  4. VIS 2 Jäger Design
    5.8k
VIS 2 Jäger Design
13 Beiträge 4 Kommentatoren 620 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zizu29
    Hat niemand eine Idee an was das liegen könnte oder was ich machen kann? ist schon ärgerlich das ich keine Symbole direkt auswählen kann.
    • Z zizu29
      kiste01
      @zizu29
      Moin,
      ich erinnere mich, dass es Probleme gab, wenn man nicht die richtige VIS-2 Version hat - ich habe die 2.13.4
      Welche hast du?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kiste01
        @zizu29
        Moin,
        Welche hast du?
        Z Offline
        Z Offline
        zizu29
        @kiste01 Hallo, die Version 2.13.4 habe ich auch
        • Z zizu29
          bin etwas verzweifelt weil ich den Fehler nicht finde.
          Wenn ich in der VIS2 unter Symbole gehe ( siehe Bild) erscheint ein schwarzer Bildschirm und ich kann nichts mehr machen, sondern muss die komplette Seite neu laden.
          Hatte jemand schon mal dieses Problem und kann mir evtl. die Lösung sagen.
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @zizu29 und Jaeger version ist latest?
          • BluefoxB Bluefox
            Z Offline
            Z Offline
            zizu29
            @Bluefox habe die stable v.1.4.9
            • Z zizu29
              kiste01
              @zizu29
              Kann das Problem reproduzieren - ein leeres Fenster geht auf und es passiert dann nichts
              Z FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kiste01
                @zizu29
                Z Offline
                Z Offline
                zizu29
                @kiste01 genau so ist es. hast du eine Lösung gefunden?
                • K kiste01
                  @zizu29
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @kiste01 dann installieren doch einmal die aktuelle Version aus dem beta repository 1.4.18 und berichte, ob mit der Version der Fehler noch Auftritt.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Mit latest bei mir funktioniert alles
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      zizu29
                      ich werde es gleich mal ausprobieren, gebe euch bescheid ob es geklappt hat
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zizu29
                        So habe jetzt die v.1.4.18 drauf, den Fehler habe ich immer noch. sobald ich auf dem Layout unter Menu oben ein Symbol aussuchen möchte bekomme ich einen schwarzen Bildschirm und nichts geht mehr .
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Z zizu29
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @zizu29 Dann bitte so den Fehler melden: https://www.iobroker.net/#de/documentation/faq/_040_contibution.md?fehlerindergrafischeoberflchemelden
