann ?
                  maxeddy
                  #144
                  Bin gestern nach erneutem längeren Ausfall des cloud-Adapters auch zu Node-Red gewechselt. Habe einige Einträge für Alexa erstellt. Dieses Efekt (keine neuen …) hatte ich auch. Ein neues Laden der Webseite ( Node-Red) und ein Neustart (bei iobroker-Instanzen) hat geholfen.
                  Eigenes Problem: Habe unter Alexa Skill Philips Hue aktiviert. Alle neu gefundenen Geräte werden als mit Hue gekoppelt angezeigt (bei Smart-Home). Es ist ein Lampensymbol und der Status stimmt nicht.
                  Der Aufruf „Alexa , schalte ...“ ist ok und auch das gewünschte Schaltverhalten. Kann man die Anzeige/Verknüpfung ändern ?
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    #145
                    da ich das bei mir damals auch erst ändern musste: Sind Alexa/Echo und die zu steuernden Geräte (und iobroker) alle im selben Netzwerk und selben VLAN? Da der Adapter für jedes Gerät/Node anscheinend einen Port öffnet den Alexa dann bei einer Suche findet sieht sie logischerweise auch nur alles, was innerhalb des eigenen Netzes ist. Zum Test sollten sowohl Alexa als auch die zu steuernden Geräte vom iobroker-Rechner aus erreichbar, also anpingbar sein. Wobei es dann auch wirklich das gleiche Netzwerksegment sein muss. Eine Freigabe in der Fireall um über VLAN/Netzwerke Zugriffe zu erlauben reicht nicht.
                    Gruss, Jürgen
                      bongsao
                      #146
                      @Wildbill:
                      Gruss, Jürgen `
                      Hy Jürgen,
                      hab hier Alexa und auch die zu steuernden Geräte im selben Netzwerk und sie sind auch erreichbar.
                      Wenn ich den Node-Red Flow aktiviere, sind der Alexa-local so wie auch das zu steuernde Gerät online.
                      Direkt mit Geräte suchen auf Alexa wechselt der Status von Alexa-local auf gelb und zeigt discovery an.
                      Ich habe schon verschiedene Nodejs Version versucht, hab im Moment aber keine Idee mehr.
                      • P Offline
                        pechi
                        #147
                        Habe leider heute unfreiwillig eine komplett neues iobroker Image aufspielen müssen, da ich mir die alte Installation durch das manuelle updaten von nodejs über die Konsole zerschossen habe :roll:
                        Dafür konnte ich die alexa-local Palette noch einmal auf einer komplett neu installierten Umgebung testen. Aber das Problem ist leider immer noch das Gleiche.
                        Ich habe auch Raspberry und Alexa im selben Netz ohne Router dazwischen und auch keine VLANs.
                        Ich kann mir leider nicht mehr erklären warum es nicht funktioniert.
                          Arnulf
                          #148
                          was sagt denn das Log? Speziell zu alexa.0?
                          Ich hatte heute Probleme, weil irgendwie das Token abgelaufen zu sein schien.
                          Neues Token generiert und dann gin es wieder
                          • P Offline
                            pechi
                            #149
                            jetzt stehe ich etwas auf der Leitung welches alexa.0 und welches Token? Ich habe keinen alexa.0 Adapter. nur node-red.0 und dieser liefert keine Fehler im Log.
                            habe jetzt mal den wemo emu getestet. Über diesen findet er die erstellen Nodes sofort ohne Probleme. Nur über den alexa-home oder alexa-local leider nicht. Ich brauche aber die Funktion auch Dimmerwerte übertragen zu können, was leider mittels wemo nicht geht.
                              bongsao
                              #150
                              @Arnulf:
                              Neues Token generiert und dann gin es wieder `
                              Hy, will einen Sonoff steuern.
                              node-red.0 2018-02-16 19:56:21.128 debug statesDB connected
                              node-red.0 2018-02-16 19:56:21.120 debug 16 Feb 19:56:21 - [info] Started flows
                              node-red.0 2018-02-16 19:56:21.109 debug 16 Feb 19:56:21 - [info] Starting flows
                              node-red.0 2018-02-16 19:56:21.090 debug objectDB connected
                              node-red.0 2018-02-16 19:56:21.080 debug 16 Feb 19:56:21 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                              node-red.0 2018-02-16 19:56:21.055 debug 16 Feb 19:56:21 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                              node-red.0 2018-02-16 19:57:09.506 debug Sending setup.xml to ::ffff:192.168.123.96
                              node-red.0 2018-02-16 19:57:09.506 debug 5e653d04986714 Keller Lampe GET /upnp/amazon-ha-bridge/setup.xml ::ffff:192.168.123.96
                              node-red.0 2018-02-16 19:57:09.506 debug Sending setup.xml to ::ffff:192.168.123.94
                              node-red.0 2018-02-16 19:57:09.488 debug 5e653d04986714 Keller Lampe GET /upnp/amazon-ha-bridge/setup.xml ::ffff:192.168.123.94
                              Der Begriff Keller Lampe ist der Name im Alexa-local.
                              Das sind alle Ausgaben bzgl. node-red.
                              Aber mal ne Frage, welchen token hast Du neu generiert ? Muss Alexa installiert sein ? Ich denke nicht, oder irre ich da ?
                                knopers1
                                #151
                                @pechi:
                                habe jetzt mal den wemo emu getestet. Über diesen findet er die erstellen Nodes sofort ohne Probleme. Nur über den alexa-home oder alexa-local leider nicht. `
                                Für die Alexa-Home brauchst Du ein Account und ein Node-Red Skill. Hast Du ein erstellt und alles nach Anleitung gemacht?
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  #152
                                  @AlGu:
                                  ich hatte den Fehler in der Alexa-App auch bei der WeMo Implementierung mit dem "Warten auf Belkin International inc….". Den Fehler konnte ich durch viel suchen und testen eingrenzen und habe dem Entwickler eine Nachricht geschickt damit er dies prüft und ggf. behebt.
                                  Für alle die es selber anpassen wollen habe ich in der Datei "\iobroker-data\node-red\node_modules\wemore\lib\emulate.js" die Zeile 178 wie folge angepasst:
                                  UDN: "uuid:" + this.serial
                                  dadurch kann ich jetzt in der Alexa-App auch die Geräte schalten. Was jedoch nicht funktioniert, ist dass die Alexa mitbekommt wenn ich eines meiner HomeMatic-Geräte direkt einschalte. In der App bleibt es dann aus. Das wird vermutlich eine größere Baustelle sein und irgendwie müsste man dem Gerät in node-red/Alexa den neuen Status mitteilen. Wenn sich da jemand besser auskennt, dann bin ich gespannt was es da für Lösungen geben kann.
                                  Viele Grüße
                                  AlGu `
                                  Moin,
                                  ich habe deinen Workaround probiert, allerdings ohne Erfolg. Naja, das schalten über die App ist für mich erstmal nebensächlich. Alexa selbst funktioniert einwandfrei.
                                  Matze
                                  • F Offline
                                    flotti
                                    #153
                                    @Matzebhv:
                                    @AlGu:
                                    Viele Grüße
                                    AlGu `
                                    Moin,
                                    Matze `
                                    habe es so gemacht wie AlGu beschrieben hat und es funktioniert einwandfrei. Hast Du den NodeRed Adapter in IoBroker neu gestartet?
                                    Gruß flotti
                                    • J Offline
                                      joelli
                                      #154
                                      Hallo ioBroker Gemeinde,
                                      bin neu hier und brauche mal Eure kompetente Hilfe.
                                      War begeistert von der Möglichkeit, ohne eine Cloud mittels Alexa diverse Geräte (i.w. Homematic und Tasmota) zu steuern.
                                      Hab die Home Automation auf drei Raspberrys verteilt (1x ioBroker und 2x Raspimatic-CCUs). Alles läuft soweit prima.
                                      Bis vor ein paar Tagen lief Alexa-Echo-v2 noch über den Cloud Adapter. Dann fingen die Cloud-Schwiergkeiten auch bei mir an.
                                      Also Folge versuche ich gerade für die Alexa-Anbindung von der Cloud auf Node-Red zu wechseln.
                                      Im iobroker wurde die Cloud deinstallliert und statt dessen Node-Red installiert. Alles soweit nach Anleitung.
                                      Der iobroker-skill wurde in Alexa entfernt. Also ist jetzt KEIN Skill für HomeAtomation mehr da.
                                      Natürlich auch den "node-red-contrib-alexa-local" v0.3.12 installiert. Wird auch als "in use" angezeigt. Einige Geräte nach Anleitung verknüpft.
                                      Soweit alles gut. Aber jetzt wird es komisch….
                                      Im Node-Editor bei dem Alexa-Input-Node springt der grüner Punkt (online) auf gelb (discovery), sobald ich in Alexa nach neuen Geräten suche.
                                      Nur leider findet Alexa keine Geräte. Auch nicht nach gefühlten 100 mal suchen.
                                      Den iobroker Raspi und den Echo hab ich bereits mehrfach neu gebootet. Alles andere funktioniert.
                                      Hab schon stundenlang vergeblich auch hier im Forum nach Lösungen gesucht.
                                      Weiß jemand Rat?
                                      ioBroker Multihost: 1x Rock64 & 1x Raspi3+ / 2x Raspi3 RaspiMatic / 73 HM Geräte / 2x Echo 2te Gen / diverse Sonoff & ESP8266 Tasmota über mqtt / Harmony Hub / 4x MotionEye / Fritzbox 7490 / Robonect / Ventus W830
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #155
                                        @joelli:
                                        Natürlich auch den "node-red-contrib-alexa-local" v0.3.12 installiert. Wird auch als "in use" angezeigt. Einige Geräte nach Anleitung verknüpft. ` Zunächst eine Rückfrage: Wo ist denn in der Anleitung beschreiben, dass der cloud-Adapter und der ioBroker Skill entfernt werden soll?
                                        Unisono heißt es, dass Thermostate derzeit nicht (oder nicht gut) über Alexa in Verbindung mit node-red gesteuert werden können, daher würde ich schon aus dem Grunde den Adapter und den Skill beibehalten?!
                                        Was benutzt Du für Input-Objekte? Alexa-local oder Wemo?
                                        Hast Du zufällig zusätzlich auch den (inoffiziellen) alexa-Adapter im Einsatz?
                                        Da dieser Adapter auch die Smart-Geräte aus der Alexa-App ausliest, kann es zu unterschieden zwischen den Angaben in den Objekten und den tatsächlichen Smart-Geräten kommen, wenn man zwischendurch mal Geräte gelöscht und neue gesucht hat.
                                        Ich hatte Ruhe (keine Probleme), nachdem ich den Adapter (und somit die Objekte) gelöscht hatte.
                                        Last but not least - wie verhält es sich mit den Datenpunkten die zuvor im Cloud-Adapter als Smart-Geräte eingerichtet waren. Sind dort ggf. noch immer Einträge unter "Smart-Name" enthalten/eingetragen?
                                          bsnoop
                                          #156
                                          @joelli:
                                          Weiß jemand Rat? `
                                          Ich habe genau das gleiche Problem. Beim durchforsten der diversen GitHub-Issues kam raus, dass es sich wohl um ein Problem mit den Echos der zweiten Generation handelt, da diese scheinbar keine emulierten Hue-Bridges mehr erkennen (mit den Echo Shows Geräten geht es wohl auch nicht). Ich hatte z.B. auch bei den Sonoff Touch Schaltern das Problem, dass die nicht erkannt wurden, wenn ich die Hue-Emulation verwendet habe.
                                          In einigen Diskussionssträngen war zu lesen, dass es wohl mit den Dots oder älteren Echos ging, das konnte ich, in Ermangelung dieser Geräte, nicht überprüfen.
