  4. Gelöst: Linux ist abgeschmirrt
    2.6k
    2.9k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 288 Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo plötzlich und unerwertet ist mein IOB Backup abgeschmiert.
    Anbei ein Screenshot.
    Was kann ich tun?
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Iobroker in Docker installiert oder wie?
      • M michihorn
        Was kann ich tun?
        @michihorn
        Keine Screenshots und NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
        €dit: Im Fixer oder Installer oder was auch immer da oben wie aufgerufen wurde kann es schon mal sein, dass root-Rechte benötigt werden...
        • haselchenH haselchen
          M Online
          M Online
          michihorn
          @haselchen sagte in Linux ist abgeschmirrt:
          Die Installation ist fast zwei Jahre ohne Probleme gelaufen. Die Installation ist auf einem NUC mit Linux.
          micha@debianiob:~$ cat /etc/os-release
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="12"
          VERSION="12 (bookworm)"
          VERSION_CODENAME=bookworm
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            @michihorn
            M Online
            M Online
            michihorn
            @Thomas-Braun sagte in Linux ist abgeschmirrt:
            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            micha@debianiob:~$ iob start
            micha@debianiob:~$ iob status
             Cannot load "custom": Connection is closed.
             Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database:        Connection is closed.
            No connection to databases possible ...
            micha@debianiob:~$  Cannot load "custom": Connection is closed.
            • M michihorn
              Autostart enabled!
              @michihorn
              Da muss doch davor noch was stehen.
              Was sagt
              iob diag
              zu der Geschichte?
              Edit: Der Threadtitel ist falsch. Dein Betriebssystem läuft ja noch, sonst könntest du dort keine Befehle mehr eingeben.
                @michihorn
                Was sagt
                iob diag
                zu der Geschichte?
                M Online
                M Online
                michihorn
                Der Kollege hat gerade den aktuellen Node bekommen.
                Jetzt rennt die Maschine wieder.
                Warum auch immer.
                • M michihorn
                  Warum auch immer.
                  @michihorn sagte in Gelöst: Linux ist abgeschmirrt:
                  Warum auch immer.
                  Weil man halt auch immer aktuelle Versionen fährt. Darum.
                  Dein Debian 12 'Bookworm' willst du auch in allernächster Zeit auf das aktuelle Release bringen.
                  EndOfLife für Boorkworm ist im voraussichtlich im Juni '26.
                    Warum auch immer.
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    Das bedeutet nur, das es keine Updates mehr geben wird, richtig?
                    • M michihorn
                      @michihorn
                      Das bedeutet, dass keine Anpassungen mehr passieren, Anbieter von Drittpaketen nicht mehr dafür bauen und nur noch ganz dringende Sicherheitslücken gepatcht werden.
                      Willst du alles nicht und deswegen musst du da halt zeitnah mitziehen.
                        @michihorn
                        M Online
                        M Online
                        michihorn
                        @Thomas-Braun sagte in Gelöst: Linux ist abgeschmirrt:
                        Gibt es mittlerweile eine Routine mit der der Umzug leicht gemacht wird? Oder Backup - Neuinstallation - und Restore?
                        • M michihorn
                          mittlerweile
                          Gibt es schon 'ewig'. Ob das funktioniert und wie 'leicht' das ist hängt vom Einzelfall ab.
                          Hier hab ich 'meinen Weg' mal dokumentiert:
                          https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
