  4. VIS 2 Jäger Design
    2.2k
    2.6k
VIS 2 Jäger Design
13 Beiträge 4 Kommentatoren 539 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zizu29
    bin etwas verzweifelt weil ich den Fehler nicht finde.
    Wenn ich in der VIS2 unter Symbole gehe ( siehe Bild) erscheint ein schwarzer Bildschirm und ich kann nichts mehr machen, sondern muss die komplette Seite neu laden.
    Hatte jemand schon mal dieses Problem und kann mir evtl. die Lösung sagen.
    BluefoxB K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Offline
      Z Offline
      zizu29
      Hat niemand eine Idee an was das liegen könnte oder was ich machen kann? ist schon ärgerlich das ich keine Symbole direkt auswählen kann.
      • Z zizu29
        kiste01
        @zizu29
        Moin,
        ich erinnere mich, dass es Probleme gab, wenn man nicht die richtige VIS-2 Version hat - ich habe die 2.13.4
        Welche hast du?
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kiste01
          @zizu29
          Moin,
          Welche hast du?
          Z Offline
          Z Offline
          zizu29
          @kiste01 Hallo, die Version 2.13.4 habe ich auch
          • Z zizu29
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @zizu29 und Jaeger version ist latest?
            • BluefoxB Bluefox
              Z Offline
              Z Offline
              zizu29
              @Bluefox habe die stable v.1.4.9
              • Z zizu29
                kiste01
                @zizu29
                Kann das Problem reproduzieren - ein leeres Fenster geht auf und es passiert dann nichts
                Z FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kiste01
                  @zizu29
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zizu29
                  @kiste01 genau so ist es. hast du eine Lösung gefunden?
                  • K kiste01
                    @zizu29
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @kiste01 dann installieren doch einmal die aktuelle Version aus dem beta repository 1.4.18 und berichte, ob mit der Version der Fehler noch Auftritt.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Mit latest bei mir funktioniert alles
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        zizu29
                        ich werde es gleich mal ausprobieren, gebe euch bescheid ob es geklappt hat
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          zizu29
                          So habe jetzt die v.1.4.18 drauf, den Fehler habe ich immer noch. sobald ich auf dem Layout unter Menu oben ein Symbol aussuchen möchte bekomme ich einen schwarzen Bildschirm und nichts geht mehr .
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Z zizu29
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @zizu29 Dann bitte so den Fehler melden: https://www.iobroker.net/#de/documentation/faq/_040_contibution.md?fehlerindergrafischeoberflchemelden
                            83.2k
