  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. KEBA Wallbox P30 mit KeContact Adapter oder ModBus
    2.8k
    4.8k
    4.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 369 Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RS_Tobi
    Guten Tag,
    wir haben hier die Situation, dass wir für unsere 4 Wallboxen zu viele E-Autos haben.
    Somit habe ich mir gedacht, es wäre schön, wenn nicht jeder durch die Gegend laufen muss
    um zu schauen, ist der schon fertig mit laden... ist die Ladesäule frei... wie lange braucht der noch...
    Somit war die Idee ein Overview zu generieren von dem aus webbasiert, die Infos der KEBA Wallboxen
    angezeigt werden können.
    Ich habe auch die Zugesage vom Chef, wenn es funktioniert kauft er auch eine IOBROKER Lizenz,
    da wir es auch Betriebsintern nutzen. Das wäre es Ihm Wert, wenn es der Allgemeinheit nutzt.
    Mit VIS bin ich soweit (privat) schon vertraut.
    Nun ist mein Problem, dass ich Daten der Wallbox weder aus dem KeContact Adapter noch aus ModBus raus bekomme.
    Ich werde mal kurz unseren Infrastruktur aufzeigen.
    1x KEBA P30x
    3xKEBA P30c
    (Diese Angaben ohne Gewähr, es könnten auch 4x P30x sein)
    KeContact M20 Management Unit
    (Leider habe ich die Anlage damals nicht Inbetriebgenommen, und derjenige ist auch nichtmehr bei uns Tätig)
    Die Geräte haben alle eine FESTE IP und sind im Firmennetzwerk eingebunden.
    Ich kann mit ID und Passwort auf die GUI zugreiffen.
    Firmware ist Auflieferungszustand 2023,
    Ich habe mir jetzt mal eine Box rausgepickt, mit der ich es testen wollte.
    Bei dieser Box ist auch der DSW1.3 ON
    Im KeContact Adapter ist folgendes,
    Aber, leider erhalte ich via KeContact keine states...
    Und der Adapter ist bisher auch nicht GRÜN
    Verbindung zum Gerät ist ROT mit X
    Ebenso ist es beim Modbus....
    Es baut sich wohl eine Verbindung auf aber direkt im gleichen Moment steht wieder ein DISCONNECT in den debug Protokollen.
    Dies geht dann ewig so weiter neue Verbindung... disconnect...neue Verbindung...disconnnect.
    Kann mir jemand helfen das ich es zum laufen bekommen?
    Oder mir jemand sagen, dass es nicht Funktioniert...
    Beides wäre hilfreich.
    Ich habe die Vermutung, dass vielleicht die M20 das problem ist, welche dazwischen hängt.
    Ich würde gerne nur LESEN aus den Boxen, nicht aktiv eingreiffen.
    DAnke schon mal, wenn mir jemand helfen kann.
    Tobi
    fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RS_Tobi
      Guten Tag,
      1x KEBA P30x
      3xKEBA P30c
      Tobi
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955F Offline
      fuzzy1955
      @RS_Tobi sagte in KEBA Wallbox P30 mit KeContact Adapter oder ModBus:
      Diese Verbindung klappt und läuft die an der "KeContact M20 Management Unit" vorbei?
      Und ist das die gleiche Box mit der gleichen IP?
      Ich habe nur eine Keba P30, aber die läuft problemlos. Ich steuere sie auch über den IOBroker.
      Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
      Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
      Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
      Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
      • R RS_Tobi
        Guten Tag,
        1x KEBA P30x
        3xKEBA P30c
        Tobi
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955F Offline
        fuzzy1955
        Kannst du die testweise mal abhängen?
        • R RS_Tobi
          Guten Tag,
          1x KEBA P30x
          3xKEBA P30c
          Tobi
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955F Offline
          fuzzy1955
          Den SOC der Autoakkus kannst du leider nicht auslesen, aber
          • R Offline
            RS_Tobi
            schrieb am zuletzt editiert von RS_Tobi
            Guten Morgen,
            danke für deine Antworten.
            Ja, was möglich ist und wäre, hat für mich erstmal einen nachrangigen Stellenwert.
            Wenn ich keine Verbindung bekomme ist das nichts Wert für mich.
            Zu den Fragen.
            Ja ich kann webbasiert an der M20 vorbei ins Übersichtfenster der K30.
            ABER, ich vermute das ich hier nur einen beschränkten zugriff habe.
            Denn die DSW einstellungen sehe ich z.B. direkt auf der Box nicht.
            Wenn ich über die M20 auf die Box zugreiffe, dann kann ich die DSW Einstellungen der Box auch sehen.
            Ebenso mit der LAdeübersicht. Diese wird in der M20 angezeigt, in der GUI der K30 nicht.
            Somit ist meine Vermutung, wenn die im Verbund sind inklusive M20, dann müsste ich wohl mit der M20 kommunizieren.
            Aber leider ist der KEBA Support nur wie ein Gespräch mit meiner Raufasertapete. Seit 2 Wochen keine Antwort.
            mfg
            Tobi
            fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            • R RS_Tobi
              Guten Morgen,
              Zu den Fragen.
              mfg
              Tobi
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
              [gelöscht]
              • R RS_Tobi
                Guten Morgen,
                Zu den Fragen.
                mfg
                Tobi
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                Da kann ich leider auch nicht mehr mit. Schade, dass der Support nichts hergibt.
                [EDIT] Eine Internet-Recherche ergab:
                Du bekommst keine Werte, weil die M20 die direkte Kommunikation mit den P30‑Boxen blockiert.
                Der ioBroker‑KeContact‑Adapter funktioniert nur mit Einzel‑P30‑Boxen, nicht mit M20‑Verbundsystemen.
                Mögliche Lösung:
                • OCPP‑Server im ioBroker (z. B. via OCPP‑Adapter oder Node‑RED)
                • M20 sendet alle Daten dorthin
                • ioBroker verarbeitet die OCPP‑Messages
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • fuzzy1955F fuzzy1955
                  Mögliche Lösung:
                  RS_Tobi
                  @fuzzy1955 sagte in KEBA Wallbox P30 mit KeContact Adapter oder ModBus:
                  ja, soetwas habe ich mir tatsächlich schon gedacht, da die verbindung ja aufgebaut wird,
                  aber die gleichzeitige beendigung der Verbindung würde ich als indiz sehen, dass die Verbindung von einer anderen Stelle (übergeordnet) versucht wird wieder herzustellen.
                  das mit dem OCPP Protokoll habe ich mich tatsächlich gestern schon mal eingelesen.
                  da ich es nur zur Visualisierung brauche, könnte ich da bestimmt etwas brauchbares hinbekommen.
                  Ich brauche ja keine live-daten oder steuerung des ganzen.
                  Danke trotzdem für deine Hilfe!
                  Ich melde mich, falls ich es mit M20 und Wallbox P30 irgendwie hinbekommen habe.
                  mfg
                  Tobi
