  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    Können bitte alle, die das Programm noch nutzen und nicht flexCharts, diesen Post hochvoten, damit ich abschätzen kann, ob sich eine Weiterentwicklung lohnt?
    Danke.
    QuarkmaxQ Offline
    QuarkmaxQ Offline
    Quarkmax
    #302
    @mcu
    Läuft.
    Großes Danke
    • M MCU
      Danke.
      Mike42
      #303
      @mcu
      Was ist flexcharts?
      Tibber hat gerade angekündigt auf 15min-Intervalle zu wechseln, da wäre also noch eine Anpassung nötig.
      Bisher läuft das Script wunderbar.
      Grüße, Mika
      • M Mike42
        @mcu
        Was ist flexcharts?
        Grüße, Mika
        MCU
        #304
        @mike42 Statt 1Stunden Tarife gibt es dnn 15min Tarife? Oder wird dann alle 15 min aktualisiert?
        Was ist flexcharts?
        https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
        flexcharts ist ein eigener Adapter, mit dem man jegliches eCharts erstellen kann, auch die, die man mit Jarvis oder eCharts-Adapter nicht erstellen kann, da dort die Einstellungen fehlen.
        icebearI M 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Was ist flexcharts?
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          #305
          @mcu said in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
          Wie genau Tibber das bei der Api Abfrage realisiert weiß noch keiner genau. Tibber hat bisher nur angekündigt ab Juni auf 15min Intervalle umzustellen. D.H. das sich der Preis alle 15min ändert.
          Inwieweit da die verschiedenen Abfrage Modelle der Api betroffen sind und wie die Darstellung dann aussehen soll kann man noch garnicht sagen.
          • icebearI icebear
            Mike42
            schrieb am zuletzt editiert von Mike42
            #306
            @icebear Joh, schauen wir mal… denke wir sollten erstmal sehen, wie das der Tibberlink-Adapter verdaut…
            • M MCU
              Danke.
              Mike42
              #307
              @mcu
              Morgen gibt es negative Strompreise, die werden nicht dargestellt…
              Tibber-App:
              • M Mike42
                @mcu
                Tibber-App:
                MCU
                #308
                @mike42 Schick mal bitte die Daten dazu
                • M MCU
                  Mike42
                  #309
                  @mcu hier die Daten für morgen
                  tibberlink.0.Homes.xyz.PricesTomorrow.json
                  bei mir läuft "tibberHTML v1.0.30"
                  • M Mike42
                    MCU
                    #310
                    @mike42 Du musst die negativen Werte in 0_userdata.0.tibberHistory.colorJSON setzen
                    • M MCU
                      Mike42
                      #311
                      @mcu das stimmt - danke, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht...
                      • M MCU
                        Was ist flexcharts?
                        Mike42
                        #312
                        @mcu die Umstellung auf 15min ist da…
                        6.0.0
                        • BREAKING: hourly price states (0...23) are now quarterhourly (0...95)
                        • BREAKING: adapted calculator time blocks need reentry of "AmountHours" values
                        • change price updates to 15 minutes resolution as default
                        • change current price updates to use existing today values instead of Tibber calls
                        • more timely precision for current price and calculator
                        • adapt chart generation
                        • fix error in efficiency loss
                        • adapt calculator time blocks
                        • update tibber-api to 5.5.2
                        • update typescript to 5.9.3 (#777)
                        • add names to price states folders
                        Im Script sieht das sehr gut aus… ich sehe 15 Minuten Segmente.
                        Das highlighten der aktuellen Stunde könnte man jetzt auf 15min umstellen, um nur 1 Segment hervorzuheben…
                        • M Mike42
                          6.0.0
                          MCU
                          #313
                          @mike42 Zurzeit bin ich im KH. Habe kein System und werde auch so schnell nicht dazu kommen.
                          Bilder und Daten kannst du ja mal reinstellen. Danke.
                            Mike42
                            #314
                            @mcu - ich habe jetzt doch auf den Chart Output vom Tibberlink-Adapter umgestellt... jetzt stehe ich bei dem iFrame in Jarvis auf dem Schlauch - wie triggere ich ein Update von dem iFrame ohne den Tab wechseln zu müssen oder einen Browser Refresh zu machen. Ich ändere die Farbe der Balken, wenn sie den Grenzwert des Strompreises unterschreiten... wenn ich diesen Grenzwert ändere, dann würde ich gerne einen Refresh auslösen....geht das irgendwie?
                            • M Mike42
                              MCU
                              #315
                              @Mike42
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro/iframereload#scripts-iframereload
                              • M MCU
                                @Mike42
                                Mike42
                                #316
                                @MCU ok... bei mir läuft jarvis.0, v3.2.0-rc.17
                                • Script mit Datenpunkt und Widget-ID angepasst
                                • in /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/jarvis-scripts als iframereload.js gespeichert
                                • versucht zu laden mit @import 'http://iob.lan:8400/user/iframereload.js' im Jarvis Scripts Editor
                                Der Eintrag verschwindet aus dem Script-Editor, soll das so sein?
                                Wie stelle ich fest, ob das Script geladen wurde?
                                Ein umschalten des Datenpunktes löst nichts aus.... irgendwas stimmt da noch nicht...
                                • M Mike42
                                  MCU
                                  #317
                                  @Mike42
                                  • Gib man statt iob.lan die dazugehörige IP an.
                                  • Instanz jarvis.0 einmal neustarten
                                  nein
                                  F12 -> console.log
                                  Du kannst noch nachschauen,ob das script gespiegelt wurde,dort muss es auch vorhanden sein!
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/user
                                  Evtl. wichtig, es läuft nur eine jarvis Instanz?
                                  • M MCU
                                    @Mike42
                                    nein
                                    F12 -> console.log
                                    Mike42
                                    #318
                                    @MCU
                                    • nur eine Jarvis Instanz
                                    • das script wurde gespiegelt
                                    • die Konsole sagt:
                                    index-259e1438.js:108 App Welcome to jarvis v3.2.0-rc.17
                                    index-259e1438.js:106 Socket Connected to ws://iob.lan:8400.
                                    index-259e1438.js:106 Socket Listen for messages..
                                    index-259e1438.js:108 App using instance 0 and namespace "jarvis.#1546703216572457".
                                    index-259e1438.js:106 Pro Valid Pro User: xxx
                                    VM2589:1 Uncaught SyntaxError: Failed to execute 'appendChild' on 'Node': Unexpected identifier 'Object'
                                        at useCustomTag (index-259e1438.js:108:4182)
                                        at index-259e1438.js:108:71429
                                    • das Script sieht so aus:
                                    // iframeReload v1.0.1
                                    // Copyright ©MCU
                                    // reloadWidgetiFrame -> reload von iFrame
                                    // reloadWidgetStateHTML -> reload von StateHTML
                                    let timeInterval = 5*60*1000 // 5 Minuten
                                    let iframeReloadDP              = '0_userdata.0.Tibber.EV_Charging.Tibber_Chart_Reload';
                                    window.Socket.subscribeState(iframeReloadDP, ({ err, state }) => {
                                            if (state && typeof(state.val) == 'boolean') {
                                                    if (state.val) {
                                                            console.log('%cReload durchführen','color:orange;');
                                                            reloadWidgetiFrame('398b57ae-c6f0-4084-ba80-55294692cbec')
                                    docReady(function() {
                                            if (isConfig()){
                                            }else{
                                                    console.log('%cStart iframeReload.js','color:yellow;');
                                                    setInterval(function(){
                                                            reloadWidgetiFrame('21120676-ba05-4e62-8b3a-c068baddd022')
                                                    },timeInterval)
                                    function reloadWidgetiFrame(widgetId){
                                            const container = document.getElementById('iframes');
                                            if (container) {
                                                    container.querySelectorAll('iframe').forEach((iframe) => {
                                                        console.log(iframe.title + ' neuladen');
                                                            const url = new URL(iframe.src, window.location.href);
                                                            url.searchParams.set('_r', Date.now());
                                                            iframe.src = url.toString();
                                    function reloadWidgetStateHTML(widgetId){
                                            let widget = document.getElementsByClassName('jarvis-widget-'+widgetId)
                                            if(widget.length>0){
                                                    let containerSTH = widget[0].getElementsByClassName('jarvis-StateHTML-Container')
                                                    if(containerSTH.length>0){
                                                            let iFrame = containerSTH[0].getElementsByClassName('jarvis-StateHTML-iFrame')
                                                            if(iFrame.length>0){
        iFrame[0].contentWindow.location.reload();
                                    function isConfig(){
                                            //console.log(document.baseURI);
                                            if (document.baseURI.indexOf('configuration') >=0){
                                                    //console.log('Konfig aktiv');
                                                    return true;
                                            }else{
                                                    //console.log('Konfig nicht aktiv');
                                                    return false;
                                    function docReady(fn) {
                                    // see if DOM is already available
                                            if (document.readyState === "complete" || document.readyState === "interactive") {
                                                    // call on next available tick
                                                    setTimeout(fn, 1000);
                                            } else {
                                                    document.addEventListener("DOMContentLoaded", fn);
                                    Den Fehler in der Konsole kann ich nicht deuten...
                                    • M Mike42
                                      @MCU
                                      • die Konsole sagt:
                                      // Copyright ©MCU
                                                      if (state.val) {
                                              if (isConfig()){
                                              }else{
                                                      },timeInterval)
                                              if (container) {
                                                      return true;
                                              }else{
                                                      return false;
                                              } else {
                                      MCU
                                      #319
                                      @Mike42
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2812#issuecomment-2891922904
                                      Im scripts DP einmal die Objektklammern ersetzen durch ""
                                      statt
                                        "version": 3.2,
                                        "signature": 7813676603462119,
                                        "scripts": {}
                                      muss es so aussehen
                                        "version": 3.2,
                                        "scripts": ""
                                      Dann den import-Befehl wieder eintragen und speichern und beenden.
                                      Es sollte jetzt klappen.
                                      • M MCU
                                        @Mike42
                                        statt
                                          "version": 3.2,
                                          "scripts": {}
                                        muss es so aussehen
                                          "version": 3.2,
                                          "scripts": ""
                                        Mike42
                                        #320
                                        @MCU perfekt - funktioniert sofort... da wäre ich nie nie nie drauf gekommen :)
