  4. Harmony Hub - Sender umschalten
    6.5k
32 Beiträge 13 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    senger1985
    ich habe das Script jetzt angelegt, komme aber kein Stück weiter, wie ich jetzt auf z. B. 103 schalten kann.
    Wie mache ich das mit den Datenpunkten?
    Kann mir das bitte jemand erklären, evtl. mit Screenshots?
    Sorry, stehe wirklich auf dem Schlauch.
    • E Offline
      eXTreMe
      in den vom script erzeugten Datenpunkt "input" schreibst du die Sequenz rein in form der Datenpunkte der Buttons vom harmony adapter nach folgendem Schema:
      ["harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Number1","harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Number0","harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Number3","harmony.0.Wohnzimmer_Hub.TV.Select"]
      Das Script drückt dann die Datenpunkte nacheinander durch. Also Zahl 1, Zahl 0, Zahl 3 und den Select (OK) Button.
      Du musst natürlich die Datenpunkte entsprechend umbenennen, so wie sie bei dir halt heißen.
      In Vis kannst du dann über ein Basic HTML State Widget im Feld "Wert" deine Sequenz von oben eingeben, als objekt wählst du natürlich den input Datenpunkt den das Script erstellt hat aus.
      Schon hast du einen Knopf in Vis der bei Betätigung die Button-Sequenz in den input Datenpunkt schreibt.
      Das einzige was ich selber noch nicht rausgefunden habe ist wie Zeitverzögerungen zwischen einzelnen Tastendrucken genau funktionieren.
        senger1985
        Hallo und danke für deine Antwort.
        Ist das soweit richtig?(Siehe Fotos)
        Denn, wenn ich auf den Btn. klicke, passiert leider nichts.
          Arnulf
          Mal eine Frage:
          Ich habe das Ganze über Szenen gelöst. Habe mir also für jeden Sender eine Szene angelegt, die nacheinander die Zahlentasten sendet.
          Ist das eine gleichwertige Lösung oder welcher Vorteil ergibt sich aus der Javascript-Lösung?
            Momik
            @Arnulf:
            Mal eine Frage:
            Ich habe das Ganze über Szenen gelöst. Habe mir also für jeden Sender eine Szene angelegt, die nacheinander die Zahlentasten sendet. `
            Hab ich genauso gemacht.
              Kueppert
              Ich habe das einfach über ein Widget gelöst, in dem die Befehle nacheinander eingetragen sind. Denke, ist jeden selbst überlassen. Ich wollte nicht extra Szenen dafür erstellen
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                Momik
                @Kueppert:
                Ich habe das einfach über ein Widget gelöst, in dem die Befehle nacheinander eingetragen sind. `
                Kann man das Widget auch per Alexa bedienen?
                  Kueppert
                  @Momik:
                  @Kueppert:
                  Kann man das Widget auch per Alexa bedienen? ` Öhm… Gute Frage. Nutze derzeit die Verknüpfung zwischen Cloud pro und Alexa noch nicht. Hatte dafür noch keine Zeit :-S
                    senger1985
                    Irgendwie will mich die ganze Geschichte ärgern.
                    Wenn ich eine Szene z. B. für ProSieben "116" erstelle, zeigt mein Receiver keine Reaktion.
                    Dann "muss" ich wohl bei der "normalen" Harmony Elite bleiben! :-(
                    • P Offline
                      Pman
                      @eXTreMe:
                      Super Sache dieses Script!
                      Nur kann mir jemand bitte genau das Format für die Zeitverzögerung erklären? Und ist die Zeitangabe in sekunden oder millisekunden?
                      [[commandId1,time],commandId2,…]
                      so wie es im code-kommentar angegeben ist funktioniert es bei mir nicht. Habe sämtliche kombinationen ausprobiert. Scheinbar mach ich etwas falsch.... `
                      "time" ist nicht die Zeit zwischen den Commands, sondern wie lange die Taste gedrückt werden soll, also z.B 1000 für eine Sekunde. Ohne Angabe sind es immer 110ms, weniger kann der Hub wohl eh nicht.
                      Um auch Zeiten zwischen den Eingaben zu ermöglichen könnte man das Skript erweitern:
                      NICHT GETESTET!
                      `/* created States */
                      var sequenceStateId = "javascript." + instance + ".HIFI.HubSequence.input";
                      createState(sequenceStateId, "");
                      /* format:
                      * [[commandId1,time], time, commandId2,...]
                      on({id: sequenceStateId, change: "any"}, function (state) {
                          if (state.newState.ack === false){
                              setState(sequenceStateId, "", true);
                              try{
                                  var array = JSON.parse(state.newState.val);
                                  var delay = 0;
                                  if (Array.isArray(array)){
                                      for (var i = 0; i < array.length; i++){
                                          if (Array.isArray(array[i])) {
                                              if (array[i].length > 1) {
                                                  setStateDelayed(array[i][0], array[i][1], delay, false);
                                                  delay += array[i][1];
                                              }else{
                                                  setStateDelayed(array[i][0], 110, delay, false);
                                                  delay += 110;
                                          } else if (typeof array[i] === 'number') {
                                              delay += array[i];
                                          } else if (typeof array[i] === 'string'){
                                              setStateDelayed(array[i], 110, delay, false);
                                              delay += 110;
                              }catch(e) {
                                  log("invalid json", 'warn');
                      });`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                      • E Offline
                        eXTreMe
                        @senger1985:
                        Denn, wenn ich auf den Btn. klicke, passiert leider nichts. `
                        Bei Wert sehe ich nicht die eckigen klammern, die sind notwendig!
                        ["command1","command2","command3"] usw ist das erforderliche schema!
                        • E Offline
                          eXTreMe
                          @Pman:
                          @eXTreMe:
                          NICHT GETESTET!
                          `/* created States /
                          format:
                          • [[commandId1,time], time, commandId2,...]
                          ! on({id: sequenceStateId, change: "any"}, function (state) {
                          try{
                          var delay = 0;
                          }else{
                          delay += 110;
                          delay += array[i];
                          delay += 110;
                          }catch(e) {
                          });! Habs gestetet und funktioniert! Angabe der zeitverzögerung muss in Millisekunden erfolgen. Danke dir![/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i] ```
                            senger1985
                            @eXTreMe:
                            @senger1985:
                            ["command1","command2","command3"] usw ist das erforderliche schema! `
                            Hallo eXTreMe,
                            ich bekomme es einfach nicht hin.
                            Falls es keine Umstände macht, könntest du mir evtl. Screenshots machen, wie es genau auszusehen hat?
                            Einen guten Start in die Woche.
                            • E Offline
                              eXTreMe
                              @senger1985:
                              @eXTreMe:
                              @senger1985:
                              Hallo eXTreMe,
                              Einen guten Start in die Woche. `
                              Hier anbei ein Screenshot von den Einstellungen meines VIS Widgets für Pro7 (Sendernummer 16)
                              Hier der Wert der in den input Datenpunkt geschrieben wird
                              ["harmony.0.Wohnzimmer.activities.Fernsehen","harmony.0.Wohnzimmer.Samsung-Fernseher.Exit","harmony.0.Wohnzimmer.Samsung-Fernseher.InputTv","harmony.0.Wohnzimmer.Samsung-Fernseher.Number1","harmony.0.Wohnzimmer.Samsung-Fernseher.Number6","harmony.0.Wohnzimmer.Samsung-Fernseher.Select"]
                              im Prinzip reicht auch das hier um den Sender 16 (bei mir Pro7) anzuschalten:
                              ["harmony.0.Wohnzimmer.Samsung-Fernseher.Number1","harmony.0.Wohnzimmer.Samsung-Fernseher.Number6","harmony.0.Wohnzimmer.Samsung-Fernseher.Select"]
                              Datenpunkte musst du halt entsprechend auf deinen Fernseher anpassen.
                                senger1985
                                ich hab jetzt alles versucht.
                                Mit[], im Script, ohne und vieles mehr.
                                Jetzt bekomme ich folgende Meldung(siehe Bild)
                                • E Offline
                                  eXTreMe
                                  Was schreibst du bei "Wert" rein, kopier mal alles hier rein bitte
                                    senger1985
                                    z. B.:
                                    ["harmony.0.Hub_Wohnzimmer.Sagemcom-DVR.Number8"]
                                    • E Offline
                                      eXTreMe
                                      hmm ja, so ist das korrekt wenn er die 8 drücken soll.
                                      wenn er nach der 8 noch beispielsweise die 5 drücken soll müsste das vom Schema her so aussehen:
                                      ["harmony.0.Hub_Wohnzimmer.Sagemcom-DVR.Number8","harmony.0.Hub_Wohnzimmer.Sagemcom-DVR.Number5"]
                                      Aber das scheinst du ja verstanden zu haben.
                                      Funktioniert denn der Command mit nur der "8" (also ohne weitere tastencommands hintendran)?
                                      Oder kommt da die gleiche meldung?
                                      Falls da auch die meldung kommt: funktioniert es denn wenn du unter Objekte beim Harmony Adapter die Buttons für die Zahlen des Geräts mit der Maus anklickst?
                                      Weil die Fehlermeldungen sagen ja "client offline" also "Hub nicht erreichbar".
                                        senger1985
                                        Nope, sehe gerade, dass gar nichts über den Adapter funktioniert, nicht mal die Aktionen, im Vis führt er aus.
                                        [EDIT] Habe den Adapter neu gestartet und jetzt den erstellten erstellten Btn klicke, sendet er den Befehlsreihenfolge aber gleich 2x.
                                        harmony.0	2018-02-20 04:22:25.055	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Hub_Wohnzimmer.Sagemcom-DVR.Number7=110
                                        harmony.0	2018-02-20 04:22:25.054	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Hub_Wohnzimmer.Sagemcom-DVR.Number1=110
                                        harmony.0	2018-02-20 04:22:25.045	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Hub_Wohnzimmer.Sagemcom-DVR.Number1=110
                                        harmony.0	2018-02-20 04:22:25.045	info	hub busy, stateChange delayed: harmony.0.Hub_Wohnzimmer.Sagemcom-DVR.Number7=110
                                        Und warum er die letzte Zahl am Anfang senden möchte(obwohl sie nicht geschalten wird), ist mir schleierhaft.
                                        Aber es funktioniert jetzt.
                                        • H Offline
                                          helfi9999
                                          vielleicht kann einer von euch mir helfen.
                                          Habe das Script "Hifi Hub Sequenze" genommen um die States anzulegen.
                                          Habe diesen Befehl bei Wert im Widget "Ctrl. Icon State "angegeben ["harmony.0.Wohnzimmer.TV Home.Number1","harmony.0.Wohnzimmer.TV Home.Number0","harmony.0.Wohnzimmer.TV Home.Number7","harmony.0.Wohnzimmer.TV Home.Select"].
                                          Es wird aber nur 2stellig geschaltet.
                                          Bräuchte es aber 3stellig.
                                          Grüße helfi9999
                                          Intel NUC mit Iobroker
