  4. Wie Vis-2 Taster erstellen für Sonos Play Button
    5.8k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 187 Aufrufe 2 Beobachtet
    Shigoru
    aktuell nutze ich das Widget Basic bulb on off zum auslösen der Play Pause Buttons von meinem Sonos Lautsprecher.
    Dies ist aber nicht richtig weil ich bei min max den String Wert true nutze um den Button auszulösen.
    Somit bekomme ich im Log einen Fehler
    try to control id sonos.0.root.10_0_0_170.play with {"val":"true","ack":false,"ts":1769948613020,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1769948613020}
    Mit welchem Widget in der Vis-2 kann ich eine reine Tastenfunktion auslösen einmal Start Los oder Whatever schreiben damit das sauber funktioniert?
    Dies roten Buttons mein ich
    Ciao Shigoru
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Zum Beispiel mit unserem inventwo Widget.
      Als 'Taste'
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        Der Button Datenpunkt reagiert auf Aktualisierung. Bei jedem true reagiert der Datenpunkt. Es muss kein false gesetzt werden. Genau für diesen Zweck ist unser Typ 'Taste' gedacht.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          Als 'Taste'
          Shigoru
          @skvarel Cool Danke. Weißt du ob das über ein Basic Widget auch geht?
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Shigoru
            skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            @Shigoru sagte in Wie Vis-2 Taster erstellen für Sonos Play Button:
            Das weiß ich nicht. Ich nutze nur unsere eigenen Widgets.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              Shigoru
              @skvarel Vielen Dank. Werde ich probieren.
              • skvarelS skvarel
                Als 'Taste'
                Shigoru
                @skvarel also ich habe jetzt mal den Adapter installiert und bin draufgekommen das ich schon seit Jahren die alte Version benutze. Für den Slider. Danke dafür der ist wirklich super.
                Jetzt hab ich mal den Button in die Vis integriert und konfiguriert. Die weißen optisch noch nicht angepassten Flecken.
                Hier meine Einstellungen in dem Widget
                Der Taster löst die Funktion aus. Ja das ist richtig. Egal ob der Wert true: befüllt ist oder nicht. Aber jetzt kommt das LEIDER, der Fehler im Log bleibt bestehen.
                try to control id sonos.0.root.10_0_0_170.play with {"val":true,"ack":false,"ts":1769952403635,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1769952388139}
                Was mache ich falsch?
                Ciao ciao
