  4. Tuya Daten zum MQTT
    2.6k
    2.9k
Tuya Daten zum MQTT
tuya adaptermqtt
4 Beiträge 2 Kommentatoren 404 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    edstobi
    schrieb am zuletzt editiert von edstobi
    Guten Tag,
    ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
    Ich habe den Tuya Adapter und MQTT im IObroker laufen. Der Tuya Adapter verbindet sich auch einigermaßen gut mit den mobilen Temperatureinheiten. Nun möchte ich die Temperatur, welche ich in Tuya sehe, gerne in den MQTT Broker bekommen, damit Node-RED und andere ihn auch benutzen können. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Daten aus Tuya in den MQTT Broker bekomme? Irgendwie bekomme ich dieses nicht hin und möchte jetzt nicht über Node-RED erst großartig Cloud Connect Anfragen starten, um so die Daten abzuholen und dann in den MQTT Browser zu bringen, wenn sie im IO-Broker über die Tuya Adapter vorhanden sind.
    EDSTOBI
    Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • E edstobi
      Guten Tag,
      EDSTOBI
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @edstobi sagte in Tuya Daten zum MQTT:
      Als Server/Broker?
      Dann hier den Tuya-Baum ergänzen:
      "Enter" drücken nicht vergessen.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Als Server/Broker?
        edstobi
        @Marc-Berg
        Hallo
        Ich habe den Mqtt Client/Subscriber laufen MQTT.1 . Aber auch bei Server/Broker als eine neue Instanz MQTT.0 kommen von den Geräten keine Daten an.
        Wenn ich z.B. von Node Red an mqtt.0.Tuya/ test etwas sende wird der Tuya Baum aufgemacht und richtig erstellt.
        Im log sehe ich:
        2175777	2026-02-02 22:57:09.196	info	xxxx58c0e3f08fba0ofah: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH x.x.x.y:6668
        tuya.0
        2175777	2026-02-02 22:56:06.124	info	xxxx58c0e3f08fba0ofah: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH x.x.x.y:6668
        tuya.0
        2175777	2026-02-02 22:55:23.323	error	Login for MQTT failed: TypeError: Cannot destructure property 'access_token' of 'res.result' as it is undefined.
        tuya.0
        2175777	2026-02-02 22:55:23.174	info	xxxx2dc69faa2906aogv Init with IP=x.x.x.x, Key=xxx, Version=3.4
        tuya.0
        2175777	2026-02-02 22:55:23.174	info	xxxx2dc69faa2906aogv: Connect locally to device
        Kann mir jemand die Fehlermeldung erklären?
        • E edstobi
          Guten Tag,
          EDSTOBI
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Dann musst du mehr zu deinem Aufbau sagen+zeigen. Was/wo ist der Broker? Wie konkret ist der MQTT Adapter als Client konfiguriert?
