  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
    Statt 1Stunden Tarife gibt es dnn 15min Tarife? Oder wird dann alle 15 min aktualisiert?
    Wie genau Tibber das bei der Api Abfrage realisiert weiß noch keiner genau. Tibber hat bisher nur angekündigt ab Juni auf 15min Intervalle umzustellen. D.H. das sich der Preis alle 15min ändert.
    Inwieweit da die verschiedenen Abfrage Modelle der Api betroffen sind und wie die Darstellung dann aussehen soll kann man noch garnicht sagen.
    Mike42
    schrieb am zuletzt editiert von Mike42
    #306
    @icebear Joh, schauen wir mal… denke wir sollten erstmal sehen, wie das der Tibberlink-Adapter verdaut…
    • M MCU
      Können bitte alle, die das Programm noch nutzen und nicht flexCharts, diesen Post hochvoten, damit ich abschätzen kann, ob sich eine Weiterentwicklung lohnt?
      Danke.
      Mike42
      #307
      @mcu
      Morgen gibt es negative Strompreise, die werden nicht dargestellt…
      Tibber-App:
      • M Mike42
        @mcu
        Tibber-App:
        MCU
        #308
        @mike42 Schick mal bitte die Daten dazu
        • M MCU
          Mike42
          #309
          @mcu hier die Daten für morgen
          tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
          bei mir läuft "tibberHTML v1.0.30"
          • M Mike42
            MCU
            #310
            @mike42 Du musst die negativen Werte in 0_userdata.0.tibberHistory.colorJSON setzen
            • M MCU
              Mike42
              #311
              @mcu das stimmt - danke, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht...
              • M MCU
                @mike42 Statt 1Stunden Tarife gibt es dnn 15min Tarife? Oder wird dann alle 15 min aktualisiert?
                Was ist flexcharts?
                https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                flexcharts ist ein eigener Adapter, mit dem man jegliches eCharts erstellen kann, auch die, die man mit Jarvis oder eCharts-Adapter nicht erstellen kann, da dort die Einstellungen fehlen.
                Mike42
                #312
                @mcu die Umstellung auf 15min ist da…
                6.0.0
                • BREAKING: hourly price states (0...23) are now quarterhourly (0...95)
                • BREAKING: adapted calculator time blocks need reentry of "AmountHours" values
                • change price updates to 15 minutes resolution as default
                • change current price updates to use existing today values instead of Tibber calls
                • more timely precision for current price and calculator
                • adapt chart generation
                • fix error in efficiency loss
                • adapt calculator time blocks
                • update tibber-api to 5.5.2
                • update typescript to 5.9.3 (#777)
                • add names to price states folders
                Im Script sieht das sehr gut aus… ich sehe 15 Minuten Segmente.
                Das highlighten der aktuellen Stunde könnte man jetzt auf 15min umstellen, um nur 1 Segment hervorzuheben…
                • M Mike42
                  6.0.0
                  MCU
                  #313
                  @mike42 Zurzeit bin ich im KH. Habe kein System und werde auch so schnell nicht dazu kommen.
                  Bilder und Daten kannst du ja mal reinstellen. Danke.
                    Mike42
                    #314
                    @mcu - ich habe jetzt doch auf den Chart Output vom Tibberlink-Adapter umgestellt... jetzt stehe ich bei dem iFrame in Jarvis auf dem Schlauch - wie triggere ich ein Update von dem iFrame ohne den Tab wechseln zu müssen oder einen Browser Refresh zu machen. Ich ändere die Farbe der Balken, wenn sie den Grenzwert des Strompreises unterschreiten... wenn ich diesen Grenzwert ändere, dann würde ich gerne einen Refresh auslösen....geht das irgendwie?
                    • M Mike42
                      MCU
                      #315
                      @Mike42
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro/iframereload#scripts-iframereload
                      • M MCU
                        @Mike42
                        Mike42
                        #316
                        @MCU ok... bei mir läuft jarvis.0, v3.2.0-rc.17
                        • Script mit Datenpunkt und Widget-ID angepasst
                        • in /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts als iframereload.js gespeichert
                        • versucht zu laden mit @import 'http://iob.lan:8400/user/iframereload.js' im Jarvis Scripts Editor
                        Der Eintrag verschwindet aus dem Script-Editor, soll das so sein?
                        Wie stelle ich fest, ob das Script geladen wurde?
                        Ein umschalten des Datenpunktes löst nichts aus.... irgendwas stimmt da noch nicht...
                        • M Mike42
                          MCU
                          #317
                          @Mike42
                          • Gib man statt iob.lan die dazugehörige IP an.
                          • Instanz jarvis.0 einmal neustarten
                          nein
                          F12 -> console.log
                          Du kannst noch nachschauen,ob das script gespiegelt wurde,dort muss es auch vorhanden sein!
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user
                          Evtl. wichtig, es läuft nur eine jarvis Instanz?
                          • M MCU
                            @Mike42
                            nein
                            F12 -> console.log
                            Mike42
                            #318
                            @MCU
                            • nur eine Jarvis Instanz
                            • das script wurde gespiegelt
                            • die Konsole sagt:
                            index-259e1438.js:108 App Welcome to jarvis v3.2.0-rc.17
                            index-259e1438.js:106 Socket Connected to ws://iob.lan:8400.
                            index-259e1438.js:106 Socket Listen for messages..
                            index-259e1438.js:108 App using instance 0 and namespace "jarvis.#1546703216572457".
                            index-259e1438.js:106 Pro Valid Pro User: xxx
                            VM2589:1 Uncaught SyntaxError: Failed to execute 'appendChild' on 'Node': Unexpected identifier 'Object'
                                at useCustomTag (index-259e1438.js:108:4182)
                                at index-259e1438.js:108:71429
                            • das Script sieht so aus:
                            // iframeReload v1.0.1
                            // Copyright ©MCU
                            // reloadWidgetiFrame -> reload von iFrame
                            // reloadWidgetStateHTML -> reload von StateHTML
                            let timeInterval = 5*60*1000 // 5 Minuten
                            let iframeReloadDP              = '0_userdata.0.Tibber.EV_Charging.Tibber_Chart_Reload';
                            window.Socket.subscribeState(iframeReloadDP, ({ err, state }) => {
                                    if (state && typeof(state.val) == 'boolean') {
                                            if (state.val) {
                                                    console.log('%cReload durchführen','color:orange;');
                                                    reloadWidgetiFrame('398b57ae-c6f0-4084-ba80-55294692cbec')
                            docReady(function() {
                                    if (isConfig()){
                                    }else{
                                            console.log('%cStart iframeReload.js','color:yellow;');
                                            setInterval(function(){
                                                    reloadWidgetiFrame('21120676-ba05-4e62-8b3a-c068baddd022')
                                            },timeInterval)
                            function reloadWidgetiFrame(widgetId){
                                    const container = document.getElementById('iframes');
                                    if (container) {
                                            container.querySelectorAll('iframe').forEach((iframe) => {
                                                console.log(iframe.title + ' neuladen');
                                                    const url = new URL(iframe.src, window.location.href);
                                                    url.searchParams.set('_r', Date.now());
                                                    iframe.src = url.toString();
                            function reloadWidgetStateHTML(widgetId){
                                    let widget = document.getElementsByClassName('jarvis-widget-'+widgetId)
                                    if(widget.length>0){
                                            let containerSTH = widget[0].getElementsByClassName('jarvis-StateHTML-Container')
                                            if(containerSTH.length>0){
                                                    let iFrame = containerSTH[0].getElementsByClassName('jarvis-StateHTML-iFrame')
                                                    if(iFrame.length>0){
                                                            iFrame[0].contentWindow.location.reload();
                            function isConfig(){
                                    //console.log(document.baseURI);
                                    if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){
                                            //console.log('Konfig aktiv');
                                            return true;
                                    }else{
                                            //console.log('Konfig nicht aktiv');
                                            return false;
                            function docReady(fn) {
                            // see if DOM is already available
                                    if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                                            // call on next available tick
                                            setTimeout(fn, 1000);
                                    } else {
                                            document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                            Den Fehler in der Konsole kann ich nicht deuten...
                            • M Mike42
                              @MCU
                              • die Konsole sagt:
                              // Copyright ©MCU
                                              if (state.val) {
                                      if (isConfig()){
                                      }else{
                                              },timeInterval)
                                      if (container) {
                                              return true;
                                      }else{
                                              return false;
                                      } else {
                              MCU
                              #319
                              @Mike42
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2812#issuecomment-2891922904
                              Im scripts DP einmal die Objektklammern ersetzen durch ""
                              statt
                                "version": 3.2,
                                "signature": 7813676603462119,
                                "scripts": {}
                              muss es so aussehen
                                "version": 3.2,
                                "scripts": ""
                              Dann den import-Befehl wieder eintragen und speichern und beenden.
                              Es sollte jetzt klappen.
                              • M MCU
                                @Mike42
                                statt
                                  "version": 3.2,
                                  "scripts": {}
                                muss es so aussehen
                                  "version": 3.2,
                                  "scripts": ""
                                Mike42
                                #320
                                @MCU perfekt - funktioniert sofort... da wäre ich nie nie nie drauf gekommen :)
